mpg (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > mpg (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"mpg"を検索した結果 312件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[10885160] ワンセグ視聴について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/02/04 09:19:18(最終返信:2010/02/05 08:58:41)
[10885160] ...どなたか情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示ください。 Mio 523のSDカードの動画はMPG4、WMVに対応で、ワンセグに対応していない、とかではないですか? Mio 523のワンセグ録画はSDカードに録画できますか...ないでしょうか? ひでぼん。さん >動画再生 MPEG4、Divx,WMV形式対応 ワンセグはMPG2になります >mio523は、ワンセグは見れても、ワンセグ録画は見れないってことで理解すればいいのでしょうか... 詳細
[10874547] PCの動画ファイルの作成について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/02/02 01:05:24(最終返信:2010/02/04 00:10:40)
[10874547] ...Z9000のレグザリンクボタンでPC上の共有エリア(LAN HDD設定)を選択すると、上記の.mpgファイルが表示出来るのですが、画像は「表示できません」となります。 VODファイルを直接.mpgにリネームすると見る事は出来ますが字幕が出ません...以前の書き込みを参照して下記の通りです。 DVDfab HD Decrypter → isoファイル作成 → isoをmpgにリネーム isoファイルを作った所では、mdsファイルも出来ています。 (このへんはちょっと良くわかっていません... 詳細
[10876090] レグザリンク
2010/02/02 13:00:36(最終返信:2010/02/03 06:42:40)
[10876090] ...レグザリンクでPCを共有していてここでも書き込みがあるようにISOをtsやmpgにかきかえてみているのですが、このやり方だと音声ー英語、字幕ー日本語で再生することはできないのでしょうか? そもそも字幕が無理なんですか... 詳細
[10856924] 音楽再生とMPEG2再生について
2010/01/29 17:31:55(最終返信:2010/01/31 22:55:33)
[10856924] ...ts」or「.mpg」 「.ISO」→「.ts」or「.mpg」 たまに、解像度によっては再生できない場合もあります にじさん、ありがとうございます。 マイドキュメントのビデオフォルダにmpgとISO...ts」「.mpg」にリネームすると REGZA側から再生できちゃいます そんな事もできるんですね。参考になりました。 色々できそうですね。 ちょっと質問。 VOBを.ts、ISOを.mpgにするという意味でし...の55ページ〜を読んで下さい。 再生できるファイルの拡張子が限定されていて、 「〜.mpg」「〜.ts」だけです。 画像ファイルの場合は、「〜.jpg」だけです。 他のファイルは... 詳細
[10749034] LAN-HDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2010/01/07 23:04:37(最終返信:2010/01/25 12:26:12)
[10749034] ...HDDと同じように使えますよ 録画先やZ8000に直接接続したUSB HDDからムーブできます MPG2動画も再生できます ただ、Windows7が難的かも クチコミ番号10746275 http://bbs... 詳細
[10753578] HDDからブルーレイ再生
2010/01/08 22:37:57(最終返信:2010/01/21 20:25:10)
[10753578] ... DTCP-IP方式?で保存できれば見れるのかな? PCのHDDにMpg2なら見れます MPG4は見れないですのでネットプレイヤーを介して視聴になるかと 思います...できたとしてもMPG4 AVC形式なので再生はできないです BDレコーダーで地デジを録画した番組もダビング10のコピーコントロールがあり、 PCのHDDに移せません 仮に移せてもMPG2ではないので再生で...しております。 DVDfab HD Decrypter → VOB2MPG → isoをmpg → ハードディスクへ BDの場合の具体的さ方法がありましたら教え... 詳細
[10734968] iPhoneでの視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R9000 [32インチ])
2010/01/05 03:07:42(最終返信:2010/01/12 00:11:51)
[10734968] ...(本屋さんでゴニョゴニョ) ここでは御法度です ただ、面倒です、時間がかかります アナログ放送をPCで録画して、MPG4に動画変換したほうが楽です もしくはZ9000にワンセグ録画、携帯で視聴とか >iPhoneに転送して... 詳細
[10756838] アナログレコーダーから外付けUSB/HDDへのダビング方
2010/01/09 16:36:52(最終返信:2010/01/09 21:38:15)
[10756838] ...PCのHDDにダビング ISO、VOBファイルね拡張子を「.mpg」「.ts」に名前を変更 PCとREGZAを共有すればREGZA側からREGZAリモコンで、PCのMPG2動画が見れます そこから、USB HDDにダビングも可能... 詳細
[10735378] 私も買っちゃいました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z9000 [55インチ])
2010/01/05 08:50:50(最終返信:2010/01/08 07:09:48)
[10735378] ...古い連ドラ予約が残ってる場合もあるので削除してくださいね BD、DVD視聴にはPS3とか、PCと共有したり、PCのMPG2動画を見れます お金はいりませが、暇なときにはアクトビラとか TSUTAYAレンタルとか ネット環境があるのもいいですよ... 詳細
[10734467] 蜃気楼のような画面の乱れが出ます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W5 [46インチ])
2010/01/05 00:28:47(最終返信:2010/01/07 00:03:21)
[10734467] ...その画質調整画面に ある色温度を高にしてみて下さい。 それでも気になる場合、画質設定画面にある、 MPGノイズリダクションを「中」「強」あたりにしてみて 下さい。 それでも変化なく、あまりに蜃気楼様のものが出るときは... 詳細
[10724581] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2010/01/03 05:10:06(最終返信:2010/01/06 10:50:54)
[10724581] ...八大トナカイさん MPG4AVCだから綺麗なわけではないですよ MPG2に比べ、MPG4さは効率よく圧縮率が高くても高画質を維持していますが MPG2でもビットレートが高ければMPG4の低ビットレートと同...MPG2でもビットレートが高ければMPG4の低ビットレートと同等ぐらいにはなりますよ 単純にMPG4が綺麗なわけではないですよ >にじさんさん 上でhakkei40さんやにじさんさんが解像度とビットレートについてのみ言及しており 片手落ちになっていたので、八... 詳細
[10727358] MPEGファイルの再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37H9000 [37インチ])
2010/01/03 19:15:21(最終返信:2010/01/03 21:24:20)
[10727358] ...ご存知の方がいましたら教えてください。 レグザに直接つないだUSB HDDはレグザ専用にフォーマットされますので Mpg2動画をH9000には入れれません Z9000にしたほうがいいですよ >Zシリーズのように外付けのUSB-HDDにMPEGの動画を入れた場合... 詳細
[10722723] 東芝レグザ32V型購入可能か迷っています?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A900S [32インチ])
2010/01/02 20:53:59(最終返信:2010/01/03 13:17:54)
[10722723] ...バージョンアップぐらいにしか使い道がありません Z9000ではPCレスでLAN HDDに録画できます PCとルーターで共有し、PCのMpg2動画を見れたり、録画先や Z9000のUSB HDDからムーブできます レグザリンクダビングができます... 詳細
[10651824] ビデオカメラ動画→DVD作成→外付けHDD
2009/12/19 00:53:36(最終返信:2009/12/30 23:17:42)
[10651824] ...可能ならLAN HDDにMpg2動画を入れて渡せます ただ、認識作業は必要かも PCとZ9000を共有設定して、PCに接続したUSB HDDのフォルダを認識させれば そのUSB HDDにMpg2動画を見れますが...バッファローのリンクシアターとかはメニュー操作もできるんですが。 またISOファイルは拡張子をmpgなどに変更します。 >MPEGを外付けHDDへ入れて見れるということなのでしょうか? DVをPCに取り込むとどの様なファイル形式になりますか... 詳細
[10703626] ハードディスクに保存している動画等が見れるのでしょうか
2009/12/29 19:26:03(最終返信:2009/12/30 08:50:00)
[10703626] ...[9808243]パソコンにある録画ファイルは,どうすれば再生できる? PCと共有して、VOB、ISOファイルの拡張子を「.mpg」「.ts」にしたら REGZAリモコンで再生できます NECのパソコンの動画や画像をZ9000で見るのでしたら...m-kamiyaさんのご回答にあったように、「PCのHDDを、共有化設定」して、その上で、VOB、ISOファイルの拡張子を「.mpg」「.ts」にしたら見れるとのですね。 何だか簡単にできる様な気になってきました。 大変参考になりました... 詳細
[10508043] 教えてください PCの共有フォルダーを認識しません
2009/11/21 09:28:51(最終返信:2009/12/29 09:47:51)
[10508043] ...まずは、ファイルではなく、上記のようにフォルダをREGZAから読めるようにして そのフォルダの中にMPG2ファイルだったら再生できますよ >録画先として認識してくれません 上記のように、新規フォルダをLAN1としてREGZAが認識したら... 詳細
[10656309] 画質設定はどのようにしてますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46XR1 [46インチ])
2009/12/19 23:33:59(最終返信:2009/12/21 20:10:07)
[10656309] ...色温度→「高」(たまに中や低) モーションエンハンサー→「クリア」 ノイズリダクション→「弱」もしくは「切」 MPGノイズリダクション→「弱」〜「中」 DRC-MFパレット→「座標値各最大前後」(DVD視聴用かな)... 詳細
[10634582] 対応フォーマットについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2009/12/15 12:54:24(最終返信:2009/12/16 05:47:21)
[10634582] ...簡易再生のみに対応) MP3(拡張子が.mp3で著作権保護されていないファイル) MPEG1(拡張子が.mpgのファイル) サイズが2GB以下のファイル ただし、ファイルの仕様によっては上記の形式であっても再生できない場合があります... 詳細
[10594222] ブロックノイズが酷くて・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F5 [46インチ])
2009/12/07 18:39:16(最終返信:2009/12/10 21:19:05)
[10594222] ...4.いずれでもまだ気になる場合、もしくは、併用も可ですが、  13949700さんが書かれているMPGノイズリダクション  (オプションボタンを押し、画質設定の中にあります)を  中もしくは強にする。... 詳細
[10575803] DVD画質について
2009/12/04 08:35:09(最終返信:2009/12/05 18:50:38)
[10575803] ...PS3やpanaのDVDプレーヤで再生された画像と、PCの共有フォルダにDVDのVODファイルをダウンロードして、拡張子をMPGに変更され、それをZ9000で再生(レグザリンク)した画質についてレポート戴けると嬉しいのですが。... 詳細
