mpg (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpg (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"mpg"を検索した結果 312件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[13933025] SDカードで動画再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ])
2011/12/23 23:54:08(最終返信:2011/12/28 19:56:53)
[13933025] ...すが、どうやってもできません。 トライした内容 ・拡張子を変更 m2ts、m2t、mts、ts、mpg、mpeg ・「http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070530/zooma308... 詳細
[13701239] パソコンの動画を再生したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2011/10/30 23:56:21(最終返信:2011/11/30 14:52:39)
[13701239] ...レグザの場合、H.264を扱いでは拡張子"m2ts"というのも使えるそうですが、そのファイルの拡張子を"mpg"と変更する必要があるので、PCと動画共有して行くにはちょっと気持ち悪いので".ts"の方を私の標準としました... 詳細
[13808810] 動画ファイルを42Z2から見られるようにするには?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/11/24 22:41:13(最終返信:2011/11/28 00:17:14)
[13808810] ...・チャプタースキップは、できないっぽい。 余談ですが、DVDをリッピングしたisoファイルの拡張子を「mpg」に変えたファイルも再生できてます。 (たまに駄目な場合もありますが・・) また、youtubeの... 詳細
[13738316] パソコンとの動画共有
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z2 [47インチ])
2011/11/08 11:44:02(最終返信:2011/11/11 10:28:19)
[13738316] ...レグザの場合、H.264を扱いでは拡張子"m2ts"というのも使えるそうですが、そのファイルの拡張子を"mpg"と変更する必要があるので、PCと動画共有して行くにはちょっと気持ち悪いので".ts"の方を私の標準としました... 詳細
[13611181] お部屋ジャンプリンクで両端がカットされる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L22D2 [22インチ])
2011/10/11 12:29:34(最終返信:2011/10/27 11:00:33)
[13611181] ...TH-l22D2でNAS(LAN_HDD)に保存した720*480のmpg2ファイルを視聴して います。 一方は「お部屋ジャンプリンク」、もう一方はLT91-DT...をしているのは、 >TH-l22D2でNAS(LAN_HDD)に保存した720*480のmpg2ファイルを視聴しています。 の状態ですよね? テレビ放送を見ている状態や「LT91-...ろ論議するのはまず いですね。 やや残念なのはすでに録画されて NAS に保存してあるMPG2ファイルが 正常に表示されないのは仕様ということであきらめます。 >ただし、「LT−H... 詳細
[13326768] LED REGZA 42Z1でHDD録画した番組→PC録画→DVD作成失敗
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/08/02 16:14:52(最終返信:2011/10/05 01:27:53)
[13326768] ...アナログ放送終了でお蔵入りしていたGV-MVP/RZ3を使ってPC(富士通BIBLO NF70W)に取り込み、900MBほどの動画(MPG,GNO)が作成でき、PCでは視聴できました。 さて。 それをDVD(CPRM対応のDVD-R4.7GB)に焼こうとすると... 詳細
[8991616] 高画質のPC接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 46Z7000 [46インチ])
2009/01/26 03:42:28(最終返信:2011/09/27 17:00:03)
[8991616] ...そのISOイメージの入っているフォルダを共有フォルダとして REGZAからLAN-HDDとして認識させることで再生可能です。 拡張子は".mpg"にしてください。 実際にうちで再生できていますよ。 WMPを用いたDLNAは試していません。isoイメージはだめかも... 詳細
[13417345] 再生できる動画フォーマット確認方法
2011/08/25 17:50:00(最終返信:2011/08/26 08:21:37)
[13417345] ...その前に再生可能な動画はなんなのか仕様で確認するべきでは? 最低限「ファイルの拡張子」が「mpg」なら問題無いのでは? 「ts」や「m2ts」だと「場合による」かも知れませんが...  <まぁ、「mpg」でも出来ない場合は出来ませんし... 他の方も仰るように... 詳細
[13305316] CX400のDLNAでの動画再生可能形式について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2011/07/28 13:39:52(最終返信:2011/07/30 05:21:27)
[13305316] ...私の環境ではTVersityを使ってPC内のほとんどの 動画が見れています。 MP4、FLV、Keian(改造済)のチューナーで録画したts(mpgに拡張子をリネーム)などです。 TVersityの前にServiioというソフトを使用したときにはMP4で音は出るのに画面は真っ黒... 詳細
[13271800] DLNA動画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2011/07/19 17:19:43(最終返信:2011/07/21 06:31:16)
[13271800] ...画ファイルの「拡張子」が「mpg」では無く「mpeg」になっていると再生できないと思います。 旧機種のDLNAクライアントでは、mpg/mpeg/vob/m2t...させた方が良いと思いましたm(_ _)m また、置いている動画ファイルの「拡張子」が「mpg」では無く「mpeg」になっていると再生できないと思います。 >何が悪いかはっきりし...りますので調べてみたいと思います。 ヤス緒さんへ、 >旧機種のDLNAクライアントでは、mpg/mpeg/vob/m2ts/mts/m2tなどの拡張子が再生可能でしたので >仕様に変... 詳細
[13202584] DLNAでPCサーバーのHD動画を再生すると勝手にSDに変換再生?
2011/07/01 22:47:54(最終返信:2011/07/06 23:09:33)
[13202584] ...そこは問題なさそうですね。 >HD解像度(1080i)の著作権情報なしのビデオファイル(拡張子mpgまたはm2tsのMPEG2ファイル) 「拡張子mpgのMpeg2」ってハイビジョン解像度に出来たっけ?  <「720p」が限界では...サーバー(LAN-S) と開き、HD解像度(1080i)の著作権情報なしのビデオファイル(拡張子mpgまたはm2tsのMPEG2ファイル)をDLNA再生すると、なぜか720×480(30P)にダウンコンバート再生されます... 詳細
[13142822] LAN-HDD内のmpgファイル視聴について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1S(K) [26インチ ブラック])
2011/06/17 15:15:38(最終返信:2011/06/23 00:08:32)
[13142822] ...なくても良いのですが、DVDをmpg化してるので、mpgファイルが3台で共有したいのです。 機器を購入して、mpgファイルを移動してみようかな。...くても > 良いのですが、DVDをmpg化してるので、mpgファイルが3台で共有したいのです。 DVDのmpg化のファイルは、用途が違うので、R...N−HDD「LANDISK Home HDL-S2.0」を有線LAN接続して、HDD内のmpgファイルを視聴していました。 今回、親の部屋に26RE1S(K)を購入設置しネットワーク... 詳細
[13110742] ブロードバンド機能とSDカードからの動画再生について質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/06/09 16:05:55(最終返信:2011/06/17 19:49:28)
[13110742] ...ださい。(取扱説明書準備編69ページの設定内容) 2)mpgファイルに問題がありそうです。そのmpgファイルのプロパティ情報を教えてください。(添付の画像のビ...キシ設定   使用しない   になっています。 2)mpgファイルに問題がありそうです。そのmpgファイルのプロパティ情報を教えてください。(添付の画像のビ...いのだと思います。 明快にどこの問題と言えなくてすみません。 2点目 mp4ではなくてmpg(MPEG-2/AVCHD形式)でテストしてみてください。 参考) http://ja... 詳細
[13125249] DLNAの動画再生できない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1S(K) [19インチ ブラック])
2011/06/12 23:55:05(最終返信:2011/06/14 22:04:46)
[13125249] ...AVCHDに対応しているはずですがどれも再生できません。 >考えられる原因、対処方法教えてください。 おそらく下記にあるサンプル動画(.m2tsと.mpg)は全て再生出来ると思うので確認してみて下さい。 http://av.watch.impress.co... 詳細
[13107947] 外付けHDDの再生について
2011/06/08 21:39:47(最終返信:2011/06/08 22:57:25)
[13107947] ...外付けHDDの中にパソコンでダウンロードした動画をZ2のUSB(メディアプレーヤー)端子に 接続し、再生しようと思ったら、MPGファイルしか再生出来ませんでした(>_<) MP4,AVI,WMV,etcはダメですね。 拡張子を変えれば見れるものなのでしょうか... 詳細
[13100305] DLNAについて
2011/06/06 23:24:30(最終返信:2011/06/08 08:51:10)
[13100305] ... 大丈夫です。拡張子「ISO」を「MPG」に変更すれば見られます。制約あり。詳しくはググッテください。 ひまつぶしじゃよさん >大丈夫です。拡張子「ISO」を「MPG」に変更すれば見られます。制約あり... 詳細
[13050408] ハードディスクの動画
2011/05/25 15:47:33(最終返信:2011/05/27 20:08:14)
[13050408] ...MP4(MPEG4)(拡張子が.mp4のファイル) - MPEG1(拡張子が.mpgのファイル) - MPEG2(拡張子が.mpgのファイル) - WMV (拡張子が.wmv もしくは.asf のファイル)”... 詳細
[12853035] DLANについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2011/04/03 05:10:22(最終返信:2011/05/03 18:16:10)
[12853035] ...以前このスレでパソコンにフリーソフトのPS3サーバーをいれれば、今まで   ネットで集めた動画が見れます。   mpg,avi,divx,flvなどの大抵のものは綺麗に再生出来て、満足しています。   というスレを見たのですがPS3サーバーというものを入れないとネットで... 詳細
[12298343] 動画再生の件
2010/11/30 05:09:45(最終返信:2011/04/28 13:32:46)
[12298343] ...MPEG2のVRフォーマットの規格に反しているからだと考えます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD-VR 拡張子を「mpg」から「ts」にしてもだめですか?(^_^;  <それくらいでは無理かなぁ..._| ̄|○ 拡張子を変更しても映像は映りませんでした... 詳細
[12942628] 外付HDDをテレビ本体のUSBに差し込んだ場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 32AE1 [32インチ])
2011/04/27 12:40:57(最終返信:2011/04/28 02:41:57)
[12942628] ...のですが、 こちらのテレビは、 外付HDDにPCで作成したwmv ,avi ,m4a ,mpg 等の動画ファイルを、外付HDDに入れ、直接テレビのUSBに差し込んだ場合、テレビからの...ません >こちらのテレビは、 >外付HDDにPCで作成したwmv ,avi ,m4a ,mpg 等の動画ファイルを、外付HDDに入れ、直接テレビのUSBに差し込んだ場合、テレビからの...SB機器が動作する訳では有りません。 >PCで作成したwmv ,avi ,m4a ,mpg 等の動画ファイル 更に言えば、USB-HDDを接続・動作するとしても、視聴出来るフォ... 詳細
