mpg (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpg (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"mpg"を検索した結果 312件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[19512782] USBフラッシュメモリ接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2016/01/21 23:53:53(最終返信:2016/01/23 01:31:11)
[19512782] ...「ファイル形式(動画ファイル)」は、「SDカード」「USBメモリ」同じモノですよね? 「ファイルフォーマット(mpg/mp4/m2ts等々)」と「ドライブフォーマット(FAT32/NTFS/XFS等々)」を混同していませんか... 詳細
[18148501] 東芝REGZA 47J  簡易NASからの音楽再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/11/09 15:52:54(最終返信:2015/07/26 11:24:39)
[18148501] ...音楽再生はされません。 >因みに、動画(.jpeg)も再生されません。 ??? 「動画」なら「.mpg」とか「.mp4」「.m2ts」等々だと思います。 「.jpeg(.jpgでは?)」なら「写真(画... 詳細
[17338096] PC内動画の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2014/03/23 23:52:22(最終返信:2014/03/25 10:46:05)
[17338096] ...おそらく、ブラビアで対応しない拡張子だから、ブラビアからファイルが見えないのだと思います。 拡張子をmpgに変えてみてください。 動画自体は、おそらくMPEG2です。 拡張子をMODからMPEGに変更したところ視聴出来るようになりました... 詳細
[17251809] パソコンで動画ファイルをVLC,MPでみてます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2014/03/01 17:56:42(最終返信:2014/03/04 00:37:10)
[17251809] ...「変換」では無く、 >「〜.ts」を「〜.mpg」にするだけで再生出来る場合も有りますが... は、「リネーム(拡張子の変更)」をするだけなんですが...  <「〜.vob」も「〜.mpg」にするだけで良いはず......DMSの機能は使用できないようです。 「Mpeg2(-PS)」なら問題が無いって事でしょうか? 「〜.ts」を「〜.mpg」にするだけで再生出来る場合も有りますが... 色々と返事ありがとうございます。 やりたいことは... 詳細
[16376454] 電源が入らなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2013/07/17 20:12:48(最終返信:2014/01/11 19:09:09)
[16376454] ...録画ファイルは、「〜AAAA〜.dtv」などのファイルが作成されます。 でもそれだけなら、「〜AAAA〜.mpg」「〜AAAA〜.ts」などにすれば、一般的な「メディアプレーヤ」でも再生できる事になります。  <当然「〜... 詳細
[16529708] LANディスクの動画(TVログがではなく)を再生できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/08/31 21:33:20(最終返信:2013/10/21 10:04:55)
[16529708] ...yosinon_roseさん RE1ですが、 私のRE1でもDVD-Video形式かDVD-VR形式をmpgにリネームしたものと、以下のキャプチャーしか dlna再生に成功していません。 IODATAのアナログキャプチャー装置でキャプチャーした動画は... 詳細
[15910300] LAN HDD レジューム再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZP3 [42インチ])
2013/03/19 09:41:12(最終返信:2013/03/20 06:56:37)
[15910300] ...Z7000からの買い替えです z7000時 LS-XHL[バッファロー]にてmpg2動画を再生していました。 zp3にしてからレジューム再生が出来ません。 何か設定とかあるのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[15678830] ホームネットワーク(ビデオ再生)のMPEG2(VOBファイル)の音声
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/01/27 18:10:38(最終返信:2013/02/05 15:08:04)
[15678830] ...DVDをMPEG4化には対応していないようです。 自己レスです。 DVDをisoファイルでバックアップ ファイル名の拡張子をmpgに変更すると HX850でDLNAで再生できました。 音もAACで認識しています。 ますます、光ケーブル音声出力したくなりました... 詳細
[15568160] 拡張子が判りません
2013/01/04 11:12:29(最終返信:2013/01/15 17:59:28)
[15568160] ...以下のようになります。 拡張子 vob は、再生可能。 拡張子 VRO は、再生不可。但し、拡張子をmpgに変更すると可能。 REGZA Z1で再生できるMpeg2ファイルの作成方法のWebを見て、同じように作りましたが... 詳細
[15540767] isoイメージからmpegへ一括変換出来るソフト
2012/12/28 20:40:33(最終返信:2013/01/03 16:17:10)
[15540767] ...iso」を「aaa.mpg」にしているって事でしょうか? それでは、正しく再生出来ないのは当然だと思いますm(_ _)m  <「bbb.mpg」を「bbb.ts」...がとうございます。 説明がわかりづらくてすみません。 >「aaa.iso」を「aaa.mpg」にしているって事でしょうか? そうです。ほとんどのファイルはこのやり方でも観られるので...います。 「〜.vob」というファイルが「動画ファイル」でそれを「〜.vob」から「〜.mpg」などにすれば良いだけ。  <ビデオカメラからの保存の場合、「Mpeg2」と「Mpeg4... 詳細
[14142915] MacをDNLAサーバーとしてiTunesコンテンツ再生するには?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > フリースタイル AQUOS LC-32F5-B [32インチ ブラック系])
2012/02/12 12:13:31(最終返信:2012/08/18 21:28:38)
[14142915] ...PS3 Media ServerをDLNAサーバーとして AQUOSのクライアントで*.mp3と*.mpg(mpeg2)は配信、再生できました。 またiPadのクライアントでも配信、再生できました。 (当たり前ですがiPadならどの形式でもOK)...トランスコードの設定が怪しそうなのですが、私のレベルではよくわかりません。 >AQUOSのクライアントで*.mp3と*.mpg(mpeg2)は配信、再生できました。 「AQUOS」って「配信」も出来るんですか。 知りませんでしたm(_... 詳細
[14942365] 外付けHDDにDVDをダビングする方法ありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ])
2012/08/16 14:49:58(最終返信:2012/08/16 22:48:50)
[14942365] ...nk_lanhdd.htm LANハードディスクにDVDの中の動画データをコピーして、拡張子をmpgに変えればREGZAから視聴出来ると思います。 ただし、セキュリティ対策の施されたDVDでコピー不可のDVDは当然NGです... 詳細
[14355651] REGZAのネットワーク構築について教えてください!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2012/03/27 20:53:50(最終返信:2012/07/16 09:54:38)
[14355651] ...isoファイルに関してですが、isoファイルの拡張子を mpg に変更して(元の拡張子を残すように .mpg を付加するのがオススメです 例 hogehoge.iso.mpg)usbメモリやusb-HDDにコピーしてz2に接続すれば再生できます... 詳細
[14615097] DLNAリピート再生順が逆
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/05/28 16:12:20(最終返信:2012/05/30 23:19:15)
[14615097] ...再生順が逆(新しい動画から古い動画)になってしまいます。 推測するに、ファイル名が[xxxx_111.mpg4(古い)],[xxxx_112.mpeg4],[xxxx_113.mpeg4(新しい)] となっていて...降順の[xxxx_113.mpeg4],[xxxx_112.mpeg4] ,[xxxx_111.mpg4]と再生されているようです。 ファイル名を変更するのはなるべく避けたいのですが、何か良い方法はないでしょうか... 詳細
[14572449] メディアプレーヤー→動画→機器が接続されていません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2012/05/17 17:14:58(最終返信:2012/05/17 21:38:55)
[14572449] ...操作編の66〜や68〜が正常に出来て、 64〜が上手くいかないと?... >フォルダにはm4vとmpgの動画を入れています。 「mpg」の動画もですか? >プレステ3やブラビアでは正常にパソコン内の動画が表示されました...レステ3やブラビアでは正常にパソコン内の動画が表示されました。 共有も設定しましたのに一体どういうことなのでしょう。 フォルダにはm4vとmpgの動画を入れています。 >windows7PCとレグザをネットワークで繋ぎまして 「繋ぐ」とは? 「無線LAN」「有線LAN」と有りますが... 詳細
[14353736] 簡易NAS内の写真(jpgファイル)が表示できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46LX900 [46インチ])
2012/03/27 11:43:35(最終返信:2012/04/12 14:24:06)
[14353736] ...無線LANルーターには簡易NAS機能があり、私の場合外付けHDDを接続しています。 外付けHDDの中には、動画(mpg),写真(jpg),音楽(mp3)を保存しており、各テレビで再生し楽しんでいます。 ただ、動画と音楽に関してはどのテレビでも問題なく再生できるのですが... 詳細
[14371582] 動きの速い映像が…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26B3(K) [26インチ ブラック])
2012/03/31 09:03:44(最終返信:2012/04/05 17:00:19)
[14371582] ...操作編 P.59 【ダイナミック】とか アニメモード 操作編 P.60 特に  [ダイナミック] [MPG NR] [ファインシネマ]  これを【オフ】にしてみる (分からなくなったら初期に戻すをすれば戻るはずです)...動く映像との戦いでもありますね。 良い例はDVDなど画質を上げると録画時間が短くなる若しくは粗くなる。 自分などは[MPG NR] [ファインシネマ]など オフにしています。 的違いならすみませんが 出来ましたら何をどのように... 詳細
[14317000] 本機のUSB端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2012/03/20 09:01:43(最終返信:2012/03/20 10:39:11)
[14317000] ...MP4(MPEG4)(拡張子が.mp4のファイル) - MPEG1(拡張子が.mpgのファイル) - MPEG2(拡張子が.mpgのファイル) - WMV (拡張子が.wmv もしくは.asf のファイル)... 詳細
[14233310] 困っています。LANハードディスク再生対応機能について
2012/03/03 11:43:31(最終返信:2012/03/06 00:13:10)
[14233310] ...com/bbs/-/SortID=12534158/ の最後の報告「・AVCHD は、.mts、または .mpg にリネームしないと視聴できない。」が参考になるかも? 報告上では、LAN-HDDとしてアクセスしても視聴出来た例が多いです... 詳細
[13981001] PC内の動画ファイルやDVD・BDをレグザで観れますか?
2012/01/05 01:16:53(最終返信:2012/01/25 08:36:30)
[13981001] ...これら「DVD/BDドライブ」からその「対応フォーマット」が見れるなら再生できます。  <「〜.mpg」とか「〜.ts」など... 市販の「DVDソフト」を再生する機能は有りません。  <それなら、... 詳細
