(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF241XBR [24.1インチ])
2008/05/25 14:21:45(最終返信:2008/05/26 01:30:19)
[7853450]
... 以前はEye−Oneでも調整できたようですが、それとも今もEye−Oneを別途購入すれば使えるのでしょうか ? LCD-2490wuxi は約35.000円高いし、Eye−One Display2も買わなきゃならないので...D2490WUXi の方が良いと思います。 G55Lさん、早速のレスありがとう。 Eye−Oneで調整されてるんですね、だとすると購入は去年7月以前ですか ? 去年7月から、キャリブレーションは削除され...
[5639483] ☆購入しました!綺麗なんですがワイド液晶って横に…
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP92W [19インチ])
2006/11/15 09:54:20(最終返信:2008/04/21 11:21:34)
[5639483]
...appear. As there could be more than one models listed, please choose one that matches your monitor model...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2231W-EBK [22インチ])
2008/02/23 21:11:05(最終返信:2008/02/24 15:52:32)
[7436509]
...レタッチに使う場合の色の再現性にはどんなものなのでしょうか。ナナオではadobe RGBの再現性が92%といっています。 また、eye-one 1 Monitorでキャリブレートしてモニタープロファイルを作成して、使用することも可能なのでしょうか...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ])
2008/01/01 21:20:15(最終返信:2008/01/09 15:54:27)
[7191072]
...で言われる「Eye-One」という製品は、キャリブレータの i1 と、 キャリブレーションソフトの Eye-One Match がセットになっています。少しややこしいですね。 Eye-Oneに付属している...ばよいのでしょうか?他に必要なものはありますか? カメラ雑誌とかで広告の出ているEye−OneはSpectraNaviと同じものなのでしょうか? また、お勧めのモニターやアクセサリ...Eye-Oneに付属している Eye-One Match ソフトウェアは汎用、SpectraNavi はNECのディスプレイ専用 (...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ])
2007/11/19 18:25:27(最終返信:2007/11/20 10:37:43)
[7003025]
...5500(ドライバ補正なし) の設定にて行う予定でいます。 その際、ディスプレイですが、Eye-Oneなどの測定器を使いキャリブレーション行いたく考えています。この時、当然AdobeRGB色空間に合わせるのだと思うんですが...はっきりいってその差はほとんど判別できませんでした(被写体にもよるでしょうが) 私の目が節穴なのかも(^^ゞ もちろんモニターはEye-One2を使いキャリブレーションしてます 測定結果もアドビRGBをほぼカバーしています この結果は少なからずショックでした...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster XL20 [20.1インチ])
2007/10/04 16:52:22(最終返信:2007/11/02 00:27:12)
[6830503]
...一部のサムスンサイトにXL24が掲載され始めてますね。 キャリブレーションセンサーはEye-One Disply2に変更になっているようです。 日本上陸はいつなのか? http://monitor...両機とも、 バックライトLED、AdobeRGB比:123%、ピボットは無し、 専用測色器てのはEye-One Disply2(サムスンカスタマイズ?) 測色器の真ん中に大きくサムスンのロゴが入ってました。 ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2190UXi(BK) [21.3インチ])
2007/04/08 23:44:03(最終返信:2007/10/14 00:31:13)
[6211888]
...viでは利用できないのでしょうか? NECディスプレイのHPには、Eye-Oneが推奨となっていますが他が使えないとは書いていません。 (このことをもっと早く知っていたらEye-One Displayにしたのに) 少しでも余計な出費を減らしたいので... Miyahanさん お返事ありがとうございます。 やはり使えないのですか・・・ 現状Eye-One独占になってしまうので早く改善して欲しいですね。 又は、いっそのこと「専用」にしてくれた方が、私みたいに淡い期待をする人間が減って良いような・・・...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF241XWR [24.1インチ])
2007/09/29 06:47:06(最終返信:2007/10/02 15:57:40)
[6810689]
...文字のにじみもありません。 ノーマルでは、若干のRGBのガンマカーブのズレがありますが、Eye-OneやSpyder2PROでモニターキャリブレーションを行えば、完璧になります。 ナナオのようにプロ向けというブランドイメージがないので...
[6637357] ハードウエアーキャリブレーションについて
2007/08/13 16:44:02(最終返信:2007/10/01 07:06:07)
[6637357]
...20万円(セット品) ・LCD2690WUXi : 21万円(本体+SpectraNavi+Eye-One Display 2) です。 詳しい情報ありがとうございます。 ナナオのホームページでも少し見ましたが...LCD2490WUXi が HW CAL用ソフトとセットで 13.4万円で売られています。Eye-One Display 2 を購入しても 16万半ばで完璧な環境を手に入れられます。 また「今はそんなに予算が組めない...
2007/09/18 22:52:19(最終返信:2007/09/30 10:09:06)
[6771605]
...それを実際の色に近づけるのがキャリブレーションです。 また、プリント結果とモニタの表示の色を合わせる意味もあります。 僕はEYE-ONEというキャリブレーターを使ってますけど、某掲示板にこのモニタとEYEONEは相性が悪いような事が言われてました...
2007/09/16 11:06:49(最終返信:2007/09/21 09:34:53)
[6760842]
...時はキャリブレーション機器まで資金が廻らず、今月やっと SpectraNaviとEye-One Disply2を発注しました。(今月からメーカーが変わり、値上げ されてました…残念)...事が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 私も、SpectraNaviとEye-One Disply2はいずれ購入する予定です。 (今月から値上げされているとは知りませんでし...でいないと思いますのでついでにいかがですか! >>MT5さん こんにちは! 「Eye-one」の名称が「i1」となり、実売で3000円程度の値上げでした。 楽天のお店で9月中旬入荷...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2403WS PLB2403WS-W1 [24インチ])
2007/09/08 22:53:59(最終返信:2007/09/17 22:19:02)
[6732332]
...(現在TEPCOひかりに加入してるんですが)プロバイダもIDも支払方法も全てそのままで、「TEPCOひかり」から「ひかりone」に名前だけ変更(簡単な事務手続き)すると、1年間6600円くらいが4980円になって、さらにモニター2万円引き...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT201L(BK) [20.1インチ])
2007/06/23 10:27:55(最終返信:2007/09/12 06:44:07)
[6463375]
...はじめまして、この度Windows Vistaへの乗換えを期にパソコンをNEC Value Oneを購入、あわせてこのモニターを合わせたのですが。 何故か画面上にチカチカとノイズの様なものが沢山発生します...何か設定の変更、あるいは調整で改善できる方法をご存知の方 、アドバイス頂ければ幸いです。 NEC Value Oneでも種類が多いから、型番ぐらい書かないと 肝心なモニタの接続はオンボードVGA、ビデオカードの接続はDVI...
2007/09/10 03:30:22(最終返信:2007/09/11 15:53:37)
[6737281]
...これは変わるのが普通だと思われます。 黒の明るさを上げたらグレーになりますよね。 広色域に魅かれて購入したんですけど、EYE-ONEを使ってもなかなか色が合わずに困ってます。未熟なだけかもしれませんが・・・。 沢山の入力があるのも無駄になってしまってます...
2007/09/08 01:49:41(最終返信:2007/09/08 22:48:10)
[6728926]
...ネット人口の中でキャリブレーションしてる人は極わずかだと思うのでオークション等で色が違う物が届く事態が解決するのはまだまだ先のような・・・。 EYE-ONEを使ってキャリブレーションしてる僕の目の前の二台でさえメーカーが違えば同じ色にはなりませんから。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > L204WT-BF [20インチ])
2007/08/24 08:39:49(最終返信:2007/09/08 11:14:01)
[6673426]
...以前に比べてだいぶ安価にはなりましたが、まだ気軽に手を出せる価格ではありません。低価格帯だとスペクトラム分析型ならEye-One、カラーフィルター型ならSpyderの二択になるかと思います。どっちにするかは好みが分かれるところですが...
[6704679] デュアル対応グラボ と色温度の個体差への対応について
2007/09/01 20:43:22(最終返信:2007/09/02 14:52:33)
[6704679]
...1枚のグラフィックカードでデュアルで使用の時、この個体差は調整できるでしょうか? 機材はNECのSpectraNaviとEye-One Photo です。(この使い方も説明が少なく試行錯誤しています。なお、G33内蔵グラフィックはSpectraNaviに対応していないので...につないでいますが、これは現在内蔵グラフィックスのためNECのSprctraNaviが使えず、Eye-One Photo で色温度等を設定しました。6500Kになるのですが、元々5900K代だった方は、エア...
2007/08/27 15:21:49(最終返信:2007/08/29 23:48:10)
[6685624]
...教えていただければ幸いです。 こんにちは。Eye-One に付属しているキャリブレーションソフト:Eye-One Match でもディスプレイのキャリブレーション...ark http://www.imaging-park.jp/ にて、今月末までEye-One Photo(新パッケージ)が、186,830円〔+ポイント5%〕だったので、後で買うよ...。 このようなことにまでお答えいただきありがとうございました。 <追伸> eye-one photo 到着しました。 spectraNaviが到着するまでの間に練習でほかのモニ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > CE210W-WS [21.1インチ])
2007/07/27 01:27:08(最終返信:2007/07/27 01:27:08)
[6580604]
...2GHzDual ATI radeon9600 128MB ・Mac OS X 10.4.9 ・i one pro を使用しハードウェアーキャリブレーション (2W前にキャリブレーション) ・DVI (デジタル)にて接続...CS2でも同じ濃淡の差を確認 ・Canon Image Press C1 で出力したものは問題なし (i one proにて2W前にキャリブレーション済み)。 ...
[6499033] 2690WUXiと2490WUXiで迷っています
2007/07/04 06:24:02(最終返信:2007/07/15 11:24:36)
[6499033]
...まだSpectraNaviが届いておらずちゃんと使いこなしてはおりませんが、一通り使ってみた結果満足いく選択ができだと思います。 Eye-One Display2でキャリブレーションしたモニタと並べても、私見ですがsRGBモードもそのままで良好な色で表示できました...
