one (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 1421件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14810947] 使用して4ヶ月目のレポート。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Y570 0862JAJ)
2012/07/15 17:01:01(最終返信:2013/02/04 23:59:30)
[14810947]...こんな事も知らないのと思ってしまいます。 HDD調査とOne Keyでバックアップ出来ない事で返却したPCも サポの話ではHDDの検査をするとの事でしたが、 One Keyバックアップも使用出来ないことも再現or調査せず...Keyバックアップも使用出来ないことも再現or調査せず、 ウィンドウズが壊れていたからリカバリーしましたと一言書いてあるだけ・・ 結果、One Keyでは100GB以上はバックアップ出来ないことがわかりましたが、 どこに書いてありますか?その事がかいてあったら買わなかったかもしれ...詳細
[15262761] LaVie Light BL350/CW6 のWindows 8 pro化
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL350/CW6 2010年9月発表モデル)
2012/10/28 13:52:49(最終返信:2013/02/01 07:20:18)
[15262761]...みなさんも同じように[F2]が消えてしまうとの情報ありがとうございます。 AcerのAspire One 722でも同じ事がおこりますので、Acerに問い合わせをいたしました。 AO722は正式な優待プ...詳細
[15677731] asus
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3317)
2013/01/27 13:47:06(最終返信:2013/01/29 08:07:53)
[15677731]...worry about it, I recommend Japanese Companies' one. But it costs a little more. Ok.please How about...詳細
[15666860] キーボードでの別画面への出力方法について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 255E)
2013/01/25 01:28:40(最終返信:2013/01/28 21:22:48)
[15666860]...ご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。 Fn+F5だったかな。 画面切り替えは”□|■”のマークがついたキー、Aspire One 255EではFn+F5。 返信が遅れてしまい、大変申し訳ありません。 早速のご回答ありがとうございました...詳細
[15610613] このPCの処理速度を上げる方法を教えてください。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C60搭載モデル)
2013/01/13 07:52:21(最終返信:2013/01/27 09:35:36)
[15610613]...初心者の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 現在このPC(ASPIRE ONE 722)を使用中です。 <課題> ・動画を見ていると、途中でとまる ・ワードやエクセルでも、しばしば反応速度が遅いと感じる...詳細
[15602152] リカバリーディスクの作成は必要無い?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2189DCJ)
2013/01/11 12:22:53(最終返信:2013/01/25 10:23:01)
[15602152]...ディスクの作成は出来ないと言っていました。 久しぶりにLenovoのノートを動かしたら、システムが壊れていて、One Key Rescueボタンを押して、リカバリをかけました。 そうしたら、「内部エラー」が出て止まってしまったので...詳細
[15594287] 動画がカクカクします
 (ノートパソコン > ASUS > K55A)
2013/01/09 16:20:29(最終返信:2013/01/18 14:04:17)
[15594287]...288Mbps、18.274Mbps 17.624Mbps といった数値が出ました。 KDDI光oneをマンションで有線LAN接続しています。ケーブルは5メートル位の長いのですが。 朱雀不知火さん...詳細
[13596824] setup.exeが起動しません。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C50搭載モデル)
2011/10/08 07:22:01(最終返信:2013/01/17 17:17:34)
[13596824]...添付cdからもHPのホームページからダウンロードしたファイルからもsetup.exeを起動することができません。  パソコンはacerのAspire One 722 AO722-N52C/B  dvdドライブは、アイオー・データのDVRP-u8ckです。...詳細
[15522905] リカバリーディスク 作らず 大失敗
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334D7J)
2012/12/24 12:30:33(最終返信:2013/01/14 23:34:23)
[15522905]...lenovoのサイトのアップグレードガイドをちゃんと読んだりすればこんなことにはならないと思うんだが one keyナントカのボタンついてるから勘違いしても仕方ないけどね...詳細
[8277962] CPUファンの異音ですが原因は・・・
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bb)
2008/08/31 00:08:29(最終返信:2013/01/13 18:13:52)
[8277962]...やはり発熱がすごいので、初期不良 として、交換することで購入店と交渉しました。 あなたのAcer One傾けると、CPUファンの音が変わりませんか? もし音が変わるなら、黄色信号です。 まじですか!!!...詳細
[15509940] ssdの取り付け
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 756 AO756-H82C/S)
2012/12/21 17:56:11(最終返信:2012/12/22 08:53:02)
[15509940]...ちなみにパソコン本体の金具とはドライブベイ用の2.5インチの取付金具のことですよね そこいらのショップに売ってる汎用の Aspire One 756のハードディスクを取り外し、ssd本体の上半分のケース部分を外して取り付けるという事です、他にパーツは必要ありません...詳細
[15437208] 困ったぞ、キーボードの上部ボタンが使えない!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/12/05 19:13:33(最終返信:2012/12/07 12:55:39)
[15437208]...私はPCのことはそんなに詳しくはないので、とにかく製造元が「NEC]とあるものは全部チェックしました。特に画像アップしたところには「One-touch start buttons」とあったので、藁にすがる思いでチェックしました。こんなアドバイスしかできなくて申し訳ありません...詳細
[15418222] SSD換装前提での廉価なノートPC
 (ノートパソコン)
2012/12/01 19:01:49(最終返信:2012/12/06 16:22:06)
[15418222]...のが9mm厚に対応していないものばかりでした。 ちなみに検討していたのは Aspire One 756 AO756-H82C/S、ASUS U32U U32U-RXE450あたりです...上の条件の下で、皆様のオススメのPCがあれば教えて頂きたいと思います。 Aspire One 756 AO756-H82C/Sの方がCPUの性能が高いのでこちらの方が良いでしょう。...御返信ありがとうございます。 ただ、私の最初の書き方が悪かったのですが、Aspire oneもU32Uも9mm厚に対応しておらず、それで断念したんです。この2機種を例に挙げたのは、...詳細
[15435567] 液晶の交換について教えてください
2012/12/05 11:35:40(最終返信:2012/12/05 14:43:38)
[15435567]...まだ購入して4日なので直したいです...ご存知の方よろしくお願いいたします。 ハマの龍神 さん、こんにちは。 Aspire One 756 液晶パネル 販売で 検索するとヒットしますが、値段はでていませんね。 古い製品とパネルの型番が同じ物があれば安く買えそうですけど...発売から何年も経っていない機種ですので、しょうがないのでしょうか? 自分は似たようなaspire oneシリーズの液晶なら使えるかと考えたのですが、もし使えないとなるとなかなかに痛い出費となってしまいます...詳細
[15431154] Acer eRecovery Management
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H58D/LK)
2012/12/04 13:22:24(最終返信:2012/12/04 21:21:06)
[15431154]...eRecoveryManagementの仕様から言うと、この機種はUSBでの作成は不可です。 Aspire One 722やTimelineX等、一部の工学ドライブ非搭載機種にはUSB作成モードが付いています。 ...詳細
[15422843] 無線LANに接続ができない
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one AOA150-Bw)
2012/12/02 18:42:29(最終返信:2012/12/02 22:23:15)
[15422843]...昔購入したAspire one AOA150-Bwを無線LAN接続しようと試みましたがワイヤレスネットワークの一覧にSSIDが表示されません。多分、近隣の無線は拾っているようですが、私のルータの無線はなぜか表示されません...ルータ:URoad-8000 セキュリティ:WPA-PSK 他のPC、iphoneでは問題なく通信可能。 【Aspire one AOA150-Bw】 キーボード右の無線LAN 有効/無効swichは有効に設定済み ネットワークには近隣の無線と思われるものが表示される...詳細
[15406649] HDD、SSDの固定方法
2012/11/29 07:43:53(最終返信:2012/11/29 23:26:00)
[15406649]...作業した場所の机の下とかよーく探すんだ! 「何も無かった」なら、それが答えだ!  Aspire One722でしたらSSD交換された方のブログがありましたが。多分同様だったのでは。 http://mam5th...詳細
[15371589] ノートパソコンには何を購入すれば…
 (ノートパソコン)
2012/11/21 20:33:41(最終返信:2012/11/29 07:42:11)
[15371589]...目安としてお聞きいただければ良いかと思い返信しました。  私の大学生の子供に持たせたのはAspire One 722 AO722-CM303でした。 2012年7月当時で26,800円。只ある程度物足りない部分を補足したり...詳細
[15304751] ASUS ACPI ドライバーがインストールされていません?
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC 1215B EPC1215B-BK [ブラック])
2012/11/06 22:22:15(最終返信:2012/11/17 19:37:37)
[15304751]...com/mobile-computing/installing-windows-8-on-an-asus-eee-slate-day-one 補足ですみません。もし、Kingsoft 製のAntivirusなどが入っている場合は、アンインストールしないとWindows...詳細
[15246692] 使用感について質問をお願いします
2012/10/24 19:29:52(最終返信:2012/11/15 18:55:18)
[15246692]...本日Aspire One 756 AO756-H82C/Sを購入しました。 やや本体側のDCジャックがぐらぐらするのですがこういったものなんでしょうか? 充電自体は問題ないです。 同機種をお持ちの方のご意見をお聞かせいただけるとありがたいです...詳細
