one (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > one (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 125件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[8024939] 相性のいいグラフィックボード教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/07/03 19:12:56(最終返信:2008/07/04 05:13:19)
[8024939] ...パソコンは、Value One PC-MT8002Aで、これにグラフィックボードを 付けたいのですが、相性のいいやつで、1万円くらいのありませんでしょうか?  mamesanさん、こんにちは。 ... 詳細
[7897732] すいません、質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GeForce 8600GT (PCIExp 256MB))
2008/06/04 22:41:07(最終返信:2008/06/04 23:37:34)
[7897732] ...型番はうっかりしていました、一応PCに書かれている番号が 型番:AW35W5Tとなっています。 タイプとしてはPrius One type wになる?の…かな?(汗) すいません、良く分からなくて;; 一体型なのですが…無理なんでしょうか...手に入らないと思うので諦めた方が良いでしょう。 http://prius.hitachi.co.jp/prius/pc/2006dec/one_w/spec_aw35w5t.html ビデオカードを差し込む場所も無いと思いますよ こちらでも対応品が無いです・・・... 詳細
[7524255] 僕のPCに取り付け可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GT/HTDP/256M (PCIExp 256MB))
2008/03/12 22:11:05(最終返信:2008/05/14 16:06:40)
[7524255] ...現在NECのVALUE ONEを使用しています。 PC↓↓ http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID... 詳細
[7748590] 音がでないDVD映画があります
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > NX8600GTS Diamond Plus (PCIExp 256MB))
2008/05/01 20:40:21(最終返信:2008/05/03 22:28:05)
[7748590] ...(テストで音が出ないならBRAVIAではデコードできないということです) Jane_oneさん, 口耳の学さん, 回答ありがとうございました. Jane_oneさんのご紹介のweb(S/PDIF入力端子は接続)は,このクトコミのwebでみなさまに教えていただき... 詳細
[7503867] はじめまして&パソコン初心者
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GTS/HTDP/256M (PCIExp 256MB))
2008/03/08 19:35:24(最終返信:2008/03/09 09:57:11)
[7503867] ...実は補助電源は付けてません・・・ 横板は外しても起動できます。 これが今の スペックです 機種: NEC Value One MT 型番:PC-GV18YTZD6 OS: Windows Vista Home Premium(6... 詳細
[7013914] 320MB版で時々画面固まります・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8800GTS-E640HW (PCIExp 640MB))
2007/11/22 10:50:04(最終返信:2008/02/07 00:02:32)
[7013914] ...(フロント14cmリア12cmサイド12cmファン装着済) LAN KDDI ひかりONE VDSL 100MB(下り平均70MB) 有線ルーター使用 VGACOOLER ZALMAN... 詳細
[7327392] 画面がカクカクするんですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8800GTS/HTDP/512M (PCIExp 512MB))
2008/02/01 22:57:16(最終返信:2008/02/03 03:36:10)
[7327392] ...HDDはseagate ST3250620NS 2台でRAIDなどは組んでいません。 回線はKDDIの光ONEです。 よろしくお願いします。  こんばんわ  ファンの音が変わるってのは、温度によってファン速度が上がることによっての... 詳細
[6391052] ネットゲームを行うと画面が乱れてフリーズします
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8600 GTS TDH Extreme (PCIExp 256MB))
2007/05/31 23:06:02(最終返信:2008/02/02 18:47:30)
[6391052] ...LAN:BUFFALO LGY-PCI-GT(またはMBのオンボードLAN) ネット回線:ひかりone ドライバ:6.14.11.5819 3DMark06を行った結果1度だけステージ2?の古株の眼から光がでる瞬間に同じ現象でフリーズしました... 詳細
[7283420] ビデオカードを交換したいのですが。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/01/23 17:43:40(最終返信:2008/01/24 02:10:04)
[7283420] ...speed : PCI: 33 MHz; AGP: 66 MHz AGP connector : one low profile AGP connector size : 172 pins AGP connector...protocols : 4x/2x modes at 1.5 V PCI connectors : one low profile PCI connector size : 120 pins PCI connector... 詳細
[7198653] 板違いですが 教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 786 GTS 256MB (PCIExp 256MB))
2008/01/03 19:53:48(最終返信:2008/01/04 12:07:08)
[7198653] ...PC周りの詳細がほしいですね。 そうすれば皆さんからの助言や応援あると思います。 そうですよね 型番 NEC VALUE ONE  PC−GV21YTZ06 モニターは三菱 RDT26IWHです ドライバーをインストールしようとすると... 詳細
[7037725] OCについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512H-B (PCIExp 512MB))
2007/11/27 20:41:55(最終返信:2007/12/04 17:08:50)
[7037725] ...main.jp/blog/archives/003040.html MSI O.C. All-in-One VGA Driver http://global.msi.com.tw/index.php?func=newsdesc&news_no=550... 詳細
[6686218] アナログ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX86T512H (PCIExp 512MB))
2007/08/27 19:14:52(最終返信:2007/11/29 12:08:08)
[6686218] ...すみませんですが、こちらの実の問題は、マザーボードとビデオカードの相性問題。なぜなら、all in oneのマザーボード上に、新しいchip setだから、内蔵ビデオカモジュールのシールドについで安定ではない... 詳細
[6983194] 電源
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY Geforce 8800GT (PCIExp 512MB))
2007/11/14 18:53:34(最終返信:2007/11/14 19:25:34)
[6983194] ...requires: >PCI Express®-compliant  motherboard with one x16 graphics slot >6-pin supplementary power connectors... 詳細
[6957362] マウスコンピューターに取付可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > Radeon X1650 PRO (AGP 512MB))
2007/11/08 14:22:27(最終返信:2007/11/08 15:33:06)
[6957362] ...roagp/specs.html >System Requirements >PC with one 8X/4X AGP graphics  slot available on the motherboard... 詳細
[6588868] S-Video Output
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8800 GTS TDH (PCIExp 640MB))
2007/07/29 17:51:36(最終返信:2007/09/25 13:23:37)
[6588868] ...and luminance lines. If the driver detects only one such load, it assumes that it has a composite TV... 詳細
[6619627] お薦めは??
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 2600XT (PCIExp GDDR3 256MB))
2007/08/07 23:24:53(最終返信:2007/08/11 00:01:18)
[6619627] ...966は使用時間が8000時間くらい、S2411Wは470時間です。 一応T965、T966はi-one Display2にて色を合わせています。 >>もとくん@2006さん  やっぱモニタが違う製品なら... 詳細
[6591152] あ、あつい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7600GS Silent/HTD (PCIExp 256MB))
2007/07/30 11:20:13(最終返信:2007/08/02 20:00:35)
[6591152] ...(背の低いNICがグラボの下で、他はサウンドブラスター) 参考になりましたら幸いです。 68度(ケースはドスパラのB-ONEなので、有って無いようなモノです) 私の環境では、室内温度25℃でケースはEZCOOL H-550_F25... 詳細
[6316457] レポート(ベンチ結果)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > Geforce 8800 GTX (PCIExp 768MB))
2007/05/08 22:37:56(最終返信:2007/06/18 23:00:05)
[6316457] ...http://www.thermaltake.co.jp/product/Liguid/All-In-One/cl-w0052/cl-w0052.asp 某オークションでポチッとしてゲットしました。 取り付けの際にグリスを... 詳細
[6285543] 解像度の対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-X1300/P256 (PCI 256MB))
2007/04/30 13:06:05(最終返信:2007/05/01 10:44:56)
[6285543] ...ろ・・ サイトで調べた仕様 PCI Express connector            one x1 connector size         36 pins connector data... 詳細
[6054642] リテールVGAクーラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX7600 GT TDH (Exclusive design) (PCIExp 256MB))
2007/02/27 16:48:32(最終返信:2007/02/27 23:14:44)
[6054642] ...P965 Platinumのレビューで "The P965 Platinum is actually one of the fastest stock P965 motherboards you can purchase"... 詳細
