occt (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > occt (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"occt"を検索した結果 130件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15726492] 容量不足?
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-PS700W/88+)
2013/02/06 19:50:10(最終返信:2013/02/06 20:53:05)
[15726492] ...今使ってる電源に異常がありそうですね。 さすがにバチバチ鳴るんだったらやばいので早急に買い替えか交換した方がいいです。 一応OCCTなどで電圧は調べられるとは思うけど、 怪しい症状がでてるので試さない方がいいかもね。 HDDを大量に増設してなければ... 詳細
[15704805] 電源 Huntkey X7-1200 激安! (何か問題でも・・・)
 (電源ユニット)
2013/02/02 10:09:46(最終返信:2013/02/03 13:45:06)
[15704805] ... 安定出力するなら多系統の方がメリットが大きいからね。 俺はいろいろ電源買ってみて(他作含めて)OCCT回して結構試してみたけど レーン分けしてる方が電圧変位が少なかった。 まぁ構造上当たり前のことだろうけど... 詳細
[15546613] 電源供給の機器の数と総ワット数
 (電源ユニット)
2012/12/30 11:16:23(最終返信:2013/01/02 14:30:14)
[15546613] ...80Plus認証を受けた電源であればあまり関係ない気がします。 それに電源容量をフルに使用するほど消費電力が上がることは、OCCTなどの負荷ソフトを使用しない限りはあまりない気がします。 >ギリギリマックスで使用すると、壊れるの早いとかなんとか・・・... 詳細
[15501173] 壊れた
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-G2-550W/90+)
2012/12/19 18:12:41(最終返信:2012/12/30 23:40:34)
[15501173] ...動作確認済みという証明付きで新品よりも不安要素が無くなるかもしれないですね。 プラス思考で行きましょう!ヘ(^o^)/ 追伸:OCCTで214Wまで負荷かけたら+12Vが11.81Vまで落ちました。105Wでは12.11Vで微動だにしないです... 詳細
[15505478] 初期不良?
 (電源ユニット > KEIAN > GORI-MAX2 KT-S550-12A)
2012/12/20 17:40:31(最終返信:2012/12/20 21:32:30)
[15505478] ...この電源を購入しOCCTで負荷をかけると1分持たずに落ちてしまい通常のネットサーフィン時には具合が悪くなるくらいの異臭が発生し、+12Vの出力が7Vしか確認できなかったのですが初期不良でしょうか? 構成... 詳細
[14447352] 特定ソフトでフリーズ
 (電源ユニット)
2012/04/17 09:22:15(最終返信:2012/10/15 00:34:45)
[14447352] ...Speccy・HWMonitor・CPU-Z各ソフト立ち上げただけで画面が白くなったり黄色くなったり黒くなったりで使えない状態です。OCCTの負荷はソフトは問題無かったです。 負荷かけて問題ないなら、電力不足は外れますね。 各ソフト、1つずつ起動でもダメだとなると... 詳細
[15000191] 買いました! とりあえず問題解決。
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST75F-P)
2012/08/30 20:10:37(最終返信:2012/08/30 23:22:18)
[15000191] ...Plusだとやっぱりコードが長いと感じますね。 今度はケースをフルタワーにしようかと……。 まだOCCTなどは回してないですが比較的静かだと思います。 OCCTを回して暫く月日が経ったらレビューを書くつもりです。 それにしても... 詳細
[14951888] おすすめの電源
 (電源ユニット)
2012/08/18 19:09:30(最終返信:2012/08/26 20:24:54)
[14951888] ...FX-8150に乗り換えてOCしようとVcoreを上げると これまで1.475vでPhenomUは使えていましたが FX-8150ではOCCTで負荷テストするとほんの数秒で1.3v付近までドロップして 流石に760Wでは容量不足らしくストップしてしまいます...jp/enermaxjapan-blog/page-7.html#main GOLDだけどPLATINUMです >FX-8150ではOCCTで負荷テストするとほんの数秒で1.3v付近までドロップして 私の感ですけど、 宅内電源回路の容量に起因していそうな・・・... 詳細
[14950991] こんな構成でも問題ないでしょうか?
 (電源ユニット > POWEREX > TURBO Glitter 2 AP-650PG2)
2012/08/18 14:26:58(最終返信:2012/08/20 13:55:51)
[14950991] ...GPU等の 項目でも閲覧したり過去レスを見たりして みてください。 一応…動くけど暫くしてからOCCT等の 負荷テストをしたらもっと良い電源を 買いたくなりますよ。 みなさん、沢山の回答ありがとうございました... 詳細
[14925889] 自作PCが完成したのですが・・・
 (電源ユニット)
2012/08/12 15:17:19(最終返信:2012/08/17 14:27:42)
[14925889] ...います 負荷がかかることで落ちるのか、それらゲームでのみ落ちるのかを区別したほうが良いですね。 OCCTやPrime95などの負荷テストを数時間行なってみてください。これらで落ちるようであれば、熱の問題がどこかにあるかと... 詳細
[14772836] オンラインゲームで・・・
 (電源ユニット)
2012/07/06 22:21:11(最終返信:2012/07/08 10:43:11)
[14772836] ...私の予想が当たっていればそのOS本体すら怪しいです。 定格に戻したうえでOS入れ直し、メモリテスト、電源が気になるならOCCT Prime95まで検証しろとは言いませんけど 最低上記3つはやった上で定格にてBF3のインストールを... 詳細
[14631887] ENERMAX初めてのシングル出力電源を購入
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1000EWT)
2012/06/02 08:12:58(最終返信:2012/06/03 06:56:38)
[14631887] ...aspx?id=28&type=2 効率はほぼ同じです。 おはようございます。 後でレビューででもOCCTのPOWER SUPPLY実行時のグラフとか、そういうのよろしくおねがいします〜〜。 ・・・・・・私もENERMAXの12Vシングルに興味はありますが...実際に買うとなったらSEASONICかなぁ、なんとなく。 そうですねSeasonic捨てがたいですね OCCTの件ですが、私のマザー(Z77A-GD65)だと電圧がうまく表示されないのです HWMonitorもeverestもダメですね... 詳細
[14463066] 電源ユニット変えようかなー
 (電源ユニット)
2012/04/20 22:59:16(最終返信:2012/04/23 15:31:47)
[14463066] ...てないと思います。消費電力計使ってアイドル時55w 動画再生80W ゲーム時120w OCCT全体負荷時260Wでしたけど、このまま大丈夫ですかー 大丈夫じゃなければ今の状態で動き...それでいいと思います。 もともと自作なんて自己満足の塊のような部分がありますし。 >>OCCT全体負荷時260W 260W使うと電源のファンの音が五月蠅いと思いますが、ゲームでも...ドル時の消費電力が増えます。 その構成ですと、400〜500Wもあれば十分かと・・・ OCCTは、あくまで非常識な負荷ですので。「これで問題なく動くのなら、普段は心配する必要が無い... 詳細
[14384795] 玄人志向 KRPW-J2-400W/85+のファン
 (電源ユニット)
2012/04/03 00:19:19(最終返信:2012/04/03 15:57:29)
[14384795] ...ケースファン4個 CPUファン1個 これでアイドル時の消費電力70w 動画92w オンライゲーム時125w OCCT全体負荷時240wでした。これで電源ユニットの排熱殆ど無しファン回転数変わりませんでした。ファン...電源容量を上げないとダメだということもなければね。 そうでしたか, 失礼いたしました,お大事にどうぞ! OCCTでブレは激しいけど安定はしてますけど+5Vが負荷掛けると電圧が上がるの気になりまして。... 詳細
[14349183] パソコン不調の原因
 (電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-620RS)
2012/03/26 13:59:12(最終返信:2012/03/27 08:20:49)
[14349183] ...jp/~aotaka/pc/biosbeep.htm ・memtest86+でメモリーをチェック。 ・OCCTで負荷をかけてみてチェック。 ・ハードディスクメーカーの診断ツールでハードディスクをチェック。 こんな確認作業をなさってみては... 詳細
[14317808] 電源の買い替えについて
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM1200EWT)
2012/03/20 12:04:40(最終返信:2012/03/21 00:27:08)
[14317808] ...EMG900EWT(900W) [OS] windows7 professional 使っていて特に不具合はありませんがOCCTベンチ起動中にたまにブルースクリーンが発生するくらいです MEMORY MANAGEMENT 診断よろしくお願いします... 詳細
[14171718] 各3.3V/5V/12Vの電圧について
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-850HX)
2012/02/18 19:26:15(最終返信:2012/02/19 01:27:01)
[14171718] ...マザーボードがASROCKのP67なので普通にOCCTでは12Vが表示されないのですが Speedfanで表示されるような書き込みを見ましたので、近いうちにOCCTで12V 計ってみたいと思います。 ...若干超えた数値を表示して安定していたのでちょっと疑問に思ったので書かせて頂きました。 みなさんのはどうでしょうか? 簡単にはOCCTでグラフを取ってみればよいですよ。 他の電圧も重要ではありますが、一番は12vを気にしてみた方が良いです... 詳細
[13965184] 結局、この電源買いました。
 (電源ユニット > オウルテック > AURUM SERIES AU-500 [ブラック])
2012/01/01 01:29:31(最終返信:2012/01/01 01:29:31)
[13965184] ...OCCTでもVCOREが1.3V以上、+12Vも12V以上と安定してます。起動もすんなりできました。 この電源メーカー自体は初体験なので、耐久性などについては未知数ですが、3年間交換保証ということですから期待できそうです... 詳細
[13950414] ファンの風量について
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力4プラグイン KMRK4-P-650A)
2011/12/28 09:35:30(最終返信:2011/12/28 11:02:09)
[13950414] ...そうすれば、CPUとかグラボに大電流が必要になるので、結果的に電源に負荷がかかる。 手っ取り早いのはOCCT http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php のPOWER... 詳細
[13831870] 80PLUS Platinumはすごいのか
 (電源ユニット > ENERMAX > Platimax EPM850EWT)
2011/11/30 15:52:23(最終返信:2011/11/30 21:21:44)
[13831870] ...とりあえず買ってみました。 SeasonicのSS-750KMから載せ替えです。 OCCTでCPU(i7 970定格)に負荷を掛けた程度では12Vはびくともしませんでしたが、ビデオカード(GTX580を1枚挿し)に負荷を掛けたら多少電圧が降下しましたが... 詳細
