mpg (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpg (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"mpg"を検索した結果 312件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[9862256] Z8000かH8000かの選択で迷ってます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/07/16 11:48:36(最終返信:2009/07/21 06:05:22)
[9862256] ...(HDD内の番組をDVDにしたくなったときH8000はアナログ画質にしかできない) ・PCとネットワークを組めば、mpg2再生できる ISOファイル、VOBファイルの拡張子を「.mpg」「.ts」に名前を変えるだけで REGZA側からリモコンで再生できる... 詳細
[9818037] 動画再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/07/07 16:27:07(最終返信:2009/07/19 00:15:54)
[9818037] ...経験された方是非解決策を宜しくお願いします。 ルーターに繋ぎネットワークを組めばPCのmpg2動画は見れますよ SDカードはmpg動画には対応していないかと思いますよ >usbメモリーに保存してある写真は再生できるが... 詳細
[9848287] パソコン内のmpgを再生できず……
2009/07/13 14:35:17(最終返信:2009/07/13 22:15:35)
[9848287] ...拡張子m2pまたはmpg。 IODATAのGV-D4VRで録画したmpeg2 ts(暗号化はされていない。Windows Media Playerで再生可能)。SDとHDの両方。拡張子mpgまたはts。 ...作られる。) 前記の,再生できないファイルを再生しようとした場合も,hogehoge.mpg.metaなどの付随ファイルが作られます。 >リモコンのメニューボタンのレグザリン...ャプチャーボードで録画したアナログテレビ放送。mpeg2 ps。SD。拡張子m2pまたはmpg。 「拡張子」については、良いとして、 「mpeg2 ps。SD。」って何でしょうか? ... 詳細
[9820374] 茨城にて本日購入しました
2009/07/07 23:54:05(最終返信:2009/07/08 18:31:54)
[9820374] ...メディアプレーヤーとはどういったものの事をいうのでしょうか? 初歩的な事ですいません ISO、VOBは拡張子を「.mpg」「.ts」に変えたら見れるんですが フラッシュとかのはMpg2に動画変換ソフトで変換しても解像度が対応していない場合もあります... 詳細
[9808181] LAN接続で・・・・
2009/07/05 18:35:09(最終返信:2009/07/06 00:32:54)
[9808181] ...したか? そのフォルダにmpg動画でしたら見れますが 解像度が違うmpg2だと見れない場合がありますよ お持ちのmpgはどれもだめですか? 早々...いるとは思います mpg2の録画時間が短かったり、解像度が低すぎたり、対応してないmpg2だと見れない場合があります 例えば、ISOファイルやVOBファイルの拡張子を「.mpg」「.TS」に変えて...識させるところまでは何とかいったのですが PCのファイルが再生できません(涙) 以前確かmpgファイルであれば再生出来ると書き込みがあったと思ってのですが・・・ 大きさとか何か制約が... 詳細
[9796140] PC等の接続、ホームネットワークについて
2009/07/03 13:46:07(最終返信:2009/07/03 21:38:06)
[9796140] ...パソコン等について素人なので分かりやすく教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。 @Z8000で再生できるPCの拡張子はmpg、TSのみですから それで保存しているものなら大丈夫ですが GYAOやYouTubeなど動画は見れないので... 詳細
[9756947] z8000についての質問です!
2009/06/25 21:22:52(最終返信:2009/06/26 13:52:23)
[9756947] ...DVD化不可) PCにUSB HDDを増設しても同様作業もできますし また、共有フォルダにJPG写真、MPG動画を置けば REGZAリモコンから視聴もできますよ Zシリーズはネットワークは強いですね >ネットは気分転換にテレビをPCモニターとして見る感じかなぁ... 詳細
[9751902] 質問ですが
2009/06/24 20:30:56(最終返信:2009/06/25 01:20:31)
[9751902] ...DVDレコーダーを使わずに見れないかと思った次第です。 できますが、著作権にふれるので・・・ ヒント)VOBファイル、ISOファイルの拡張子をmpgに変更したら見れま... 詳細
[9741143] 現金払い?クレジット払い?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ])
2009/06/22 19:51:32(最終返信:2009/06/24 20:48:03)
[9741143] ...PCのHDD空き容量に録画やダビングもできますよ (PC視聴不可) PCに増設するUSB HDDにも同様のことできますよ あと、Mpg動画も 写真閲覧も >テール命さん  取扱説明書は下記から辿れる準備編をご参照ください。 http://www... 詳細
[9693328] レグザの評価
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47ZH8000 [47インチ])
2009/06/13 17:28:17(最終返信:2009/06/18 19:08:27)
[9693328] ...間違いをたまに書くかもしれませんが、そのときはごめんなさい(;^_^A PCとネットワーク組んで、PCの共有フォルダにmpg2動画置いたら REGZAリモコンでTV側から再生できたりもできますし 便利いいですよ 写真も同様に見れますし... 詳細
[9694894] 録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37H8000 [37インチ])
2009/06/13 23:20:05(最終返信:2009/06/15 21:48:35)
[9694894] ...PCとネットワーク組めば PCに動画を保存し、Mpg2ならREGZA側から再生できますよ もちろん、PCにUSB HDDを増設して、共有フォルダを作成し そこにMpg2で置いとけば H8000よりZ8000のほうがいいかも... 詳細
[9619395] HDD ビデオカメラの映像データ保存について
2009/05/29 07:52:03(最終返信:2009/06/10 23:14:11)
[9619395] ...私の場合は ビデオカメラ→PC→mpg変換してHDD→LAN接続でレグザで視聴 って感じです。画質が落ちてるかどうかはあんまり見てないので確認できていませんが、mpg変換をうまくやれば画質も落ちないと思っています...やはりレグザのHDにカメラのデータを保存することは無理のようですね。 それでもやるとなると big eagleさん やっている ビデオカメラ→PC→mpg変換してHDD→LAN接続でレグザで視聴と言うのがいいようですね。なるべく簡単にと思っていましたが... 詳細
[9641109] 外付けHDD内のビデオカメラ映像は再生可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42H7000 [42インチ])
2009/06/02 17:45:40(最終返信:2009/06/03 01:43:48)
[9641109] ...HDDと共有できないです Zシリーズでしたら、共有すればmpgならREGZA側から再生できますが mpgはハイビジョンではないです PCのディスプレイとして再生...す。) にじさん >Zシリーズでしたら、共有すればmpgならREGZA側から再生できますが mpgはハイビジョンではないです ハイビジョンも可能だと思いま...ら、 HシリーズではPCのHDDから移したりできません ZシリーズならPCと共有させ、mpgなら再生できます (ハイビジョンではないです) とりあえず、HシリーズでPCデータをを... 詳細
[9628547] LANについて教えてください。
2009/05/31 02:02:16(最終返信:2009/06/02 22:37:41)
[9628547] ...それ次第でLANHDDの購入を考えてますのでよろしくアドバイスくださいませ。 また共有したHDD(フォルダ)からAVIやMPGファイルは再生できたりするのでしょうか? ネットワークに繋がったPCに内蔵したHDDや外付けHDDにアクセスするのなら...ご丁寧なお答えありがとう御座いました。 名無しの甚兵衛さん >また共有したHDD(フォルダ)からAVIやMPGファイルは再生できたりするのでしょうか? とかいてあるからメディアプレイヤーじゃないと発言したまでです... 詳細
[9614256] DLNAでmpegファイルが再生できない場合について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/05/28 01:06:38(最終返信:2009/05/29 02:02:55)
[9614256] ...Cなど使ってみてもダメでした。 他の書き込みでもあるように拡張子をただ、mpgに変えるだけでもダメです。 みなさんはどのようにmpgファイルを作ってるのでしょうか? ここを参考にすると解決すると思いますよ... 詳細
[9598976] NASのパソコンとの共有について
2009/05/24 23:31:26(最終返信:2009/05/26 19:50:35)
[9598976] ...PCに接続したUSB HDDに作った共有フォルダは PCと共有できますよ NASやPCのREGZAから見れる動画はmpg2だけなのですがそこが少し不便です REGZAに録画されたデータは暗号化され、録画したREGZAでしか見れません... 詳細
[9540610] ハードディスクとSDカードについて
2009/05/14 05:29:43(最終返信:2009/05/24 11:52:33)
[9540610] ...ダビング先として利用すれば安価にどんどんHDD増設ができます また、PCにあるmpgファイルも共有フォルダに入れてやれば REGZAのリモコンで録画リストに出てきますから便利ですよ ISO、VOBファイルも拡張子をmpgに変更すれば同様に利用できます... 詳細
[9580605] レグザ37Z8000でmpg2ファイルを視聴すると、
2009/05/21 17:33:38(最終返信:2009/05/21 20:45:16)
[9580605] ...視聴したファイル名と同じ名前で、"ファイル名".mpg.meta と言うファイルが自動的に同じHDDのフォルダーに生成されます。 どうも、視聴するだけではなく、リスト表示すると、全てのmpg2ファイルで同じ現象が発生します... 詳細
[9552988] PCとレグザをLANでつなげません!
2009/05/16 19:08:41(最終返信:2009/05/18 23:13:58)
[9552988] ...がネットで拾ったmpg2動画でも解像度が低いものはダメな場合もあったのですが ちょっと面倒ではありますがフリーソフトで変換ソフトでソフトで mpg2にしてみるしか...EO をISOイメージファイルで沢山バックアップしてあるのですが、 過去の回答で拡張子をmpgにすれば見れるということでしてみたのですが、再生されません。 ドラえもんの映画や海外ド...たですね〜 おめでとうございます ISOファイル、VOBファイルの拡張子、「.」の後ろをmpgに変更して 共有フォルダに入れたら、REGZAにも出てきますよ 作った共有フォルダに入れ... 詳細
[9560345] PCコネクトについて
2009/05/17 22:02:55(最終返信:2009/05/17 23:12:03)
[9560345] ...わが家はPC3台あるので、各々のPCを見ることができます。 フォトはJPEG形式のみBMPは不可、 ビデオ形式はMPGのみ対応です、WMVは不可。 (WMV形式を見るにはI-O社のネットワークメディアプレイヤー等の接続が必要です)... 詳細
