one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 239件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[17458388] 11a、11gで使う事は出来ないという事でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/04/28 16:28:24(最終返信:2014/05/03 12:14:51)
[17458388] ...らか選ぶ仕様です) kazu-oneさんが不安に思っていることは下記で解決するのではと思います。 (kazu-oneさんが言われる(ソフト)スイッチで選択...安定なので、 11acが不安定な場合は11aか11gで使うつもりなのです。 kazu-oneさん 以前にケンチさんに送った下記の回答を送付します。参考にしてください。 11acはM...にはありません。 つまり11aと11nは使えないという事なのでしょうか。 kazu-oneさんは、現状の速度に不満があるわけでなく、WR8700Nとの無線接続が不安定なのが問題な... 詳細
[17452194] 外出でPSVITAをPS4接続出来ない!!
2014/04/26 20:14:09(最終返信:2014/04/27 10:00:58)
[17452194] ...NTT「RV−440ONE「S」(LANポート)→「WF800HP」(WANポート)と接続しています。 よくわからなく、こういう設定の仕方でやっていましたが・・・ > NTT「RV−440ONE「S」(LAN...NTT「RV−440ONE「S」(LANポート)→「WF800HP」(WANポート)と接続しています。 RV-440ONEのPPPランプは点灯していますか? 以下のマニュアル1-4ページ参照 http://www.ntt-west.co.... 詳細
[17419544] Windows vista搭載 エーサー aoa-150 無線接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/04/16 13:19:27(最終返信:2014/04/17 17:42:12)
[17419544] ...もともとxpだった acer aoa-150 aspire one に今回VistaにOSを入れ替え、使用していましたが、今回無線LANをこのwhr116...、無線子機を買うしか方法はないのでしょうか? acer aoa-150 aspire oneの無線LANドライバが最新でしたら、無線子機を使用するしか無いかと思います。 http....acer.co.jp/support/products/netbook/aspire_one_a150.html これだとversion 7.6.0.224 ですので、最新ではな... 詳細
[17319942] Ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/03/19 08:47:52(最終返信:2014/04/15 08:27:51)
[17319942] ...IPv6ではつながりません。 お伺いしたい点は2つです。 @プロバイダの認証IDはxxxxx@one.ocn.ne.jpをxxxxx@ipv6.ocn.ne.jpにかえるだけでいけるとおもうのですが...WANのアカウント設定にxxxxx@ipv6.ocn.ne.jpと、IPv6用のアカウントを設定するのか、それともxxxxx@one.ocn.ne.jpと、IPv4用のアカウント設定にして、IPV6欄で上記の方がおっしゃるように6rdモード設定するのかどうか... 詳細
[17167363] 市販のモバイルWifiルーターはありますか
2014/02/08 20:40:38(最終返信:2014/02/09 09:53:22)
[17167363] ...1.に戻り、別の通信事業者の格安SIMを選び直す お勧めの通信事業者・サービスはOCN モバイル ONE お勧めのモバイルルータは、 EMOBILE GL02P ホワイト SIMフリー http://www... 詳細
[17035257] 2.4GHzが遅いのはどうしてでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2014/01/04 21:41:48(最終返信:2014/01/06 16:49:08)
[17035257] ...寝室で使う子機はスマホだけで、iPhone5、iPhone4、iPad第3世代、iPad mini、HTC J ONE、HTC ISW13HT、IS11Nです。^^; で、現在主に全機種、親機の近くで使用しているのですが... 詳細
[16967984] 最適な機種を教えてください。
2013/12/17 19:31:12(最終返信:2013/12/17 22:04:27)
[16967984] ...寝室で使う子機はスマホだけで、iPhone5、iPhone4、iPad第3世代、iPad mini、HTC J ONE、HTC ISW13HT、IS11Nです。^^; 親機としてどの機種を選ぶのが最適か、ご教示いただければ幸いです...寝室で使う子機はスマホだけで、iPhone5、iPhone4、iPad第3世代、iPad mini、HTC J ONE、HTC ISW13HT、IS11Nです。^^; NEC LL750/MSR、iPhone5、iPad等は5GHz対応機種ですので... 詳細
[15738307] auひかりでVPNを使用するために
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2013/02/09 12:33:39(最終返信:2013/11/29 17:43:47)
[15738307] ...BL900HWを本機に置き換えてしまったらダメです。 上記リンク先のさらにリンク先にも書いてありましたが、 auひかり(ひかりONE)ではHGWを外す(他の機器に置き換える)ことはありえないと考えてください。 以下、VPNはとりあえずおいておきます... 詳細
[16828001] Aspire oneとの無線接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2013/11/12 21:03:59(最終返信:2013/11/14 11:02:39)
[16828001] ...」という項目にはAspire oneのMACアドレスにIP 192.168.0.5が割り当てられています。これはAspire oneのクライアントマネージャーに表...態でAspire Oneから接続できる、出来ないを確認すれば、その結果で問題点が絞り込めるかもしれません。 通信できれば、Aspire OneまたはWZR-90...無線接続がうまく行かず、ご相談させてください (Aspire oneの問題かも知れませんが、こちらに書き込みさせていただきます) 回線:au ひかり  ル... 詳細
[16808051] 接続されているのにPCだけダメ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2013/11/07 22:30:42(最終返信:2013/11/10 22:55:41)
[16808051] ... . . : 2013年11月10日 12:14:14 こんばんわー Acer Aspire one AOA150-Bb http://kakaku.com/item/00200816911/spec/...こんばんわー ↓のスレが参考になるかもしれません(チャンネル変更でうまくいったみたいです) Aspire one AOA150-Bw "無線LANに接続ができない" http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[16535781] new Nexus 7 との相性?
2013/09/02 11:45:23(最終返信:2013/11/06 08:59:40)
[16535781] ...トPA-WG1800HP/Eで、又、屋外では、OCNモバイルONE(月額980円)のsim card装着で使っています。OCNモバイルONEへの切替時はNexus 7の再起動が必要です。 スレ主です。前回の返事で... 詳細
[16748645] モデム直結でネットをしています、ルーターを介すれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2013/10/24 15:49:54(最終返信:2013/10/24 20:47:52)
[16748645] ...4,5年前にauひかりoneと契約し小さいモデムみたいなのをレンタルし光回線に対応したのですがモデムは古いままで回線...何も介さないモデム直結での回線速度が最速で限度なんでしょうか > 4,5年前にauひかりoneと契約し小さいモデムみたいなのをレンタルし光回線に対応したのですがモデムは古いままで回線...対応機種ですか。 または、11ac対応機種を購入予定ですか。 >4,5年前にauひかりoneと契約し小さいモデムみたいなのをレンタルし光回線に対応したのですが >モデムは古いまま... 詳細
[16476940] ひかりoneホームのルーター変更にこの機種を・・・。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/08/16 21:46:20(最終返信:2013/08/17 15:42:50)
[16476940] ...はじめまして、ひかりoneのルーターでホームゲートウェイはBL190WHを使用しており、親機はWARPSTAR Aterm WR8500N、 子機はWL300NEをレンタルで使用しております。 2年以上も使ってくるとなると動作が遅いと感じ... 詳細
[16432876] 簡易NASへの外部接続について
2013/08/03 19:12:10(最終返信:2013/08/15 13:59:12)
[16432876] ...the number of free hostnames provided from five to one (but only after signing up for a free trial), except... 詳細
[16435070] 11acの子機を使えば、古いPCでも大丈夫ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/08/04 10:51:18(最終返信:2013/08/15 10:16:07)
[16435070] ...:光ファイバー(マンション) 回線名称 :auひかり マンション(KDDI) プロバイダ:au one net 下り速度 :71.1M(71,087,605bps) 上り速度 :26.0M(25,960... 詳細
[16330755] かいました!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH/E)
2013/07/05 02:40:54(最終返信:2013/07/07 18:51:09)
[16330755] ...ブルです(^_^;  <それでも、無線接続での「インターネット接続速度」が「80Mbps(au one)」出ています。   今は、もう少し上がって「90Mbps超」も出ていますね。   この辺は、「AtermWR8750N」の性能差と思われますm(_... 詳細
[14193063] DDNSの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/02/23 13:34:50(最終返信:2013/06/19 15:04:27)
[14193063] ...opportunity for users to test out one of our most popular services. You may keep one hostname free of charge for...the number of free hostnames provided from five to one (but only after signing up for a free trial), except... 詳細
[15984249] インターネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A)
2013/04/06 13:32:42(最終返信:2013/04/07 12:38:03)
[15984249] ...早速のご返事ありがとうございます! AirMacユーティリティを使って、 アカウント名欄には xxxxxx@one.ocn.ne.jp とパスワードも設定しましたし、2、3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが...3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが。。 > AirMacユーティリティを使って、 > アカウント名欄には > xxxxxx@one.ocn.ne.jp > とパスワードも設定しましたし、2、3回再入力しているので間違えてはいないと思うのですが... 詳細
[13136140] au携帯電話 Wi-Fi 登録について
2011/06/15 20:35:30(最終返信:2013/03/10 13:19:44)
[13136140] ...'z One Type-X で WiFi接続するためには、Wi-Fi WINの申込みが必要なようですが、 既に申し込み済みですか? 他の方もG'z One Ty... G'z One Type-XのIPアドレスの取得方法は、DHCPですよね。 それならば、WZR-HP-G450Hの設定画面に入り、 [ステータス]-[クライアントモニタ]で G'z One Type-Xがある...題名通りの質問なのですが au携帯電話 G'z One Type-X で AOSS使用 Wi-Fi ルーター側との 登録事態は完了しているので... 詳細
[15824411] 有線接続と無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2013/02/27 12:02:59(最終返信:2013/03/02 14:17:24)
[15824411] ...:光ファイバー(マンション) 回線名称 :auひかり マンション(KDDI) プロバイダ:au one net 下り速度 :53.0M(53,018,256bps) 上り速度 :14.5M(14,547...:光ファイバー(マンション) 回線名称 :auひかり マンション(KDDI) プロバイダ:au one net 下り速度 :50.4M(50,422,753bps) 上り速度 :8.8M(8,829... 詳細
