mpeg2 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpeg2 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg2"を検索した結果 1054件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[8252238] VW770/MGとVW770/LGについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/MG)
2008/08/25 19:33:29(最終返信:2008/08/28 22:21:48)
[8252238] ...大して変わらないと思いますね。 それ以前に、LGモデルが入手できますかね・・・ 厳密には差があるでしょうが、地デジはMPEG2だから並べて比較して判るかってレベルの話でしょうね。そもそも、地デジソフトがそれぞれのチップの高画質化技術にどこまで最適化してるかで変わってきますし... 詳細
[8180147] 修理に出してみたのですが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2008/08/07 18:59:15(最終返信:2008/08/11 15:02:34)
[8180147] ...>ハードウェアエンコードとソフトウェアエンコードの違いが良くわからないのですが・・・ 録画する場合にMPEG2への変換を専用チップでやるか、CPUを使ってソフトウエアでやるかの違いですから、視聴するだけなら変わりません... 詳細
[8107367] ビデオカメラ映像の編集をするには十分でしょうか?
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION BA9816P/22WD)
2008/07/21 12:26:13(最終返信:2008/08/03 19:36:06)
[8107367] ...HDVのビデオカメラを使わないと再生は出来ませんよ。 それはHDV非対応のDVビデオカメラでは再生できないって意味では?HDV 1080iはMPEG-2みたいだし、CPU/GPUに一定以上のパフォーマンスがあればPCで再生できるんではないかと思いますよ... 詳細
[8065847] ビデオメモリについて
2008/07/12 12:40:44(最終返信:2008/07/13 17:11:10)
[8065847] ...意外と厳しいんですよ、これが。DVDや地デジはMPEG2って方式で圧縮されていてこちらなら大概のPCで対応できます。ですが、AVCHDはMPEG4_H.264ってMPEG2以上に高い圧縮率を誇る方式なんですが、その分再生するのにパワーが必要です... 詳細
[8064300] ゲーム実況
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5650j)
2008/07/12 01:25:12(最終返信:2008/07/12 15:38:59)
[8064300] ...高スペックPCの購入を検討中です。 質問なんですが、このPCとI-O DATA GV-MVP /RX3 MPEG−2エンコーダー搭載TVキャプチャボードとの相性など教えてほしいです。もしオススメのキャプチャボードがあれば紹介してほしいです... 詳細
[7880851] 画質ボロボロ おしえてください
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2008/05/31 23:45:02(最終返信:2008/07/04 07:22:30)
[7880851] ...モニターは1360×768、VAIO Digital TVは初期バージョンですけどね。地デジはMPEG2だし、TP1のスペックで何とかなる筈なんですけどねぇ。と言うか標準構成でまともに動かないんならSONYに思いっきり苦情を言ったほうが良いと思うんですが…... 詳細
[8022330] キャプチャーボードの取り付け
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/07/03 01:12:26(最終返信:2008/07/03 01:30:27)
[8022330] ...このPCに↓のキャプチャーボード I-O DATA GV-MVP/RX3 MPEG-2エンコーダ搭載TVキャプチャボード を取り付けたいのですが、これを取り付けるための空きスロットはありますか?... 詳細
[7996953] PCの買い替え問題
 (デスクトップパソコン)
2008/06/27 19:44:11(最終返信:2008/06/29 21:49:00)
[7996953] ...買い換えたほうがいいですね。 こんばんは、しまめさん TVはアナログチューナーですね。 普通のMpeg2ならば、救出できそうな気がします。(HDDが壊れていなければの話ですが・・・) 保証は全くできませんが... 詳細
[7957494] テレビのリモコンでTEOを操作
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO/A90D FMVTEA90D)
2008/06/18 19:21:37(最終返信:2008/06/19 22:40:26)
[7957494] ...録画したテレビ番組も楽しめる。と書いてありますが その録画したもの以外でも動画なら観られるのでしょうか? MPEG2、MPEG1、DVD-iso、avi(Divx Xvid H264) WMV など様々ありますが...... 詳細
[7846426] アドバイスお願いします。
2008/05/23 23:35:23(最終返信:2008/05/27 07:47:59)
[7846426] ...>もとは「MTS」ImageMixer3で保存すると「M2TS」 MPEG-4 AVC(H.264)がMPEG2になってるのかな?ソフトの仕様がわからないので細かい事はしゃべりべさんにお任せですが、動画は編集... 詳細
[7823782] DVテープからDVD作成について
 (デスクトップパソコン > SONY)
2008/05/18 15:12:12(最終返信:2008/05/20 23:25:33)
[7823782] ...3については最適化されているので100%で動作しています。 Pentium2の時代には5分のAVIファイルをMPEG2にエンコードするのに10時間以上かかっていたような気がします。 参考までに、サンプル映像ファイル(約52分)での... 詳細
[7810562] 動画編集について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM73UDL4)
2008/05/15 14:39:56(最終返信:2008/05/16 17:43:23)
[7810562] ...著作権保護がかかってないデータならTMPGEnc 4.0 XPressで大概のデータは扱えます。解像度が同じMPEG2データならTMPGEnc MPEG Editorの方が早いですけどね。 http://tmpgenc... 詳細
[7691658] ブルーレイへの増設について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL500/LG)
2008/04/18 21:44:17(最終返信:2008/04/19 16:58:54)
[7691658] ...こだわりがあるのでしたらちょっとした贅沢もあり・・・かな?) やってみないと解らない部分も有りますが、地デジはMPEG2なのでオンボードでいけると思いますが、BDはH.264(MPEG4)なので厳しいんではないかと思います... 詳細
[7606998] 今、TVチューナー内蔵のPCを買わないほうが良いですか?
 (デスクトップパソコン)
2008/03/30 11:14:40(最終返信:2008/03/30 16:11:58)
[7606998] ...ネットで落ちてるものを見る限りかなり良いみたいですが入手できていないのではっきりしたことは言えません。 MPEG2-TSだかのファイルで保存されるのでコピーも編集もし放題です。 このファイルを高圧縮のコーデックで圧縮すれば... 詳細
[7573662] 買ってみました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT81DB)
2008/03/23 04:34:26(最終返信:2008/03/24 07:14:25)
[7573662] ...少なくともSONYはVGF-DT1って唯一の“外付け地デジチューナー”を持ってるわけだし、内蔵型チューナー自体もアナログ波と違って“MPEG2”データーを受信するだけの簡単な物ですからDR録画専用なら地アナチューナーより安価に作れると思います... 詳細
[7524346] 初めてのパソコン選びをしています
 (デスクトップパソコン)
2008/03/12 22:25:07(最終返信:2008/03/15 10:17:37)
[7524346] ...最近だとVGAの主要な差異は、3D処理能力とBlu-rayやHD DVDに採用されたフォーマットの動画の再生支援、mpeg2の再生支援といったところです。 CGとか何年も前からあるものですから、ソフトが動きさえすれば大抵のことはできます... 詳細
[7459504] ???
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO90YN)
2008/02/28 13:50:40(最終返信:2008/02/29 11:11:23)
[7459504] ...今後ダビング10になってH264にPCで変換できるようになるとエンコードに時間がかかるようになります。HD映像のMPEG2をエンコードするのもかなり大変ですから、ソフトウエアエンコードであれば4コア必須って状況になるかもしれません... 詳細
[7012381] 標準構成ではまともにテレビ視聴できないよ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LM50DB)
2007/11/21 22:45:14(最終返信:2008/02/13 21:04:38)
[7012381] ...て余裕で再生してますけど、Celeron530とそんなに大きな差ってありますかねぇ。地デジってMPEG2だし、ビデオチップの再生支援が効くはずなんですけど。 参考に再生時の負荷を見てみました。 「世界遺産(SONYプレゼンツ...VISTAとXPの差があるとはいえCPUパワーは私の420と互角ですから、視聴・再生だけなら半分以下の力で動くはず。地デジって言っても所詮MPEG2だし。 メモリーは増やすほうが普通に快適ですよ。スペック見るとオンボードに最大(?)251MB食われるみたいだし... 詳細
[7269358] 動画の保存について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71PL9)
2008/01/20 08:45:15(最終返信:2008/01/21 23:26:23)
[7269358] ...てMPEG 2に変換したところ、3GB程度に圧縮できました。 2)についてですが、最初に取り込んだ「DVコーデックavi」ファイルの画質と変換したMPEG 2(...MPEG 2 >(ビットレート8Mbps)ファイルとでは、やはり画質は劣化してるのでしょうか? もちろん劣化しますよ。DVの場合、1コマずつの圧縮ですがMPEG2...次DVDに焼いていった方が良いですよ。 TMPGEnc3.0が付属してるみたいですし、MPEG2に再圧縮しましょう。 http://www.vaio.sony.co.jp/Produ... 詳細
[7223420] ビデオ編集をやりたいのですが。。。
 (デスクトップパソコン > Acer > AcerPower1000-Sem3200+B80)
2008/01/09 08:25:30(最終返信:2008/01/11 23:32:04)
[7223420] ...私の手許にある同型機(OSはXP Proに変えていますが)でTMPGEncを使って6Mbps CBRのMPEG2ファイルを2パスVBR 4Mbpsに変換するためにはファイルの記録時間の約4倍の時間がかかっています... 詳細
