one (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 155件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[9835889] 素人にも使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ])
2009/07/11 00:55:06(最終返信:2009/07/27 07:19:40)
[9835889] ...EASYCOLOR2でマッチングしただけでもプリントと色はそこそこに合いますでしょうか? 2)キャリブレーター(Eye One Display2を予定)を購入すれば、素人の私でも詳細キャリブレーションを実行しカラーマッチングが可能でしょうか... 詳細
[9861242] 2409にすべし。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E2407HDS PLE2407HDS-W1 [23.6インチ])
2009/07/16 02:43:09(最終返信:2009/07/16 02:43:09)
[9861242] ...白で統一したいみたいな方でしょうから参考まで。(IODATA/HDC-EU1.0より白くなくて、ACER/Aspire one AOA150-Bwより白いって感じ。) わかりにくいでしょうけど。。 2409との違いはほとんどなしで... 詳細
[9810768] 使用した感想
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2753V-PF [27インチ])
2009/07/06 01:16:20(最終返信:2009/07/16 01:08:11)
[9810768] ...今回キャリブレーションするにあたって monaco optix XR及びeye one display2を使用しました。 (どちらもx-rite社) 尚、このeye one display2はややグリーン傾向にありますが、 それを差し引いてもかなりのグリーンでした... 詳細
[9771841] 購入を考えています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2009/06/28 19:00:55(最終返信:2009/07/12 01:16:32)
[9771841] ...GretagMacbeth Eye-One display1, Eye-One display2 及びi1 Display2, Eye-One Monitor, Eye-One Pro 及びi1 Pro, ColorMunki...ってことですよね。 今のところやはりキャリは有の方向の様ですね、、、。 NGとか関係ないんですよ。 eye one を貸してくれる人が言うには。 モニタってすこしづつ色が変わってくるらしいんですよ。 だからこだわる人はずっと使い続けなきゃならない... 詳細
[9752513] 何かのズレ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2411HD [24インチ])
2009/06/24 21:57:53(最終返信:2009/06/24 22:47:05)
[9752513] ...中壷さん メーカー修理になると思います。 別の製品で似たようなスレがあったような・・・ Aspire oneかネットブックで似たような件がありましたね。 修理となったそうですy レスありがとうございます。 メーカーに問い合わせてみます... 詳細
[8864550] デジタル接続でブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221XW [22インチ])
2008/12/31 06:41:18(最終返信:2009/05/31 04:23:16)
[8864550] ...レスありがとうございます。 実は私の場合はビデオカードの初期不良でした。 交換したら症状は無くなりました。 Take One で購入したBTOのPCだったのですが、症状を連絡したら直ぐに新品のビデオカードと交換してもらえたのです... 詳細
[9214337] Tablet PCでの使用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-8000U [8インチ])
2009/03/08 21:24:07(最終返信:2009/04/07 18:41:08)
[9214337] ...ただ工人舎のSC3の場合はその物凄いズレた状態のまま、デジタイザを補正することで一様使えるようにはなりましたが、いい加減な方法ですし、Plus OneのUSBを抜いて、シングルディスプレイにするとズレれますのでお勧めしませんし、機種によっては、あま... 詳細
[9135162] 4.3と迷ったけど
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ハンファ > UM-710 [7インチ])
2009/02/22 08:28:08(最終返信:2009/02/22 08:51:37)
[9135162] ...centuryから出ているplus one(LCD-4300U)とものすごく迷いました。 メインは24Wを使用しています。 7インチは大きすぎるのでは無いか? 4.3インチは小さすぎるのでは無いか...コントラストも個人の主観によりますが、 十分なレベルです。 centuryから出ているplus one(LCD-4300U) と、比べて手元スイッチがあるのも便利です。... 詳細
[9058303] キャリブレイションについて
2009/02/08 06:33:31(最終返信:2009/02/12 01:13:34)
[9058303] ...なら可能ですが 調整の選択肢が少なすぎて、プリント出力との差に悩むことが予想されます。 Eye-One Monitorと同じ分光式だからと云って、測定精度も同等かどうか不明です。 このモニターの性能を100%発揮するには‘ハードウェアー・キャリブレーション’... 詳細
[9054851] 最大輝度ではバスパワーだと辛そうです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > バッファロー > FTD-W71USB [7インチ])
2009/02/07 16:17:47(最終返信:2009/02/11 20:26:07)
[9054851] ...バスパワー動作は同じような動きをしてます。 手軽なサブディスプレイが欲しかったので、 plus one LCD-8000U を購入しました。 この製品をバスパワーで動作させたいと思い購入するのなら、... 詳細
[9009296] 26インチ。迷っています
2009/01/29 20:01:17(最終返信:2009/02/06 14:45:30)
[9009296] ...なi1Display2でハードウェアーキャリブレーションしたほうが まだましな結果になるかも。 Adobe RGBの色度領域を活かすには、Eye-One Display1以上が望ましいので 周辺機器とソフトウェアーだけで、このモニターの価格を上回りそうです... 詳細
[8912072] Acer aspire one bkと当商品の接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > バッファロー > FTD-G773ASR/BK [17インチ])
2009/01/10 09:04:21(最終返信:2009/01/10 16:19:33)
[8912072] ...いつもお世話になります。 当商品を購入したのですが、AcerのAspire oneとの接続で起動画面はモニタに出力されるのですが、そのあと「接続されていません」とモニタに...せん。 それぞれ製品仕様を確認しましたが、 当商品はD-subが入力端子 Aspire-oneはRGBアナログ出力ポートとなっております。 たぶん左右のD-sub端子のネジをはめる場...す。 以下製品仕様URLです。 Acer:http://www.acer.co.jp/one/spec.html BUFFALO:http://buffalo.jp/produc... 詳細
[7373326] 再起動後に色が変わる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ])
2008/02/11 03:24:16(最終返信:2009/01/08 21:04:29)
[7373326] ...-One Match」というソフトで行っているのでしょうか? いつもありがとうございます。そうです。すいません、vostro200です。 ソフトはeye one ...、キャリブレーションを基に行う補正機能が無効になってしまう問題。これはおそらく、Eye-Oneソフトウェアと Windows Vistaの相性問題か、ビデオカードドライバとWindo...ことがあるので 、個人的にVistaが悪さをしている気がします。  2つめは Eye-One Match を用いたソフトウェアキャリブレーションは画面表示を「微調整」するものです。... 詳細
[8881820] 比較的安く、CGなどに使える24in液晶モニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/01/04 00:45:57(最終返信:2009/01/08 10:14:36)
[8881820] ...むしろモニタキャリブレーションをしっかりやったほうが良いのかなーと 思い始めてたりします。Win上ならEye-Oneじゃなくて、Spyder2でもそこそこやれるようですし。まぁ、W241DG+Eye-Oneとなると8万近く行くから、型落ち品のColorEdg... 詳細
[8711471] RCA端子を D-sub へ変換して利用できないか検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2008/11/30 10:07:22(最終返信:2008/12/01 01:17:25)
[8711471] ...今でもスーパーファミコンや PS one を愛用しているのですが、 それらのゲームする際のディスプレイとして G2400WD を利用できないか検討中です。 G2400WD はまだ購入しておりません。 ... 詳細
[8610324] ディスプレイ選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG-SB [24.1インチ])
2008/11/08 00:12:50(最終返信:2008/11/26 18:08:15)
[8610324] ...g-pcparts.coneco.net/one/coneco46067_1727.html 南長池さん、C@T-OneのユーティリティがVista 64ビットが...ざいました。 また何かあったら書き込みします。 南長池さん、早速HD2452W C@T-Oneセットをポチリました。 南長池さん、グラボはこれにしたいと思います。 http://as...込みします。 自作青二才さん、連絡、ありがとうございます。 早速HD2452W C@T-Oneセットをポチッたのですね! 自作青二才さんが選んだものだから、自作青二才さんに一番合って... 詳細
[8614106] リモコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan HD2452W-BK [24.1インチ])
2008/11/08 20:51:02(最終返信:2008/11/09 21:11:49)
[8614106] ...C@T-oneは使いやすいですか。 C@T-oneは購入したいと思います。 また何かあったら書き込みします。... 詳細
[8255558] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG241W-BK [24.1インチ])
2008/08/26 12:46:54(最終返信:2008/08/26 18:29:42)
[8255558] ...センサーは同じですのでEye-ONE Match(アイワンのキャリブレーションソフト)が手に入ればノートのディスプレイもキャリブレーション出来る筈ですが、グレタグマクベスがX-riteに吸収された為、Eye-ONE Matchは自由にダウンロード出来なくなった様です... 詳細
[8149013] ディスプレイマネージャー 2Vとキャブリエーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF241XBR [24.1インチ])
2008/07/31 01:01:44(最終返信:2008/08/03 22:28:03)
[8149013] ...金沢の方へも聞きましたが 出来ませんと言われました どちらなんでしょう? 実際に使ってますけど、普通にEYE-ONEでのキャリブレーションの際にリモコンでRGB調整してますよ。 ついでに本体でも出来ます。 VG... 詳細
[7975789] キャリブレーションソフトについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-BK [21.3インチ])
2008/06/22 20:26:04(最終返信:2008/08/03 14:24:08)
[7975789] ...える方を選んでください。 (2) Eye-One Match  付属CD-ROMに収録されています。またEye-One Match はフリーウェアですので、CDを...Eye-One(i1) Display2を買おうと思ってるのですけど、製造元 : X-Riteや恒陽社...初歩的な質問なのですが、Eye-One(i1)Match3.6.2は付属してるのでしょうか? 調べたところ「CD-ROM付属」... 詳細
