mpeg (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpeg (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg"を検索した結果 2946件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494] ...常に使います。元動画が特殊なプロファイルの場合は別ですが、一般的に最も使用頻度が多いH.264とMPEG-2についてはSVRT出力できます。 SVRTが使えない場合は下記の条件が適合していないケースです...SVRTが使えない場合は下記の条件が適合していないケースです。 【ヘルプ引用】 インテリジェント スマート レンダリング (SVRT) は、MPEG-2 および H.264 形式のビデオ クリップに適用します。以下の適用条件を満たす場合にスマート レンダリング... 詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222] ...V規格に合っているかをチェックし、そうでなければ変更設定する。 ・映像コーデックはH.264かMPEG-2であること。 ・スキャンはインターレースであること。 ・フレームレートは日本での汎用としてNTSC...最終のISOファイルができるので、いくらでも増刷できる。 orangeさん 今晩は Vegas Proはmpeg-2においてマーカー設定をDVD Architectでチャプターに渡せるはずなのですが、随分以前に上手くいかなかったことと... 詳細
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821] ...行した結果ですが MPEG->MPEG(5分×5、カット編集、ノイズ除去、輪郭強調、ファイル結合) CUDAなし:約22分 CUDAあり:約13分(約48%向上) フィルターなし:約5分 MPEG->Divx(29分...0.0% と表示で、 私の場合は黒枠を消すのと、いらないシーンのカットが主ですが、 MPEG−2の出力ファイルにしているので、 CUDA=0.0%との表示があるなら、 『フィルタ....304と4.7.4.299で同じ現象) 入力ファイル:WMVファイル 出力ファイル:MPEG-4 AVC形式ファイル 複数の入力ファイルをカット編集してそれぞれバッチエンコード... 詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065] ...およびテンプレートを下記の通り選択します。  ・フォーマット:MainConcept MPEG-2  ・テンプレート:ビデオストリームと付かないテンプレート 以上で「OK」をクリッ...ト、テンプレートを下記のように選択します。  ・フォーマット:MainConcept MPEG-2  ・テンプレート:Blu-ray 1920x1080-60i, 25Mbps ビ...本編のみ」  ・ディスク形式:Blu-ray Disc  ・プロジェクトのビデオ形式:MPEG-2 1920x1080-60i、16:9  ・プロジェクトのオーディオ形式:PCMス... 詳細
[21203515] 焦ってます!体験版でWMVからBDAV書き出せない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/09/17 03:11:39(最終返信:2017/09/17 17:04:39)
[21203515] ...に合わないことに気づき、無料体験版でムービーディスク作成しようとしました。しかし、 mpeg-2にして、BDAVで書き出そうとしても、ディスクへ書きこむチェックボックスがなく、チ...Dディスクへの書き込み(ライティング)は 全てフリーソフトで可能です。 1.WMVをmpegに変換   使用ソフト : FFcoder https://www.vi...arch&portable=&s=&orderby=Name&hits=50 2.mpeg(.ts等)ファイルをchotBDAVでBDAVに構築。 使用ソフト : ... 詳細
[21186527] 一部分だけ文字がぐちゃぐちゃになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/11 03:35:51(最終返信:2017/09/12 21:30:25)
[21186527] ...開始モーションのフェードで だしているだけです。 出力はスマホでも見れるように したかったのでデバイス→Apple →MPEG-4 1920×1080です。 プレビューウインドウでは ちゃんと表示されています。 同じ文字を... 詳細
[21164414] Download版の「カートに入れる」、、がブロックされる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/09/02 19:07:57(最終返信:2017/09/09 06:30:25)
[21164414] ...どなたか解決策をご教授頂きます様、お願い致します。 私が実際に求めたいのは、「TMPGEnc Movie Plug-in MPEG-2 for EDIUS Pro 8」です。 >masako_0919さん ブロックしているソフトウェアの設定を変更するしかありません... 詳細
[21169272] 動画ファイル切り出し時の処理について
2017/09/04 16:22:03(最終返信:2017/09/05 13:36:17)
[21169272] ...元動画素材と同じ設定で出力するとSVRTが可能です。SVRTボタンもあって自動でスマレン適用もできます。 元動画がMPEG-1、MPEG-2、H.264 、DV-AVI (Type I) 形式であればSVRTスマレン対象です。... 詳細
[21154417] QSVについて
2017/08/29 18:58:20(最終返信:2017/09/02 07:31:47)
[21154417] ...モニターに繋いでいるVGAのコネクターを外してみたら、使えるようになりました。 追伸、TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5ででQSVが使えるようになりましたが、なぜかTMPGEnc Video... 詳細
[19982752] 試用版と製品版では出力ファイル形式に違い?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/06/24 20:41:29(最終返信:2017/09/01 11:38:35)
[19982752] ...かなり選択肢が少ないです。 これは、試用版だからなのでしょうか? 画像が見にくいので再度アップします MPEG2やAVC/H.264にはライセンス料が必要なので試用版では選べないのではないでしょうか。 VS... 詳細
[21153414] 出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2017/08/29 08:18:30(最終返信:2017/08/29 12:05:42)
[21153414] ...書き出し 2D 動画: 3GPP2, AVI, MPEG-2*, H.264 AVC*, Windows Media Video (WMV), MPEG-4*, Matroska (MKV)*, XAVC-S(MP4)*...(MP4/MKV/M2TS)* 3D 動画: Windows Media Video (WMV)*, MPEG-4*, MPEG-2*, H.264 AVC*, Matroska (MKV)* https://jp.cyberlink... 詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088] ...PGは1ガロン当たりの燃費走行距離(マイル)を示す単位。 動画出力ではMPEG-2やMPEG-4のコンテナに、有名どころではmp4のような拡張子など、多少の知識は...その選択肢も重要です。 DVDに収める動画と推測していますが、DVDプレーヤ再生可能なMPEG-2の選択が一般的です。 その時に、出力される拡張子はmpgですから、その再生できるプ...tra/patches_ja_JP.html その他に出来そうなことは、DVDなどMPEG-2だと余計劣化する可能性がありますが、問題が出る部分を「部分出力」して出力したものと... 詳細
[21080173] HDV取り込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/07/29 21:41:05(最終返信:2017/07/30 02:22:24)
[21080173] ...「モニオの部屋」というブログの2017年6月21日の「HDVビデオを撮影日時ごとにファイル分割してMPEG(m2t)で保存する」の中で、HDVとして(すなわちmpeg)、videostudioでは無理とはっきり書かれております。 ... 詳細
[21066186] 複数の動画を複数のタイトルとして保存方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/23 23:50:12(最終返信:2017/07/24 21:46:06)
[21066186] ...簡潔に聞きます。 参考画像の様にしたいって事でしょうか? めい1234さん 5つのタイトル動画は[出力]でMPEG-2/DVD HQ 720x480/60i/8Mbpsで書き出したファイル(拡張子.mpg)の5つですよね...編集が16:9だったら「ワイド画面(16:9)」。[動画エンコード形式およびチャンネルの選択]では「MPEG-2」、「HQ-最高画質」に。音声は「Dolby Digital」「2チャンネル」に。音声サラウンドでない限りTrueTheater... 詳細
[21025114] DVDに焼ける時間について
2017/07/07 12:54:34(最終返信:2017/07/09 11:19:20)
[21025114] ...SVRTのスマートレンダリング無劣化書き出しも[出力]で行います。 又、例えばDVD-Video向きに書き出すなら、[MPEG-2]の[DVD HQ 720x480/60i(8Mbps)]を選択し「+」マークのカスタマイズでビットレート等を調整します...また保護者への配布となればDVD(DVD-Video)でないと視聴出来ないのでは?と 思っています。 [MPEG-2]の[DVD HQ 720x480/60i(8Mbps)]を選択し「+」マークのカスタマイズ... 詳細
[21022744] 【質問】チャプター間で一瞬止まる
2017/07/06 12:14:21(最終返信:2017/07/07 09:29:14)
[21022744] ...であればTAWはオーサリングソフトなので向いてませんね。 普通は動画編集ソフトで行います。 例えば、MPEG-2の動画とAVCの動画であれば、タイムラインに並べて、一定のプロファイルに揃えて書き出します。... ペガシスではTMPGEnc Video Mastering Works。TMPGEnc MPEG Smart Rendererでも可能です。 Aチャプター間で止まるというのが分かりません。 そのチャプターとは... 詳細
[21023097] ブルーレイ形式書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/07/06 16:03:41(最終返信:2017/07/06 16:56:59)
[21023097] ...Ediusで書き出す形式ですがブルーレイの規格が 動画圧縮 MPEG-2 (Moving Picture Experts Group) H.264/MPEG-4 AVC High Profile 音声圧縮... 詳細
[20950679] DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679] ...おやすみなさいます もし 変換実施なら手順は @ 追加(A) > Aビデオファィルを選択 B保存形式Mpeg C 変換 をクリック DドキメントのVS10.0に完成ビデオ有り E そのファィルを利用して...書き込みしたDVDにはvideotsというフォルダがあるのは確認できたのですが。 今、その動画をMpeg4にて作成しております。 よく理解ができず情けない限りです。 >猿の小石さん ドキメントのVS10... 詳細
[20913990] 残像について
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990] ...そのHDDへのレンダリング出力のときにプロファイルを選んで出力(書き出し)します。 ・DVD-Videoにする場合は[MainConxept MPEG-2]の中のプロファイル[DVD Architect NTSC ビデオストリーム]を選択し、[テ...む]にチェックを入れます。そうしないと音無しです。 ・BDにする場合はコーデックにH.264かMPEG-2を選べますが、元動画がH.264とするとH.264/AVCがいいですね。その場合はMainConcept... 詳細
[20886255] AVCHDファイル読み込み方法
2017/05/12 13:17:40(最終返信:2017/06/07 21:16:49)
[20886255] ... 音声1ストリームにして動画を書き出す方法としては、 1.ペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer(TMSR)かTMPGEnc Authoring Wor...動画を読み込む。 2.[形式]タグで、 ・[プロファイル]をカスタムに ・[形式]をMPEG TS(DVB TS)に ・[ファイル拡張子]をm2tsに 3.[映像]タグで[モー...は無劣化にできます。[形式]はm2tsコンテナのものを適当でいいです。例えばカスタム、MPEG TS(DVB TS)、m2ts。要は映像をコピーモードに出来ればいい。 2.[音声ト... 詳細
