mpeg2 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpeg2 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg2"を検索した結果 1054件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[4260441] 作成したDVDがDVDプレイヤーでうまく再生できない
 (デスクトップパソコン > 富士通)
2005/07/04 22:15:39(最終返信:2005/07/06 10:47:32)
[4260441] ...DVDプレイヤーでの再生可能jな形式に焼いていないなら、焼くしかないですが。 いろいろやってどうにか正常に再生できました。 変更点@加工画像をMPEG2にする時に「ハイブリッドレンダリング」から「フォーマット指定(標準)」に変更  変更点A 富士通おまけDVD-Rを... 詳細
[4220746] CPU載せ替え
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TZ VZ500/9D)
2005/05/07 11:49:55(最終返信:2005/06/29 21:00:32)
[4220746] ...RADEON9600PRO(ファンレス仕様)ですが、改善されてました。 で、本題のDVD焼きですが、Mpeg2プレーヤーを持っていたので、 試しに録画して色々と焼いてTVで再生してみました。 結論からいうとデーター用DVD-Rだと4倍でも駄目でした... 詳細
[4244499] DO VAIO DVD作成について。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M50B/S)
2005/06/26 12:41:45(最終返信:2005/06/27 19:41:01)
[4244499] ...すでに入っているデータに追記しようとして5GBになったということですか? 698MBに囚われすぎていました・・・。 2時間20分の録画ならMPEG2 4Mbps(標準モード)はもちろん、MPEG1(長時間モード)でも698MBにはならないと思います...com/ja/download/index.html 無料版のTMPEGncでもいいでしょう。 ただし、この無料版のMPEG2機能は30日間の期間限定ですから、長期にわたってのDVD圧縮には向いていません。 ありがとうございます... 詳細
[4224006] 富士通とNECで迷ってます
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX90L/D FMVLX90LD)
2005/05/08 12:23:58(最終返信:2005/05/12 10:29:31)
[4224006] ...-------------------------------- 下記は、同じ容量のファイルをMPEG-2にエンコードする時間を計測したもです。 (時間が短い方が性能が高い) >CeleronD 335... 詳細
[4227931] Giga Pocketの録画ファイル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H70B7)
2005/05/09 22:46:37(最終返信:2005/05/11 08:13:57)
[4227931] ...を行うと、1番組につき4種類のファイルが出力されてきますよね? そのうち映像本体であるMPEG2ファイル(拡張子がmpgのファイル)を、購入されたtype H のDドライブにある「C...合、現在、TV録画はGigaPocket(VAIO PCV-RZ*5)で行い、録画したMPEG2ファイルをVAIO VGN-S52B/Sに転送させて、Do VAIOの”パーソナルビデ...t搭載のVAIOは手放せない感じです。ただ、Do VAIOの”パーソナルビデオ”は、各MPEG2ファイル(各番組ファイル)それぞれに関してレジューム機能が働いてくれます。この点はDo... 詳細
[4214922] コマーシャルカット
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA52L7)
2005/05/05 09:23:10(最終返信:2005/05/11 06:30:24)
[4214922] ...Editor for VAIO」で可能です。本ソフトはMPEG2ファイルをフレーム単位でカット編集が可能ですし、インターフェイスも良く出来ていて、MPEG2ファイルの編集ソフトとしてはかなり使いやすいソフトだと思います... 詳細
[4196129] プレイリストビルダー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA72P)
2005/04/27 21:02:50(最終返信:2005/05/08 03:14:53)
[4196129] ...なMPEG2」でTMPGEnc MPEG DVD Author for VAIOなどでしか読み込めません。一般的な(MPEG2)はMPEG-2 ...>出来たfile(MPEG2)がPCに認識されない形(拡張子(m2v)は出ている 私も最初は「え?」って思いましたが、(.m2v)はMPEG-2エレメンタリストリ...MPGEncXPress for VAIOは一般的なMPEG2は出力できません。DVDビデオ用の特殊なMPEG2として出力しているので一般的なソフトでの再生はできな... 詳細
[4175233] 2Gのメモリ増設
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Deck 770H 770H17WVP3)
2005/04/18 23:57:34(最終返信:2005/04/24 13:56:21)
[4175233] ...ました。 これで設定は合ってるのでしょうか? 1ギガ以上のファイルのコピーはかなり遅くなり MPEG2のファイルを3つとかコピーした後は動作がしばらく 不安定になるのは仕様かと思ってました… 私のはFILECOPYずいぶん低いですね... 詳細
[4155831] TV録画
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M51B/L)
2005/04/10 18:12:10(最終返信:2005/04/13 20:33:27)
[4155831] ...また2時間の番組が50分位で焼けるのならそんなに遅くはないのでは?元データがMPEG2なのですからDVDビデオ形式への変換時間も加算されますから(MPEG2から15分程度で焼きあがる・・・なんてありえないと思いますが)... 詳細
[4150760] DVDビデオをMPEG2に戻せますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ75P)
2005/04/08 15:41:05(最終返信:2005/04/10 16:13:18)
[4150760] ...録したDVD-RからMPEG2ファイルを引き出す際、InterVideo社の ” DVD Copy 2 ” と言うソフトを用いることの方が多いです。若干このソフトの方がDVDからMPEG2ファイルを引き出すの...・。 自作DVDに記録されているVOB形式のファイルを読み込んで、画質を落とさずに MPEG2のファイルに戻せるソフト(できればフリー)はありませんか? 苦肉の策として、DVDビ...1、自作DVDに記録されているVOB形式のファイルを読み込んで、画質を落とさずに   MPEG2のファイルに戻せるソフト(できればフリー)はありませんか?   関連して、編集ポイン... 詳細
[4150752] プレミアプロ(バージョンはたぶん1.0)についての質問です。
2005/04/08 15:38:09(最終返信:2005/04/10 16:05:03)
[4150752] ...ビデオカプセルで出力すると、 たまに一瞬、画面全体がカクッ、とコマ落ちしたようになることがあります。 MPEG2の問題かな、と思っていたのですが、番組を録画後、プレミアではなく 附属のTMPGEncでカット編集し...とりあえずアップデートを行ってみます。VAIO EditComtsを新しくしてみます。 もしそれでカクッ!っという現象が無くなればMPEG2の編集はプレミアPro でやってみます。 RZ-75といっても実はスペック的には、ほぼRZ-55と同じです... 詳細
[4129340] J6424のチップセットです
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6424)
2005/03/30 19:19:36(最終返信:2005/03/30 19:19:36)
[4129340] ...を統合。グラフィックスコアはデュアルピクセルパイプラインと,128bit の 2D/3D エンジン,MPEG-2ハードウェアアクセラレーション機能を備える。ビデオメモリは,メインメモリの 64MB まで使用するシェアードメモリ... 詳細
[4095700] プリンタブルディスクへのTV画面印刷
2005/03/20 02:15:10(最終返信:2005/03/22 22:26:16)
[4095700] ...VAIOはMPEG2にて録画されています。 DVgate Plusのクリップリストから「ファイル追加」をクリックし、Dドライブの"VAIO Entertainment"フォルダ内のMPEG2の録画ファイルを読み込めばOKです... 詳細
[4059352] VAIOの次のモデル
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V203RB)
2005/03/12 13:18:48(最終返信:2005/03/21 21:50:15)
[4059352] ...(^^; 。(RZ*5とS52B/Sとを、IEEE1394でピュア・ツー・ピュアのLANで結び、MPEG2ファイルだけを転送させてます。)  次期夏モデルで、自分は、VAIO のテレビノートの方に期待している状況です... 詳細
[4097487] 購入のポイント
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4700C価格.comパッケージ)
2005/03/20 15:11:27(最終返信:2005/03/20 22:11:42)
[4097487] ...24H365日電話サポート ・コンプリートケア3年間 ・I-O DATA製 TVチューナー&MPEG-2 キャプチャBOX USB2.0/1.1接続 GV-MVP/RZ2 (テレビ録画中にPC操作をしたいため)... 詳細
[4084119] テレビが写らない
2005/03/17 15:07:41(最終返信:2005/03/19 00:01:20)
[4084119] ...定がグレーアウトしている時はコントロールパネル→システム→ハードウェア→デバイスマネージャー→サウンドビデオおよびゲームコントローラ内にMPEG2Encoderの項目の有無を確認しましょう。リカバリ直後にこの項目がない場合はチューナーボードが逝ってしまっていると思われます...ていると思われます。 バイ男RZさんアドバイスありがとう。 デバイスマネージャーで確認すると、MPEG2Encoderは生きてました。 そこで、最後の手段、フルリカバリーをやり直して、うまく写りました... 詳細
[4034814] DVDの再生について・・・
2005/03/07 15:30:25(最終返信:2005/03/11 16:51:32)
[4034814] ...Prius Navistation3で録画した映像や、VR規格と互換性のないMPEG2ファイルも取り込み可能です。 ※MPEG2ファイルの再生で問題がなくても、ストリームに問題がある場合、取り込みを中断する場合があります... 詳細
[2437317] T50G 改造
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T50G FMVT50G)
2004/02/07 10:51:52(最終返信:2005/03/11 04:03:20)
[2437317] ...と鉛シート総仕上げで静穏化 スマートドライブで静穏化 FANガードカットで静穏化 LED青化 MPEG2 →RX53の物を使い高画質化 SPEEDFANでFAN速度を温度制御して静穏化 Pen3 1G... 詳細
[3989592] SONY-R型以外にありますか?
2005/02/26 13:58:11(最終返信:2005/02/27 17:50:54)
[3989592] ...>@VAIO他機種や他メーカーの低価格機種(RAよりも)に Adobe Premiere等を載せる事で実現出来ないでしょうか? できると思います。MPEG2変換などに時間がかかりますが。 私は1.7GHzのCPU、256MBメモリ、80GBディスクで編集やってます... 詳細
[3912127] TMPGEnc DVD Author 2.0いいですねぇ
 (デスクトップパソコン > SONY)
2005/02/10 22:53:31(最終返信:2005/02/27 00:11:43)
[3912127] ...VAIOの録画ファイルはMedia Playerで直接再生できるMPEG2なのでたぶんTMPGEnc 3.0 XPress for VAIOがなくてもMPEG2としてTMPGEnc DVD Author 2.0で開けると思います... 詳細
