one (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 49件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[11773672] MacBook 2006Late (おまけのレポートつき)
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2010/08/17 11:23:00(最終返信:2010/08/17 11:23:00)
[11773672] ... さらに、そこから戦線離脱をした1GBのアップルデフォルトメモリを、 Acer Aspire One A150 に導入したところ動きました。 オフィシャル1GB(オンボード512,スロット512)をこれまた1... 詳細
[11684574] メモリについて
 (メモリー)
2010/07/27 17:42:17(最終返信:2010/07/27 21:01:50)
[11684574] ...モジュール規格は2つともDDR2 PC2-5300です。 メモリのスロットは2つあります。 PCはAspire one 752 AO752-H22C/Kです。 お返事お待ちしております。 1GBのメモリを追加ということですね... 詳細
[11610089] Aspire one 752 AO752で
 (メモリー > UMAX > Castor SoDDR2-2G-800 (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2010/07/10 23:56:42(最終返信:2010/07/11 07:19:07)
[11610089] ...問題無く使えてます。 2年以上も前に発売されてる物とは知らずに買った後に調べて気づきましたが^^; DDR2メモリはCore2Duoの登場で一気に普及したからね。 もう4年くらいなるよ、一般に普及してからさ。 その中でもUMAXの製品は入手し易く、高くも無く安くも無く、安定感もほどほどってことで比較的普及しているメモリだと思うよ。... 詳細
[11365487] DD400-512M/Eとの違い
 (メモリー > バッファロー > DD400-512MX2/E (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2010/05/16 00:11:33(最終返信:2010/05/18 22:10:09)
[11365487] ...http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2005may/air_one/spec_aw33m.html 仮にメーカーサイトに最新 BIOS が有れば、書き換えて見るのも一つの手段ですが... 詳細
[10917745] お聞きします日立 Prius One Sでも
 (メモリー > IODATA > SDX533-1Gx2 (SODIMM DDR2 PC2-4200 1GB 2枚組))
2010/02/10 16:59:11(最終返信:2010/02/11 20:12:25)
[10917745] ...日立 Prius One S AW33S1S でもこのメモリは使えますか?  現在512Mで起動やデータの転送速度に不満を感じているので 変えてみたいと考えているのですが使用可能か教えていただけませんか... 詳細
[10387726] 質問[10143918]と同じような質問ですが
 (メモリー > IODATA > SDX800-2G/EC (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/10/29 19:09:35(最終返信:2009/10/30 19:31:06)
[10387726] ...先日aspire one D250 ACD250 Bb83を購入したんですがまだ到着しておりません。 すぐにメモリー増設しようと思い、このメモリーを買ったんだすが aspire oneに標準で装着され... 詳細
[10380425] acerミニノート用に購入しました
 (メモリー > バッファロー > D2/N800-2G/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB))
2009/10/28 08:44:09(最終返信:2009/10/28 08:44:09)
[10380425] ...Aspire one D250 AOD250-Bw83 用に購入しました 本体購入後1週間です。 元の1Gでも問題(サムソン製)有りませんが試しに買いました。 体感的には変化を感じられないです。 ベンチテストでもほとんど変化なし... 詳細
[9983649] このPCで使えますか?
2009/08/11 16:17:37(最終返信:2009/08/11 17:22:22)
[9983649] ...http://www2.acer.co.jp/one/d150/ 増設はメーカーサポート外のようですが、実際はどうでしょうか? よろしくお願いします。 増設および変更はできないようです。 http://ja... 詳細
[8645235] クライシスをしゃぶり尽くす
 (メモリー > G.Skill > F2-8500CL5D-4GBPK (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2008/11/15 21:10:19(最終返信:2008/11/16 23:50:44)
[8645235] ...(一応価格さんに遠慮と個人のレポなんで頭削っておきますが) ttp://blog-pcparts.coneco.net/one/coneco44383_3997.html オークションでも結構売られてるものの不満のレポートがあまり上位に無かった事... 詳細
[7693622] 動作報告
 (メモリー > トランセンド > TS128MSD64V3A (SODIMM PC2700 1024MB))
2008/04/19 09:28:57(最終返信:2008/05/28 14:14:16)
[7693622] ...yossie0830さんから質問について回答します。まず、ワンセグチューナーですが、工人舎のHPにあるバッファローのDH-ONE/U2を使用していますが、特にコマ落ちなどもなく視聴できました。画質はワンセグですので、それなりで...yossie0830さん、こんばんわ。ワンセグチューナーを購入される際には、動作環境に十分注意してください。 DH-ONE/U2も、CPUは800MHZ以上でDirectXが必須となっていましたが、工人舎のHPの動作確認済み周辺機器に載っていたので購入しました... 詳細
[7623874] 関係無いのでしょうか?
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2008/04/03 06:15:26(最終返信:2008/04/04 03:03:14)
[7623874] ... 変な質問の様でしたら、申し訳ありません…。 ちなみに使っているのは、Prius Air One AW33L 搭載メモリー 標準 256MB (最大 1024MB) メモリースロット 全スロット数... 詳細
[7599784] メモリー増設
 (メモリー > IODATA > DX667-1Gx2 (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2008/03/28 21:32:08(最終返信:2008/03/29 11:57:41)
[7599784] ...これでメモリー増設に挑めそうです! またアドバイスよろしくお願いいたします。  こんにちは  私のはVARUE ONE G MTで121WEREに登録したマイページにログインしたら、1GB1枚29600円だって・・ ... 今2GB入っていて、27日にエプソンのAT970と規格が同じなら970のメモリーをVARUE ONEにと思ったけど、出来ない。  次回購入NECは考えからはずすか?  マイページ推薦のメモリーには(ME)となってますね... 詳細
[7567778] すみません
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM DDR 1GB PC2700 CL2.5)
2008/03/22 01:01:28(最終返信:2008/03/22 01:09:52)
[7567778] ...よろしくお願いいたします Probably it can use. I think that it is about one week. It is better to check at a store. 使えると思います... 詳細
[6601145] 使用できますでしょうか
 (メモリー > バッファロー > D2/N533-G1G (SODIMM DDR2 PC2 4200 1GB))
2007/08/02 11:26:43(最終返信:2007/08/02 12:48:18)
[6601145] ...DDRの次の世代がDDR2ですからねw(今は一部のメモリだとDDR3まで出てる) 携帯で言うならMovaとFOMAの違い、CDMA-OneとかとWinの違いのような物です みなさんわかりやすく教えていただきありがとうございます とても勉強になりました... 詳細
[6494644] HITACHI Prius Air one AW33L(PCF-AW33L)への増設
 (メモリー > バッファロー > DD400-512M (DDR PC3200 512MB))
2007/07/02 21:44:35(最終返信:2007/07/05 20:03:55)
[6494644] ...HITACHI Prius Air one(PCF-AW33L)へ増設し、電源を立ち上げたところ、「ピーっ」という大きな電子音が鳴り続けてwindowsが起動しなくなりました。(黒画面のまま)その後、メモリをはずして立ち上げると...不良ということでしょうから購入店に持ち込みましょう。 こんにちは、totti101010さん。 BUFFALO  Prius Air One L Series AW33L http://buffalo.jp/search/pc/detail... 詳細
[5849346] 私の考えは間違ってますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2007/01/06 22:18:37(最終返信:2007/01/12 00:31:01)
[5849346] ...Model 2 Revision C1 となってますが,このCPUはP4−2.4Cなのでしょうか? G'One Type-Rさんがお使いのCPUはP4の2.4B(FSB533)だと思われますよ。 メモリによってFSBが変動する事はありませんので間違いないと思います...にしてみようと思います。メモリが速くても不具合はないはずですから。 ありがとうございました。 G'One Type-R様 少々説明が足りなかった様で申し訳ないですが、 >DDR333をつけているからFSBが533になっているわけではなく... 詳細
[4749661] 教えてください・・・
2006/01/20 02:14:47(最終返信:2006/01/20 20:13:19)
[4749661] ...メーカーサイトを調べたところ、PCF-AW33Lという型番は見つかりませんでした。 もしかしたら「Prius Air One LシリーズのAW33L」のことでしょうか? こちらはメーカーサイトです。 http://prius...確認が取れましたら、ご返信ください。 ドレインさん返信ありがとうございます。 Prius Air One LのAW33Lで合ってるみたいです。 マザーボードのチップセットは865GVなので、メモリの規格... 詳細
[4627378] 【最安情報】大阪PCワンズ(PC-ONE's)にて3970円
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2005/12/03 19:27:21(最終返信:2005/12/08 22:09:03)
[4627378] ...ネットではDIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3 NBとなってますが、NBは全てCL2.5だそうです。 今日店舗にて2枚買ってきました。 すみません・・・質問です(>_<) CL2.5ってなんですか??メモリの・・... 詳細
[2629046] (PC3200) どちらが性能が良いのでしょう?
 (メモリー)
2004/03/26 00:19:07(最終返信:2004/03/26 11:43:49)
[2629046] ...(512MBはChipが335WFが多い) http://219.113.251.125/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2294;id= (256MBはChipが334WF) 「SanMax 2700Module」... 詳細
[1957468] メモリー増設可能か分かりません
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 512M (133) CL3)
2003/09/19 21:53:12(最終返信:2003/09/20 13:01:45)
[1957468] ...僕はsotecの e-one500をいまだ大切に使っているのですがメモリーが192Mしかないため動きがかなり悪くなっております。それで今回メモリー増設に踏み切ろうと思っているのですが、取り説には「3.3V... 詳細
