(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2013/02/27 12:02:59(最終返信:2013/03/02 14:17:24)
[15824411]
...:光ファイバー(マンション) 回線名称 :auひかり マンション(KDDI) プロバイダ:au one net 下り速度 :53.0M(53,018,256bps) 上り速度 :14.5M(14,547...:光ファイバー(マンション) 回線名称 :auひかり マンション(KDDI) プロバイダ:au one net 下り速度 :50.4M(50,422,753bps) 上り速度 :8.8M(8,829...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/01/28 22:56:54(最終返信:2013/01/30 11:58:00)
[15684888]
...またアドバイスをよろしくお願いします。 > PCはDELLのINSPIRON ONE 2320 http://www.dell.com/jp/p/inspiron-one-2320/pd によると、11n(2.4GHz)の無線LAN子機を内蔵ですね...studio-radish.com/ みなさま、さっそくありがとうございます。 PCはDELLのINSPIRON ONE 2320 、プロバイダはSo-netでADSL接続コース、So-netからレンタルで借りているモデムは富士通のFA11-W5です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/12/05 10:13:52(最終返信:2012/12/10 08:26:43)
[15435304]
...OCNのWeb設定ページhttp://help.ocn.ne.jp/ols/index.html 1、ユザー名 ????@one.ocn.ne.jp 2、パスワード ???? 3、OCN下会員登録証のご案内にご契約内容、回線プラン...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2012/10/09 12:25:35(最終返信:2012/10/19 14:18:14)
[15181071]
...無線LANの導入を考えております。 自宅環境は、2階建て一軒家です。 ネット環境は光回線です。(auひかりone) 2階角部屋にパソコン設置し、回線を引き込んでいます。 現在は、ネット環境ではパソコンのみの利用です...
[14675579] どのPCでも無線でつなげるのでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR)
2012/06/13 11:01:39(最終返信:2012/06/13 20:54:26)
[14675579]
...無線の設定は、機器の説明書に従って操作すれば出来ます。最近のは、AOSS(AirStation One-Touch Secure System)などがあってワンタッチで設定が出来るものもあります。 セキュリティメンでは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/05/17 02:13:50(最終返信:2012/05/18 00:14:45)
[14570569]
...-- プロバイダーは、マンション購入時(4年前)にマンション全体で 契約しているauの『ひかりONE マンション タイプV』というものです。 右下の無線のアイコンを見たところ、接続状況は良好のようで...もし上記以外にも必要な情報がありましたらその旨返信を いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。 「ひかりONE マンション タイプV」ならVDSLモデムと一緒にホームゲートウェイ(NEC製のIP電話付きルーター)が提供されていて...
[14500277] 外出先のiphoneから地デジは見れますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2012/04/29 22:31:34(最終返信:2012/04/30 00:08:30)
[14500277]
... 例:Buffalo DH-ONE/IP http://buffalo.jp/product/multimedia/chideji/oneseg-tuner/dh-one_ip/ やはり無理でしたか(...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2012/02/21 12:51:28(最終返信:2012/03/10 23:02:34)
[14184102]
...形あるものはいつかすべて壊れる・・・、あぁ無常・・・。 素直に壊れただけマシです。 私の場合は、KDDI の光one のルータの後ろに AP モードで使っていたら、ルータ側に変なパケットを発信して、ルータに直結しているPCでの通信が出来なくなりましたから...
2012/03/04 23:50:37(最終返信:2012/03/07 00:12:16)
[14241997]
...「ホームゲートウェイ」以外での接続方法は不可能と思いますが... <自分がプロバイダも「au one」だからなのかなぁ... >プロバイダからの固定IPサービスは受けられないと友人から聞きました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DGR)
2012/02/28 20:43:00(最終返信:2012/02/28 22:19:06)
[14216602]
...既にルータがある場合は「AP」にスイッチ切り替えで設定ツールは使わないと説明書にありませんか? 先ほどかまわないと思って「NTTひかりONE」で設定してみました。そしたら接続できました。 我が家はIP電話&フレッツADSL」で契約しているのでまさかこれでつながるとはおもっていませんじたが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2012/02/26 14:01:36(最終返信:2012/02/26 23:49:17)
[14206647]
...HGW はルーター内蔵で、 なおかつブリッジに出来ないという制約がありますね。 当方、ADSL one でその仕様が気に入らないのを忘れていました。 解決済みとしましたが、皆様ご意見ありがとうございます...
[14105025] クイック設定webの画面が開きません等
2012/02/04 01:31:19(最終返信:2012/02/04 21:05:10)
[14105025]
...pire one722を直接接続した場合、 何かPPPoEの処理を行うツールを使ってますでしょうか? 次にasus k53tからでもaspire one722から...レスです。 WR9500Nを経由せずにaspire one722を直接接続した場合に、 aspire one722のIPv4アドレスがローカルアドレスならば、 壁...示方法を教えていただけないでしょうか? その2 当方、セカンドPCとしてaspire one722を所持しており、有線からのネット接続はかのうなのです(当方はフレッツ光マンションタ...
[14067140] この製品はMACアドレスの偽装(変更)は可能なのでしょうか?
2012/01/25 18:26:44(最終返信:2012/01/31 16:37:56)
[14067140]
...ひかりONEを使用しているのですが、ここは提供されたルーター(Aterm 190HW)とモデムが MACアドレスで認識し合って他のルーターを使用する場合はMACアドレスを偽装しないと認識できないと言われたのですが・・・...すが。 すっきりさせてもいいけど190HW外せばネットも電話もつながらなくなるだけ。 ひかりone(auひかり)ではAterm 190HWは”ホームゲートウェイ”という位置づけだから、まずこれがないと何もできない...
[14038302] ロジテック WH450N/GRにしようか迷ってます・・・
2012/01/18 20:50:47(最終返信:2012/01/21 08:51:02)
[14038302]
...よろしくお願いします AU-ONE光を引いています。1階のHDDレコーダー(DIGA-BW750)とテレビ(アクオスLC-46GX)とデスクトップPC(DELL)は有線LANケーブルでつなぎ、2階のノートPCと壁を隔てた...
[13925583] AtermBL190HWに繋げたいのですが…
2011/12/22 04:18:16(最終返信:2011/12/23 18:47:25)
[13925583]
...PSVITAをWi-Fiで繋ごうとこの機種を買いましたが上手く行かず困っております。 3年前からniftyプロバイダのひかりONEを契約していてホームゲートウェイがAtermBL190HWなのですが内蔵無線LANの契約を今更する...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U)
2011/12/16 20:20:59(最終返信:2011/12/17 20:03:02)
[13901113]
...当機が購入出来てしまう事へも魅力を感じています。 そこで質問させて下さい。 @近々、acer aspire one 722 ao722-n52cを購入予定。 ブリッジ接続をした際にそれぞれのPC(3台)に合わせたIEEE802...WHR-G301Nを2台買って利用した方が良いのでしょうか。 当機の方が安く済んで助かるのですが... >@近々、acer aspire one 722 ao722-n52cを購入予定。 ブリッジ接続をした際にそれぞれのPC(3台)に合わせたIEEE802...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/11/01 23:24:07(最終返信:2011/11/02 07:49:58)
[13709655]
...ノートPC(ドライブ有)は、なんなく設定ができたのですが、ドライブのないノートPCのACER社製(ASPIRE ONE)の設定方法がわかりません。 1時間ほどネット検索したり、説明書を読んだのですが・・・設定方法をご存じの方教えて下さい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2011/10/26 14:10:54(最終返信:2011/10/26 19:39:13)
[13681035]
...ですので我が家はバッファローのルーターは消耗品で常に2台持っていて入れ替えて使っています。 故障する点は、我が家はKDDIのひかりoneを引いているのですが無線の速度が極端に遅くなるといった症状です(通常は35Mぐらいで使用していますが壊れると1Mを切ります)...
[13662724] iPhone4にWi-Fi接続できません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U)
2011/10/22 17:15:36(最終返信:2011/10/22 20:42:00)
[13662724]
...SSIDとパスワードはAir Stationでも確認したので間違っていません。 インターネット環境はauひかり(au one net)です。 どうすればいいのかわからず、こちらで質問させていただきました。 宜しくお願い致します...
[13407716] KDDIのADSL ONEで使用したいのですが・・・
2011/08/23 02:31:15(最終返信:2011/08/24 20:41:17)
[13407716]
...KDDIのADSL ONE(コース10)に申込んで、8月末の開通待ちです。 KDDIから送られてきたNEC製のモデム「Aterm DL180V-C」と本機G302HをLANケーブルでつないで無線LANをする予定です...をする予定です。 実際に、KDDIのADSL ONEで、本機で無線LANをしていらっしゃる方がいらしたら、使いごこち、というか、快適に動いているかどうかお聞きしたいです。もちろん、各家庭の建物状況によって左右されるのは承知の上です...
