one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 240件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[11607347] 購入予定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/07/10 12:12:54(最終返信:2010/07/11 18:55:28)
[11607347] ...初めての無線LANです。 Aspire one 752 AO752-H22C/K を 購入したのですがルーター親機と同室で無線LANで...つもりですがまずいですかね?PCの使用場所はそこから3メートルくらいです Aspire one 752 AO752-H22C/Kは、802.11b,g,nを内蔵しています。同じ部屋な...線LANアダプタも必要有りません。 ただし、5GHzは受信できませんので、Aspire one 752のみを無線LANにつなげるのであれば、親機を2.4GHz(b,g,n)のみのもの... 詳細
[11544830] iphone4 で wi-fi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2010/06/26 01:06:19(最終返信:2010/07/03 14:00:05)
[11544830] ...jjmさん ありがとうございます! 使っているモデムは、NTTレンタルの RVーS34ONE です。 接続構成…どう書けばいいのか、間違ってたらすいません。 【電話線】−【モデ...e側でもPC側でもちゃんと表示されてます。 ただめちゃくちゃ弱いんです… >RVーS34ONE です。 その機種(RV-S340NE)はルータの機能をもっていますし、 オプションで無...しました。 スルーして下さい。 > ventureさん NTTの人は、RVーS34ONEがiphoneに 対応してないと言っていましたが リンク先を見る限り大丈夫みたいですね!... 詳細
[11468956] 家庭内LANの速度アップについて
2010/06/08 16:59:56(最終返信:2010/06/12 12:03:32)
[11468956] ...質」が判らないので、 これほど速度が低い理由は判りません。 ちなみに、1Gbpsの「auひかりone」である自分のところでの「有線」での速度は、 「PS3」で90Mbpsは出ます。  <無線は、他にも使っているので... 詳細
[11435872] 安定した通信に定評ある無線LANをお教え下さい
2010/05/31 23:54:06(最終返信:2010/06/11 15:23:59)
[11435872] ... 最後がBDレコーダではなく、液晶テレビです。 また、【ルータ(既存)】についてはISPがau one netの為、変更することができません。 DLNAサーバは新たに録画専用24時間サーバを組んでいる途中ですので... 詳細
[11454247] 教えてくださいmm
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/06/05 10:51:30(最終返信:2010/06/10 00:41:12)
[11454247] ...しばらくすると接続出来るようになるのですが・・・。 普通はあり得ないと思い、、、 PCはDELL XPS ONEを使用し、DELL内蔵無線LANとWZR-HP-G300NHとで接続してます。 OSはVista、ウイルス駆除ソフトはウイルスセキュリティZERO... 詳細
[11441805] 初心者です 教えて下さい。
2010/06/02 13:40:51(最終返信:2010/06/02 17:26:17)
[11441805] ...DELL XPS ONE http://www1.jp.dell.com/jp/ja/hied/desktops/xpsdt_one/pd.aspx?refid=xpsdt_one&cs=jphied1&s=hied... 詳細
[11352130] BL190HWにつなぐ無線ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/05/12 19:11:18(最終返信:2010/05/13 06:56:38)
[11352130] ...ひかりoneギガ得プランでBL190HWを貸し出されているのですが BL190HWの無線LAN機能が有料のため、新しく無線ルーターを買い足して BL190HW→無線ルーター→PCとPS3という感じにしたいのですが... 詳細
[11311007] WR8150Rのクイック設定WEBを出したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N PA-WR8150N)
2010/05/03 02:15:55(最終返信:2010/05/03 17:13:58)
[11311007] ...KDDIのひかりONEを利用しております。 最近無線LANも使おうと思い、レンタルよりは 購入したほうが安いと考え本日AtermWR8150Rを購入しました。 すでにひかりONEでAtermBL190HWを使用している為... 詳細
[11088894] 日本以外で売ってるWZR-HP-G300NHは良いなぁ
2010/03/15 13:41:26(最終返信:2010/05/02 16:49:30)
[11088894] ...there is two "LAN Config" during the bridge mode, one of these two menu names is now changed to "Qos".... 詳細
[11300470] 3機種で迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express ベースステーション with AirTunes MB321J/A)
2010/04/30 17:11:35(最終返信:2010/05/02 09:32:22)
[11300470] ...「Express」でも良いと思います。 総合的には「Express」、拡張性の「Extreme」ですね。 「one2074」さんのご意見に賛成です。 私は「Express」,「Extreme」の両方を持っていますが...ただ「kame65218」さんの環境ですと, 「Extreme」の方がより良いのかも知れません。 one2074さん、110EDさん、どうもありがとうございます。 1000Mbpsの環境なら、extremeのほうがよさそうですね... 詳細
[11155406] USB子機で5GHz接続出来ず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2010/03/28 21:54:08(最終返信:2010/05/01 23:53:34)
[11155406] ...情報ご提供ありがとうございました。 本日、連休中なのでなにかあってもリカバリができると思い、出張用のAcer Aspire oneに子機を接続したところ、あっさりと11n(5GHz)に接続できました。 それではと未だに接続できないEee... 詳細
[11246653] プライベートIPアドレスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/04/17 23:28:24(最終返信:2010/04/19 17:57:32)
[11246653] ...フレッツでもDHCPというのはルーターで設定可能と言うことですか。 しかしこの違いって何なんでしょう。 先月までKDDIのひかりONEのTタイプでした。 問題ありません。 PPPoEと言うのは簡単に言えばインターネットとの接続方式です... 詳細
[11248172] 2台目を接続すると1台目が通信不能に・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N)
2010/04/18 10:56:58(最終返信:2010/04/18 15:02:05)
[11248172] ...CG-WLR300Nと付属のUSB子機を使って使用しています。 WINDOWS VISTAの自作デスクトップです。 光ONEのルーターに接続して、アクセスポイントとして使っているのですが、もう1台の無線LAN内蔵のWINDOWS7ノートPCの電源を入れると... 詳細
[11245422] 設定で困っています。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2010/04/17 19:25:29(最終返信:2010/04/17 23:22:48)
[11245422] ...今日届いて早速PCの設定をしていますがうまくいきません。。。 環境 OS:windows Vista プロバイダ:kddi(光one) 付属のらくらく導入ガイドに従って、やってみたのですが、 PC側でこのルーター自体は見えているようなのですが...手動でDHCPに設定してもダメな場合のこと は書いてありませんでした。 アクセスポイントモードで設定されて いるんですよね?ひかりoneなのでホームゲートウエイ があるんですよね。 ホームゲートウエイにCG−WLR300NMを繋いでいるんですよね... 詳細
[11177560] Extremeとの違い。
2010/04/02 17:59:04(最終返信:2010/04/08 18:03:32)
[11177560] ...なわけで、 つまり「Express」の最大速度も「100Mbps」なのでしょうか?? one2074さん> 結論から言うと『「Express」の最大速度も「100Mbps」』となり...Express」から、1000Mbpsの他機種に変えたところで速くはなるんでしょうか? one2074さん> > 返信ありがとうございます。 > それで、WANコネクタが100mbp...000Mbps)対応コネの他機種に変えたら 速くなるんでしょうか?? ということです。 one2074さん> > もちろんWAN側(契約回線)は1Gbppsです。 > ですから、ex... 詳細
[11030276] なぜかつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-W300N/DR)
2010/03/04 03:33:37(最終返信:2010/04/02 22:26:50)
[11030276] ...このような場合に右の画面が表示されます。 いずれかのボタンをクリックして次の手順に進みます。 ●「NTTフレッツ※、ひかりone(PPPoE)」「固定IP」をご使用の場合は、手順2へ進みます。  ※フレッツ光プレミアムは、手順3へ進みます... 詳細
[11150717] 無線LANの回線速度ってこんなにおちるんでしょうか?
2010/03/27 23:14:44(最終返信:2010/03/30 23:56:09)
[11150717] ...※@部分を有線or無線でそれぞれスピードテストを実施 ◆回線名称 フレッツ光マンションタイプ ◆プロバイダ au one net ◆PC 自作デスクトップ OS:xp pro マザーボード:ASUS P5LD2... 詳細
[11162161] この環境で問題なく動くでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R5-GE)
2010/03/30 08:55:24(最終返信:2010/03/30 18:51:19)
[11162161] ...プラン変わっても月額あまり変わらないですもんね。 変更工事はかかると思いますが?かもしくは KDDIひかりOneギガ得に2年縛りありますが、 乗り換え予定あるなら迷わずNEC WR8700N-HP/NUでしょ。... 詳細
[11122343] アクセスポイントでの使用方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2010/03/22 07:25:07(最終返信:2010/03/23 01:41:09)
[11122343] ...して。 先日、フレッツ光からau光ONEに乗り換えました。 フレッツの時に8500nを使って無線LANをしていました。 光ONEのルーターに8500nを接続して無...な?と思いますが、PCが接続出来ているなら そのあたりは確認されているのでしょう。 光ONEのルーター設定(DHCPのオン・オフなど)、Atermの設定を確認するしかないです。 ...トモードに切り替えた Aterm経由で接続しているPCですか? このパソコンは、ひかりONEのルーターに有線で接続してます。 >ジーティアルさんへ ランプは、オレンジで点灯して... 詳細
[10443846] やっと繋がった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3)
2009/11/08 20:13:28(最終返信:2010/02/28 02:11:08)
[10443846] ...09/11/8の深夜にレビューした者です。 何度もやってやっと繋がりました。 KDDIの光one使ってるので、APとして使用。 一番の問題は設定画面に繋がり辛いこと。 リセット後に本体の初期値192... 詳細
