mpeg2 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"mpeg2"を検索した結果 192件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[12887791] EOS 5D Mark II の動画変換について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ)
2011/04/12 12:57:07(最終返信:2011/04/14 23:00:25)
[12887791]...その形式が扱える DVD オーサリングソフトを用いて、DVD を作成する手順になると 思います。DVD は mpeg2 で 720x480 くらいの解像度になってしまいます。 8Mbps くらいでエンコードすれば十分ではないかと思います...DVD オーサリング などのキーワードで検索してみてください。 市販DVDプレイヤーで見るならば、MPEG2に変換して オーサリングして、DVDーRに動画を焼きます。 OSがWin7ならば、ムービーメーカー+DVDメーカーです...詳細
[12601571] 5DMark3, このスペックなら買う、買わない
2011/02/03 20:50:44(最終返信:2011/02/27 07:03:50)
[12601571]...分かりませんがこんな内容で落ち着く様な気がしますなぁ。 >DIGIC 5 DIGIC 5って何ですか? 動画フォーマットの変更かなー Mpeg2 4:2:2 Intra 200Mbps以上 とか 無いと思いますけど 現行では1DsMarkIIIと5DMarkIIの併用は動画という...詳細
[12519229] AVCHD編集
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-5D ダブルレンズキット)
2011/01/16 20:27:55(最終返信:2011/01/23 17:59:40)
[12519229]...yasu♪さん TMPGEnc Authoring Works 4はAVCHD出力できないので、強制的にMPEG-2に変換されてしまいます。 ですからNEXのようなAVCHDで記録するタイプの機器での使い勝手はイマイチなソフトです...詳細
[11621201] X4動画の再生環境について教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ダブルズームキット)
2010/07/13 12:48:36(最終返信:2011/01/16 19:32:52)
[11621201]...bps程度のMPEG2でも20Mbps程度のMP4(H.264)でも、画質的にはたいして変わらないかもしれないですが、変換する時間は、圧倒的にMPEG2のほうが速い...お願い致します。 わたしは、Eos Movieのデータは編集後、35Mbps程度のMPEG-2PSか20Mbps程度のMP4(H.264)に出力して、DLNA経由でPS3とハイビ...、有り難うございます。 やはり、変換されているのですね。 > 35Mbps程度のMPEG-2PSか20Mbps程度のMP4(H.264)に出力して とありますが、同じH.26...詳細
[12467870] 1920×1080の動画素材を、高画質でDVDにするには?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット)
2011/01/06 01:45:52(最終返信:2011/01/10 10:03:56)
[12467870]...身は720Hx480Vのmpeg2で記録されます。あくまでDVDに記録する前提で私が見つけた解は、EOS 5D MarkUの動画をmpeg2に変換することです。私の...rkUの静止画の場合は、スライドショーにし、同じく16:9でmpeg2に変換します。これらのmpeg2クリップを、再びDVD MovieWriter 7を使ってD...私の場合はWindows用のCorel DVD MovieWriter 7を使ってmpeg2に変換します。このときアスペクト比を16:9に指定し、圧縮品質を最高の100%に設定し...詳細
[12440228] GH2(60i) vs GH2(24p) vs GH1ハッキング版(24p)
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH2 ボディ)
2010/12/30 23:09:21(最終返信:2011/01/03 00:35:12)
[12440228]...の夕方くらいまでに言ってくれれば対応可能です。 あと、今から仕事さんが言ってるのは、Mpeg2圧縮時の 「フレーム単位圧縮」と「フィールド単位圧縮」のことだと思われます。 フレーム...かない場合はフレーム単位圧縮」のように 内部で判断して処理しているのかもしれません。 mpeg2の60iの規格では、撮影時にフレーム単位、フィールド単位どちらも動的に選べたと思います...に私が出した24p 60iより、差が出ていますね。 センサー60コマ/秒の60iは、MPEG2、MPEG4でも同じMPEGではありませんか。 フィールド記録(撮影)であれ、フレー...詳細
[12257502] 動画画質について詳しくお聞きしたいのですが・・・
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH2H レンズキット)
2010/11/22 21:14:01(最終返信:2010/11/29 09:17:00)
[12257502]...再生なら問題ないようですが。。。 NEROも単純結合スマレンなら問題なく使えますし、MPEG2HDへのフルレンダリングはかなり高速です。ソフト自体の安定性もVSX3より良いと思いま...内の補完ですぐに破綻する感じがします その点、EOSのH.264は、まず30MbpsのMPEG2に変換してAutheringWorksでBDMVにしていることもあって、AVCHDのよ...三脚でがっちり安定させればそれなりに不足はないのでしょうが・・・ なお、XF100のMPEG2-LONGや4:2:2の帯域が家庭用モニターで、HV20、XH A1のHDVと比べてど...詳細
[12193213] 動画AFの迷い
2010/11/10 10:04:30(最終返信:2010/11/14 08:29:25)
[12193213]...設定を変えると点滅は消えて、普通になりました。ちなみに、私は、M2TSファイルの再生で出ました。MPEG2では出ませんでした。 MPC Homecinema 日本語版 の場合、 オプション−内部フィルタ−変換フィルタ−H264...詳細
[12160956] 動画の活用方法に関して
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D ボディ)
2010/11/03 22:29:42(最終返信:2010/11/05 09:16:02)
[12160956]...皆様本当にありがとうございました。 DLNAの中を通るのはMpeg2と決められていると思いますので クライアント側がMpeg2しか認識しないのは普通のことで最新のテレビなら オッケーというわけでは無いと思います...実を言うとDLNA経由で動画を見ようと 試みたのですが、私の持っている日立のwooo(UT37-MX800J)では Mpeg2しか認識しなくて、断念した経緯が実はあります。 JPEGファイルは居間でDLNA経由で見ています...詳細
[12070051] 動画再生を簡単に見たい場合は。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X4 ボディ)
2010/10/16 21:16:43(最終返信:2010/10/27 01:15:56)
[12070051]...EOSムービーの30p動画と相性が悪いようです。60pはいいんですけどね。あとVLCはウチの環境ではAVCHDとも相性が良くないです(MPEG2とは相性がいいんですけどね)。 ※Splash Lite無料版、およびVLCはたいへん便利ですが...詳細
[12039641] ペンタックスへ:動画のフレームレートは是非24pも !
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-5 ボディ)
2010/10/10 20:01:38(最終返信:2010/10/16 23:50:02)
[12039641]...東芝、三菱、シャープ各社の)には見当たらないし、価格コムの製品情報でも 見つかんないんだけど? MPEG2、MPEG4を読み込めるのは山ほどあるけどね。 Motion JPEGっていうフォーマットに関して...詳細
[11962831] HD動画サンプル
2010/09/24 19:55:35(最終返信:2010/10/09 13:45:51)
[11962831]...Youtubeからダウンロードした動画は、SPLASHLITEで再生すると綺麗に再生で気まます。 TMPGEnc4.0XPressのMPEG2変換時 24fps(内部30fps) 再生時プルダウン3:2にすると 30fpsインターレース 60iになります...詳細
[12013382] 「After Effects」使用時のムービーについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-5A 薄型広角レンズキット)
2010/10/05 03:58:09(最終返信:2010/10/07 14:56:48)
[12013382]...ております。。 レンダリングの形式は、「Video For Windows」「MPEG2 Blu-lay」「MPEG2 DVD」など試しましたが、全てに同じ症状が出てしまいます。 NEX-5のムービーを取り込む際には...縦横比を16:9に固定のチェックを外す。 >レンダリングの形式は、「Video For Windows」「MPEG2 Blu-lay」「MPEG2 DVD」など試しましたが レンダーキューで上記の3種類の出力設定を試しましたが...詳細
[11951308] BD出力が出来ません
2010/09/22 16:51:18(最終返信:2010/09/24 09:54:00)
[11951308]...4は動作が安定しておりメニューも作れるのでお奨めですが、ビデオフォーマットがMPEG2限定です。 そのためEDIUSからの出力は最初からBD規格のMPEG2で出力したほうが良いでしょう。 EDIUSの編集フローは以下にのってますので...詳細
[11877287] 改造ファームのフッテージを用いた動画編集
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH1A レンズキット)
2010/09/08 02:17:10(最終返信:2010/09/21 22:08:03)
[11877287]...的高ビットレートの MPEG2@High4.2.2 を 使っているようですね。このあたりの画質については、私は 実際の経験がありません。 折を見て、AVC-Intra (100Mb/s) と、MPEG2@High4...です。 EDIUSのPro5.5でもMJPEGの4:2:2OKでしたよ。 書き出しはMPEG2で4:2:2が選べました。 multiAVCHDとかで無劣化オーサリングして再生機器... > EDIUSのPro5.5でもMJPEGの4:2:2OKでしたよ。 > 書き出しはMPEG2で4:2:2が選べました。 情報ありがとうございます。 ちょっと EDIUS Pro...詳細
[11930523] フルハイビジョンの編集について
2010/09/18 21:43:26(最終返信:2010/09/19 09:51:43)
[11930523]...どう思われますか? みなさんは、どのように編集されていますか? ご回答よろしくお願いします。 私はMPEG−2、、1080を編集しています スペックはクワッドコアーソケット775タイプ3ギガCPU メモリーは4ギガ入れていますが3...詳細
[11898941] 動画はPS3で再生可能?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X3 ダブルズームキット)
2010/09/12 16:04:56(最終返信:2010/09/12 20:26:53)
[11898941]...PS3はX3の動画ファイルをそのままでは再生できません。なにか変換ソフトでAVCHDやMPEGなどに変換して再生となります(私はNEROでMPEG2HDに変換しています) ↓はPAV-MP1デジ像メディアプレーヤーといってもしかしたらMOVを再生できるかもしれません...画質の変化、劣化等どのように感じますでしょうか? 私はNERO8というソフトで7DのMOVファイルをMPEG2HDに(AVCHDにするときも)してPS3で再生していますが劣化というほどわかるような劣化は確認できません...詳細
[11875050] 動画の画像について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55V ボディ)
2010/09/07 19:44:14(最終返信:2010/09/08 21:04:20)
[11875050]...α55はフルHD+ビットレートも17MBpsなのでもっときれいに映ると思います。 地デジの映像は、ビットレート17Mbps程度のMPEG-2TSですが、このカメラの映像は、17MbpsのH.264ですので、ビットレート的には、このカメラのほうが有利です...詳細
[11785678] 30コマは禁句ですか?どうしようもない提灯記事だな...
2010/08/20 00:31:42(最終返信:2010/08/29 20:13:47)
[11785678]...再生機器側ではそのマーカーをもとにペアとなるインターレース画像を判別し、元のプログレッシブ画像を生成できる。 つまり、H.264はMPEG-2同様、インターレースフィールドからプログレッシブフレームを正確に復元(つまり完璧なI/P変換)できる様設計されているビデオフォーマットなのである...詳細
[11786758] H.264/MPEG-4 AVC
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3100 ボディ)
2010/08/20 10:20:27(最終返信:2010/08/25 15:44:25)
[11786758]...いますが、MPEG2にしても、どんなMPEG2ファイルでもDVD-Videoに出来るわけじゃないですし、DVDに規格に則ったMPEG2をただ放り...とえば、DVD-Video。 MPEG2を使っています。 これも、規格化され、MPEG-LAなる組織まであります。 ですが、MPEG2のファイルをただ、DVD-Rに.../format/index.html AVCHDのフォーマットに、「System:MPEG-2-TS」と書いています。 映像圧縮(VideoCodec):「MPEG-4 H.26...詳細
