mpeg-4 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg-4"を検索した結果 474件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17454051] オーバーレイトラックに挿入する映像が縮んだ映像になる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/04/27 10:33:57(最終返信:2014/05/02 10:14:24)
[17454051]...動画編集作業中に編集した部分をプレビューで見る際には、 きちんと画面いっぱいに表示されているのですが MPEG-4で作成したものを確認すると、縮んだような映像になってしまっています。 今回はパズル&ドラゴン...scaleは「stretch to fit」で録画しました。 それを編集ソフトで画像のように上下いっぱいまでしていてもMPEG-4に作成ご確認すると 次の画像のようになってしまいます。 Youtubeでマックスむらいさんがパズドラの動画投稿しているように...詳細
[17387247] おすすめの動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2014/04/06 21:51:35(最終返信:2014/04/20 14:42:38)
[17387247]...在のところ考えている使用用途としては、必要な映像部分を抜き出しMPEG-2での出力、MPEG-4への変換です。 私の使用したことのある動画編集ソフトはビデオキャプチャに付属してい...rLink PowerDirector8 for I-O DATAと操作がほぼ同じでMPEG-4のフレームサイズが色々と選べるので PowerDirector12 Ultimate...在のところ考えている使用用途としては、必要な映像部分を抜き出しMPEG-2での出力、MPEG-4への変換です。 私は、AviUtl使っています。 コマ単位での切り出し&H264への...詳細
[17411124] MP4の書き出しについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/04/13 23:48:15(最終返信:2014/04/15 10:21:41)
[17411124]...フレームレート、スキャン、ビットレート)にすればいいと思います。 ・データ量の削減目的なら、MPEG-4(MP4)出力で、ご自分の画質許容範囲までフレームサイズやビットレート等を下げた再エンコードでシミュレーションして確かめればいいと思います...詳細
[17348741] おすすめの動画フォーマットやツールについて
 (動画編集ソフト)
2014/03/26 22:56:24(最終返信:2014/03/27 15:48:55)
[17348741]...EG-2エンコード ↓ MPEG-4に再エンコード と上記のように3工程踏んでるわけですよね? キャプチャ時のコーデックに直接MPEG-4が選択できるキャプチャ機...いで行ってそれをそのまま保存用とし モバイルデバイス用にはそれをバッチ処理で一括してMPEG-4に変換します。 もしくはキャプチャしたMPEG-2をトランスコード機能が使えるサー...ットなのかな? DLNAが嫌だとかそういう話? MPEG2ファイルがあるのにわざわざMPEG4(?)に変換してるのも謎。MPEG2で保管してるならそれを再生すればいいのでは? p...詳細
[17257515] X6での画像の劣化はある?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/03/02 21:48:09(最終返信:2014/03/20 21:47:35)
[17257515]...る感じです) X6のMPEGオプチマイザでは、出力を選べる形にはなりません、ちなみにMPEG-4AVC、720×480、29.97fps、NTSC16-9 が選択され、元ファイルを...のスマートレンダリングのインジケーターが点灯するので分ります。 ただ、プロファイルのMPEG-4AVC、720×480、29.97fps、NTSC16-9はハイビジョンプロファイル...ございます 確かに、X6のMPEGオプチマイザでは、一番上に選択枠が出るのですが、「MPEG-4AVC、720×480、29.97fps・・・」のような1項目しか表示されず、選択肢...詳細
[17179002] ISOファイルへの変換方法、再生方法について
 (動画編集ソフト)
2014/02/11 18:52:56(最終返信:2014/02/27 23:49:26)
[17179002]...解決済ですが、ディスク作成に関してご参考レスします。 MP4ファイルの場合、コーデックに一般的にはMPEG-4 AVCを使われていると思いますので、ディスク作成はDVDよりBDの方が適しています。容量も大きいですし...詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564]...ハイビジョン映像でしたらハイビジョンでするのが一番だと思います。   videsupraさん  私のカメラはMOV(MPEG-4 AVC/H.264)形式で記録するので、MPEGオプティマイザ−が機能しない理由がよくわかりまし...詳細
[17098011] videostudio X6 BD書き込み
2014/01/21 21:47:16(最終返信:2014/02/17 12:43:18)
[17098011]...D作成に何の支障も無く、「BD規格ではないのでは」の当方レスは該当しません。 (例えばMXPはMPEG-4 AVC/H.264、1920×1080(60i)、ビットレート24MbpsでありBDに適合している...詳細
[17100261] VideoStudioX6 プレビュー再生
2014/01/22 14:38:30(最終返信:2014/01/23 21:49:16)
[17100261]...MP4コンテナが携帯動画等で使われる3GPPになっていますね。 映像は720×480の標準画質(SD)のコーデックMPEG4 AVCです。ビットレートも高くなく8Mbps程度。 ということで、下記が全く見当違いだった場合は解決にならないかも知れませんが...詳細
[17010758] x264エンコードが遅い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/12/29 09:48:55(最終返信:2014/01/18 09:39:07)
[17010758]...年末になり撮りためた動画の整理をしようと思い、本ソフトを使用しました。 撮りためたDTV動画(mpeg-ts)をBD用Mpeg4AVCへ変換しようと試みましたが、 エンコーダに「x264」を選択すると、非常に処理が遅くなります...Authoring Works 5が最適みたいです。 TAW4はMPEGに特化しているようで、MPEG4AVCとか選択できないようでした。 現在、5の体験版を導入してx264を使用し、BD書込みまで試行しています...詳細
[17059244] MP4変換
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 12 Ultra)
2014/01/11 12:05:37(最終返信:2014/01/13 12:25:42)
[17059244]...これはあくまで全体再エンコードはしないスマレン前提のソフトであって イレギュラーな処理をしない限り一般的なDVD-VIDEO(MPEG-2方式)からMPEG-4への 変換は出来ません。 (そのDVDが元々AVCHD DVDやAVCRECであるならば話は別ですが・・・)...詳細
[16992953] 環境設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953]...自分で色々試してみるしかありません。 それにプロファイルを変える前にH.264AVC出力に固執せずにMPEG-4にして見たり、フレームサイズも小さくしてみたり、フレームレートを30Pにしてみるなども試してみると良いと思います...詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609]...明滅しないタイプにエンコードしなおしただけですが…(汗 ↓EDIUS 6.01 のビンに取り込んだ後の状態 H264 (明滅 mpeg4 (映像にディザ huffyuv (音声ファイルのみ DVEncorderPAL (明滅・画質悪い...詳細
[16893855] 教えてください動画をカット編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/11/29 08:53:02(最終返信:2013/11/30 11:25:14)
[16893855]...AVCHDはハイビジョン(HD)形式なのでフレームサイズはフル1920×1080もOKで、使われるコーデックはMPEG-4 AVC/H.264 ハイプロファイル、レベル4.0以上のものが使われます。 DVD-Video(SD)とAVCHD(HD)の画質は大きく違います...詳細
[16860639] HDの画質について
2013/11/20 22:16:14(最終返信:2013/11/29 15:56:39)
[16860639]...ソフトに搭載されているレンダリングエンジンの性能差で画質に影響が出ると思います。 作成する動画のプロファイルですが、 コーデック:MPEG-4 AVC/H.264 フレームサイズ:1920×1080 フレームレート:29.97fps(60i)...詳細
[16853582] 2つのソフトの動画変換時間と変換後の画質の差
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/11/19 00:17:07(最終返信:2013/11/21 01:28:09)
[16853582]...ありがとうございます。 > MPEG-4のほうは約8分を要しました。 > AVCHDのほうは約4分30秒でした。 MPEG-4のほうは、ほぼ実時間での変換にな...さい。 現在、2つのソフトのうち、どちらを購入すればよいのかを悩んでおります。 MPEG-4 AVC/H.264 (.mp4) 動画データを AVCHD (.m2t) 動画デー...れなりの時間もかかりますから、不便だと感じています。  VideoStudioで『MPEG-4 AVC/H.264 (.mp4) 動画データをAVCHD (.m2t) 動画データ...詳細
[16619876] PowerDirector11 で  ブルーレイディスクに書き込んで、
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/09/22 20:07:50(最終返信:2013/11/18 21:13:27)
[16619876]...異夢悦彩無さん またまた質問よろすくお願いします 写真4:3で編集した作品を出力でMPEG4 2Kで保存している場合は良いのですが、ブルーレイディスクに書き込んでそれを パソコン...した作品 プロジェクトのアスペクト比を4:3で作ったフォトムービーですか? >出力でMPEG4 2Kで保存している場合は良いのですが、ブルーレイディスクに書き込んで BDへのディス...保存} でファイル形式の選択 とプロファイル名、画質はどれを選べばよいでしょうか 私はMPEG4と画質は1920×1080が見当たらないので 2Kで保存しています。 よろしくお願いし...詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156]...再インストールしたっていう件は初回のメールに書いていますのに…。 この再インストール数回のおかげで、今まで作ったプロジェクトがおかしくなってきました。 mpeg4の音楽ファイルのみが再生されなくなったり(WAVはOK)、ひやひやします。 フォトショップCS5(64bit)は非常に快適です...詳細
[16714269] HD素材をDVDへ焼く時の高画質の設定
2013/10/16 17:44:32(最終返信:2013/10/31 09:59:33)
[16714269]...「SDカードスロット  ○SDHCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠/音楽(AAC))」 と書いてあるので、VideoStu...インターレスと思いますがスキャンの区別、等を参考としてご教示いただきたく XMedia で確認したところ、 MPEG4-AVC/H.264 29.97Hz,1920×1080(16:9),インターレース, YUV 4:2:0...詳細
[16562421] Power Director 12 Ultra
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/09/09 11:27:28(最終返信:2013/10/25 20:29:06)
[16562421]...出力までを12で、オーサリング・ディスク作成は画質優秀な11で行なっています。 よく行う内容はコーデックがMPEG-4 AVC/H.264でフレームサイズ1920×1080、フレームレート29.97fps、スキャンはインターレス...ビットレート24MbpsのものをBDMV形式にオーサリングです。 当方での現象かも知れませんので、お聞きした次第です。 >よく行う内容はコーデックがMPEG-4 AVC/H.264でフレームサイズ1920×1080、フレームレート29.97fps、 >スキャンはインターレス...詳細
