one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 240件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[9636885] 光ワンのマンションタイプのモデム
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2009/06/01 20:14:15(最終返信:2009/09/05 23:01:41)
[9636885] ...>無線LAN内蔵モデムを自分で買ったほうが良いくらい性能低いのでしょうか? KDDI 光One対応の無線LAN内臓モデムを買えるなら買ってみそ・みそ・みそ 契約時に説明はしっかり聞き...ついてベストエフォートって知って ますか? ませんよね・・わかってたけど聞きました。 光Oneマンション100Mは理論上の最高数値が100Mなので、間違いなく100Mが出るのではない...くらいは出るのでしょうか? については、知らんよそんなこと。 マンションに設備されてる光Oneのタイプや、そのマンションの契約者数にも左右されるし、 環境・状況によって変わるんで、そ... 詳細
[10100707] 教えてください!!インテル(R) WiFi Link 5100
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2009/09/04 22:49:04(最終返信:2009/09/05 18:06:24)
[10100707] ...どうせ買うなら性能の高い方にしておいた方がいいよ。 光だからnというのは必ずしも言えない。 私の場合はauひかりoneだけど、数Mbpsしか出てない。 でも、PC間の通信を速くしたいので私はノートPC買い替えでnに更新する予定... 詳細
[10080598] 無線LANルーターをレンタルしていますが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7870Sワイヤレスセット(SE) PA-WR7870S/SE)
2009/09/01 01:23:10(最終返信:2009/09/04 23:49:46)
[10080598] ...プロバイダーは、ADSL oneを利用しています。こちらの無線LANルーターでも代用は可能でしょうか? 購入を検討してい...ら、どなたか教えて下さると幸いです。 ADSLで利用できるもので希望します。 ADSL Oneはモデムとレンタルルータが別々になってたと思うけど。 もし接続が 電話回線−[モデム]−...年分のレンタル料でお釣りがくる無線ルータ・子機セットなどいっぱいありますよ。 ADSL oneのモデムはルーター機能付きですから、無線ルーターをアクセスポイント として動作させれば良... 詳細
[10064877] Draft11nの無線LANの速度不安定で困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N)
2009/08/28 22:47:21(最終返信:2009/08/31 22:37:02)
[10064877] ...速度を見てみると108mbqs→54mbqs→27mbqsと速度が安定しません。 自分の家では光oneモデム→BL190HW(ホームゲートウェイ)→LANケーブルで接続しているCG-WLR300N(1... 詳細
[9993787] スピードが遅い…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2009/08/13 20:20:23(最終返信:2009/08/16 16:34:19)
[9993787] ...当方の環境 Vista Vaio VGN-FZ50B (IEEE802.11a / b / g ) ひかりoneホームタイプギガ得プラン やっぱり11nに対応していないのが原因ですか?それにしても20〜30mbpsくらいは出るかなあと思っていたので…... 詳細
[9947687] au ひかり one との接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N)
2009/08/03 16:45:44(最終返信:2009/08/15 15:04:03)
[9947687] ...au ひかり oneマンションタイプに切り替えたのですが、ルータの接続方法がわからず困っています。 前はモデムもなく、ひかり回線から直接ルータにつなげばいいだけだったのですが、ひかりoneはデフォルトで2台も機器があります... 詳細
[9988636] 回線速度ですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N-U)
2009/08/12 18:08:41(最終返信:2009/08/12 21:58:41)
[9988636] ...読み流してください。 SHIROUTO_SHIKOUさん 細かい説明ありがとうございます。 ひかりONEというギガ得プランで接続していて、ONU→ルーター→WLR300N‐U→USBアダプタという接続です... 詳細
[9972088] 設定画面の表示方法について
2009/08/08 23:14:52(最終返信:2009/08/09 23:58:23)
[9972088] ...KDDIのひかりoneで利用しています。接続はモジュラー→ONU→atermBL190HW→WLR300N→PCです。 WLR300Nはアクセスポイントとして利用しています。インターネットへの接続は可能ですが... 詳細
[9770449] 「ひかりoneギガ得」での有線&無線
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2009/06/28 13:26:10(最終返信:2009/06/28 17:39:33)
[9770449] ...近々ひかりoneギガ得の開通予定で(木造2階建)、初めて無線LAN機器の導入を検討しております。 有線:デスクトップPC(XP・100base)×2、プレイステーション3 無線:ノートPC(VISTA・1000base)×1... 詳細
[9738195] 接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/06/22 01:12:01(最終返信:2009/06/22 21:43:34)
[9738195] ...ひかりoneギガ得タイプ Aterm190HW に AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-300NHを接続し、 デスクトップパソコンHITACHI Prius(XP)に有線接続... 詳細
[9665620] 有線の実行スループットの速度は?
2009/06/07 19:07:11(最終返信:2009/06/18 19:54:12)
[9665620] ...初めて書き込みさせていただきます。 近々光ONEの100MbitプランからGIGAbitプランに変更予定なので、これまではCOREGAの...てこれまで使用していたcoregaのルーターと交換してみました。 結論から言うと、ひかりONE−Tで40Mbitそこそこだったのか、80Mbit以上、約倍に高速化し、 ホームページな...なりました。ルーターを交換するだけでこれほど変わるとは思いませんでした。 今週末、ひかりONE-Tの100Mbit占有から、GIGAプランに変更予定です。占有ではなくなるり、シェアリ... 詳細
[9437071] IPアドレス等の取得時間
2009/04/23 18:53:26(最終返信:2009/06/16 19:09:58)
[9437071] ...今回、ひかりoneのギガ得プランのホームゲートウェイ(BL190HW)の無線機能が有料化されるので、BUF...ーのサポートセンターから検証結果と一時的な不具合解決策の連絡が有りました。 現在、ひかりoneのホームゲートウェイから有線でWZR-HP-G300NHのWAN側へブリッジ接続していて...N側に何らかの不具合が出ている様です。 そして、これはブリッジ接続限定なのですが、ひかりoneのホームゲートウェイから有線でWZR-HP-G300NHへの接続でWAN側ではなく、LA... 詳細
[9695041] KDDI 光Oneマンションタイプでの導入は可能でしょうか?
2009/06/13 23:44:51(最終返信:2009/06/14 22:50:34)
[9695041] ...KDDI光Oneマンションタイプ(VDSLタイプ)を利用しているのですが、本製品の導入は可能でしょうか?ちなみに、現在の無線LAN環境はKDDIからレンタルしているホームGWから私有の無線LANアクセスポイント(Linksys:802... 詳細
[9669678] ブリッジの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express ベースステーション with AirTunes MB321J/A)
2009/06/08 17:30:20(最終返信:2009/06/12 15:44:11)
[9669678] ...先日「ひかりONE」に変更したところ、ルーター内蔵のモデムの為、AirMacExpressをブリッジ設定しなければならないのですが、うまく設定できません。 どなたか詳しく教えていただけないでしょうか?... 詳細
[9647472] フレッツ光への接続方法
2009/06/03 23:00:57(最終返信:2009/06/07 22:19:46)
[9647472] ...デムで計5つです。 おかげで無線環境にも拘らず、配線で溢れています^^; うちは「KDDIひかりone」で、ONUとホームゲートウェイの2個のみです。 これに無線LAN親機を接続しています。貸与品のホームゲートウェイにも無線LAN機能が内蔵されていましたが... 詳細
[9466462] ひかりOneでHWGを使わない接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH)
2009/04/29 17:52:10(最終返信:2009/06/06 02:50:52)
[9466462] ...最近TEPCOひかりから、ひかりOneギガ得プラン(ホームタイプ)に変更しました。 ひかりOneで使用するHGW(AtermBL190HW)では...変更時にサポートに確認して、HGWの代わりに既存のルータを使用できるかを 確認し、ひかりone対応のルータであればHGWを使用しなくても接続可能という回答 を貰ったため、いざ接続しよ...ませんでした。 HGWを使わないでonuからWZR-AMPG300NHに接続し、ひかりOneで接続成功されている方 いましたら設定方法等参考にさせてください。 etc ・onu→... 詳細
[9611707] 192.168.1.1につながりません・・・
2009/05/27 17:32:42(最終返信:2009/06/04 00:46:18)
[9611707] ...再度接続してみてください。 (既に対応済みならすみません) 因みに私はacerの「Aspire one D250 AOD250-Bw83」に回線は@niftyのイーアクセス39Mで使用しています。 総合的に判断して... 詳細
[9593072] ブリッジモードでの設定画面について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2009/05/23 22:45:22(最終返信:2009/05/29 00:31:29)
[9593072] ...いまだ管理画面に接続できていません。 現在、以下のような構成になっております。 --(au_one)--[ONU]---[Router]---[MZK-W04G]---[PC] ... 先ほどのコメント中で、構成図が変な形になっていますね。念のため再UPしました。 --(au_one)--[ONU]---[Router]---[MZK-W04]---[PC]           ... 詳細
[9593145] Windows7にて
2009/05/23 22:57:17(最終返信:2009/05/23 22:57:17)
[9593145] ...Testing Ver.4.0.5β - Test Report ===== 使用回線:au ひかりoneホーム ギガ得プラン プロバイダ:@nifty 測定地:埼玉県さいたま市岩槻区 ---------... 詳細
[9460497] ひかりoneで使いたいが
2009/04/28 14:25:42(最終返信:2009/05/19 13:38:23)
[9460497] ...来月よりひかりoneギガ得プランに入る予定です。 ところがKDDIから送られてきたホームゲート(Aterm BL190HW)を見るとせっかくのギガなのに無線LANは11nが使えません。そこで本機をホー... 詳細
