mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mp4 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mp4"を検索した結果 1923件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22043254] 録画時間が区切られる?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/08/19 21:22:16(最終返信:2018/08/28 07:29:34)
[22043254] ...編集で繋げるのも些か面倒な気がします。 記録メディアはclass10の32GBのmicroSDHCで、記録時の設定はMP4、60fpsです。 こんばんは 32GB以下のメモリーだからです。 FAT32でフォーマットなため4GBで次のファイルへとなります... 詳細
[22011424] 映像ファイルはどこに保存されてる???
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/08/06 00:45:58(最終返信:2018/08/06 11:13:59)
[22011424] ...【蛇足】 MTSファイルとMP4ファイルとは、映像のコーデックは全く同じH.264ですが、パケット長等が異なるので、もし、「MTS→MP4」の変換を行うのであれば、...って下さい。音声のコーデックは、MTSファイルはAC3なので、MP4への変換の際は、音声のみ、(MP4でもAC3は格納可能だと思いますが)コーデックをAACに変換し...      STREAM       |       00000.MTSなど映像実体 MP4の場合はもっと単純で以下のようになります。静止画も同じフォルダーに収められます。  ルー... 詳細
[21961554] 注意 MXF
 (ビデオカメラ)
2018/07/14 08:43:15(最終返信:2018/07/16 05:31:47)
[21961554] ...やはりこれは知っておいたほうがよいと思います デジカメも撮影モデルは記録されていると思います。jpeg ただcatalyst で変換したMP4は撮影モデルも含めて消えていました。 やはり一度は変換したほうが良いかも >W_Melon_2さん... 詳細
[21955607] ご意見を!
 (ビデオカメラ)
2018/07/11 11:00:53(最終返信:2018/07/13 11:07:58)
[21955607] ...なお、MP4動画の場合ファイルサイズが4GBを超えると、自動的に次のファイルが生成されると存じます。 ソフトで取り込むとFHDは自動で結合され、4kのMP4は取り...panasonic.com/support/video/connect/d_hv/4k_mp4_wxf1m.html PCを買う。 YouTubeにアップして観る PS4Proを買っ...raで再生しております。 色々ありがとうございました。 とても参考になりました。 >MP4動画の場合ファイルサイズが4GBを超えると、自動的に次のファイルが生成される これはF... 詳細
[21938154] ビットレートについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/07/03 11:27:41(最終返信:2018/07/10 23:49:50)
[21938154] ... 24P/30P/60P/120Pは全て433MB前後 4K 30P 820MB MP4形式 1080 60P 208MP 1080 30P 136MB このことから特にG...結果ビットレートが変わるのが筋かと思うのですが。 そういう意味ではFDR-X3000のMP4形式の場合のファイルサイズの差は妥当かと思います。 ファイルサイズから平均ビットレートを...干30pfsの方が高画質ってことになるのですがまあ納得できるかなぁと。 ソニーのHPにはMP4の場合、約28Mbpsと16Mbpsと記載されているので、X3000は1フレームあたりの... 詳細
[21926694] ディーガ購入しましたが、、、
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2018/06/28 02:28:34(最終返信:2018/06/28 15:16:51)
[21926694] ...撮ることを店員から勧められました。撮影モードの1番良いものが4K MP4、その次がMP4 iFrame、その次がAVCHD、最後に24pという順番であってますかね? 4K MP4がどのブルーレイレコーダーでも再生可能なBDに焼いて...MP4がどのブルーレイレコーダーでも再生可能なBDに焼いて、映像をその場ですぐに再生できないということは理解できたのですが、MP4 iFrameも同じなのですか?またMP4 iFrameの撮影モードの特徴を知りたいです。 よろしくお願いします。 ... 詳細
[21912513] macでビデオを編集したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/06/21 22:39:40(最終返信:2018/06/25 10:31:41)
[21912513] ...やり方としてはW585Mの本体メモリーでAVCHDの1080/60p、PH、HA、HG、HE全てのモードとMP4の1080/50M、1080/28M、iFrameで10秒ずつ撮影し、それをW585M本体上の操作でSDカードにコピーし... 詳細
[21894330] GZ-RX670との違い
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-GX100)
2018/06/14 03:58:41(最終返信:2018/06/18 01:54:42)
[21894330] ...、MP4の30p(約20Mbps)の方が高画質だと感じました。ビットレートで考えれば、1フレーム当たりのビット数は、AVCHDの60p(28Mbps)より、MP4の...事が、非常に大切になります。 一方、PCで動画編集を行う場合には、AVCHD自体が、MP4等と同様、コンテナフォーマット(*1)なのですが、フォルダー階層は、 第1階層に「DC...ーマットで、PCで動画編集を行う場合には、MTSファイルのみ取り出せば(コピーすれば)、MP4等と全く同様に扱えます。ただし、同じファイル名のMTSファイルが複数存在する可能性があり... 詳細
[21755264] 画質について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/04/16 01:51:54(最終返信:2018/06/18 00:50:33)
[21755264] ...待つと高画質になりますが、どうですか? AX45はデフォルト状態だと同時ビデオ記録が有効になっていてサブの720p30のMP4もメインの高画質ビデオと同時に記録されています。スマホアプリのPlaymemories Mobil...Mobileでは高画質ビデオは確か扱えなかったと思うのでスマホに転送出来るのはサブの720p30のMP4になってしまいますね。 メインの高画質ビデオはデフォルトではAVCHDのFHだったと思うのでそれはPCか... 詳細
[21901723] WX995M SDカード 4Kフォト
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/06/17 07:46:24(最終返信:2018/06/17 09:17:44)
[21901723] ...CLASS4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。4K記録(4K PHOTOモード含む)・MP4 1080/50M・2160/24p・1080/24p・スロー&クイック撮影・スーパースロー・ワイプ無し映像同時記録をカードに記録する場合は... 詳細
[21859452] ファイル結合する方法&EQ処理が出来るソフトは?
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2018/05/29 11:56:43(最終返信:2018/06/10 15:44:25)
[21859452] ...アイデア的なことしか言えませんが、今お使いのソフトで「結合」することだけが問題あるのであれば、結合専用のソフトであらかじめmp4ファイルを結合しておくというのはどうでしょうか。 おそらくフリーソフトがあるのではないかと思います... 詳細
[15850064] ファイルの切れ目で音声の途切れ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX390)
2013/03/05 00:11:24(最終返信:2018/06/06 16:49:35)
[15850064] ...>黄色い看板のお店さん ソニーの仕様らしいです。 AVCHD記録時は2GBで分割されます。 同時記録したMP4は4GBで分割されます。 https://faq.support.sony.jp/qa/artic... 詳細
[21873300] HDR-GW77Vから本機への買い換えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/06/04 18:00:41(最終返信:2018/06/05 12:25:11)
[21873300] ...======================= 空間光学方式手ぶれ補正機能、光学ズーム30倍、MP4形式での録画、メモリーの容量等、 魅力的な機能があるため買い換える意味はあるかと思っていますが、画質の観点では... 詳細
[21863660] UXPとは?
 (ビデオカメラ)
2018/05/31 10:21:58(最終返信:2018/06/01 10:17:02)
[21863660] ...FXの24MbpsやFHの17Mbpsでは1080p24の記録も可能です。ソニーのビデオカメラではその他にXAVC S HDと言うMP4に似た記録フォーマットが有って50Mbpsの高ビットレートで1080p60、1080p30、1080p24の記録が可能です... 詳細
[21838732] ブルーレイディスクへの録画方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732] ...ビング等が出来なくなります)。 MP4等の場合、ファイルの拡張子がmp4等なので、勘違いし易いのですが、MP4等はコンテナフォーマットと呼ばれる...その1: BDレコーダー】 「iVIS HF R52」の記録に用いられているAVCHDとMP4は、どちらも普及している記録方式です。従って、BDレコーダーの買い増し/買い換えにより、...RG1030:2017年、‥ 【組み合わせ・その2: PC】 PCなら、AVCHDもMP4も、殆ど区別する事なく扱えます。ただし、AVCHDの場合、フォルダー構成を崩してしまうと... 詳細
[21820438] 切り貼りなどが可能な編集ソフト
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2018/05/13 07:57:08(最終返信:2018/05/16 19:52:57)
[21820438] ...のPowerDirectorとか AdobeのPremiere Elementsとか 使ってます。 感覚的にですがMOVとかMP4、FLVはどのアプリでも 動きがカクカクだったり止まったりマトモに編集できた記憶がありません。 私がやるのは... 詳細
[21800130] ハイライトムービーメーカーと手元でのリモコンについて
2018/05/04 21:36:04(最終返信:2018/05/10 08:14:14)
[21800130] ...Sと同時に記録されたFull HDに満たない1280×720の6Mbpsから12Mbps程度の低ビットレートで記録されたMP4にしか適用されないことです。従って大画面TVで見るのには向いていなくてせいぜい5型のスマホで見るのが関の山でしょう... 詳細
[21782539] グアムで撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/27 21:45:13(最終返信:2018/05/08 13:20:05)
[21782539] ...解できました。 動画編集のグレーディングは、静止画のRAW画像の編集と異なり、 動画のMP4の圧縮済みファイルをベースにした編集のため、画質が悪化するのですね。 動画編集で色を調整...時はRAW画像であり、 撮影シーンに応じて、PPで最適なガンマ補正曲線を自分で設定して、MP4に圧縮保存するやり方が一番画質が高い、 というのがようやくわかりました。 そのために、ユ... ごくろうさまです >撮影シーンに応じて、PPで最適なガンマ補正曲線を自分で設定して、MP4に圧縮保存するやり方が一番画質が高い、 というのがようやくわかりました。 >そのために、... 詳細
[21801467] 撮影後の上下反転
 (ビデオカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-Tracker)
2018/05/05 13:46:37(最終返信:2018/05/06 17:58:47)
[21801467] ...Androidでしたら「Googleフォト」で90度ずつ回転できます。 Windowsだと「ムービーメーカー」が使えれば可能ですが、ファイル形式がMP4かWMVに変わります。 ファイル自体を変えず、再生時のみ回転できるアプリもあるようです。 >山善さん... 詳細
[21799956] レコーダーへのダビング方法について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/05/04 20:38:39(最終返信:2018/05/06 12:14:11)
[21799956] ...ネル欄」の表記から、MP4は2K(FHD)までと思い込んでしまったからです。4K(UHD)の動画が「録画一覧のチャンネル欄」でどのように表記されるのか分かりませんが、例えば、 MP4(4K動画) 等で...撮影した動画がうまくレコーダーにダビング出来ず、困っています。 記録方式「4K MP4」、記録モード「2160」、レコーダーはパナソニック「DMR UBZ2030」です。 U...panasonic.com/support/video/connect/d_hv/4k_mp4_995.html 補足です。 DMR-UBZ2030と同じシリーズの旧型なら、4K動... 詳細
