mpeg-4 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg-4"を検索した結果 474件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18356474] MPEG-4 AVC/H.264の編集はできますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/01/10 21:06:52(最終返信:2015/01/11 22:14:33)
[18356474]...5でCanon PowerShotSX700 HSのファイル(MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264,音声:MPEG4AAC-LC],60P)は読み込み可能でしょうか。 自分で調べた範囲では,可能のように思えるのですが...詳細
[18313295] mkv の音声コーデックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/12/28 15:12:31(最終返信:2014/12/28 15:12:31)
[18313295]...mkvファイル(HEVC+flac 16bit 48KHz 2ch)を再生すると強制終了します。 mkvファイル(MPEG-4 AVC+flac 16bit 48KHz 2ch)は映像は再生され、音声がでません。 本ソフトの[設定]→[動画...詳細
[18241331] ファイル形式
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/12/05 23:33:52(最終返信:2014/12/06 09:34:41)
[18241331]...プロジェクトをパソコンのメールへ送信するにはどのファイル形式を選べば良いのでしょうか?よく分からないので、MPEG4というのを選んでマイドキュメントへ保存、無料のyahooメールから相手先もyahooメールへファイルを添付してみた所...詳細
[17462624] VideoStudio Ultimate X7のレンダリングエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/04/29 19:02:12(最終返信:2014/12/03 18:46:58)
[17462624]...行ったことは ・ソフトの再起動、PCの再起動 ・「スマートレンダリングを有効にする」のチェックを外す ・MPEG−4、WMAでレンダリング。(ともに同症状によりレンダリング不可) 現在、互換性モード(Vista)でレンダリングを試しているところです...詳細
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104]...うか。 「用途別出力テンプレート」にてBlu-ray向けMpegファイル→BDAV MPEG4-AVCにて 出力しても出力されたフォーマットが「MPEG-TS」になる。 「フォー...ームの種類「MPEG2 Transport(BDAV Common) ストリーム形式はMPEG4 AVCも同様。 1:フォーマットをBDAVにて出力するにはどの様に設定すれば良いで...!! >「用途別出力テンプレート」にてBlu-ray向けMpegファイル→BDAV MPEG4-AVCにて 出力しても出力されたフォーマットが「MPEG-TS」になる。 >「フォ...詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035]...MOVコンテナの中身、映像と音声コーデックによっては編集ソフトでデコード出来ないこともあるみたいです。MPEG-4とLPCM等 ・PDR13のアップデートは最新ですか。最新は今月10日のビルド2307。 ・MOVに関連して...詳細
[18034251] i7-970+GTX680 と i7-5820K+GTX Titanを比較してみました。
2014/10/10 04:24:42(最終返信:2014/11/29 10:01:15)
[18034251]...エンコーダにCUDAをご使用いただく事はできません。 ※フィルター処理並びにMPEG-1/2、MPEG-4 AVCのデコード処理にCUDAをご使用いただく事は可能となっております。 上記の件につきましては...詳細
[18062500] XAVC S 出力について
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500]...・ソース動画はXAVC S/1920×1080/60P/50Mbps/MP4コンテナ ・前のPDR12ではMPEG-4、AVCHD、H.264と区分されていたが、PDR13ではこれらをH.264/AVCカテゴリーへ集約された...詳細
[18000559] ビデオ挿入について教えてください?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/10/01 02:22:04(最終返信:2014/10/02 12:28:48)
[18000559]...有難うございます。 元動画の内容がわからないので、次のビデオで撮影しました。 Sony MDR-MV1 (MPEG-4 AVC/H.264) 仕様 http://www.sony.jp/mvr/products/HDR-MV1/spec...詳細
[17942699] 動画編集(mp4)について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/16 10:31:51(最終返信:2014/09/17 20:23:39)
[17942699]...コーデックはMPEG-4 AVCでハイビジョンはハイプロファイル(HP)のレベル4.0がよく使われていますが、m4vの中身コーデックも同じMPEG-4 AVCのよ...流行らない?メジャーではないのでしょうか? コーデックはm4vがh.264でmp4がmpeg4くらいなら理解しています。 どちらの形式も扱うには全く同じで困ってはないのですが、私...ています。 本当に有難うございました。 リスティーナさん 今晩は 映像コーデックがMPEG-4 AVCなので拡張子MP4に変えるとインポートできるのですね。 SVRTやグラボの...詳細
[17906283] AVIからBDへの変換
2014/09/06 10:51:53(最終返信:2014/09/08 01:22:43)
[17906283]...像設定のストリーム形式でMPEG-2とMPEG-4を選択できますが、 画質に違いがあるのでしょうか? デフォルトはMPEG-4になっていました。 今回BD化した方...像設定のストリーム形式でMPEG-2とMPEG-4を選択できますが、 画質に違いがあるのでしょうか? デフォルトはMPEG-4になっていました。 【返信】 その項...ング「SR」のクリップが存在する場合はそちらに統一されます。 簡単に言うと 設定をMPEG-4にしてもクリップの1つでも「SR」マークがあり、その「SR」映像がMPEG-2なら全...詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053]...ラはSONY HDR-AX2000 1920×1080 60i FX AVCHD(MPEG4) MPEG2 1920×1080 29.97の映像をベースに 設定 DVD書き...のでしょう。 と、その前に確認ですが、 カメラで撮った「1920x1080@60i(MPEG4 AVC) 」形式の動画をDVD(MPEG2)やBDに変換したいということでOKですか...すがどれを上げればよいのでしょうか? カメラで撮った「1920x1080@60i(MPEG4 AVC) 」形式の動画をDVD(MPEG2)やBDに変換したいということでOKですか...詳細
[17813530] PowerDirector10に比べ出力が遅くなりました
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/08/08 12:10:08(最終返信:2014/08/08 20:01:47)
[17813530]...Director12に乗り換えたのですがMP4の出力が遅くて困っています。 10の時はMPEG4、プロファイル最高で8分程度の映像が10分もかからず出力できていたのが 12に変えた所...タをPDR12でエンコ出力した当方のテストを下記します。 ○ソース動画 GoPro MPEG4 AVC HP Level 4.2/1920×1080/60P/30Mbps 再生時間...○出力所要時間 1.ソースと同一プロファイル設定でSVRT出力 たったの7秒 2.MPEG4 1920×1080/30P/16Mbpsへ再エンコ出力 ・編集せずCPUのみの出力で...詳細
[17755997] DVD動画のSD_Video規格への変換について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/07/21 17:56:59(最終返信:2014/08/01 12:41:00)
[17755997]...のSDvideo再生規格は (H.264 Mobile Video Profile)MPEG-4 AVC/H264 ファイル数99  容量 1ファイルにつき2GB まで。1ファイル...あったらすみません。 先ほどSDHCカードの変換したファイルの規格を確認しましたら、MPEG-4 AVC/.264で680位の容量になっていました。 それでも再生されないのは、や...あったらすみません。 先ほどSDHCカードの変換したファイルの規格を確認しましたら、MPEG-4 AVC/.264で680位の容量になっていました。 それでも再生されないのは、やは...詳細
[17688274] 動画フアイル出力形式について
2014/07/02 04:07:26(最終返信:2014/07/02 15:05:33)
[17688274]... 出力をこれに合わせてMPEG-4 画質1920×1080で作成していますが このソフトではこの画質の数字がありません。 この下かこの上のランクしか表示されません。MPEG-4 画質1920×1080でフアイルを...詳細
[17646158] 4K編集のためのプリセット設定値を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/06/20 11:04:45(最終返信:2014/07/01 05:58:44)
[17646158]... 詳細カスタマイズする場合のご参考にAX100の動画詳細をレスします。 ○映像 ・コーデック:MPEG-4 AVC、ハイプロファイル、Level 5.1 ・フレームサイズ:3840×2160 ・フレームレート:29...・フィールドオーダー:プログレッシブ ・モード、ビットレート:VBR 50.4Mbps 最大60Mbps ○音声 ・コーデック:MPEG-4 AAC ・サンプリングレート:48000Hz ・チャンネル:2ch ・ビットレート:384Kbps...詳細
[17552115] 3月のアップデート以降、タイトル文字のアンマッチ?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/05/24 19:12:40(最終返信:2014/06/08 10:47:59)
[17552115]...MPEG4での出力しか試していませんが、 長辺1280ピクセル以上で出力すると正常なのに、640で出力すると、 斜めに置いた文字が歪んでしまいます。 タイトルにモーションを付けた場合も、回転系など、斜め状態のある物は...詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007]...これでビリビリはましになると思います。 みっちゃん-2さん 訂正の追伸です。 上の5.でMPEG-4を選択し、選ぶプロファイルを「MPEG-4 2K 2048×1536/30P(40Mbps)にしてください。これを使ってDVD-Video化すると綺麗に出来ます...詳細
[17557599] 出力フォーマットの出力設定について
2014/05/26 03:39:58(最終返信:2014/05/29 21:27:39)
[17557599]...ray(BDMV)-MPEG-4 AVC >この二種類が選べるんですが、一枚のBD-Rに沢山の映像を詰め込みたいときはどちらを選べばいいんでしょうか? たくさん詰め込むにはMPEG-4 AVCです。 ...度は感覚的なもので個人差があります。 mpeg4 AVCにエンコードしてみて、画質に満足されたなら、容量の小さくなるmpeg4 AVCを選択されると良いと思います。...の項目で ・Blu-ray(BDMV)-MPEG-2 ・Blu-ray(BDMV)-MPEG-4 AVC この二種類が選べるんですが、一枚のBD-Rに沢山の映像を詰め込みたいときは...詳細
[17545007] カクカクします
2014/05/22 20:40:57(最終返信:2014/05/23 21:43:28)
[17545007]...初めて動画編集ソフトを購入しました。 動画はAVCHD 60iでとっています、これをつなぎ合わせて mpeg4やいろいろな形式で(目的別)変換することが目的です。 とりあえず、変換後の動画の仕上がりが見たかったので...詳細
