mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1923件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22352601] HDDレコーダー取り込みについて
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/27 08:12:34(最終返信:2019/04/01 18:09:16)
[22352601] ...24/25/30/48/50/60p >FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 >動画フォーマット MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) https://www.dji.com/jp/mobile/osmo-pocket/info#specs... 詳細
[22547268] やはりXAVC Sにもシリアルナンバーがありました
 (ビデオカメラ)
2019/03/21 10:34:57(最終返信:2019/03/28 07:16:47)
[22547268] ...今更ですが AX700のXAVC S で撮られた MP4ファイル自体にも 撮影したビデオカメラのシリアルナンバーが入っていました。 心配な人は バイナリエディターで修正すればOKなんだとは思います。 ... 詳細
[22419147] XAVC S(MP4) or AVCHD
 (ビデオカメラ > SONY)
2019/01/25 19:57:40(最終返信:2019/03/08 10:12:06)
[22419147] ...スレ主が質問の元々を忘れてどうしますか? >ありがとう、世界さん >質問の元々 は、こういう事を言いたかったのですw  MP4 1920x1080/60p 25Mbps vs AVCHD 1920x1080/60p 25Mbps...25Mbps は、画質=ですか? VIDEOCAMERAFREAKさん、こんにちは。 > MP4 1920x1080/60p 25Mbps vs AVCHD 1920x1080/60p 25Mbps >... 詳細
[22509811] 4K動画、どのように保存されていますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/03/04 22:46:30(最終返信:2019/03/06 08:23:43)
[22509811] ...かなと思います。 MP4の同時ビデオ記録はONにしておいた方が良いと思います。XAVC S 4Kは特にiOS機器とは互換性がありませんがMP4だと互換性があります... ・録画モードは60Mbpsか100Mbpsか ・フレームレートは30pか24pか ・MP4は作る必要があるのか(ハイライトの意味もよく分かりません。あったほうがいい?) ・動画編...なっています)。 あらかじめ映像補間機能をオフにするか、PC画面で確認してください。 mp4を一緒に録っておけば、カメラが自動的にハイライトムービーをBGM付きで作ってくれます。 ... 詳細
[22495776] 子供撮り
2019/02/26 20:20:10(最終返信:2019/03/04 22:16:10)
[22495776] ...・SDメモリーカードにいくつかフォルダが出来ますのでフォルダのプロパティで1番大きな容量のフォルダ PRIVATE→MP4ROOT→CLIP に出来る「C00XX.MP4」ってファイルが動画本体のファイルです。 また MP_ROOT→100ANV0X... 詳細
[22505539] ブルーレイレコーダの読み込みについて
2019/03/03 08:34:44(最終返信:2019/03/04 20:02:50)
[22505539] ...動画は読み込みできませんでした。(一応MP4も対応らしいのですが) こんにちは 情報ありがとうございます。 4K取り込み対応機ですね。 ソニーが言う「mp4」って範囲が狭いんですよね。 いくらmp4がいろいろあるとは言え...他社レコーダーは持ち合わていないので試すことができず。 >wnstr001さん >りょうマーチさん MP4はあくまでファイル形式の一つであって  再生の互換性については一筋縄でいかないようです。 MP4はコンテナ式と一般に呼ばれていますが その名の通り... 詳細
[22492287] 勉強不作…返品しようか悩み中…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/02/25 06:06:30(最終返信:2019/03/02 23:29:36)
[22492287] ...私も東芝のテレビに古いソニーのブルーレイ使っていますけど、動画の取り込みはパソコンで行っています。 まだブルーレイに保存したりはしていませんが、MP4形式で保存もできますので、パソコンで再生するには問題ないかなと思っています。 編集して・・・というところまで考えないなら... 詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296] ...MP4で録画してます。MOVは試してないです。別に所有している中国製のウェアラブルカメラのフォーマットがMOVで上手く再生出来なかったので、何の疑いもなく、MP4...ないのですね? 解決策ではないのですが 現時点でMP4という拡張子のファイルフォーマットになっていますが MP4というのは あくまでもコンテナとしてのファイル形式...した。 SDカードからのMP4再生ですが、ホーム画面からGoglePlayにログインし動画プレイヤーをインストールします。 検索でMP4するとVLCが出てきたので... 詳細
[22489697] アスペクト比
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/24 07:56:17(最終返信:2019/02/25 07:04:13)
[22489697] ...アスペクト比は4:3固定のようです。 1.タイムワープビデオ 2.タイムラプスビデオ は 名の通りビデオで データ形式もMP4 3.タイムラプスフォト 4.ナイトラプスフォト は写真モードで データ形式JPEG これは ビデオはTVやPCモニターで視聴出来るように16:9が選べ... 詳細
[22450991] 動画が端末に保存できない
2019/02/08 09:56:47(最終返信:2019/02/18 23:31:23)
[22450991] ...フレームレートの設定とファイル形式はどのようなものでしょうか? たとえば60fps / 30fps? MP4 H264 / MOV? スローモーション設定で120fpsの場合は保存できなかったり 再生不可になる場合がありますね...お忙しい中アドバイスありがとうございます。 4kは転送保存できないとのことですが、FHD1080のmp4でもmovでもiPadに保存できず、なぜかなあ?と。 i phoneには保存できます。 もう少し、色々試してみようと思っています... 詳細
[22452247] AVCHD はどうなる?
 (ビデオカメラ)
2019/02/08 22:39:44(最終返信:2019/02/10 18:44:22)
[22452247] ...メーカーに聞こうかと思った質問だが、メーカーは答えを濁しそうなので(笑) そこで質問です。今後4K MP4浸透するにしたがって、無くなる規格なのですか?AVCHDは 有識者のご意見をゼヒお聞きしたい(^^...回答ありがとうございました。 >「商品性に応じた最適な仕様を検討しこの仕様にさせていただいております」 ねえ MP4がBDレコーダーで、AVCHDなみの 「撮った後の楽しみ」 が同レベルになるまでは、たとえモード1コでも... 詳細
[22358003] 音声録音ノイズ
2018/12/29 19:05:53(最終返信:2019/02/06 23:49:27)
[22358003] ... 32GB Class10でも問題なく記録できています。 (最低10分連続の記録を確認) ただMP4 (MPEG-4 AVC/H.264)の圧縮率は相当高めなように思います。 私もレス主さんと同じ現象です... 詳細
[22429749] プレイメモリーズホームからのダビングについて。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2019/01/29 23:35:23(最終返信:2019/02/01 20:51:52)
[22429749] ...要な動画はパソコンに取り込んでいました。 私の購入したものはFDR-AX60なのですが、MP4形式でアップしやすい軽いデータと、PlayMemories Homeで変換しないと見られ...ータの2本で保存されるようです。 4K画像についてはPlayMemories HomeでMP4に変換してパソコンに保存しております。 並行輸入品ですが256GBのSDカードを2枚購入...、バックアップもパソコンで撮っているのでいざとなった時はパソコンで4Kで取り込んだ画像をMP4再生します。 PlayMemories Homeでのディスク作成については、ヘルプもあ... 詳細
[22407332] SDカードに4Kで記録できない
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2019/01/20 16:48:36(最終返信:2019/01/25 10:03:05)
[22407332] ...ソコンに保存しています。 その際にはMP4形式で保存されます。 “PlayMemories Home”では、AVCHD、MP4(AVC)、XAVC S形式のビデオ...のサムネイルが出てきません。 仕方ないのでPCに動画を落としまして再チャレンジしましたがMP4ですとAE5.4はやはり認識せず ドラッグ&ドロップしてもはじかれます。 なんとかAV...nikiさん ソニーですが4Kビデオカメラを購入して使っておりますが、ソニー純正アプリでMP4へ変換できて再生もされています。 切り取りなどの編集もできています。 ノートパソコンでi... 詳細
[22413718] mp4に変換しても真っ黒
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/01/23 12:54:44(最終返信:2019/01/24 21:19:49)
[22413718] ...合が発生するのは確認済です。 念のためmp4ファイルをPowerDirectorとEdius9に読み込ませた結果、mp4ファイルとして認識はしてくれるものの、再...TUDIO for ONE Xで20秒ほどの5.7K動画を変換したのですが、出来上がったmp4ファイルが500KB程度の大きさで、再生したものの真っ黒でした。 Windows7pr... 正常に変換できなかったinsvファイルをスマホアプリで変換すると、きちんと再生可能なmp4ファイルが作成できました。変換前ファイルの問題ではありません。 この不具合の対応として、... 詳細
[22379566] ディーガへの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2019/01/08 10:13:10(最終返信:2019/01/23 00:55:52)
[22379566] ...として、mp4とm2tsがあり、後者ですとディーガでは再生できない場合があります。 (機種により) その場合には、フリーソフトでm2tsファイルをmp4に変換す...で、探してみてくだたい。 もしくは有料動画編集ソフトで。 カメラでmp4形式で録画できましたら、その方をお勧めします。 書込み番号で 22086156 を参照し...BDMV→stream の中に.MTS の拡張子でした。 >赤い狐と緑さん 取り込んだmp4ファイルの再生は、大きなアイコンメニューの 「写真/動画一覧を見る」からできます。 後... 詳細
[22403055] PlayMemories Home のディスク作成ができません。
 (ビデオカメラ)
2019/01/18 21:10:55(最終返信:2019/01/18 23:33:33)
[22403055] ...以前と同じDVD-Rにやこうとしたら、動画がMP4のせいかAVCHDしか選択できませんでした。しかも「選択された画像には「HDPS」 「HDFX」で撮影したビデオ、またはMP4形式のビデオが含まれています。AVCHD記録ディスクはこの録画モードに対応してないので...ります。 撮影モードをMP4ではなくAVCHDにすれば、「DVD-video(STD)」を選択できるようになります。 ご回答ありがとうございます! すでに撮ってある動画をMP4からAVCHDに変換することは可能なんでしょうか... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...もし最初に8K30P動画を搭載するならパナソニックフォーサーズあたりでしょうか。 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC)は既に達成していますので、技術的に先が見えてきている予感はします。 4K60P全画素読み出しして4Kまで落としている機種GH5... 詳細
[22359615] HDもキレイ
2018/12/30 14:36:10(最終返信:2019/01/10 12:55:22)
[22359615] ...もっと素晴らしいと思います。 以前のFDR-AX100のFHDモードはかなり悲惨でしたが 大きく変わりました FHD MP4 最大画質で撮ってますが 髪の毛が真っ黒に撮れても後からいじると 髪の毛が一本一本分離できたりします... 詳細
[22377342] iPhoneで現在保存できるもっと高画質な撮影形式は?
2019/01/07 08:06:23(最終返信:2019/01/07 21:20:55)
[22377342] ...HEVC(H265)フォーマットを見分けるには データファイルの頭文字が GX******.MP4になります GH******.MP4はH264データで今のところ汎用性が高いですが GOPROでは4K設定できない仕様のようです... 詳細
