mpg (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpg (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"mpg"を検索した結果 312件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[11738436] PCで取り込んだDVDを再生できる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/08/09 11:13:15(最終返信:2010/08/11 19:08:13)
[11738436] ...て見ています。 ただ拡張子を変更するだけで(VIDEO_TS.VOB→VIDEO_TS.MPG)見れますがファイルが都合のよいところで切れてるわけではないので一つのファイルに変換した...おります。 > ただ拡張子を変更するだけで(VIDEO_TS.VOB→VIDEO_TS.MPG)見れますがファイルが都合のよいところで > 切れてるわけではないので一つのファイルに変...ね。ちょっと変な日本語ですが、DVDをDVDとして見る方法は無いのでしょうか? VOB2MPGなどを使って変換してから再生・・・ と思いましたがメニューの選択ができませんね。 私の知... 詳細
[11701450] LANハードディスクにためたAVCHD形式の動画は見られますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/07/31 15:33:21(最終返信:2010/08/07 17:30:52)
[11701450] ...REGZAから認識もされません     でした。     尚、このコンバートしたファイルの拡張子をm2tsやmts、mpgに変えてみました     が、REGZAの再生リストに表示されましたが、再生しようとするとエラー ... 詳細
[11576863] REGZA Z3500でLAN-HDD(汎用)が認識されない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2010/07/03 13:24:29(最終返信:2010/07/06 22:54:30)
[11576863] ...「動画」や「写真(画像)」の「ファイル名」が表示される? 「動画」の場合は、「Mpeg2」の「〜.mpg」や「〜.ts」なら 再生できると思いますが、それ以外は再生できません。  <同じ操作での「画像ファイル」は... 詳細
[11505505] SONYデジカメのHD動画(MP4)をLAN_HDD→42ZV500で見たいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/06/16 22:55:20(最終返信:2010/06/28 23:39:42)
[11505505] ...みました。  1. 100413(mp2音声).mpg  2. 100620(LinearPCM音声).mpg PC では・・・1.画像音声とも問題なく試聴で...------------------ [M4H00139_TVC_Mpeg2_16x9.mpg] 720x480 MPEG2 16:9 625line 29.97fps 9000.0...------------------ [M4H00139_AVS_Mpeg2_16x9.mpg] 1280x720 MPEG2 16:9 625line 29.97fps 4000.... 詳細
[11536561] USB接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2010/06/24 00:29:32(最終返信:2010/06/24 04:31:59)
[11536561] ...mp4のファイル) - MP3(拡張子が.mp3で著作権保護されていないファイル) - MPEG1(拡張子が.mpgのファイル) - サイズが2GB以下のファイル... 詳細
[11529290] USB接続 外付けHDDで録画〜こんなこと出来るのでしょうか?他
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/06/22 12:57:37(最終返信:2010/06/23 00:28:53)
[11529290] ...能は、働くのでしょうか? MPG4やH264等、PCでしか再生出来ない様な物はTVでは再生できません。 >C PC内にある動画MPG4、H264、等 このような...ング・編集・CMカット、これらの   機能は、あるのでしょうか? C PC内にある動画MPG4、H264、等 このような動画ファイルを、外付けHDDに移して   レグザに再生させる...ります。TVからREGZAリンクダビングさせた後で編集します。 >C PC内にある動画MPG4、H264、等 このような動画ファイルを、外付けHDDに移して >  レグザに再生させ... 詳細
[11525529] USBに入ってる曲について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ])
2010/06/21 17:03:19(最終返信:2010/06/22 12:08:22)
[11525529] ...mp4のファイル) - MP3(拡張子が.mp3で著作権保護されていないファイル) - MPEG1(拡張子が.mpgのファイル) - サイズが2GB以下のファイル 他のファイルで再生できるなら「ラッキー」、できないなら「普通」です... 詳細
[11206646] ネットワーク接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2010/04/08 21:58:52(最終返信:2010/05/01 23:16:53)
[11206646] ... 自IDのピクチャ・ミュージックフォルダにファイルを入れていないと見れません。 ビデオはWMVやmpg・flvは見れないようです。 ... 詳細
[11231944] DLNAクライアントとして使用したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-52W5 [52インチ])
2010/04/14 16:37:21(最終返信:2010/04/14 18:13:48)
[11231944] ...必ず再生出来る訳でないです。 AVIファイルは、変換しないといけませんが、VOBの方は拡張子を”mpg”に変更するだけで視聴出来る可能性も。 http://questionbox.jp.msn.com/qa1839851... 詳細
[11167056] ビデオカメラからUSBハードディスクに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/03/31 09:39:01(最終返信:2010/03/31 15:52:17)
[11167056] ...また、ビデオカメラの圧縮映像(録画)ファイルは、レグザでは再生出来ません。 Z9000の対応動画はMPG2なので、PS3でPCに入れた動画視聴 もしくはWindows7でストリーム変換しながら再生... 詳細
[11103105] USB接続したHDDの中のビデオカメラ動画
2010/03/18 10:24:18(最終返信:2010/03/20 19:14:08)
[11103105] ...>それをUSB接続した本テレビで見る事はできるのでしょうか。 レグザが再生できるファイルの拡張子は「〜.mpg」か「〜.ts」だけです。 PC内のmpegファイルはNASに一旦コピーし、レグザリンクからUSBハードディスクにダビングするとUSB-HDDで再生可能です... 詳細
[11101330] WOOリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L26-HP05 [26インチ])
2010/03/17 23:01:47(最終返信:2010/03/18 16:02:39)
[11101330] ...これはなんらかのソフトを購入しインストールすればPCでWOOの録画が見れるようになるのでしょうか? また、PCにある動画、mpg4,wmv,aviはWOOでみることはかのうなんでしょうか? >DLNA二対応したPCが必要とのことですが...市販版の知っている範囲では、2社のみ(1社はWooo添付版のメーカー)です。 >PCにある動画、mpg4,wmv,aviはWOOでみることはかのうなんでしょうか? 先に紹介した後に「ネットワークでつ... 詳細
[10541428] LANハードディスク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/11/27 18:40:23(最終返信:2010/03/15 22:05:37)
[10541428] ...LANケーブルでパソコンと(ルーター経由)つないだら パソコンの中身と共有できるので パソコン内にあるMPG2動画わJpg写真をREGZAのリモコンで テレビの画面に出したりできます 時間があるときに過去ログを検索したり... 詳細
[11024686] LAN HDD接続方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2010/03/02 23:32:59(最終返信:2010/03/10 04:55:02)
[11024686] ...動画ファイルのフォーマットは「Mpeg2」限定です。 > 拡張子で言えば、「〜.mpg」か「〜.ts」のみ。 「Mpeg2」のみ「〜.mpg」だけです。 再生できるMPEG動画もあるので、もう少し調査します。 ...「Mpeg動画」とは? 動画ファイルのフォーマットは「Mpeg2」限定です。 拡張子で言えば、「〜.mpg」か「〜.ts」のみ。 「Jpeg画像」については、 操作編の64、65ページを読んでください。... 詳細
[11018318] 2009年製 養生無し
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ])
2010/03/01 21:10:46(最終返信:2010/03/06 15:01:58)
[11018318] ...業者によって保管期間等がありますので製造年はあまり気にしないことにします。 設置して1週間、地デジ・BS・ブルーレイ・DVD・PCのMPGファイル等、色々確認しましたがどれも大満足な映像で再生できています。 LAN接続でNASで録画・再生できるのは知っていましたが... 詳細
[11019615] パソコンから取り込んだ動画見れますか
2010/03/02 00:01:16(最終返信:2010/03/02 21:57:41)
[11019615] ...PCをルーターに繋いで共有設定をすればPCの動画は見れますが 対応がMPG2です ISOファイル、VOBファイルは拡張子を「.ts」「.mpg」に変更したら REGZAリモコンで見れます 写真もJPGが見れますが表示は遅いです... 詳細
[10980238] 液晶テレビのDLNA対応は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2010/02/22 10:29:49(最終返信:2010/02/25 11:00:49)
[10980238] ...テレビのほうで対応しているフォーマットは少ないですよ 例えばREGZA Z9000でMPG2の動画だけです Windows7WMP12で、MPG2に変換してストリーミング再生してくれて Z9000で見れてるカキコミはありましたが... 詳細
[10692017] USBでビデオカメラ接続できますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F5 [46インチ])
2009/12/27 10:04:29(最終返信:2010/02/17 13:55:49)
[10692017] ...本機種にビデオカメラをUSB接続してAVCHD動画を見ることは できないのでしょうか? (マニュアル見るとmpgしか見れない?) ビデオカメラはCX500Vです。 PS3だとばんばんファームアップして出来ない事が出来るように... 詳細
[10808300] ジャンルの設定
2010/01/19 17:21:34(最終返信:2010/02/15 17:03:16)
[10808300] ...・ホルダで仕分けする くらいでしょうか? 疑問点は ・ジャンルを付加することは可能でしょうか? ・mpgファイルを新しい順(名前順)で保存(更新)を簡単にできないですか? >ハードディスクよりDVDがに見れようになりました... 詳細
[10916928] woooリンクのDhnaについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2010/02/10 12:47:02(最終返信:2010/02/11 08:25:12)
[10916928] ...WoooでLanDiskからハイビジョン(1440x1080)で見たい場合には、PCで.mpg(MPEG2−PS) に変換するくらいしか方法が無いかもしれません。 あまり関係のない...ます。 ヤス緒さん 書き込みありがとうございます RemuxTS.exeおよびVLCで.mpg(MPEG2-PS)に変換してみましたが、同じ症状のままでした LanDiskをDCTP...ん 購入検討の目安にしていただければと思います >RemuxTS.exeおよびVLCで.mpg(MPEG2-PS)に変換してみましたが、同じ症状のままでした 試しにVLC1.0.5で... 詳細
