one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 239件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[13238868] 有線が繋がりません。助けてください。お願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/07/10 21:28:18(最終返信:2011/07/10 22:54:50)
[13238868] ...Digic信者になりそう_χさん 様々なアドバイスありがとうございます。 プロバイダはDTIです。KDDIの光ONEの回線を使っています。 今まで使用してきた機器はDTIから借りています。詳細は以下です。 ONU メーカー:三菱電機...AtermBL190HWは外しちゃダメですよ。 WHR-G301Nは、アクセスポイント(AP)で配線してください。 au oneであればONUではなくホームゲートウエイなので PPPoEではなく下記のHP参考にルーター機能OFFで... 詳細
[13212912] DSiがつながらないのですが。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NX)
2011/07/04 11:45:04(最終返信:2011/07/07 21:43:44)
[13212912] ...Modeを止めて、AP Mode固定にした所、 PCでも接続は可能となりました。 私の家では、au oneを導入しており、最初からルータが1台付いて来ましたので、 ルータモードは、不要と思い、APモード固定としました...全ての端末(PC/iPad/DSi)で問題無く安定して繋がるように なりました。流石、11nの実力で、au光oneで最大45Mbpsの速度が出るようになっ たので、先ずは、満足して使っています。(11g時の10倍です... 詳細
[13135676] au one net ADSL で使用できますか
2011/06/15 18:24:39(最終返信:2011/06/16 21:34:11)
[13135676] ...au one net ADSL で使用できますか? auサイトによると 1 当社が提供しているADSLモデム以外での接続にはご利用いただけません。 2 「フレッツ・ADSL」コースでの接続にはご利用いただけません... 詳細
[13135589] WHR-G301NとWZR-HP-AG300Hの比較
2011/06/15 17:58:19(最終返信:2011/06/16 01:22:53)
[13135589] ...い。 回答、お願いします。 「ひかりoneマンションV個2」というサービスが具体的にわからないですが ■回線側 ひかりone マンション Vタイプ ということなら...ると思いますが、お答えください。 ちなみに私の家のインターネットは、KDDIの「ひかりoneマンションV個2」という名前のサービスで契約しています。 ノートパソコンは自室で使用予定...0Hのn/aは使えないのでWHR-G301Nで十分と 思います。 > KDDIの「ひかりoneマンションV個2」という名前のサービスで契約しています。 契約の速度はMAX100Mb... 詳細
[13044060] 繋ぎ方について教えてください。
2011/05/23 21:53:40(最終返信:2011/05/23 22:18:09)
[13044060] ...現在マンションのひかりone100Mに加入しております。 MegaBitGear VTE5030、AtermBL170HVが繋がっています。 この機種を使うにはどう繋げばいいでしょうか? 現在Win...回線種類/線路長/OS:光ファイバ/-/Windows XP/京都府 サービス/ISP:auひかり マンション/au one net サーバ1[N] 26.5Mbps サーバ2[S] 28.9Mbps 下り受信速度: 28Mbps(28... 詳細
[13016000] 速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/05/16 20:43:29(最終返信:2011/05/16 22:52:47)
[13016000] ...パソコン以外(iPhoneだけです)も急激におそくなりました。NETはAU光でプロバイダもAU ONE NET を使用中です。 やはり、パソコン以外も含めて急激に速度が落ちた理由としては周りのNETの回線の問題なのでしょうか... 詳細
[12292447] BL170HVは、必要ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/11/28 23:35:38(最終返信:2011/04/30 17:08:01)
[12292447] ...その設定が「見れない」なら、 他の機器で代行させる方法は有りませんm(_ _)m うちは戸建の「au one」ですが、「BL190HW」という「ホームゲートウェイ」が プロバイダからの遠隔設定されており、 自分ではプロバイダログイン情報を見たりすることも出来ません... 詳細
[12904432] 電話つながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/04/16 23:42:42(最終返信:2011/04/19 17:26:13)
[12904432] ...光プレミアム        NTT以外    Yahoo! BB(ソフトバンクBB)    au one net        電力系     eo(ケイ・オプティコム) - 関西電力系。     MEGA... 詳細
[12636204] どれくらい速度が上がりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/U)
2011/02/10 23:20:49(最終返信:2011/02/11 21:40:12)
[12636204] ...現在フレッツの光で契約しています。 パソコンは複数台使っていますが、主にネットに使っているのはacer Aspire Oneです。 設置状況は戸建て同一フロアで距離は12.5m位でドア〜廊下〜ドアといった感じです。 その間に干渉しそうな機器は隣室の冷蔵庫程度...回線終端装置直繋ぎで58Mbps出てるならそれがほぼ回線の実力でしょう。 acer Aspire Oneもいろいろありますが、内蔵アダプタの仕様が11b/gなら8.4Mbpsは妥当な数字かもしれません。... 詳細
[12498039] 簡易NAS外部からのアクセスについて
2011/01/12 13:23:28(最終返信:2011/01/20 17:49:33)
[12498039] ...二重ルータ状態を解消して、CTUのDHCPをオフにし各機器でローカルIPを固定したあとポート開放を。 ひかりOne&WZR-HP-G300NH で検索されると、多段ルータを作って外部からNASにアクセスする方法を紹介している... 詳細
[12507830] ひかり電話との関係に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2011/01/14 17:30:47(最終返信:2011/01/15 16:22:03)
[12507830] ...ネット接続関係は初心者です。ご回答お願いします。 現在ひかりoneに接続していて有線LANが通っています。そこで、WiFiに接続したいと思い、無線LAN化への移行を考えているのですが、一つ引っかかる点があります... 詳細
[12292124] 設定可能でしょうか?
2010/11/28 22:52:51(最終返信:2010/12/14 05:18:53)
[12292124] ...複数のプロバイダと契約できますよ?  <自分は、「フレッツ光」を利用していたとき、   「DION(現au one)」と「BB Excite」の2つに契約して、   「BB Excite」を「緊急用」にしていました...>安かったので(^_^;   http://bb.excite.co.jp/norikae/ 今は「au one ギガ得プラン」に変えたので、「BB Excite」は解約しましたが... ルーターには、複数のプロバイダと接続するための設定も有るので... 詳細
[12242623] ひかり電話と、有線無線LANのルーターを別にしたい
2010/11/20 00:36:56(最終返信:2010/11/21 21:08:57)
[12242623] ...マンションタイプの光回線でひかり電話をNTT東日本で契約しております。 レンタルルーターはRV−S34ONEです。 PCはデスクトップと無線LAN内臓のノートPCです。 リビングの壁にネットのジャックが2つあり...片方しか繋がらない仕様になっているのか、 はたまた両方繋がらなくなるのかが心配です。 GT30さんの言うとおり、RV−S34ONEを経由するのが本来と思いますが、 とりあえず人柱的にやってみて…ダメだったら本来の形にしようと思います... 詳細
[9546253] Aterm BL190HWの代わりに使う
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/05/15 12:10:36(最終返信:2010/11/07 09:16:32)
[9546253] ...ひかりoneギガ得でBL190HWの代わりにWZR-HP-G300NHをBBルータとして使用できますか? WZR-HP-G300NHに無線を含む全ての必要機能を備えているので、できればそのまま光終端装置に接続してBBルータとして使いたいと思います... 詳細
[12099905] これでいいんでしょうか?
2010/10/22 22:31:33(最終返信:2010/10/23 04:06:57)
[12099905] ...そもそも「インターネット回線」の種類も判らないので、 「本当にルーターが必要か?」すらも..._| ̄|○ 自分は「au one」の「ギガ得プラン」を利用していますが、 「ホームゲートウェイ」というのが必ず契約者に提供されるのですが... 詳細
[12068566] PC プリンターを無線にする際に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/10/16 15:15:00(最終返信:2010/10/17 10:45:41)
[12068566] ...・モデムのサポートホームページ(マニュアルなどをダウンロードできる。) ・モデム・ルーター等の型番 au one net ADSL サービスです。が、すでに募集終了している契約です。 IP電話なし・電話共有です... 詳細
[12070472] wifi 快適にしたいのですが?
2010/10/16 22:24:37(最終返信:2010/10/16 23:47:12)
[12070472] ...初歩的な勉強不足の質問ですみません auヒカリONEから無線ラン内臓のAterm BL190HW(書斎配置)を 二台レンタルしています(IP電話も2台使用)一台は有線デスクトップ、 もう一台で無線ランでノートパソコンを使用しています...長く伸ばして家の中心におけば 解決?ただ見た目が悪いですよね。 ご教授お願いします > auヒカリONEから無線ラン内臓のAterm BL190HW(書斎配置)を > 二台レンタルしています 2台とも電波が飛んでいるのでしょうか... 詳細
[11996967] eo光の速度が出ません。
2010/10/01 21:16:45(最終返信:2010/10/08 19:27:53)
[11996967] ...PC-LL750TGです。また私のリビングで使用しているデスクトップのパソコンは8年ほど前に購入した。Value OneでXPです。そのパソコンを有線でつないでいます。eo光100Mの契約で、有線のパソコンはだいたい速度チェックをしたら...これは無線での計測ですよね? ルーターが11b(11Mbps)までの規格なので実測ではそんなもんです。 Value Oneは一番古いモデルだとしても2005年製のようですね。 >eo光100Mの契約で、有線のパソコンはだいたい速度チェックをしたら... 詳細
[11607635] 実際の通信速度について
2010/07/10 13:31:57(最終返信:2010/07/11 22:30:17)
[11607635] ...<ケーブルも、アキバで20mで200円のジャンク品です(^_^; そのケーブルを経由して、「au oneギガ得プラン」を利用して、 ココの計測サイトの結果で70〜90Mbps出ています(^_^; 家中を無線化するなら... 詳細
[11607347] 購入予定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/07/10 12:12:54(最終返信:2010/07/11 18:55:28)
[11607347] ...初めての無線LANです。 Aspire one 752 AO752-H22C/K を 購入したのですがルーター親機と同室で無線LANで...つもりですがまずいですかね?PCの使用場所はそこから3メートルくらいです Aspire one 752 AO752-H22C/Kは、802.11b,g,nを内蔵しています。同じ部屋な...線LANアダプタも必要有りません。 ただし、5GHzは受信できませんので、Aspire one 752のみを無線LANにつなげるのであれば、親機を2.4GHz(b,g,n)のみのもの... 詳細
