(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/05/18 10:21:39(最終返信:2009/05/19 00:38:14)
[9562781]
...Testing Ver.4.0.5β - Test Report ===== 使用回線:au ひかりoneホーム ギガ得プラン プロバイダ:@nifty 測定地:埼玉県さいたま市岩槻区 ---------...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04NU)
2009/05/09 12:29:17(最終返信:2009/05/10 22:32:59)
[9516691]
...ting Ver.3.2.2 - Test Report === 使用回線:au ひかりoneマンション(タイプV) プロバイダ:@nifty 測定地:神奈川県 ----------...ting Ver.3.2.2 - Test Report === 使用回線:au ひかりoneマンション(タイプV) プロバイダ:@nifty 測定地:神奈川 -----------...ting Ver.3.2.2 - Test Report === 使用回線:au ひかりoneマンション(タイプV) プロバイダ:@nifty 測定地:神奈川県 ----------...
[8765769] このルータでサーバ利用している方いらっしゃいますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNR3500)
2008/12/11 04:02:32(最終返信:2009/05/01 03:37:36)
[8765769]
...この際だからとこのギガビットルーターに買い換えました。 回線はTEPCOひかりホームタイプ(現ひかりone)を利用し このルーターの下には [サーバー] | [回線終端]--[当製品]--[メインPC]...
2009/04/26 21:31:58(最終返信:2009/04/27 22:59:58)
[9452694]
...LANケーブルで接続すれば問題ないはずですよ。 後は必要に応じて無線子機をどうするかです。 こんばんは! 私は、光One回線(1Gb)にHPではないG300をつなげましたが、真上の部屋で 70MB程度の速度が出ています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4500N PA-WR4500N)
2009/04/25 22:57:09(最終返信:2009/04/25 22:57:09)
[9447927]
...以前使用していた機種がうまく設定できず、代替としてこの機種をアマゾンで購入しました。 当方はKDDIの光ONEですが、設定もマニュアル通りに手順を踏むだけで簡単にDellのInspilon1501(内蔵カード)と2008年版Macbook...)と2008年版Macbook、CanonのMP620と無事接続できました。 <構成> 光ONEのブロードバンドルータ ↓ 本機→(有線)まとめてネット→デスクトップPC ↓ (無線) ノートPC・無線プリンタ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2009/04/21 02:37:28(最終返信:2009/04/25 09:58:24)
[9425189]
...HP Officejet J6480 All-in-Oneを無線LANで接続する時に、 WPAキーが必要と書いてあるのですが、 WPAキーが分かりません。 プリンターには、AOSSが無いです。 ...
[9410841] 設定・接続についてお聞きしたいのですが。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2009/04/18 11:15:10(最終返信:2009/04/21 10:34:57)
[9410841]
...色々と見ていますと、モデムとLANポートで接続するとスピードが早くなる…見たいなのですが(これからAU光ONEに変更予定でして)、LANポートに接続した場合CG-WLBARGNHの設定は何処を変えると上手く使えるのでしょうか...素直にWANにつないでください。 いずれにしてもボトルネックになるのは ネットそのものの速度です。いくらAU光 ONEレベルで速くなっても、 結局はアクセスするサイトまでの経路の速度や サーバーの能力に左右されます。...
[9405399] 2台購入して片方をブリッジとして使うのは?
2009/04/17 02:13:38(最終返信:2009/04/20 23:37:51)
[9405399]
...コストパフォーマンスが高い製品(有線ルータ関連)は無いように思います。 ご存知かもしれませんが、例えば”ひかりone ギガ得プラン”などは、プロバイダから貸与される回線終端装置(有線)自体が、ギガ対応(WAN/LAN)ですね...
[9393927] NEC8100と悩んでいます、ご指導お願いします。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2009/04/14 19:20:50(最終返信:2009/04/17 09:24:25)
[9393927]
...れても設定画面が現れず)、返品キャンペーンで返品をしてしまいました。 環境は ・ひかりOne・ホームギガ得、光電話2回線使用 ・ノートXPとノートビスタ2台を無線LAN希望、有線デ...いいたします。 hawks eyeさん こんにちは。 最初に、ひかりoneユーザーではないので、接続方法等の詳細は分かりません。 (ギガホームゲートウェイ自体には...その辺りの設定方法等が記載されてると思いますので、それを参考にしてください。 >ひかりOne・ホームギガ得 検討されている製品どちらも、WAN側(インターネット側)がギガ対応では...
2009/04/10 13:05:13(最終返信:2009/04/14 21:45:03)
[9374117]
...auone-net.jp/service/connect/speed_check/index.html au oneにての測定です。3度測定して見ました。 中々良いAPですね^^AMPG300NHとほぼ同等です。...Testing Ver.4.0.5β - Test Report ===== 使用回線:au ひかりoneホーム ギガ得プラン プロバイダ:@nifty 測定地:埼玉県さいたま市岩槻区 ---------...
2009/04/06 22:23:45(最終返信:2009/04/08 09:51:45)
[9358531]
...方はひかりone加入は避けたほうがよいでしょう。 bonjackさん 回答ありがとう御座いました。 やはり無理なようですね、4月中旬からひかりoneの無線LA...au光oneのルータのLANポートとCG-WLBARGNHのLANポートをLANケーブルで接続。 PCで無線接続のIPアドレスを確認して、「192.168.0.※」となっていたら au光oneのルータからIPアド...回線 auひかりone プロバイダ T-com 無線LAN設定などは問題なくいったのですが、 WANポートに...
2009/03/27 20:19:44(最終返信:2009/03/28 17:07:37)
[9311766]
...iphoneは当然無線で接続しています。 どちらも接続には設定(パスワード入力など)が必要でしたが、 以前から持っていたEM−ONEはワイヤレスマネージャで 「内臓ワイヤレスLAN」をONにし、「HSDPA」をOFFに しただけでインターネットにつながりました...お返事いただきありがとうございます。 無線情報の暗号化はAESになっているので大丈夫だと思います。 EM−ONEで設定せずに繋がったというのはどうも勘違いのようでした。 やはり設定をしなければちゃんと繋がらないようです...
2009/03/22 18:54:31(最終返信:2009/03/23 08:39:03)
[9287673]
...先日、hpのパソコンを買うと同時に、ADSLで1Mしか出ていなかったネット回線を光にしました。 そこで質問なのですが、一階のは有線で繋ぎ2階のhpのパソコンを無線で繋ごうと考えております。 KDDIから支給されているモデム(ルーター?)はAterm BL190HW(BLとか萌えw) なんですがこの場合接続は ONU→Aterm BL190HW→無線LAN親機を有線(LANコード)で接続すればよいのですか?...
2009/03/21 17:08:40(最終返信:2009/03/22 18:31:40)
[9281393]
...【使用OS】有線で親機接続PC vista1台 子機接続PC xp2台 【回線】auonenet ひかりoneホーム 【ADSLモデム等のメーカー名と型番】 Aterm BL170HV一台 【使用製品(親機)】パターン1...
2009/03/12 23:24:25(最終返信:2009/03/13 21:34:54)
[9235380]
...参考のためにタイプVというのはマンションまでの光は1Gでも使用者のお宅では下り100M以下のようです。 http://www.hikari-one.com/application/construction/mansion/index.html ...
2009/03/10 17:15:03(最終返信:2009/03/10 17:22:25)
[9223701]
...すみません うちにPCとノートパソコンありますけど 無線LANつかいたいです AGL300NHあればOkですか?; ノートが無線LAN内臓してたらこの製品だけでOK。 内臓してない場合は子機が必要です。...
[9183129] この製品だけ購入すればいいのでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2009/03/03 00:29:34(最終返信:2009/03/03 01:30:56)
[9183129]
...早々な返信ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません… 家の環境は都営住宅の3DKでau one netのひかりoneマンションタイプVを契約していてVDSLモデムで接続しています。...
2009/02/26 18:03:42(最終返信:2009/02/27 14:02:09)
[9159642]
...繋がりはしますがモデムのHGWランプはオレンジに点滅したままです。 私のひかりoneは100MBタイプなのであまり意味はないですが、ひかりoneの1GBタイプでつなげている人には意味があるのではないでしょうか。 1GBタイプはHGWに無線でつなげる場合...
2009/02/21 13:45:44(最終返信:2009/02/26 11:47:51)
[9130696]
...、 Buffalo 側のソフトを削除し、マニュアルで無線LANの設定をしてみては如何。 ひかりoneで、メディコン−ルータ−G300Nで使用しています。 G300Nのルータ機能をOFFにして使用してみてはいかがでしょう...
