mpeg-4 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg-4"を検索した結果 474件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[19776698] 勝手に回転されます泣
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X8 特別優待/アップグレード版)
2016/04/10 20:24:10(最終返信:2016/04/12 20:03:30)
[19776698]...写真をタイムラインに並べて全く回転してないのに、 mpeg4を作成したら、半分ぐらい90度回転してたり、 180度回転してたり、メチャクチャでした。 その回転に合わせて90度逆に回転して ファイル出力してみましたが...詳細
[17701850] ブルーレイへの書込みについて・・・助けてください・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/07/05 22:02:48(最終返信:2016/03/28 07:29:10)
[17701850]...っかくの映像が荒いような気がして・・・ ちなみにMPEG4で出力しようとするとエラーでできません。 MPEG4もブルーレイ出力も進捗が0の時にエラーーになります...id-800161/vsx7.html >ちなみにMPEG4で出力しようとするとエラーでできません。 >MPEG4もブルーレイ出力も進捗が0の時にエラーーになります...うか? 1回、このソフトでMPEG4とかに出力して他のソフトで読み込んでメニュー作成してブルーレイに出力ですよね・・・? まずMPEG4にできない・・・ masa...詳細
[19470395] Edius neo 3.5での動画取り込みエラー
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/01/08 01:15:40(最終返信:2016/01/10 22:24:51)
[19470395]...問題なく取り込め・再生できた Motion Jpeg → 問題なく取り込め・再生できた x264vfw - H.264/MPEG-4 AVC codec  → 問題なく取り込め・再生できた コーデックがH264(NVIDIA...詳細
[19407630] 出力しようとするとサイズが大きくなります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/15 21:53:56(最終返信:2015/12/24 20:48:34)
[19407630]...com/Freesoft/Mediainfo.html 単純にファイルサイズを小さくしたいならMPEG-4でカスタムするか、、 出力設定を「標準2D」から「デバイス用」→Apple→iPad なども試してみては...詳細
[19337409] 出力とディスク作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/11/21 11:18:35(最終返信:2015/11/25 21:20:02)
[19337409]... 完成版はDVD ではなく、CD に焼いて、気軽に聞けるようにしたいです。 出力を「♪♪」の「mpeg 4 audio 」にして、ディスク作成を「VIDEO CD 」にしてみました。 完成を聞いてみると...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...(PDR次第ですが、これが決定的かもしれません) スマレンは良いですね。プロソフトではコンシューマH.264やMPEG-4等のスマレンが基本的に非対応。Vegasでは業務用に使うコーデックや形式ではスマレン可能のものがあります...詳細
[19215654] MPEG-4の音声について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 通常版)
2015/10/10 19:42:12(最終返信:2015/10/20 22:01:13)
[19215654]...以前のクチコミにもあるのですが、体験版でMPEG-4の音声が再生できません。これは製品版では改善されているのでしょうか。また、Corel...ルすれば改善されるのでしょうか? 当方、購入を考え体験版をインストールしましたが、MPEG-4の音声が再生されず体験版では Service Pack 1がインストール出来ないため...したら教えてください。 奥さん用の OLYMPUS XZ-10 MOV (MPEG-4 ABC/H.264) で            テストしましたが 結論的に 音声不...詳細
[19182685] 初歩的な質問ですみません。
2015/09/28 21:48:03(最終返信:2015/09/29 07:39:07)
[19182685]...今までのものは完了を押すとディスクを作成ができたのですが、今回のx8にはそれが見つけられず完了を押すと「AVI」「MPEG-4」「WMV」「MOV」「オーディオ」「カスタム」と出てきます。普通にブルーレイレコーダーを通してテレビやパソコンで再生してムービーをみたいのですが...詳細
[19139218] MP4の4k動画の取り込みがだめでした
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アップグレード版)
2015/09/14 13:57:07(最終返信:2015/09/17 10:51:04)
[19139218]...4K UHD(3840×2160)、シネマ4K(4096×2160)の各サイズに対応します。 MPEG4で16:9に設定したら受け付けてくれました。3:2の設定で撮り始めたところでしたので、今後 16:9にしていきます...詳細
[11338425] 出力途中でフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/05/09 09:11:57(最終返信:2015/09/02 11:05:12)
[11338425]...作成した動画(mpeg4形式)を出力しているのですが,出力途中で必ずフリーズしてしまいます。 これまで,他の動画を出力しているときは出ていなかったので原因が分かりません。特にフリーズしてしまう箇所はスローモーションの機能を利用している部分ですが...詳細
[18997970] 分割機能を使ったところ画面が真っ暗に!
2015/07/25 17:17:52(最終返信:2015/07/26 14:09:07)
[18997970]...それ以上追加をするとプレビューの表示が歯抜けのようになります。 試しに H264AVC/MP4 MPEG-4 1920×1080/30p(16Mbps)で出力で確認したところ、5×5=25マス中20マス配置までは普通に出力されますが...詳細
[18949298] スマートレンダリングの条件を満たしてない。。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/09 03:59:06(最終返信:2015/07/09 21:47:00)
[18949298]...5とも共通の質問かもしれませんが、 御願い致します。 タイトル通り、ソフトへの元動画は取り込めるのですが、動画はMPEG4 h264/AVC 拡張子 m2tsで 音声はAACで、こちらはエンコ無しで無劣化出力されます...詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2015/06/15 00:02:16)
[18804046]...撮影ソース映像の仕様を書いていただいた方が分り易いです。 movコンテナは分りましたので、 コーデック・・・MPEG-4ですね。 フレームサイズ・・・1920×1080ですね。 フレームレートとスキャン・・・30P(29...詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041]...ソフト側の問題なのでしょうか? とりあえず完全版を再度作成してまた報告致します。 最後になりますが、mpeg2とmpeg4で変換した場合、最終的にDVD-Videoで出力するのですが、画質は変わりますでょうか? 基本的にDVD作成はmpeg2ですよね...ソフト側がシビアなので多少規格外だとうまく出力できないのカモ。 他社のソフトだとうまくいくかもしれません。 >>最後になりますが、mpeg2とmpeg4で変換した場合 MPEG2とH.264では前者の方が動画質でもファイルの大きさが2倍くらい大きくなります(H...詳細
[18748678] ブロックノイズが酷いです。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/05/05 20:08:39(最終返信:2015/05/06 22:51:05)
[18748678]...る。 ・これに対してMPEG-4プロファイルは映像コーデックがMPEG-4/H.264ですが、音声はAAC、 コンテナがMP4で、別のプロファイルです。 AVCHDはMPEG-4の開発歴史上、後発パ...しく無いですよ。 MPEG-4出力ですと、元動画とはプロファイルが違ってくるので、SVRTは有効にならないはずです。 つまり、 ・ハンディカムの元動画はAVCHDプロファイルで映像コーデックがMPEG-4 AVC/H...授ありがとうございました。 おかげさまで無事ブロックノイズ出なくなりました。 今まで、MPEG4で出力してたのが原因なのですね。 出力の方法がいくつもありますが、初心者には使い分けが...詳細
[18748234] パソコン購入に際して
2015/05/05 17:01:41(最終返信:2015/05/05 17:53:22)
[18748234]...動画編集を考えています。「動作環境」を満たすスペックを持つPCの判断が難しく、(例えばCPUで「高画質ファイル (MPEG-4 , WMV, QuickTime) の編集と書き出し: Pentium 4 3.0 Ghz または...Pentium 4 3.0 Ghz または AMD Athlon 64 X2 以上 3.高画質ファイル (MPEG-4 , WMV, QuickTime) の編集と書き出し: Pentium 4 3.0 Ghz または...詳細
[18646229] WQHD2560x1440でのMP4のレンダリング
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/04/04 03:57:20(最終返信:2015/04/05 01:00:21)
[18646229]...ぜんまい式柱時計さん 返信ありがとうございます。 早速カスタム設定やってみましたが、ビデオ形式でMPEG4を選択すると設定ボタンはグレーのまま押せず、赤枠のビデオは変化しません。 またフレームサイズの幅も2560と打っていも強制的に2048になってしまいます...詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260]...フォルダ設定で拡張子を表示していないだけという事はないですか? あと、システム要件を見てみると「VS12」はMPEG-4はありますが、AVCHDやH.264はありません。 「VS12Plus」だとH.264もAVCHDどちらも表記があります...詳細
[18471272] AVCHD書き出し速度が遅い件
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/13 11:39:33(最終返信:2015/02/13 18:26:02)
[18471272]...下記条件のAVCHDで出力しました MPEG-4 AVC 720p 6000bps 音声レート 384bps 結果、出力に掛かった時間 ⇒ 1分28秒 ( mpeg4 ) 1分33秒 ( m2ts、Dolby...詳細
[17520931] 動画 MOVが取り込めません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2014/05/16 12:31:17(最終返信:2015/02/12 23:31:39)
[17520931]...ken4095さん こんにちは カメラの仕様を見ると動画は、 コンテナがMOV 中身は 映像がMPEG-4 AVC/H.264 音声がLPCM ということで、音声LPCMが気になります。 スレ主様は...詳細
