[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
(PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761]
... くらいです。ブルースクリーンはなく,落ちるときは必ず一瞬で落ちてファンが回り,再起動します。 OCCTなんかを使って、CPUだけ/GPUだけに負荷をかけてみてください。 KT-AP1000-AKGは...次にどうすれば良いかの話がでるのが早くなります。 とりあえずBTOショップには相談してみます。 一応OCCTのソフトを使ってみたのですが…どういう設定をすればいいのかわからなかったので, すべて初期設定(設定を変更せず...
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
(PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956]
...さい。 大手ブログ(?)での、OCCTの紹介記事です。 http://gigazine.net/news/20121227-occt/ ついでに。 >電圧の設...。 とりあえずCPUクーラーを少し見てみます。 他の方もご回答宜しくお願いします OCCTという負荷テストソフトで、温度やファン回転数などをグラフとして出力してくれます。 これ...ら2やら(?)の温度が熱く、そして下がらないということになりますね。。。 ちなみに「OCCT」ではどこを見ればいいのでしょう。 Googleれば結構出てくると思いますが。海外サイ...
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
(PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445]
...>CPUとCPUクーラーの確認はしました。大丈夫なはずです。 いちど負荷をかけて、温度の確認はしておきましょう。 OCCTというソフトが便利です。 まぁなんにしろ。必要なソフトは必要になってからでもよろしいかと。 最初は...
(PC何でも掲示板)
2013/09/29 05:53:25(最終返信:2013/09/29 20:06:18)
[16644674]
...を実施してください。 >これはマザーボードの故障が怪しいでしょうか? 怪しいですね。 ・prime95とかOCCTでガッツリ負荷をかけるとどうですか? →電源や温度が原因ならすぐに落ちるはずです。 ・Knoppixなどで内蔵HDD以外から起動するとどうですか...アドバイスありがとうございます。 >am01125さん お返事有り難うございます。 ご助言の通り、OCCTで100%+OCにより最大の負荷をかけてみましたが、 CPUも電源も全く落ちることがありませんでしたし...
[16037376] OCCTがモノの数秒でフリーズとおまけが深刻?
(PC何でも掲示板)
2013/04/20 11:10:10(最終返信:2013/04/24 09:47:26)
[16037376]
...うがPK-3塗ろうがOCCTのグラボテストで85℃〜90℃に……。 ※塗り替え前は試してなかったという失態。 OS入れ替えてないせいで正確に取れなくなったかと思い、再インストール後今度はOCCTがフリーズに...あえず低負荷からPSO2などの負荷程度では、温度下がったのは確認出来満足です。 ただOCCT4.4.0でのグラボのテストで85℃以上になったのが気掛かりで(汗) 密着不足なのか...うな。 >オリエントブルーさん かもしれませんねぇ(汗) 本当の意味でのフリーズ? OCCTは、デフォルトでいくつかの温度センサーの温度で停止する閾値が設定されているので。繋がっ...
[15934087] OCCT実行時のVIN6電圧低下について
(PC何でも掲示板)
2013/03/24 22:28:27(最終返信:2013/04/06 10:54:47)
[15934087]
...最近OCCT実行時にVIN6という電圧がどんどん下がっていきます。 BIOSの設定等色々いじって...それが原因かどうかはわかりませんがOCCTがストップしたりブルースクリーンになったりします。 何が原因なのでしょうか? PC...されていないみたいです。 ちなみに、私のPCだとVIN6がアイドル時で1.0V程度でOCCTを実行すると0.7V程度まで下がります。 その他の電圧はほぼ横ばいでどんどん下がってい...
(PC何でも掲示板)
2013/02/09 14:16:50(最終返信:2013/02/09 14:16:50)
[15738676]
...平均が見れるようになったようです。 グラフの表示方法も代わったようです。10分程度、録画機なのですが、OCCT/CPU:LINPACKを回して、12Vをとってみました。 構成はSSの通り、3770無印を4倍速プラスOC...
(PC何でも掲示板)
2013/01/05 20:35:20(最終返信:2013/01/06 11:34:13)
[15576263]
...80mm「TriCoolファン」を止めなければ窒息しないとは思います。 うちの小型PCも60mmのファンで窒息しないようにしていますが、OCCTで負荷かけても何とかなってます。 越後犬さん 返信ありがとうございます。 デジカメで取ったもの(avi)をDVDで見れるようにしたいと思...追加FAN:CFZ-80S OS:Windows7 HomePremium SP1 64bit で使用しているが、OCCTでも落ちないね。 越後犬さん 返信ありがとうございます。 いえいえ、そんなことありません。 ...
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
(PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468]
...SSDだけintelの510の120GBに変更してます。 OCですが1.25VでOCCTパスするのは4.5Gぐらいまで、4.8GではOS起動するがOCCTがアウトでした。 4.8GではV1.35でOCCTパスですが温度がかなり高く95度。。。...
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
(PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145]
...PACK http://img3.imageshack.us/img3/6248/45occt.jpg Tomba さん おぉ、3930K/C2逝きましたか...ィィナァ 新ロッ...ForumにB.B.[JPN]さんがBIOSのスクショ載せてたんで参考に4.6GHzのOCCTを1時間ほどやってみました。 http://img854.imageshack.us/...されないことがある。 今回の異常はこんなところです。 125x37 4.6GでOCCT Limpackを1Hパスしたところです。 今はPrimeやってます。 ホントは38倍...
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
(PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]
...8GHzと5.0GHzに関しては、毎回フレッシュbiosから設定し直さないとキチンと反映されません。。汗 OCCT 1hパスさせた状態で再起動かけるとbootしなかったり。。なんだかなぁて感じです。 D830...
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
(PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504]
...ombaさん 私の検証SSはあくまでもシネが通った下限VCoreなので、primeやOCCTをパスさせるには当然まだ盛る必要があります。 SB 2600Kの時のセッティングの出...てみました。 寒くなってきて温度が上がりにくいのでかなり回しやすくなりました。 電圧もOCCT1Hで1.4Vで通るので、seven_mania777さんのいうとおり、よい石である確...ladPutinさん 私のブログの掲載は自由にしていただいて構いません。 すみません、OCCT終わった後だったのでクロック下がっちゃってますね(^_^;) 100*50=5.0GH...
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
(PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]
...1系統に変えて全部とっ外して洗い直して再設置。 Prime1H時で63-70-70-65 室温24℃ 水温25℃ OCCT1H時で61-68-68-63 室温24℃ 水温25℃ FANは全部1000rpm なので静かにはなった...
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
(PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]
...H50では埒があかないのでMega ShadowとVladPutinさんの2重反転ファンをとりつけました。 OCCT3H回しました。無事回りましたが、部屋閉めきっていたためコアの1つが90度に到達していました^^;...
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
(PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992]
...最大クロックがV1.3で4.5Gです。 狭いところに無理やりAPSALUS 90着けてるので4.5GでもOCCT1時間まわすと80度近くに。。。 限界でどれぐらいで回るか…怖いので試してません^^;; …や...P67で比較したときは、Fatal1tyよりM4Eのほうが、伸びは良かったですよ。断定的なことは言えないのですが、OCCTのグラフで見ただけだと、理由はわかりませんがFatal1tyは不定期に、Vcoreが2〜30mVスパイク状に落ちる様子が出ていました...
[12988194] PC自作の醍醐味を語るスレ Part25
(PC何でも掲示板)
2011/05/08 23:02:59(最終返信:2011/07/06 01:26:40)
[12988194]
...。C1E関連は全て有効、LLCはLevel5です。 冷却性能はちょっと未知数でしたが、OCCTでも上限60℃ですので十分な性能でした。 B.B.[JPN]さん 流石に3画面は厳し...もかけているみたいだけど、何GHz? それとも、Vcoreを正しく読めてないのかな? OCCT Perestroika 4.0.0.b06 Beta です。 OCの動作確認に試して...//www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/OCCT-Perestroika.shtml ちゃーびたんβさん、今晩は。 定格2.6Ghz(...
(PC何でも掲示板)
2011/06/07 23:21:25(最終返信:2011/06/22 22:45:20)
[13104328]
...ールは必須だと思います 負荷テストは、prime95とかが最適ですが、時間が掛かるのでOCCTのLinPack 1時間でも 良いと思います googleで検索すればダウンロードサ...oogle.co.jp/#sclient=psy&hl=ja&source=hp&q=OCCT+download&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&pbx=1&bav=on...ールは必須だと思います 負荷テストは、prime95とかが最適ですが、時間が掛かるのでOCCTのLinPack 1時間でも 良いと思います 修復作業は何回もやっているのですが必ずエ...
[12856719] PC自作の醍醐味を語るスレ Part24
(PC何でも掲示板)
2011/04/04 00:02:25(最終返信:2011/05/08 23:06:59)
[12856719]
...はprime95よりOCCT LINPACKの方が高いかも。。。 CPU VCore Loadlineを切っているのでprime95&OCCTなどの負担時は+0....力2のOCCT Power Supply TESTで12Vのブレを 教えて頂けたら嬉しいなぁ〜なんて・・・ お願いできないでしょうか? 多分ですが、OCCTのモニ...1090Tはハズレっぽいですねw。温度も不思議でアイド時はみんな同じような温度ですが、OCCTやPrime95かけると各コアの温度のばらつきが最大で10度近く発生するようでした。温...
(PC何でも掲示板)
2011/04/23 01:52:34(最終返信:2011/04/29 20:58:05)
[12926255]
.../spec.html ↑ これを見ると、負荷30%(電源に対して)以上で回りだす設計かと。 OCCTとか回してみたら、どうですか? しかし、その状態で五月蠅いと感じるなら考えられる原因は古いHDDという事に...
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
(PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]
...段上の揺れに感じるorz。 Tomba_555さん まぁ電源はHECの電源を改めてOCCTで電圧の推移見てたら思って以上に安定してるんですよw。それにOCは今抑えて低電圧化やっ...てGTX560Tiならなぁw。 くら〜くで〜るさん >まぁ電源はHECの電源を改めてOCCTで電圧の推移見てたら思って以上に安定してるんですよw。 HECに、まともな保護回路が...特に使用目的もないP5K Pro/Q9450機で、定格運用専用ですが。。。 P35でのOCCTですので、X58やP55のMBではまた違うデータかもしれませんが、オール定格でデータ取...
