one (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"one"を検索した結果 38件中21〜38 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3357126] DVのキャプチャー
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/10/07 00:15:23(最終返信:2004/10/08 06:54:37)
[3357126]...mines30です はなまがりさん、返信ありがとうございます。 コーデックが重要ってことですね 私はPro-Oneっという物を持っていてこれのコーデックがPinnacle DV Codecなんです irisはフリ...詳細
[2717166] よろしくお願いします
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD)
2004/04/19 23:21:45(最終返信:2004/06/12 13:38:49)
[2717166]...仕上がりサイズの指定ができるようになった(DVD2Oneみたいに) 若干圧縮速度向上 ありがとうございます。 画質などは変わったんですかねぇ〜? DVD2Oneぐらいになってくれると良いんですけど・・。 現バージョンは2...記録ドライブはND2500A(ファーム1.08)です。 1.トランスコード:長くて15分程度(ケースによるがDVD2ONEと大差なし。かな?) 2.画質:ちょっとボケぎみに見えるシーンもあるが許容範囲(前作の盛大なブロックノイズは見受けられず)...詳細
[2868755] 指定容量の使い道
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2004/05/31 11:04:16(最終返信:2004/06/10 20:05:06)
[2868755]...品質が悪いので外周部までいっぱい焼くと 再生に不具合が出る場合があるので4.36Gより少なく設定できるように なってもいる(DVD2oneみたいに)...詳細
[2530088] DVD2oneの最新バージョンへのアップデートの仕方について
 (動画編集ソフト > HOLON > Pandora DVD)
2004/02/29 18:13:28(最終返信:2004/03/01 07:05:10)
[2530088]...始めまして、以前インターネットにてDVD2oneのVer.を購入致しました。 其れから使い始めてから一年近くになり、ふとHPを見てみると最新バージョンのVer.1.4.0が出ていました。 一応HPからダウンロード出来ましたが...ダウンロードしたファイルをVer.1.0.2からVer.1.4.0アップデートする事は可能ですか? DVD2oneのホームページに、 The registration code you receive will work...詳細
[2044755] やっぱり、お金取るだけのことはあるのかな?
2003/10/19 23:34:02(最終返信:2003/10/22 21:11:58)
[2044755]...hrinkは半年位前に1度使ってみましたが、画質が少し汚かったので使うのはやめました。最新バージョンではかなり改善されたのかな? DVD2ONEは変換が早いし、画質も綺麗で満足です。 ただし、レーザー光線や照明などがキラキラする7GB超のDISCをバックアップするとノイズは酷いです...雑誌(何の雑誌か忘れましたが)の記事で、同じ用途のソフトの比較があり、その中では、変換が一番高速な上に画質も一番きれいなのが、DVD2ONEだった気が確かにします。 このソフトの今のバージョン(「Z」)では、複数のDVDを1枚にする機能もあるようで...詳細
[2012547] 変動と一定モードについて
2003/10/09 00:18:20(最終返信:2003/10/13 09:14:25)
[2012547]...D持ってないので何ともいえないのですが、DVD2oneの設定で同じ箇所に設定項目があると思いますのでDVD2oneの部分がPandora DVDになっているかと思...0MBと入力すればいいと思いますよ。 ありがとうございます。試してみます。 私はDVD2oneを使って変動モードで4.36GBでB'sGOLD7で焼いてますがピッタリのサイズですがレ...HKEY_CURRENT_USER→Software→VisualDomain→DVD2one(Pandora DVD?)→DstSize→DVD-R(W)ダブルクリック→10進→4...詳細
[2007082] pandora持ってますが、DVD2oneも買っちゃいました。
2003/10/06 23:46:30(最終返信:2003/10/06 23:46:30)
[2007082]...Zに無償バージョンアップできるらしいけど、新機能の「DVD ジョイン」も今回購入したDVD2oneには既に搭載済でした。という訳でDVD2one、お勧めでっす!...ora持ってますが、いちいちCDを入れないと起動できない面倒くささに嫌気が差し、DVD2oneを購入しました。 「Email Verification」というものや異常に長いレジスト...苦八苦しましたが、なんとか無事購入成功しレジストにも成功しました。 やっぱりDVD2oneの方が使い勝手がいいですね-。 安いしね-!(39.99ユーロ=約5,135円) もうす...詳細
[1894703] 教えてください
2003/08/29 01:22:09(最終返信:2003/09/14 11:15:31)
[1894703]...す。 DVD2ONEと同じソフトなので憶測ですがGOLDで焼くと PCで再生できてもDVDプレイヤーで再生できないことが あります。このDVD2ONE(パンドラ)と... 検索すればすぐヒットします。体験版もありますので試されて みては。 余談ですがDVD2ONEで海外版のCOPY TO DVDがインストールされた 環境であれば圧縮⇒焼きまで連動で一...NDORAが無駄に....。アドバイスいただけるでしょうか 私はパンドラではなくDVD2ONEを利用していますが, (どちらもいっしょですが) ドライブはsonyのDRU-510Aで...詳細
[1861732] Pandoraを購入した理由
2003/08/16 23:38:41(最終返信:2003/08/16 23:38:41)
[1861732]...DVD2ONEを購入したかったのであるが、外国からのカード購入が何となく不安を感じるので仕方なくPandoraにした。外国からのカード購入に関する事件が有るのか無いのかは知らないが、不安を感じながら買うのがいやだから仕方なく...不安を感じながら買うのがいやだから仕方なく。DVD2oneは代理購入でも8800円するし、これと比較するとPndoraの方がまだ安い。一度でも外国からカード購入したら、その後はへのカッパとなるのはわかっているが、今回はPandoraにした...詳細
[1824969] DVD2ONE
2003/08/04 03:00:22(最終返信:2003/08/04 03:00:22)
[1824969]...発売してからあまりたってないのでエラーの出てる方もいるみたいですね。値段からしてもDVD2ONEのほうが安くてバージョンアップも頻繁だし、あまり日本版には魅力を感じませんね。ちなみに半年前からDVD2ONEで多数のDVD試しましたけど1度も失敗ないですよ...詳細
[1746536] CLONE DVDとどっちが?
2003/07/10 11:41:02(最終返信:2003/07/25 15:19:28)
[1746536]...ほかにもいろいろ体験版がありますので参考にしてください 「体験版」 http://homepage2.nifty.com/~soft/ 音はDVD2ONE+GOLDの組合せでPandoraの方がいいと聞いたんだけど 本当? 両方試しましたパンドラの方が早いですよ画質も上ですね自分が見る限りでは...詳細
[1739008] それほどではないですよ
2003/07/07 22:18:44(最終返信:2003/07/08 10:16:37)
[1739008]...[1734270]やまちゃん3さん の書き込みは『DVD2ONE』についてコメントしたものだと思いますが、上記のこの書き込みは『DVD2ONE』の画質に対するものですか? それとも『PandoraDVD』の画質に対してのものですか...詳細
[1726148] 待ってました!
2003/07/03 22:38:55(最終返信:2003/07/06 11:37:57)
[1726148]...すっごい楽しみにしてました。いよいよあさってだ〜 この間、これのもとになったDVD2oneも日本語対応になったけど。 旧バージョンを日本語化したものより日本語対応の本家の最新バージョン 使った方がいい気がするのは俺だけ...た。 面倒くさいことやってられません。 すみません。チャックじゃなくてチェックでした。 DVD2ONEは独自のエンコード方式を用いて、他のものより圧倒的に画質が綺麗ということですが、要注意です。前半部分の圧縮率を低くし...詳細
[1556465] 動作確認ドライブについて
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo on DVD)
2003/05/07 10:25:51(最終返信:2003/06/03 18:41:49)
[1556465]...こと >こちらの板では、DVD2oneの評判が良さそうなので、早速購入しました。時間が出来次第トライしてみます。 DVD2oneがここで評判いいなんてどこに書いて...取り付けているって考えるのも変な話ですが、未だ焼けないままです。こちらの板では、DVD2oneの評判が良さそうなので、早速購入しました。時間が出来次第トライしてみます。僕にとって、こ...ッピングに掛かった時間が30時間だったので、その様な内容のものを載せました。またDVD2oneに関する記載が削除されるようなものだとは知りませんでした。今回購入した物と同等の物と思っ...詳細
[1546382] 買って失敗。
 (動画編集ソフト > HOLON > DaViDeo DivX)
2003/05/03 22:11:54(最終返信:2003/05/03 22:12:06)
[1546382]...かなりの好評判だったので、思い切ってオンライン購入(日本円で5500円ぐらい)。 最初から、DVD 2oneにしておけばよかった。 DaViDeo on DVD だと、圧縮に2倍ぐらいかかるし、4.7Gでなく...詳細
[1500186] まともに見れるDVDプレーヤー
2003/04/18 11:10:27(最終返信:2003/04/26 03:24:05)
[1500186]...です。以上のことは、DVD2oneという海外ソフトなら問題ありませんでした。エンコードもDaViDeoで3時間半かかったのが30分で終わり、画質もあきらかにDVD2oneのほうが良い。しかもインターフェイスは超簡単で英語が解らなくてもOKです...なんでこんな高いソフト・・・しかも遅い汚い・・・もっとこの世の中には良いものがあるのにぃぃー知らない人はかわいそう これを使ったことが無いのだが、DVD2one という海外ソフトを使うと2層式⇒1層(メニューなし)は、ばっちりです。分割はどうなんでしょう? このソフト...詳細
[1324049] DaViDeo on DVD
2003/02/20 04:49:50(最終返信:2003/04/15 09:35:01)
[1324049]...PS2では普通に再生出来ない? DaVideo on DVD 再エンコ 2時間半 後半映像飛あり DVD 2one 再エンコ 15分 特に問題なし マシンスペックは p4 2.4G メモリ512Mです。 panaのレコーダー...詳細
[316833] インストールに関して
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD Creator 5 PLATINUM)
2001/10/06 21:38:24(最終返信:2001/10/08 11:18:25)
[316833]...like this since >the bad old days of 3.1," said one. The Register http://www.theregister.co.uk/content/4/18741...詳細
