one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 240件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[6229497] 初心者で申し訳ございません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/04/14 07:20:47(最終返信:2007/04/15 01:55:55)
[6229497] ...いちいちパソコンを立ち上げなくても、DSやWiiを使えるを使えるようになるでしょうか? あと、近いうちにヒカリONEにしようと思っています。それは有線で繋ごうと思っています。接続設定は簡単なのでしょうか? hashiken84さん...jp/prod/network/wnlan/2006/wn-g54r3/index.htm >近いうちにヒカリONEにしようと思っています。それは有線で繋ごうと思っています。接続設定は簡単なのでしょうか? 質問の意味が良く分からないのですが... 詳細
[5836982] 有線接続の設定を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-WAG/R)
2007/01/03 23:25:31(最終返信:2007/03/26 12:38:43)
[5836982] ...経路はeo光→光ブランチユニット(FCA503MA1)→当機→LANアダプター(coregaFEtherUCB-TXD)→パソコン本体(e-one433;win98)です。  これまで、光ブランチユニット→LANアダプター→パソコン本体で、30Mbpsくらい(レジストリも変えています)出ていました... 詳細
[6154464] KDDIひかりoneマンションタイプVはこの機械使えますか?
2007/03/24 17:29:41(最終返信:2007/03/24 18:18:16)
[6154464] ...した。 でもひかりone(旧 TEPCOひかり)っていうのがありました。 KDDIひかりoneの旧は「KDDI光プラス」だと思いますけど。。。 一体、KDDIひかりoneマンションタイプVは...聞いてみることにしました。 初心者ですので、お許しください。 家は今、KDDIのひかりONE マンションタイプVを使っておりますが、「NEC」製ホーム・ゲート・ウェイBL150HV...。ぜひぜひお答えお願いします。 gmhhpさん、BL150HVはルーターを内蔵したひかりone電話アダプタですよ。ゲートウェイのルーター機能を生かすなら、WN-G54/R3を使うとき... 詳細
[6122070] どうしてもつながりません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA)
2007/03/16 21:18:24(最終返信:2007/03/17 17:46:10)
[6122070] ...次の画面のLAN側IPアドレス、サブネットマスク欄に任意の値を設定してください。」 と表示されます。(ちなみにKDDIの光oneです。)値を入力し、設定終了を押してもネットには接続できません。(値が間違っている可能性もあると思います・・・)... 詳細
[5961126] 買い換えかな?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-HP-G54/P)
2007/02/04 16:20:31(最終返信:2007/02/05 08:37:39)
[5961126] ...上りと下りのスピードの逆転現象は、何でしょうか?業者さんも首をかしげています。使っている回線は、DIONのひかりoneです。 2年前の機器ですので、そろそろ買い換えかな、とも考えています。 そんなものですよ。 >...> 業者さんも首をかしげています。 なぜ首をかしげるのか不思議ですが、dionのひかりoneは、下り100Mbps/上り100Mbpsの回線です。ひかり回線のスペックでは、上りでも下りでも同等の性能が出ますが... 詳細
[5961201] 買い換えかな?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G144NH)
2007/02/04 16:37:53(最終返信:2007/02/04 16:37:53)
[5961201] ...WZR−HP−G54/Pを使っていますが、DIONのひかりoneに替えた事、速いという実感が出ない事、そして下りよりも上りの方が、スピードが速いという事で、これに買い換えたいな、と思っています。 WZR−HP−G54/Pの問題点は... 詳細
[5848131] wiiでインターネットができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-AMG54)
2007/01/06 17:26:19(最終返信:2007/01/12 17:45:06)
[5848131] ...はじめまして。 ひかりoneマンションタイプVを利用しております。 子供がwiiを購入したのを機会に購入しました。 AOSS機能を利用し、wiiとDSでのゲーム上の通信機能は可能なのですが、wiiでのインターネットが利用できません... 詳細
[5830902] WLA2-G54CかWHR-G54Sか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2007/01/02 12:18:36(最終返信:2007/01/03 12:13:26)
[5830902] ...ちゃんと繋がるのか不安なので質問させていただきました。 現在使っているのは PC 自作 OS Windows2000pro 回線 ひかりone マンションタイプV モデム MegaBit Gear VTE5010 ルーター Aterm BL150HV... 詳細
[5821242] DIONひかりoneで接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6650S/SC)
2006/12/30 15:16:55(最終返信:2006/12/30 21:35:48)
[5821242] ...無線LANさっぱりわかりません。 先日PA-6650S/SCを購入し、 ノートパソコンのカードスロットにWL54SCを差し込んで、 らくらく無線スタートで親機との接続まではうまくいったのですが、その先のネット接続がうまくできません。 もともとは、DIONからレンタルしている 住友重工 MegabitGear ... 詳細
[5710213] KDDIでも使えますか??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2006/12/03 18:48:45(最終返信:2006/12/03 20:25:05)
[5710213] ...回線接続機器構成 が解らないので憶測でしか書けませんが、 メタルプラスADSLは、ルーターモデム 光Oneは、ルーターなのでブリッジ モードに設定して繋いで下さい。 この2つの場合は、下記のHPを参考 に設定して下さい... 詳細
[5547418] 無線LAN内臓パソコンでひかりOneを使うには?
2006/10/18 10:34:13(最終返信:2006/10/18 13:00:11)
[5547418] ...(まだ到着していません) これを機会にネット接続もDTIのひかりOneにかえることにしました。(今はYAHOOBBの8M) DTIのひかりOneのサービスには無線LANレンタルというのがあるのですが、新しく購入するパソコンが無線LAN内臓であることと... 詳細
[4897076] 無線LAN購入したいのですが、それについて少し・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2006/03/09 23:15:24(最終返信:2006/03/19 14:21:22)
[4897076] ...(距離50cm) PC      OS    LAN種類  ハブ(100b) WHR-G54S e-one433  win2000  無線54b   ---       3M NECvs20c  win98SE... 詳細
[4888106] 通信速度が落ちた。
2006/03/06 22:36:45(最終返信:2006/03/19 02:14:19)
[4888106] ...winXP   有線100b   35M       25M e-one433    win2000  有線10b   5M       2M e-one433    win98SE  有線10b   5M  ... 詳細
[4546314] AOSSと手動設定の運用上での違いについて教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2005/11/02 10:47:27(最終返信:2005/11/03 00:16:43)
[4546314] ...過去ログではAOSSの評判があまり良くないようです AOSSは「バッファロー独自の無線LAN簡単設定システム(AirStation One-Touch Secure System)。 面倒だった「接続設定」「セキュリティ設定」が、対応し... 詳細
[3836008] 2Fから1Fへ
2005/01/26 01:31:43(最終返信:2005/02/03 22:14:49)
[3836008] ...アンテナを中間にたてたらいいのかとも考えています。 ちなみに「ソーテックのe−oneにはPCカードタイプは使えない からLANタイプかUSBタイプでないと無理」とも言われました。 e−oneは98SEの64Mのフルノーマルです。 どう...現在CATVの線が2Fにつながっていて、1Fに使わないでいる e−oneに飛ばして使おうと検討中なんですが、ベスト電器で 聞いてみると「電波は下から上へ行くからハイパワーなこのタイプ をお勧めしますが... 詳細
[2422600] 同時接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P)
2004/02/03 15:35:14(最終返信:2004/02/08 23:44:12)
[2422600] ...それとも複数の接続先に同時に接続が出来るか?と言うことですか? どちらにしろ、どちらも可能ですが AirStation One-Touch Secure System (A.O.S.S)って、前から宣伝してますが、今どうなっとるんでしょうか... 詳細
[2165039] お助けください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-B11/R-S)
2003/11/26 07:19:10(最終返信:2003/12/09 18:02:23)
[2165039] ...使っていないネットワークアダプタの削除、してみたのですが、改善されません。他に原因があるのでしょうか?デスク98SE(ソーテックのE-ONEという機種)の有線LANにカードアダプターを使用していることも影響するのでしょうか? もう一つのカードスロットで設定しなおして... 詳細
[1983803] 教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-11)
2003/09/28 14:58:57(最終返信:2003/10/23 16:39:25)
[1983803] ...パソコンの再立ち上げ無しにインターネットに繋がるようになるのですが、やっぱり面倒臭いです。 パソコンは有線接続がSotec e-one Celeron 433MHz、無線接続はCompaq ARMADA M300 Pentium III... 詳細
[1223701] 有線と無線の併用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11/GP)
2003/01/17 13:43:33(最終返信:2003/01/29 21:57:30)
[1223701] ...接続設定は、それぞれ必要です。 その都度、設定を換えるんですか。 ウ〜ん。 その設定を保存させて、one clickで出せるとか出来ないものでしょうかね。 有線の時は互いのPCのファイルの移動(動画なんで出来るだけ早く)... 詳細
[382825] デスクトップでのカード使用
2001/11/19 16:32:45(最終返信:2001/11/21 00:43:02)
[382825] ...Iバス用オプションボードを使用しなければならないんですか?私のパソコン(ソーテックのe−one)にはPCカードスロットが付いているんですが、そこに差し込むだけではダメなのでしょうか?...します。 ノート用(って言われがちな)PCカードタイプのアダプタでOKです。 試しにe-one500と仮定してIOデータ製品で対応検索してみたら http://ss.iodata.c...1つお聞きしてもよいでしょうか? WLI-PCM-L11GPという無線LANカードはe-one500で使用できるのでしょうか? 対応しているかどうか、どうやって調べたらよいのかわかり... 詳細
