one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 240件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21417231] デバイスが認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-150WH [ホワイト])
2017/12/09 09:25:38(最終返信:2017/12/10 10:10:58)
[21417231] ...to this product's power supply jack, and then use one of the following methods to supply power to the product... 詳細
[21354691] 速度がでません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/11/13 11:59:55(最終返信:2017/11/13 21:42:35)
[21354691] ...bid=we-we-gn-2102 http://join.biglobe.ne.jp/ftth/one/?xadid=3000252 こういった回線は複数の人が共有しています。 最大で1Gbpsですが... 詳細
[21258377] V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1751DHP2)
2017/10/07 12:19:27(最終返信:2017/10/09 13:27:36)
[21258377] ...比較的均一なv6プラスの方が確実だと思います。 >V6プラスの場合、GE-ONUの変更の必要はありますか。 GE-ONEは変更不要です。 v6プラス対応の無線LANルータが必要ですが、 WXR-1751DHP2でOKです...羅城門の鬼さんへ プロバイダ変更はくじ引きのようなものですかね。V6プラス契約の方向で考えます。 GE-ONEは変更不要なのですね。これは助かりました。 >「質問1」 >V6プラスの契約かプロバイダ変更、どちらがいいでしょうか... 詳細
[13408213] データカード(L-05A)を使ってのネット接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2011/08/23 09:16:34(最終返信:2017/03/04 16:36:12)
[13408213] ... いまさらですが、以下のサイトの通り設定したら、L-05Aを使って接続できました。OCNモバイルoneです。 http://buffalo.jp/download/manual/html/wzrhpg450h_350/qa/doc/12026... 詳細
[20513432] 速度が出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/12/25 17:39:44(最終返信:2016/12/25 20:24:41)
[20513432] ...・本機とは5Ghz接続?それとも2.4GHz接続? ・親機と子機との距離や障害物の状況は? ・回線契約がau ONE(回線/プロバイダともau)なのか、回線はauだがプロバイダは別契約しているのか ・オプションの無線契約を行っているか... 詳細
[20338794] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2-WH [ホワイト])
2016/10/28 17:24:46(最終返信:2016/10/28 17:55:03)
[20338794] ...au one netのWi-Fi用にとして本品を購入しました。 AtermBL172HVと接続し、付属のQRコードで読み込みましたが、接続できませんと出て、手動でKeyコードいれたのですが、やはり接続できませんでした... 詳細
[20172616] 自宅のパソコン環境をWi-Fiにしてスマホを使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2016/09/05 09:29:12(最終返信:2016/09/05 13:38:42)
[20172616] ...自宅のパソコンをWi-Fiにしてスマホで使えるようにしたいです。 パソコン、全くの素人で専門用語もわかりません。 自宅でDELL inspiron one 2250 を使用しています。 ネットはso-netのADSLを契約しておりモデムはAterm WD701CV(C)Lを使用... 詳細
[20110155] 購入しようかと思ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/08/12 21:02:47(最終返信:2016/08/13 06:20:23)
[20110155] ...使ってる回線はau kddiのau one netのマンションタイプであるVDSLタイプです。 回線使用料とプロバイダー料金が合体したものですね。 それを有線ルーターをレンタルして、かれこれ5、6年使ってます... 詳細
[19787627] プロバイダ情報のエラーで設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F1167ACF2 [黒])
2016/04/14 15:55:00(最終返信:2016/05/01 01:53:59)
[19787627] ...稿画像1は、「au one netパケットサービス」の接続設定情報のようです。 インターネット接続の設定情報 モバイル専用コース:axxxxxxxxx@p.auone-net.jp au one netパケットサー...使用します。 au one netパケットサービス設定方法 モバイル通信の設定方法(Windows® 8ご利用の方):au one net モバイル専用...憶があります。 その時の機種はNECでした。 回線はDocomo光、プロバイダはau one net、パソコンはWindows10のノートパソコンです。 目的は、iPhone6及び... 詳細
[19771500] 内部時計が自動修正されない,GMT設定もできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2016/04/09 07:58:11(最終返信:2016/04/10 09:21:47)
[19771500] ...Adjust for Daylight Savings Time check box to add one hour to standard time. 4. The wireless modem router... 詳細
[18865767] ゲーム機のNAT状態について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/06/13 02:10:40(最終返信:2015/06/13 13:33:55)
[18865767] ...PS4及びXBOX ONEにおいて、NAT状態がオープンにならないことです。 PS4はNATタイプ2、ストリクトの状態はポートを開けたはずのコールオブデューティーで確認。 XBOX ONEはネットワーク設定から見られる状態からストリクトであることを確認...playstation.com/app/answers/detail/a_id/917 XBOX ONEの方は以下参照。 http://support.xbox.com/ja-JP/xbox-360/n... 詳細
[18810473] au one net(HGW)との併用 / WR8370の中継器化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/05/26 00:43:02(最終返信:2015/05/26 08:20:36)
[18810473] ...当商品を購入し、auひかりホームにて以下のような構成で使用しています。 ONU---BL190HW(以下BL)---WG1800HP2ローカルルータモード(以下WG)---PC(有線LAN)、各端末(無線LAN) 一つ目の質問として二重ルータの設定ですが、こちらのサイトを参考に http://www.... 詳細
[18623893] WR8370Nからの移行/BL190HWとの併用
2015/03/28 12:54:07(最終返信:2015/03/28 16:23:49)
[18623893] ...au one netのひかりホーム(1Gbps)に契約中のため、貸付ルータであるBL190HWのLANポートにPC用LANケーブルを、WANポートから無線LAN用のWR8370NのLANポートに接続し... 詳細
[18409199] 通信速度をハイスピードにしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/01/26 17:58:46(最終返信:2015/01/28 19:41:58)
[18409199] ...PC以外のスペックがわかりましたので記入しておきます auひかりマンション(すみません方式不明です)100Mbps  プロバイダ au one net モデム Aterm BL172HV(SS) ハイスピード化したいのはDL速度で他の機器との接続は大して必要ではありません... 詳細
[18342448] MVNOで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F300NF)
2015/01/06 15:44:09(最終返信:2015/01/06 21:15:45)
[18342448] ...そもそもそのような用途で使用できるでしょうか? 高い機種とは何が違ってくるのでしょうか? SH-07Dという機種で、OCNのモバイルONEを考えており、 LTEは利用できないのでFOMAハイスピードです またWi-FiとMVNOの回線との切り替えってどうなるのでしょうか... 詳細
[18055703] ファームウェアアップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/10/15 21:13:21(最終返信:2014/10/15 21:13:21)
[18055703] ...Internet通信が5Mbps以下に制限されていた問題を修正しました。 【機能改善】 ・「アドバンスドQoS」がXbox Oneにも対応しました。  Xbox Oneの通信に対し、オンラインゲームに関する通信として通信優先度を設定することができます...ます。  通信優先度の設定手順につきましては、弊社取扱説明書をご確認ください。  ※Xbox Oneは米国 Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標または登録商標です... 詳細
[17763099] 無線が遅い&繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2014/07/23 20:23:02(最終返信:2014/09/03 18:32:39)
[17763099] ...ocn.ad.jp)、202.234.233.109(ntp-tk02.ocn.ad.jp)等、AU One-Netの場合・・210.251.0.16(ntp02.dion.ne.jp)、210.251.0... 詳細
[17682933] 機械オンチの高齢者です。WI−FIにしたいので教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/06/30 15:56:30(最終返信:2014/07/05 18:37:43)
[17682933] ...KDDIサポートでも「AU HOME-SpotQUBE」は無償提供程度の物と断言しており、AUひかりやフレッツ光・AU One-Netでの利用において、無線LANを本格的に利用される場合、別の無線LANアクセスポイントを推奨しています(http://www... 詳細
[17650973] ダウンロードなどでの速度が満足できない
2014/06/21 19:23:37(最終返信:2014/06/24 19:18:45)
[17650973] ...6/21 19:44:10] == ご利用サービス:auひかりホーム プロバイダ:au one net 接続方法:無線LAN(Wi-fi接続) 測定地域:〒802-**** 測定サー...6/23 17:54:11] == ご利用サービス:auひかりホーム プロバイダ:au one net 接続方法:無線LAN(Wi-fi接続) 測定サーバ:東日本サーバ 下り速度:...イバー(戸建て) 回線名称 :auひかり ギガ得プラン(KDDI) プロバイダ:au one net 下り速度 :7.6M(7,574,245bps) 上り速度 :5.2M(5... 詳細
[17486700] 外部からのアクセスには対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/05/06 17:19:18(最終返信:2014/05/13 21:00:28)
[17486700] ...面が開くことを確認しています。』 確認不足でした。お手数をおかけしました。 KAZ'ONEさんへ 混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。 『Alan>lan>LAN側IP...17502760]で留意点を投稿されていますので、この点も注意してください。 KAZ’ONEさん うまくいったんですね。 とりあえずお疲れ様です。 追加設定(微調整)で、WEB...者が類推できないような名称にしてください。 上記をご検討ください。 > スレ主KAZ'ONEさん 『    BL172HVのポートマッピング設定の宛先を(192.168.0.10... 詳細
