mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1923件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22335265] iphoneケース、4K転送について
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/19 15:08:46(最終返信:2019/01/02 09:59:25)
[22335265] ...動画ファイルについて 動画ファイルは形式的にはmp4となっていますが、中身は多様で再生機器によってはまったく受け付けないことがままあります。 現在一般的な規格としてmp4が主流ですが、内部では複数の形式に分かれます...4K30fpsはiPhoneに取り込むことが可能でした。 しかし4K60fpsはサポート外という表示が出て取り込めませんでした。 MOVとMP4どちらも30fpsまでの取り込みが可能で60fpsは無理という感じでした。 iOSとアプリと本体のファームウェアはすべて最新にしてありま... 詳細
[22358951] REGZA.65M520xでの4K.2K動画共に再生不可
2018/12/30 08:03:43(最終返信:2019/01/01 05:15:36)
[22358951] ...的にMP4と表記されており 再生できるものと思ってしまいがちです。 仰るようにmp4形式は多様で必ずしも再生できるとは限りません。 mp4はコ...がとうございます。 mp4は自由度が高い分スタンダードが無くかえって不便です。 枝番号でもつけていくつかの家電用のスタンダードが出来ればと思います。 カタログ上はレグザもosmoもMP4の4K対応で、撮影し...レグザには内蔵でメディアプレイヤー機能が備わっていますがosmo pocketで録画したmp4動画は再生出来ませんでした。 別のメディアプレイヤーをかませるか、一旦パソコンで再生出来... 詳細
[22356188] パソコンへのデータ取り込みについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2018/12/28 22:56:28(最終返信:2018/12/29 14:55:49)
[22356188] ...PlayMemories Homeを使って取り込むしかないんですかね… こんにちは AVCHDででのことですよね? mp4ではなく。 どのようなファイル名なのでしょうか?... 詳細
[22333928] insta360studioによる編集
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/12/18 21:40:04(最終返信:2018/12/22 18:15:17)
[22333928] ...パソコン(window8.1)でinsta360 studioにて編集しようと試みました。「panoplayer」選択でmp4動画を出力させよとエクスポートしたところエラーが直ぐに発生します。 プレビューではしっかり撮影された動画を視聴出来ます... 詳細
[22301002] osmo pocketと悩んでます。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/12/04 20:57:17(最終返信:2018/12/14 19:56:16)
[22301002] ...DJI OSMO POCKET 100 Mbps MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) GOPRO HERO7 60 Mbps MP4/ (MPEG-4 /H.264/H.265) SONY...SONY X3000 100 Mbps MP4/ (MPEG-4 XAVC S) 解像度フレームレート OSMO POCKETとHERO7は4K 60fpsをクリア。 SONY X3000は30fpsまで... 詳細
[22317401] 室内撮影でおススメの設定を教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/11 18:20:16(最終返信:2018/12/13 13:15:11)
[22317401] ...そちらよりは4Kの教えていただいた設定の方がいいでしょうか? また同時記録せずにXAVC S HDの60pで撮影し、PCに取り込んでからmp4ファイルを作成することも可能ですか? 質問ばかりすみません( ; ; ) >okiomaさん...り見た目の綺麗さが違います。 XAVC S HDの60pで撮影した映像からシェア用の小サイズのMP4を生成する事は可能です。メジャーなフリーソフトですとVLCメディアプレーヤーと言うマルチプラットフ... 詳細
[22290894] 撮影フィールド スタイルを大きく変える予感
2018/11/30 22:03:28(最終返信:2018/12/04 22:20:36)
[22290894] ...DJI OSMO POCKET 100 Mbps MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) GOPRO HERO7 60 Mbps MP4/ (MPEG-4 /H.264/H.265)...265) SONY X3000 100 Mbps MP4/ (MPEG-4 XAVC S) 解像度フレームレートはともに 4K 60fpsをクリアしています。 これらのことからDJI OSMO POCKETは... 詳細
[22283670] MP4であっていますか?
2018/11/27 19:50:54(最終返信:2018/11/27 20:29:46)
[22283670] ...@拡張子がmp4となりますが合っていますか? AVCHDとかにはなりませんか? できれば無劣化がいいです。 Aディスクにも無劣化で焼くことは可能でしょうか? >はんめ23さん 広範囲ないみでmp4の拡張子になりますが...広範囲ないみでmp4の拡張子になりますが mp4のなかでも多彩な形式に分かれており HERO7でも H.246とh.265の2種類に分かれています。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/MPEG-4 4k等高解像度はH265で... 詳細
[22248697] 360度動画から静止画を切り出しする方法
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/11/12 15:37:28(最終返信:2018/11/18 04:24:44)
[22248697] ...あとから必要なところを四角く静止画で必要なところを切り出したいんですが、 いまいちやり方がわかりません。 Insta360studioでmp4にエクスポートして、VLCで再生中にスナップショットを撮ってみたんですが、 equirectangularになってしまいます... 詳細
[22237267] 撮影日時が変
2018/11/07 19:36:22(最終返信:2018/11/12 16:35:44)
[22237267] ...エクスポートした日付になっちゃうのですね(^_^;) insp形式のまま、Googleフォトなどにはあげられないので、結局MP4に変換すると、日付を直さないといけません。どちらを設定するか選べたら最高なのになぁ、、、... 詳細
[22211963] GoPro7〜iPhone
2018/10/27 20:16:53(最終返信:2018/10/28 17:43:20)
[22211963] ...動画編集などをしたいと思っています。 私はiPhone8使ってますが、GoProの純正アプリ経由でMP4形式でおとせます。もちろんimovieで編集可能です。 返信ありがとうございます! 手ブレ補正を使うとiPhoneに送れないとか... 詳細
[22189046] GoPro Studioについて
2018/10/17 17:38:58(最終返信:2018/10/17 19:53:59)
[22189046] ...・Cドライブの直下にフォルダ名をgoproにして録画したままのファイル名で  GX020003.MP4 等を入れています。 ・録画は首から逆さまにぶら下げていますが動画は正の向きのようです 上記のものをGoPro... 詳細
[22175892] Catalyst Browseについて またXAVCLからXAVCS変換についつ
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/10/11 18:48:57(最終返信:2018/10/15 23:03:00)
[22175892] ...そうではないですよね? 鹿しかさん 鹿しかさんのご希望が、単に、XAVC→XAVC S(=MXF→MP4)なら、変換に特化したソフトを使用なさるのは、如何でしょうか? 以下は、飽くまで一例です。他にも...・(1-1)をXAVC Sに変換 ‥ (1-2)  ↓ ●MXF変換ソフトでの変換 ・(1-1)をMP4(=XAVC S)に変換 ‥ (1-2) と読み替えて、画質比較を行ってみて下さい。 >鹿しかさん... 詳細
[21937633] 車載動画を撮るとピントが甘い
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/07/03 02:10:13(最終返信:2018/10/02 22:35:49)
[21937633] ...YOUTUBE拝見して 3点気になるところがあります。 1.記録品質はどういったものでしょうか データ形式 MP4:MPEG-4 AVC/H.264、 XAVC S規格:MPEG-4 AVC/H.264 解像度 PS:1920x1080...画質に変化は見られませんでした。今度、ナローにしてどうなるか試してみようと思います。 >撮らぬ狸さん 1の記録品質は、MP4:MPEG-4 AVC/H.264、撮像フレームレート60p/50pです。 今回、未編集の動画ファイルを貼り付けましたので... 詳細
[22127069] PP ONで撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/09/22 01:49:13(最終返信:2018/09/23 22:13:09)
[22127069] ...週末しか使わないアマチュアでも、このような画像を撮影できました。 ちなみに動画は、記録時に4:2:0で圧縮してMP4に書きだすので、 色を修正しようと動画編集ソフトで色や明るさをいじり出すと、画像がどんどん劣化します... 詳細
[22103470] サッカーの撮影
2018/09/12 13:00:09(最終返信:2018/09/19 00:57:13)
[22103470] ...逆光の会場だと液晶モニターにフードをしてもまともに見えません。 外部モニターを使う事により撮影が楽になりました。 カメラ設定 スポーツモード(MP4 1080/60P) このモードにすると新記録モードなど使用できないなど制約もあります。 windos7では720P... 詳細
[22105921] MP4は : 1280×720 30p ?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/09/13 14:49:14(最終返信:2018/09/15 03:35:10)
[22105921] ...で合ってますか? パソコン用、編集用には低画質しか使えないのでしょうか? >イイヤマださん XAVC Sがmp4ファイルで50Mbpsの最高画質で記録できますよ。 フレームレートは60pのはず。 ありがとうございました... 詳細
[22102668] パソコンに取り込めません。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/09/12 01:26:02(最終返信:2018/09/12 23:49:37)
[22102668] ...これまたコンテナフォーマットで、PCで動画編集を行う場合には、MTSファイルのみ取り出せば(コピーすれば)、MP4等と全く同様に扱えます。 >ミスター・スコップさん >W_Melon_2さん >ありりん00615さん... 詳細
[22096956] スマホで主に見る場合の撮影設定
2018/09/09 20:16:28(最終返信:2018/09/09 22:19:26)
[22096956] ...撮影後PCでmp4に変換してスマホへコピーして見ているのですが、mp4変換時間が長く困っています。 主にスマホで見るときの撮影設定で良い設定はありますか? 以下のリンクに示されているMP4動画の同時ビデオ記録を利用すれば便利かと思います... 詳細
[22068121] XAVCSとAVCHDによる画質の違い
 (ビデオカメラ)
2018/08/29 20:43:32(最終返信:2018/08/29 22:43:42)
[22068121] ...コンテナフォーマットとしてはMP4と全く同一です。 ・映像のコーデック: XAVC S、MP4、AVCHDは、全てH.264(*) ・音声のコーデック(他にもあり得ます): XAVC S、MP4はAAC、リニアPCM等...実際に見て判断するしかないと思います。 なお、BDレコーダーに簡単にコピー(ダビング)したい場合を除くと、XAVC S、MP4の方が汎用性があるので、(2Kまでの)AVCHDを選ぶ理由はないと思います。 (*) H.265は... 詳細
