(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/05/31 12:11:06(最終返信:2017/05/31 16:28:43)
[20931578]
...com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html P900の動画は映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオですので、このPowerDirector 15に取り込んで編集しBlu-rayビデオへの書き出しは可...com/products/compact/lineup/p900/spec.html によると、 動画のファイル形式は、MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) となっていて、 Power Director 15の仕様...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/24 01:01:41(最終返信:2017/05/24 23:03:12)
[20914141]
...94pでBlu-rayを作成する場合、幾つか方法があります。 @BDAVで作成する ペガシスの「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5」 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5...
[20884262] クリップの一部分が映らない時の対処法について教えてください。
2017/05/11 17:09:01(最終返信:2017/05/20 10:56:35)
[20884262]
...くらなるさん 白くなっているのはクリップを選択しているだけなので大丈夫です。 形式はMPEGです。他のものは見れるので大丈夫だと思うんですが・・・。 これは面倒な問題かもしれませ...は使えないものなんでしょうか?? そのままの状態でEDIUSに入れると使えなかったのでMPEGに変換して使っていたのですが…。 -ichiharahousouさん- Freema...使うとフレームレートは落とされてしまうので、色々試さないと結果を出すのは難しいです。 MPEGに拘らず、編集したプロジェクトの出力時に大事なのは、リサンプリングの選択も含まれますか...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 アカデミック版)
2017/05/06 23:23:36(最終返信:2017/05/16 09:14:23)
[20872839]
...一応確認されては。 で、DVD-Video形式にするのですからAVIはダメです。映像コーデックはMPEG-2が唯一なのでそれにして下さい。 音声コーデックはドルビーAC-3で結構。出力すると.mpgの拡張子のファイルが出来るはず...
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]
...》 ●ブルーレイ向けMPEGファイル出力−BDMV MPEG2 1920×1080 2パスVBR 平均32Mbps 他は全てデフォルト ●MPEG-4ファイル出力−MPEG-4 AVC H26...《変換時間》 ●MPEG2 1時間以内 (席を外したため詳細は不明) ●H264/AVC 4時間44分 《変換後のファイルサイズ》 ●MPEG2 1.33GB...、 >こちらは、水の場面とは逆で、MPEG2の方が輪郭にノイズがのっているのがはっきりわかります。 と書きましたが、MPEG2の輪郭のノイズはコーミングノイズだ...
[20868564] フリーソフト併用で Vegas Pro のレンダリングが強化?
(動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/05/05 10:22:32(最終返信:2017/05/06 08:35:35)
[20868564]
...6上でQuick Sync Videoを駆動させて、YouTube用のMP4ファイルやDVD用にMPEG2形式のファイルを作成(=レンダリング)させるよりも、VEGAS Proで素直にレンダリングする方が速いし...
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474]
...動画編集ほぼ初挑戦です。 現在使用しているカメラは、動画の記録形式が次のとおりです。 記録形式:MOV 映像:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 音声:リニアPCM このソフトで、上記ファイルを扱えるでしょうか...ac3)はPowerDirector(PDR)では取り込めないということです。 つまり、PDRでは動画ファイルのMPEG-2等を取り込んだときにファイル内の音声がドルビーAC-3は取り込めますが、AC-3の単独ファイル自体は読めないということです...
2017/04/19 17:17:10(最終返信:2017/04/23 07:25:31)
[20829784]
...ーレイ作成 元動画のコンテナはm2tsということですが、コーデックはH.264ですかMPEG-2ですか。 又、なぜ60iの動画を24Pへ変更するのか、よく分かりません。 カット...択→LPCM・2チャンネル にすると56.2GBになりました。 ちなみにH.264をMPEG-2に変更すると117.2GBになります。 選択肢に24pとあるので事前に24pにエン...irectorで[出力]のレンダリング・ファイル書き出しで[ファイル形式の選択]にあるMPEG-2とかH.264とかH.265等がコーデック種類に相当します。そして例えばH.264...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/04/15 17:46:57(最終返信:2017/04/22 17:11:33)
[20819803]
...TAWはBDMVオーサリングなので無理です。 で、TAWではなく同じペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5(TMSR5)を使えばBDAV形式のBDでまとめられます。 帰宅したらチャプター引き継ぎを含んで検証しますね...しかもTMSR5なので、無劣化・高速にスマートレンダリング出力できます。 DVD-Videoからなので、そのままMPEG-2で無劣化です。 ご参考にTMSR5は下記リンク。 http://tmpgenc.pegasys-inc...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977]
...ありがとございました。 さて、数パターン試したところ出力形式は、 ・H.264 ・MPEG-4 1920 * 1080/60p で行いました。 30pだと、下から上へのスクロ...めてみようと思います。 「BDAV」形式の場合、先般作成した、 ・H.264 ・MPEG-4 1920 * 1080/60p のMP4ファイルを指定して作成してしまって大丈...では出来ないです。 当方はBDAV形式のBDを作成するときはペガシスのTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 (TMSR5)を使ってます。 しかしBDAV形式で...
[20762497] Blu-rayディスク作成にあたり質問です
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/03/24 04:50:00(最終返信:2017/03/27 01:46:27)
[20762497]
...せん。 フルHDの60Pのまま作成できるBDはBDAV形式でありTAWではなくTMPGEnc MPEG Smart Renderer (TMSR)を使えば可能で、この60PのBDはAVCHD2.0(AVCHDプログレッシブ...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/03/24 22:49:40(最終返信:2017/03/25 09:01:13)
[20764403]
...無料のAviUtlを覚えたほうが後々便利ですよ。そんな分割くらい訳なくできますから。 このソフトの回答と違ってごめんなさい。 TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5...html 6,648円(税抜) ↑一本の動画を無劣化でカットして分割するのならTMPGEnc MPEG Smart Renderer 5というソフトがあります。 動画編集ソフトだから不要の部分はカットは当然できます...
[20749762] カクカクします(スクリーンレコーダー)
2017/03/19 08:34:00(最終返信:2017/03/19 09:34:07)
[20749762]
...Intel AVX2 technology に最適化されています。 フル HD ( H.264 及び MPEG2 ) の編集と書き出し: Intel® Core™ i5/7 または AMD...
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178]
...く大きいもので良いのでしょうか? ウ.ちょっと不安な事が…。 昨日、MPEG-4 1920×1080/120p(60Mbps)で試験的に出力してみたところ、 ....返答 H.264 AVC大丈夫です。 イ.返答 H.264AVC デフォルト MPEG-4 1920×1080/30P(16Mbps) 写真スライドなら30Pで十分だと思...が、画質は、元の写真サイズや画質が全てだと思います。それを踏まえた上で、デフォルトの MPEG-4 1920×1080/30p を軸に何タイプか出力して比較してみるのが一番かと思い...
[20723497] EDIUS作成動画をiPhoneで保存
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/09 12:48:03(最終返信:2017/03/11 10:09:46)
[20723497]
...容量が少ないということは、MPEG-4とかかもしれません。 QTグラスバレーは専用コーデックだと思いますので、 そもそも対応してないと思います。 リンクした技術仕様のページでも、 H.264、MPEG-4、Motion...
[20721618] 「ファイル形式の不一致」と出てしまいます
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/03/08 20:08:03(最終返信:2017/03/09 16:43:32)
[20721618]
...> バツチ変換 > 追加(A) >ビデオファイルを開く > ビデオ選択 > 保存形式(T) > 「MPEGファィル」 > ( 変換) クリック .............. レンダリングに時間が掛かる...レンダリングに時間が掛かる > ドキュメント VSx17 に(ビデオファィル) を利用して 完了の 「MPEG-2」から レンダリングしてテスト実行してください。 ( すいません 画像UPが出来ないので 今後の為にUPさせていただきます...
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
(動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234]
...たどんなソースファイル(MP4/MOV等)を使って最終的にどんなファイル形式(MP4/MPEG2/AVI等)で書き出しをしたいのか、具体的に記載した方が回答は得られやすいと思います... ソニーの4KビデオカメラとアクションカメラSJCAMでの動画撮影 編集後(MP4/MPEG2/AVCHD)DVD書き込みなど 環境情報の記載もせずに申し訳ありません。 ...920×1080 60i 8〜13% 3;00 MainConcept MPEG-2 NTSC DVD 24p 40〜50% 2;09 カメラ...
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]
...ProRes、DNxHR、あるいはRawやROGで QSV(H264)処理できるもの全般で、主にMPEG-4が該当動画フォーマットですから、貴方が提示した形式は関係ないですよ。 いや、フォーマットが書いてないから...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340]
...も)に移すと、音声は出るのものの、 画像は緑一色になってしまい、全く再生されません。 mpegでも、m2tsでも、同じ現象です。 なにとぞ、ご指導の程よろしくお願いいたします。 ...ライン上では画像が再生されるには再生されるのですが、コマ落とし状態になります。 そのmpeg、m2tsの映像は、ビデオソフトではなく、PCにあるプレイヤーで視聴できますか? でき...検討を祈ります。 隊長さん> またもや早速のご返信、ありがとうございます。 >そのmpeg、m2tsの映像は、ビデオソフトではなく、PCにあるプレイヤーで視聴できますか? f...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/11/21 16:19:47(最終返信:2017/02/05 16:23:21)
[20414427]
...ビデオファイルが作成出来ません。 MPEGオプティマイザーを含む全てでレンダリング表示中10%以内で問題発生で終了。 4K動画MPEG-4(XAVC)を含む為、今までのやり方では機能しないのでしょうか・・・...4K動画、ファイル形式 MPEG-4(XAVC) オーディオタイプLPCMオーディオ と フルハイビジョン動画、ファイル形式NTSC HDMV オーディタイプドルビーデジタルオーディオでの ビデオファイルが作成出来ません...
