one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 240件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[9118947] 切れます。(T_T)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH-U)
2009/02/19 09:12:55(最終返信:2009/02/21 01:29:41)
[9118947] ...お使いのLANのルータはCG-WLBARGNH-Uのルータ機能だけなのでしょうか?。 NTTならCTUと呼ばれる装置にルータ機能があるらしい。 ひかりoneならホームゲートウェイにルータ機能があるらしい。 なので、お使いの回線会社のレンタル品にはルータ機能は在るでしょうか... 詳細
[8917650] 価格comのスピードテスト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNHPU)
2009/01/11 10:00:49(最終返信:2009/02/18 21:33:24)
[8917650] ...com/bb/speed.asp 測定日時: 回線タイプ:ADSL 回線名称:ADSL one(旧メタルプラスネット) 10M プロバイダ:au one net 下り速度:0.8M(775,159 bps) 上り速度:0... 詳細
[8967299] 購入しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500Nワイヤレスカードセット PA-WR8500N/NC)
2009/01/21 13:15:33(最終返信:2009/01/25 18:07:57)
[8967299] ...有線スループット約80M (有、無線接続いずれもスループット最大速度まででました) auひかりoneギガ得プランに昨年10月入替。 ギガ得プランでレンタルされるHGWで有線&無線接続できますが 無線LANスループット30M... 詳細
[8875410] プロバイダの加入は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2009/01/02 19:51:09(最終返信:2009/01/03 16:09:08)
[8875410] ...5台を越える場合は別途HUBをご用意していただく必要があります。 【@nifty ひかりone Tシリーズ】 @nifty ひかりone Tシリーズ対応ブロードバンドルーターを使えば、5台まで同時に接続できます ...HUB、ルーターを利用した場合、推奨して接続できる台数は5台になります。 【@nifty ひかりone】 6台まで同時に接続できます。ただし、ホームゲートウェイのEthernetポートは5ポートのため... 詳細
[8746965] 接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2)
2008/12/07 10:34:21(最終返信:2008/12/18 13:19:55)
[8746965] ...1x認証のチェックを外したところ快適につながるようになりました。パソコンはAcer ASPIRE oneです。... 詳細
[8779785] どちらがいいのでしょうか?
2008/12/13 23:51:44(最終返信:2008/12/14 22:14:46)
[8779785] ...です。 (パソコンを買った電気屋で、11n対応で薦められたものです。) 利用環境として、ひかりoneです。 上記のパソコンは無線にして、 もう一台あるソーテックのAfina7200(5年位前のもの)は... 詳細
[8710295] 接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2008/11/30 00:29:13(最終返信:2008/12/09 21:24:25)
[8710295] ...バが検出されません」といった内容のエラーで先に進みません。 使用している回線:ひかりONE(プロバイダ:@T-COM) OS:WinXP レンタルのルータ:NEC AtermBL...Dとパスワード入れてみましたがNGでした。 遅い時間にすいません。 一番良いのはひかりONE(@T-COM)の一般的な接続資料を見ながら無線LANルーターの設定画面でWAN側を手動...りがとうございます。 もしかしたらもう解決しているかもしれませんが、プロバイダ問わず光ONEは最初に貰ったOMUとルーター機能付きのモデムがセットになっていないとダメみたいですよ。... 詳細
[8706939] アドバイスお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2008/11/29 11:42:20(最終返信:2008/11/29 18:28:07)
[8706939] ...初心者です お願い致します。 ひかりoneを使用しています。二階建の戸建の二階で、デスクトップを有線で使用していますが ノートBIBLO-NF/B70とDsiを購入したため、 一階で無線で使用したいと思います... 詳細
[8580455] JWAGR614の不具合?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > JWAGR614)
2008/11/01 10:18:19(最終返信:2008/11/25 22:49:28)
[8580455] ...どうしても1台のPC(内蔵無線LAN)にて接続できない状態となっています。 現在のインタ−ネット回線:KDDI光one+IP電話Set インターネット環境としてはIP電話対応ルータモデムLANポートから 2本LAN... 詳細
[8643784] CDがないとだめなんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2008/11/15 16:02:48(最終返信:2008/11/16 10:40:05)
[8643784] ...オークションで7600Hを購入したのですがジャンクの為CDがついていませんでした。 現在DTIのひかりoneでデスクトップにつないでいますが、7600Hを有線でつなごうとしましたが繋がりません。らくらくウィザードがないとだめなのでしょうか... 詳細
[8594703] 無線の接続スピードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2008/11/04 11:44:08(最終返信:2008/11/09 21:25:51)
[8594703] ...光ONEの100Mサービスをブリッジ接続(モデム自体がルーター機能をもっているので)でつないでいるのですが、有線ほど無線のスピードが出てくれません。 有線(CG-WLBARGNHに繋いでいる)では最大80Mbpsぐらいでるのですが... 詳細
[7814649] 注文しました明日届くかな?
2008/05/16 15:19:06(最終返信:2008/11/02 23:19:51)
[7814649] ...Testing Ver.4.0.5β - Test Report ===== 使用回線:au ひかりoneホーム ギガ得プラン プロバイダ:BIGLOBE 測定地:東京都板橋区 -------------... 詳細
[8500338] 新ファームVer1.20試しました。
2008/10/14 19:46:39(最終返信:2008/10/28 22:40:32)
[8500338] ...SPに連絡 DSLモデムを交換して貰いましたが改善しません でした。 ※ 回線名 ひかりone(旧:Tepcoひかり) ISP Tcat ファームアップ後に改善する事を期待したので...はファーム更新後に以下の様に速度改善しました。 ファーム1.10 回線名 auひかりoneホーム ISP Tcat   TOKYO WebARENAサーバーによる測定 両方向 精....759Byte/sec) 回線品質95.8 ファーム1.20 回線名 auひかりoneホーム ISP Tcat  TOKYO WebARENAサーバーによる測定 両方向 精度... 詳細
[8497100] 無線LANでの通信速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2008/10/13 23:22:59(最終返信:2008/10/19 10:22:16)
[8497100] ...当方もドラフト接続を行っていましたが、この製品では有効な結果が出ませんでした。 回線名 : ひかりone ISP : Tcat 状態表示 : 150Mbps IPアドレス等の設定 : 固定(スタティック)... 詳細
[8469244] 現在の環境からWiiへ接続するにはどうしたらよいですか?
2008/10/07 21:16:12(最終返信:2008/10/09 17:44:52)
[8469244] ...FMV DESKPOWER C70HV(OS XP SP3)  フレッツADSL(プロバイダau-oneフレッツ契約) のように有線接続となっていて、ルータのLANポートは一つ空いています。 そして木造の壁一枚隔てた10m以内にWiiがあり... 詳細
[8418980] 何故か本体前面のInternetLEDが点灯しません
2008/09/27 10:42:06(最終返信:2008/09/30 14:53:56)
[8418980] ...有効にすると IE等の起動で、常に設定画面が開いてしまい外に出られません。 尚 接続ISPは ひかりone(旧TEPCOひかり) Tcat 使用PCはDELL INSPIRON5100 内蔵有線LAN Broadcom440x... 詳細
[8350343] 期待ほどではないですがまあまあ良かったです
2008/09/14 21:35:20(最終返信:2008/09/17 14:37:16)
[8350343] ...ACER ASPIRE ONE購入に伴い無線LAN環境が欲しくなりポチりました。 AMAZONの8,083円・送料無料・翌日配達は非常によいですね(^^) セッティングは付属CD−ROMで簡単。 問題の速度ですが... 詳細
[8205760] TEPCOひかり(現ひかりone T)で接続が出来ない
2008/08/14 11:04:52(最終返信:2008/08/17 16:40:11)
[8205760] ...仮にそこに書いても接続は出来ないのでは無いでしょうか? 多分出来ないような気がしますが、どうでしょうか? ん [ひかりONE]って「PPPoEプロトコル」使用してるみたいだから NTTのフレッツと同じように「PPPoE接続... 詳細
[7860166] なぜか遅い。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/U)
2008/05/27 00:31:49(最終返信:2008/08/09 00:26:15)
[7860166] ...nifty.com/oso/speedtest ※internet回線:KDDI/ひかりone(HOME)/ルータ直結で50Mbps前後 ※測定PC:DELL/Dimension82...類/線路長/OS:光ファイバ/-/Windows XP/東京都 サービス/ISP:ひかりone/DION サーバ1[N] 4.50Mbps サーバ2[S] 4.77Mbps 下り受信...速度: 7.7Mbps(7.79Mbps,970kByte/s) 診断コメント: ひかりoneの下り平均速度は28Mbpsなので、あなたの速度はとても遅い方です。 RWin設定や、L... 詳細
[8008070] プロバイダ変更で今の環境が使えるのか、心配。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2008/06/29 22:44:38(最終返信:2008/07/05 10:05:52)
[8008070] ...今の環境がつかえるのでしょうか?そのような方がおられたら、ぜひ教えてもらいたいです。 ADSL ONE(KDDI)に変更するとモデムがNECとなり、Aterm DL180V-Cとなります。これにWHR-HP-G54を単純につなげられるのでしょうか... 詳細
