mpeg-4 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg-4"を検索した結果 474件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14807848] 昔、4:3で撮影した動画の黒帯除去についてです。
 (動画編集ソフト)
2012/07/14 22:40:10(最終返信:2012/07/15 06:26:03)
[14807848]...元動画ファイルに正確なアスペクト比情報が入っていない場合は今回のような変な状況になります。 mpegや、DivX等の一部のmpeg4圧縮AVIファイルならアスペクト比を修正させるソフトがありますが、 DV圧縮のAVIならDVコーデックの仕様次第なので無理かもしれません...詳細
[14492343] Windows Media Playerで映像ファイルが再生できない
 (動画編集ソフト)
2012/04/27 21:47:07(最終返信:2012/07/11 00:05:32)
[14492343]...WMPでmp4(映像コーデック:MPEG-4・音声コーデック:AAC)ファイルを再生しようとしたところ、『ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの種類をサポートしてないか、そのファイルの圧縮に使用したコーデックをサポートしてない可能性があります...詳細
[14782920] movファイルが取り込めない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/07/09 01:19:05(最終返信:2012/07/09 20:01:00)
[14782920]...レイヤー無いと無理です。 試してみたら、何やらいろいろ数字が出てきて、最後の方にmpeg4と出ていました。 mpeg4がどうしてMOVになるのか私にはよくわかりません。 紛らわしいですね。 平様、重ねがさねありがとうございました...詳細
[14720194] MPEG-4
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/24 17:08:35(最終返信:2012/07/03 23:01:28)
[14720194]...WEBカメラカメラからのMPEG-4の動画を取り込んだら、音声しか再生されないのですが、何か問題でもあるのでしょうか? Mpeg4コーデックはインストール済みでしょうか? あっしてません! EDIUSのサイトから出来るのでしょうか...詳細
[14564466] GOP長
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/05/15 17:47:49(最終返信:2012/06/27 23:12:38)
[14564466]...MP4(AVC)とは、MP4というコンテナにH.264を入れますよ、という出力のテンプレート。 AVCはISOでMPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding として規定されているものの略称。これがITU-TではH...詳細
[14399553] 「メニュー作成」から画面が変わりません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/04/06 12:39:16(最終返信:2012/06/10 05:18:03)
[14399553]...が、状況は変わりません。 なお「ビデオファイルを作成」を実施すると「DV、WMV、MPEG-4、FLV」のファイルを作成することはできるのですが、その他「HDV、DVD、ブルーレ...返信してすみません。。。 >なお「ビデオファイルを作成」を実施すると「DV、WMV、MPEG-4、FLV」のファイルを作成することはできるのですが、その他「HDV、DVD、ブルーレ...た次にとして、とにかくDVD作成まで行えないか考えましょう。 まず、DV、WMV、MPEG-4、FLVの作成はできるということなので、DVかWMVなどで一旦ファイル出力し、再度X...詳細
[14645193] Quick Sync Video ハードウェアエンコードについて
2012/06/05 21:40:03(最終返信:2012/06/06 21:50:12)
[14645193]...なってしまいます。 これは仕様なのでしょうか? mpeg 720x480 6.5GB → mpeg4 1280x720 8.5GBになってしまいます。 x264を選択すれば同じ設定でも容量を抑えることができます...問題なくエンコードできてますよ。 Mpeg2-TS 1440×1080 24000kbps 3.56GB → Mpeg4 1920×1080 2000kbps 470MB 私の場合はこんな感じになりましたね。 仕様というよりは何らかの不具合がおきているだけじゃないかな...詳細
[14627820] エンコードが途中で終了してしまう
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 特別優待版)
2012/05/31 23:56:48(最終返信:2012/06/01 17:29:21)
[14627820]...なんとエンコードが途中で終了してしまうのです! 画質の低いファイルを指定すると最後までいくのですが、 Mpeg4-HD や 1080P 等を指定すると40%ぐらいで勝手にエンコードを終了し、 何事もなかったかのように...>なんとエンコードが途中で終了してしまうのです! 画質の低いファイルを指定すると最後までいくのですが、 Mpeg4-HD や 1080P 等を指定すると40%ぐらいで勝手にエンコードを終了  これは「ビデオファイルを作成」のところのことですね...詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080]...  ハードウエア・アクセレーション:ON  ・264/AVC 2分54秒 606MB  ・MPEG-4  3分32秒 495MB ■画質 23インチも液晶モニタ(Mitsubishi RD231WLMで見る限りでは...詳細
[14548869] PowerDirector10 Ultraを選択、正解?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/05/11 16:34:19(最終返信:2012/05/16 02:56:21)
[14548869]...恐れもありますが・・・。 MPEG 4 の画質を期待していたのですが、MPEG 4 は圧縮率が高いのが特徴でMPEG 4 だから画質が良くなるわけ...ソフトは多いです。 >MPEG 4 の画質を期待していたのですが、MPEG 4 は圧縮率が高いのが特徴でMPEG 4 だから画質が良くなるわけ...画が荒く感じます。MOVで出力するとまあまあですが、もう一段の高画質を希望します。 MPEG 4 か H.264 なら高画質になるのでしょうか。 4. 当方のPCはオンボード(H...詳細
[14158643] 動画変換の基本
2012/02/15 21:08:08(最終返信:2012/05/10 00:38:35)
[14158643]...解像度1280×800のタブレットで閲覧したい ・アスペクト比は同一 ・タブレットで閲覧するため、ファイル形式(?)をMPEG-4 AVCに変換するのが必須 この場合、次のどちらがきれいな動画になるのでしょうか。 A) 変換の段階で1280X768に変換して...詳細
[14521594] EDIUSの書き込み機能を使わず、高画質でDVDに残す方法
2012/05/04 20:57:04(最終返信:2012/05/06 11:56:24)
[14521594]...いっそDVDプレーヤーで再生しないで、パソコンでデータとして再生するならMPEG2をやめてしまうというのは・・・ 「H.264/MPEG-4 AVC」にしてしまえば、可変レートで平均8Mbpsもあれば劣化は少なくなります。 私はDVDにするのは頼まれた時だけで...詳細
[14498317] BDの再生ができない
2012/04/29 11:58:29(最終返信:2012/04/30 22:06:43)
[14498317]...20GBものブルーレイディスク作成はほとんどやりませんが、以前試したときは、問題なくディーガで再生も取り込みもできました。  (最近ザクティのMPEG-4 AVC/H.264を扱ったらPro X4の調子がおかしくなり、いまはブルーレイ作成のテストができませんが)...詳細
[14472951] YouTubeへの、アップ用のファイルをPC上へ出力したいのですが?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/04/22 22:54:54(最終返信:2012/04/23 16:52:53)
[14472951]...のですが、同じ形式のファイルをデスクトップなどのコンピューター内に出力できないのです。 通常のMpeg4タブから選ぶとカスタム設定しようとしても640x320は選べません。また、デバイスタブで選ぶと、...詳細
[14403370] 動画編集について
2012/04/07 09:43:54(最終返信:2012/04/07 21:32:38)
[14403370]...拡張子の違う物を一本のムービーに編集課可能なのですか? 例えば mpeg4とaviなどのファイルを同じ画面上で編集できますか? はい可能です。 これはこのソフトに限らず、ほとんどのソフトで可能なことです...詳細
[14353100] SONY DSC-HX30V の 動画編集
2012/03/27 08:05:02(最終返信:2012/03/29 15:21:58)
[14353100]...。 AVIやMPEG,他色々とあるようですが、画像は「AVCHD」に比べてどうなんでしょうか?MPEG4 は駄目でした。 板違いですが、DSC-HX30Vはまだ使いこなしていないので何とも言えませんが...。 AVIやMPEG,他色々とあるようですが、画像は「AVCHD」に比べてどうなんでしょうか?MPEG4 は駄目でした。 PC鑑賞ではどんな形式でも構わないですが、他の人にBDやDVDにする時の事を考えれば...詳細
[14346078] Tmpgenc Authoring Works 5を購入しましたが、エラー頻発です。
 (動画編集ソフト)
2012/03/25 21:08:06(最終返信:2012/03/25 21:08:06)
[14346078]...「不正なMPEG4-AVC ストリームです。」という表示が出て異常終了します。 AVCHDの動画の書き出しの場合のみです。 【PC環境】 OS:Windows7 Ultimate SP1 32bit...1920*1080のサイズの動画では普通に書き出せますが このサイズ以外すべての動画の書き出しで必ず「不正なMPEG4-AVC ストリームです。」 というエラーが出て異常終了してしまいます。 仕方がないので音声を他...詳細
[14268061] 環境設定
2012/03/10 15:37:10(最終返信:2012/03/17 00:03:56)
[14268061]...環境設定についてですが、MPEGデコーダー選択の項目で各々(MPEG1映像デコーダー、MPEG2映像デコーダー、MPEG4AVC映像デコーダー)、標準デコーダーとCUDAHardwareを選んだ場合何がどれだけ違うのでしょうか...詳細
[14240505] Radeon HD5450でハードウエアエンコード有効化
2012/03/04 19:34:46(最終返信:2012/03/13 20:36:25)
[14240505]...前後 ・画質は良好 ・ハードエンコoffも可能(cpu使用率45%前後) ・h264のmpeg4に変換ができない ・出力ビットレートが自由 PDRv10体験版、ハードエンコ○ ・...落ちる。 ・ハードエンコoffにはできない(なぜかハードエンコ機能必須) ・h264のmpeg4に出力できる ・出力ビットレートの下限が高い(1920pで13000kbps〜) ...ン情報開くと、ATI、OpenCLのロゴが表示されています。(添付画像) h264のmpeg4への変換が一回で出来ればとv10体験版で確認していたのですが、 体験版の制限なのか、画...詳細
[13960437] EOSムービーの取り込み方ができません
2011/12/30 21:26:07(最終返信:2012/03/07 23:40:45)
[13960437]...MacのiMovieには取り込み、編集することができたので、 そちらで一度編集し、1280×720のMPEG4(?)に変換しました。 このデータは、EDIUSで取り込むことができましたので、それを使って何とか進めることにしました...詳細
