mpeg (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpeg (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg"を検索した結果 2946件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19138356] エクスポートすると音と画像がずれる
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/09/14 04:57:07(最終返信:2015/09/14 20:05:04)
[19138356] ...普通は映像コーデックMPEG-2、音声コーデックはAC-3(ドルビー)等賞金出力するので、AVIは不適切と思いますし、AVIコンテナは音ズレすることもありますね。 対応として、 ・上記とMPEG-2、AC-3で出力する... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...W5やDVD Architect Pro 6.0等、追記出来るBDAV形式作成はTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4で行っています。 ワークフローにおいて、加工部分を除く殆どの部分をなるべくスマートレンダリングできるよう工夫しています... 詳細
[19115962] HDVキャプチャー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/09/06 14:50:40(最終返信:2015/09/07 15:12:17)
[19115962] ... あと、試していただきたいのですが、HDVだとMPEG2の方が相性が良いように思うので、H.264ではなくMPEG2でオーサリングしてもチラつきますか? 失礼し... 当方はediusを使っていませんが、 edius 3.5でHDVをキャプチャーしたMPEG-2ファイル自体は正常に再生できますか?これが正常ならオーサリングに問題ありそうですね...の無いBDが作成出来ています。 TAW5はスマレンオーサリングできるので、HV20のMPEG-2/1440×1080/29.97fps/インターレース/25Mbpsソースのまま無... 詳細
[11338425] 出力途中でフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/09 09:11:57(最終返信:2015/09/02 11:05:12)
[11338425] ...作成した動画(mpeg4形式)を出力しているのですが,出力途中で必ずフリーズしてしまいます。 これまで,他の動画を出力しているときは出ていなかったので原因が分かりません。特にフリーズしてしまう箇所はスローモーションの機能を利用している部分ですが...スペック的には問題ないはずなのですが。 何か原因,良い対処策があればご教授願いますでしょうか。 すいません。形式はMPEG2でした。DVDにして配りたいのでこの形式で何とかしたいと思っています。 「PowerDirector... 詳細
[19099280] Edius neo 3.5 で焼いたBD画像のBDレコーダーへのダビング
2015/08/31 18:10:09(最終返信:2015/09/01 19:55:57)
[19099280] ...BDMV→BDAVへの変換を容易にできる方法は無いのでしょうか。 【返信】 確かに数が多いので大変ですね。 一番手っ取り早いのは、「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」でしょうか、価格も少し安いです。 http://tmpgenc...264の場合は試用版は対応しません。有料版はOKです。 BDAV形式のBDを作るのに、有料ソフトで良ければ当方もTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)が良いと思います。上記画像は当方HV20のHDVデータ保存分からTMSR4に読み込み... 詳細
[19081786] 使用法についてお尋ねします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/25 12:00:39(最終返信:2015/08/25 16:56:02)
[19081786] ...その他のシームレス結合の方法として、PCのコマンドで結合する方法もありますが、下記TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)を使って、AVCHD形式から読み込むと自動的に1つのファイルにシームレス結合出来て... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...スマートかは自動で判断されますのよね?任意でスマートに出来ればいいのですが・・・ 【返信】 一旦BDビデオにしているのであれば、MPEG2か、H.264になっているので、自動でスマートレンダリングになります。 手動で設定するということは... 詳細
[19047104] このソフト環境にグラボ増設で、変換時間を1/2にできる!?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/13 00:02:44(最終返信:2015/08/16 22:53:41)
[19047104] ...画像のようにMPEG2よりも圧縮率の高いH.264もソフトウェアエンコードと比べものにならないくらい速くなります(MPEG2へのエンコードも可)。 >>録画・視聴後のTSファイルをMpeg2に変換して...して PT3などで録画した地デジやBSなどのTSはMPEG2なので、MPEG2からMPEG2に変換しても画質が劣化するだけになるかと思います・...バンドルの Power Director v8を活用して 録画・視聴後のTSファイルをMpeg2に変換して 保存していましたが、 Windows 10アップグレード後 しばらくは... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ... お困りですね。 >出力の際はMPEG 2を選択すれば良いですか? DVD-Videoにするのですから、映像のコーデックはMPEG-2です。 >最初は16:9で...しました。約10分のDVD が完成したのですが、出力とディスク作成に手こずっています。MPEG 2で出力したら10時間かかり、出力済みのデータをチェックしたら、音声のみで映像があり...はDVD-Video、ワイド画面(16:9)。[動画エンコード形式および画質の選択]はMPEG-2、HQ-最高画質。音声はDolby Digital、2チャンネル。それと[Cybe... 詳細
[18997970] 分割機能を使ったところ画面が真っ暗に!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/07/25 17:17:52(最終返信:2015/07/26 14:09:07)
[18997970] ...ら、対策として、 ・ソース動画1本づつ、MPEG-2の低解像・低ビットレートで一旦[出力]します。 プロファイルはMPEG-2の[DVD LP 352×240/3...25個のファイルを新たに読み込んで、PinP編集します。 ・編集できたら、[出力]の[MPEG-2]の、今度は[DVD HQ 720×480/60i(8Mbps)]のプロファイルで...ます。 ・後は、メニュー作成等を行って、[2Dデイスク]の[DVD-Video]で、[MPEG-2]の[HQ-最高画質]設定でオーサリング・ディスク書き込みします。ディスク書き込み... 詳細
[18935058] 静止画像のレンダリングについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/07/04 15:40:11(最終返信:2015/07/19 10:17:54)
[18935058] ...・レンダリングはCPUのみで行っています。 ・出力は、H.264、MPEG-2 等々。 よろしくお願いします。 ぜんまい式柱時計 さん 今晩は JPEGをH.264やMPEG-2の動画にレンダリングされたのですよね。 それでしたら... 詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298] ...こんばんは。いつも拝見しており参考させていただいています。 TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4の書き込みが無いのでこちらで迷惑でしょうが、 質問...、 御願い致します。 タイトル通り、ソフトへの元動画は取り込めるのですが、動画はMPEG4 h264/AVC 拡張子 m2tsで 音声はAACで、こちらはエンコ無しで無劣...保存してます。動作条件はみたしてるんですけど・・・。   なので、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4を使われてる方のご意見がお聞きしたいです。   何... 詳細
[18941104] バンディングを低減するには
2015/07/06 11:05:46(最終返信:2015/07/08 20:59:03)
[18941104] .../AVC より、MPEG-2 の方が、バンディングの発生が 抑えらることは当方の検証結果で分かっています。 過去に Vegas Pro の MPEG-2 出力は、自...いるのかも知れないと思っています。 (MPEG-2 の場合、動きの速いものはダメですね) また、H.264/AVC、MPEG-2 それぞれの規格を理解している訳で...かりにくいですが、速い動きがある時に現れる ノイズの出方は、MPEG-2 とよく似た感じです。 MPEG-2 でもビットレートを上げれば画質も上げられますが、何れに... 詳細
[11789002] お聞きしたいのですが宜しくお願いします
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/08/20 21:12:59(最終返信:2015/06/25 00:40:51)
[11789002] ...「DVD/VCD/SVCD/MPEG」を選び、MPEG2ファイルの出力をしてください。 DVD-Video用のMPEG2はサイズが720X480、...酢味噌さま 「ビデオファイルを作成」で「DVD/VCD/SVCD/MPEG」を選び、MPEG2ファイルの出力をしてください。 実行してみたのですが途中で「オー...すことも必要な場合があります。 書き込み不能の原因は分かりませんが、UVS12+ではMPEG2のファイル出力だけして、それをWindowsのDVDメーカーなどでDVD-Video... 詳細
[18776884] 無料体験版
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 特別優待版)
2015/05/14 23:31:14(最終返信:2015/06/24 09:39:11)
[18776884] ...複数の動画ファイルを合わせてDVDを作ろうとすると、異常終了してしまいます。 回避策 いったん1個のmpeg2のファイルにしてから、キャプチャを挿入したい位置で分割した場合は、DVDを作れます。 これは明らかに不具合(不良)です... 詳細
[18874068] 完成したDVDがプレーヤーだと画質が乱れます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/15 16:03:18(最終返信:2015/06/17 20:40:12)
[18874068] ...DVDプレーヤーにかけると部分的に画面がコマ送りのようになります。 できあがりまでの経緯は下記のとおりです。 @X Media Recode でmpeg2へ変換(29.97fpsでビットレート6000 ※最大8000、2pass平均ビットレートを選択)...無劣化出力(スマートレンダリング)が一番画質を保てます。エンコードしてませんからね。 VideoStudio Pro X7でもMPEGオプティマイザーなどをみてわかると思いますが、未編集部分や無劣化出力が可能な部分が、緑色になっていると思います... 詳細
[18867183] 60pのMTSファイルを無劣化で編集したい
 (動画編集ソフト)
2015/06/13 15:06:14(最終返信:2015/06/14 13:43:44)
[18867183] ...オーサリングメインで、編集機能乏しいですが 無劣化60pでオーサリング(BDAV)なら 「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4...フルHD/60P無劣化スマートレンダリングの他のご参考。 ・【上記画像:TMSR4 60P無劣化スマレン】 TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)はカット編集主体のソフトで、フルHD/60Pの... 詳細
[18814537] レンダリングが止まります
2015/05/27 13:00:42(最終返信:2015/06/12 08:06:13)
[18814537] ...タスクにいさん、皆様、ありがとうございます。 次の質問でも書いていますが、結局は、フリーソフトでmpeg2へ変換してからVSx7で編集する方法で DVDは完成させました。 いろいろ調べてみましたが、... 詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041] ...、mpeg2とmpeg4で変換した場合、最終的にDVD-Videoで出力するのですが、画質は変わりますでょうか? 基本的にDVD作成はmpeg2...くいくかもしれません。 >>最後になりますが、mpeg2とmpeg4で変換した場合 MPEG2とH.264では前者の方が動画質でもファイルの...のソフト側に問題があるのかもしれません。 場合によっては画質が低下しますが、設定で「MPEGオプティマイザー(スマートレンダリング)」をオフにしてレンダリングしてみると、もしかす... 詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345] ...720×480/60i(25Mbps)]プロファイルにします。 ところが今回の目的はBD作成ということなので、H.264/AVCかMPEG-2の[720×480/60i]でレンダリング出力します。この出来たファイルは4:3になっています... 詳細
