mpeg-4 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg-4"を検索した結果 474件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.794 sec)
[9467821] CUDAを使えない?。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/04/29 22:07:51(最終返信:2017/10/05 01:01:36)
[9467821]...0(4.7.6.304と4.7.4.299で同じ現象) 入力ファイル:WMVファイル 出力ファイル:MPEG-4 AVC形式ファイル 複数の入力ファイルをカット編集してそれぞれバッチエンコードツールに複数...詳細
[21186527] 一部分だけ文字がぐちゃぐちゃになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/11 03:35:51(最終返信:2017/09/12 21:30:25)
[21186527]...開始モーションのフェードで だしているだけです。 出力はスマホでも見れるように したかったのでデバイス→Apple →MPEG-4 1920×1080です。 プレビューウインドウでは ちゃんと表示されています。 同じ文字を...詳細
[21153414] 出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2017/08/29 08:18:30(最終返信:2017/08/29 12:05:42)
[21153414]...MPEG-2*, H.264 AVC*, Windows Media Video (WMV), MPEG-4*, Matroska (MKV)*, XAVC-S(MP4)*, H.265/HEVC (MP4/MKV/M2TS)*...(MP4/MKV/M2TS)* 3D 動画: Windows Media Video (WMV)*, MPEG-4*, MPEG-2*, H.264 AVC*, Matroska (MKV)* https://jp...詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088]...>出力をmpgでして MPGは1ガロン当たりの燃費走行距離(マイル)を示す単位。 動画出力ではMPEG-2やMPEG-4のコンテナに、有名どころではmp4のような拡張子など、多少の知識は必要です。 人に教えてもらうと直ぐ忘れる事は多いので...詳細
[21023097] ブルーレイ形式書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/07/06 16:03:41(最終返信:2017/07/06 16:56:59)
[21023097]...MPEG-2 (Moving Picture Experts Group) H.264/MPEG-4 AVC High Profile 音声圧縮 AAC (Advanced Audio Coding)...詳細
[20950679] DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679]...書き込みしたDVDにはvideotsというフォルダがあるのは確認できたのですが。 今、その動画をMpeg4にて作成しております。 よく理解ができず情けない限りです。 >猿の小石さん ドキメントのVS10...詳細
[20931578] MP4をAVCHDに
2017/05/31 12:11:06(最終返信:2017/05/31 16:28:43)
[20931578]...com/products/powerdirector-ultra/spec_ja_JP.html P900の動画は映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオですので、このPowerDirector 15に取り込んで編集しBlu-rayビデオへの書き出しは可能...com/products/compact/lineup/p900/spec.html によると、 動画のファイル形式は、MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) となっていて、 Power Director 15の仕様...詳細
[7966089] 画質比較(フルHD MPEG2 x H264/AVC)
2008/06/20 20:30:19(最終返信:2017/05/09 01:05:15)
[7966089]...MPEG2 1920×1080 2パスVBR 平均32Mbps 他は全てデフォルト ●MPEG-4ファイル出力−MPEG-4 AVC H264/AVC 1920×1080 2パスVBR 平均16Mbps 最大18Mbps...MonXのロスレスAVI約58GB(約24分の放送番組・HD画質)を約1GBになるようにエンコード Q6600(FSB333*9) MPEG-4 AVC [1920 x 1080, 29.97 fps, 2パス 可変ビットレート 6200...詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474]... 現在使用しているカメラは、動画の記録形式が次のとおりです。 記録形式:MOV  映像:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式  音声:リニアPCM このソフトで、上記ファイルを扱えるでしょうか...詳細
[20753977] ブルーレイディスクの作成方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/03/20 19:07:32(最終返信:2017/04/22 07:26:38)
[20753977]...comの皆様、ご支援ありがとございました。 さて、数パターン試したところ出力形式は、 ・H.264 ・MPEG-4 1920 * 1080/60p で行いました。 30pだと、下から上へのスクロール時の文字のカクツキ...「BDAV」形式を一義にすすめてみようと思います。 「BDAV」形式の場合、先般作成した、 ・H.264 ・MPEG-4 1920 * 1080/60p のMP4ファイルを指定して作成してしまって大丈夫なのでしょうか...詳細
[20696178] フォトムービーのおすすめ出力形式と画質について
2017/02/27 20:35:26(最終返信:2017/03/18 06:22:28)
[20696178]...大きいもので良いのでしょうか?   ウ.ちょっと不安な事が…。       昨日、MPEG-4 1920×1080/120p(60Mbps)で試験的に出力してみたところ、    ...返答 H.264 AVC大丈夫です。 イ.返答  H.264AVC デフォルト MPEG-4 1920×1080/30P(16Mbps) 写真スライドなら30Pで十分だと思わ...、画質は、元の写真サイズや画質が全てだと思います。それを踏まえた上で、デフォルトの MPEG-4 1920×1080/30p を軸に何タイプか出力して比較してみるのが一番かと思いま...詳細
[20723497] EDIUS作成動画をiPhoneで保存
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/09 12:48:03(最終返信:2017/03/11 10:09:46)
[20723497]...容量が少ないということは、MPEG-4とかかもしれません。 QTグラスバレーは専用コーデックだと思いますので、 そもそも対応してないと思います。 リンクした技術仕様のページでも、 H.264、MPEG-4、Motion...詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]...ProRes、DNxHR、あるいはRawやROGで QSV(H264)処理できるもの全般で、主にMPEG-4が該当動画フォーマットですから、貴方が提示した形式は関係ないですよ。 いや、フォーマットが書いてないから...詳細
[20414427] ビデオファイル作成出来ず、強制終了
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2016/11/21 16:19:47(最終返信:2017/02/05 16:23:21)
[20414427]...4K動画、ファイル形式 MPEG-4(XAVC) オーディオタイプLPCMオーディオ と フルハイビジョン動画、ファイル形式NTSC HDMV  オーディタイプドルビーデジタルオーディオでの ビデオファイルが作成出来ません...MPEGオプティマイザーを含む全てでレンダリング表示中10%以内で問題発生で終了。  4K動画MPEG-4(XAVC)を含む為、今までのやり方では機能しないのでしょうか・・・ 4K編集初年度の為、編集から3カ月...詳細
[20492046] BDに書き込もうと失敗します
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2016/12/17 22:12:49(最終返信:2016/12/19 11:28:31)
[20492046]...るファイルと再生できないファイルをこのソフトで確認してみたところ 再生できないのはSRでMPEG2になっているもの 再生できるのはFRでMPEG4になっているもの というのが分かりました。 なんでこのようになるか分かる方はいるでしょうか? 出来ればSRでBDに移したいです...どうやらジャストなタイミングでBDドライブが不調になっていたようです。 ファイルが再生されなかった件ですが、win10の標準動画アプリがMPEG4には対応しているがMPEG2には対応していなかっただけでした。 回答してくれた方、ありがとうございました...詳細
[20386524] HDVをPCのHDDで保存するには?
2016/11/12 18:15:31(最終返信:2016/11/25 20:39:02)
[20386524]...というソフトは全く分かりませんが、、、 HDVは、mpeg2規格のようです。 AVCHDは中身的にはmpeg4ですが一応mpeg2も扱える規格で、 このソフトも仕様書を見る限りでは対応しているとおもいます。...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...電気代が上がった分はしっかり取られてますよ(笑) エフェクト加えなかったらFHD60fpsでも、H264のmpeg4だったらそれなりに早く終わるけど・・・ 最近フリーソフト使ってないから、その辺は疎い俺が秋風に乗って通りますよ('A`)ヒマミテヤッテミヨウカナ...詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528]...出力しました MPEG-4 AVC 720p 6000bps 音声レート 384bps 結果、出力に掛かった時間 ⇒ 1分28秒 (MPEG4) 1分33秒... LC 125.38kb/s [Extra][2] MP4 v2 MetaData [MPEG4] 00:23:59.551 (1439.551sec) / 469,347,781B... LC 125.38kb/s [Extra][2] MP4 v2 MetaData [MPEG4] 00:23:59.551 (1439.551sec) / 469,369,763B...詳細
[19913470] 動画編集で非圧縮にするにはどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 アカデミック版)
2016/05/29 13:39:18(最終返信:2016/05/29 16:48:34)
[19913470]...ございます。 元の動画ファイルが、MPEG-1(-2)の場合、 出力はMPEG-2、MPEG-4の方が、H264より 画質劣化は少ないと受け取ってよいでしょうか? ここの知識が皆無...します。 >元の動画ファイルが、MPEG-1(-2)の場合、 >出力はMPEG-2、MPEG-4の方が、H264より >画質劣化は少ないと受け取ってよいでしょうか? 元の動画を別...MPEG-2のまま、 無変換で書き出さない限り、画質は劣化します。 H.264は、MPEG-4の1形態なので、比較できません。 こういったソフトで、無変換でのカット編集はできな...詳細
[18808492] PowerDirector についての質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/25 12:52:22(最終返信:2016/04/17 06:58:41)
[18808492]...す. PowerDirector 11での編集後 出力でMPEG-4を選びプロファイル名 画質MPEG-4で開始します。  ところが出来た画像は4Kの画質ではなく... >PowerDirector 11での編集後 出力でMPEG-4を選びプロファイル名 画質MPEG-4で開始します。  ところが出来た画像は4Kの画質ではなく...彩無さん MPEG-4]のプロファイル 4K 3840×2160/30Pが無く、4K 4096のみです。 インテリジェントSVRT はMPEG4 3840×...詳細
