part (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > part (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"part"を検索した結果 149件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[15564954] 買いました。
 (マザーボード > MSI > C847IS-P33)
2013/01/03 18:07:22(最終返信:2013/01/03 19:21:56)
[15564954] ...省エネ志向の私には魅力です。 出来ましたら スーパーPIを測って頂けませんか? 『いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11465033/#tab... 詳細
[15066578] ファイルサーバーに使えそう
 (マザーボード > ASUS > C60M1-I)
2012/09/15 01:18:23(最終返信:2012/10/05 22:16:11)
[15066578] ...難しい仕事をパソコンでしないから、「待てば済むなら待つ」です。 もし組まれたら是非下記に追加されますように。 『いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)』 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11465033/... 詳細
[13842278] ASRock/アスロック X79 Extreme9に最適な8枚差しメモリー
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme9)
2011/12/03 01:54:38(最終返信:2012/04/23 01:44:27)
[13842278] ...(メール自体来無いパーツ館のコンソルジュさん札幌店の担当者に回答で負けて居ますよ〜!) 因みにコルセアのサイトに行った所 Part Number Size Latency Format Heat Spreader Buy Now... 詳細
[14191306] 電源が足りますかね・・・?
 (マザーボード > ASRock > Z68M-ITX/HT)
2012/02/22 23:58:12(最終返信:2012/02/23 14:27:34)
[14191306] ...ゲーム時140W近くになるそうです。 ネット観覧などなら150Wでも大丈夫そうですね! 低消費電力 自作PC Part71【実測報告】 http://find.2ch.net/?STR=%C4%E3%BE%C3%C... 詳細
[13744993] メモリの認識について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2011/11/09 22:29:10(最終返信:2011/11/11 00:42:37)
[13744993] ...トップ画面 画面の全体を表示して質問された方がよいですよ 3、画像2 CPU−Z メモリのSPD Part Numberに規格が表示されます >甜さん DDR3-1333で正常なんですねぇー。ありがとうございました... 詳細
[11836533] BIOS アップデート
 (マザーボード > MSI > GF615M-P33)
2010/08/30 16:50:52(最終返信:2010/08/30 20:39:28)
[11836533] ...7)をUSBメモリーやフロッピーを使ってDOSからアップデートを試みましたが「bios flash part is not supported」の表示で受け付けてくれませんでした。結局すべてのバージョンで試してみたのですがだめでした... 詳細
[11270257] BIOSの更新について
 (マザーボード > JETWAY > I43GA)
2010/04/23 11:52:57(最終返信:2010/04/23 22:45:29)
[11270257] ...AWARD BIOSの普通の 書き換え手順です。 このへんが気になります。 ・BIOSに“Flash Part Write Protect” がある場合、これの解除。 ・AWARDのユーティリティファイルがFDにはいっているかどうか... 詳細
[10942178] HDDが認識しません
 (マザーボード > ASUS > M4A785D-M PRO)
2010/02/14 22:11:10(最終返信:2010/02/15 12:40:32)
[10942178] ...0044/?P=4 http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html >40歳のパパさん 40歳のパパさんの推測どおり「ディスクの管理」では認識されておらず... 詳細
[10265715] 古い周辺機器の相性問題
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2009/10/05 23:08:30(最終返信:2009/10/13 04:11:47)
[10265715] ...1)100Baseの古いHUB(SWV-8P)認識せず、HUBのLEDが点滅モードに。 BIOSが、Part 4-5,7-8 をShortとレポートしてEtherが使えない状態で立ち上がる。 古いHUBだと駄目らしい... 詳細
[10058973] 困惑
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2009/08/27 21:14:12(最終返信:2009/09/14 21:28:48)
[10058973] ...記載の有るスティカに最初ボードはDDR3 1600<OC> とか他にも記載去れていましたが 交換ボードは記載が Serial Part P6T<GREEN> UPC EAN Check Number 以外は記載されていません。 BIOS... 詳細
[9653416] メモリテストをしてみたら
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3P Rev.1.0)
2009/06/05 05:41:37(最終返信:2009/06/24 20:16:51)
[9653416] ...memtest86 v3.5でグーグル先生に聞いたら 2chねるの【GIGABYTE】GA-EP45シリーズ Part10【UD3】がヒットしました 同じような質問してる人いましたよ ttp://pc11.2ch.net/test/read... 詳細
[9572764] BIOS更新について
 (マザーボード > JETWAY > HA07-Ultra)
2009/05/20 01:27:29(最終返信:2009/05/22 13:06:12)
[9572764] ...OS please make sure already disabled Flash Part Protect function in BIOS Setup) The new BI...7UA07.bat) 3)Biosを書き換える前にBIOS setuo でflash part protection機能がdisableになっている事を   確認してください。(多...みにしてしまい、基本を忘れてました。 ありがとうございます。 ですが、そのFlash Part Protectionの項目をどうしても見つけられず… 調べているのですが、一向にヒッ... 詳細
[9441810] S-ATAの不良??(Rampage II Extreme)
 (マザーボード > ASUS > Rampage II Extreme)
2009/04/24 20:29:20(最終返信:2009/05/07 05:52:15)
[9441810] ...SATA1に接続でRamDiskなし 画像3 SATA1に接続でRamDiskあり シリアルというのは、Part Noの最初2桁でいいんでしょうか? もしそうなら自分の板は90です。 全部のポートを確認出来ませんが...私のRampageも今日届きましたので明日天気悪そうなので 明日また分解して組み立てる予定です。 何事もなければよいのですが・・・ Part No:90ですから年末年始仕様ですかね。 だったら大丈夫かな? この件と直接の関係があるかは分かりませんが... 詳細
[9089910] ケースファンの制御について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2009/02/13 23:58:51(最終返信:2009/03/01 18:49:53)
[9089910] ...SpeedFanでも設定すれば制御出来るようです。以下の書き込みを参照して下さい。 【GIGABYTE】GA-EP45シリーズ Part7【UD3】 http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1232203090/587... 詳細
[9055915] SYSFAN1の回転数表示とSilentekバージョン
 (マザーボード > AOPEN > MX4SGI-4DL2)
2009/02/07 20:30:26(最終返信:2009/02/09 07:29:47)
[9055915] ...私のM/BのBIOS画面は「SYSFAN1とSYSFAN2」が表示されるも「SYSFAN1」のみモニター不可。 ちなみにBIOSは最新のR2.06 ※Part number = 91.8B810.408なので。 BIOSバージョンダウンすれば問題解消されるならそうしますが... 詳細
[8991142] 付属のドライバCDがインストールできません
2009/01/26 00:35:07(最終返信:2009/01/27 00:15:17)
[8991142] ...2600.1106 Portions of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group.』 無視してokすると... 詳細
[8422423] どなたかアドバイスを・・・
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/09/27 23:24:02(最終返信:2008/09/28 21:24:23)
[8422423] ...1.03G 箱の方に書いてある製品番号なんだけど、持っていないから・・・ 箱の製品番号ありました。 Part No:9O-MIB4GO-GOJAYOOZ です。 製品でなく シリアルです 最初の文字が8で... 詳細
[7881948] Rev.1.1発売?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-S2H Rev.1.0)
2008/06/01 08:28:43(最終返信:2008/06/03 00:56:10)
[7881948] ...換装される際はコア欠けに気を付けてくださいね。2chの【AMD780】GIGABYTE GA-MA78GM-S2H Part4に色々情報がありますので参考にされてみてください。 私はZAWARD TWINTOWERに交換してます... 詳細
[7763724] 初自作Part 2
 (マザーボード > ASUS > P5K-E)
2008/05/05 02:56:57(最終返信:2008/05/11 18:18:52)
[7763724] ...お騒がせしました。構成少し替え、OCで3005.54MHzです。 CPU Quad6600 マザー P5K-E グラフィックボード MSI 8800GT システムドライブ Seagate ST3500320AS セカンドドライブ 日立 HDP725050GLA Raid5 で WD5000AAKS x3台 DVDドライブ ... 詳細
[7240754] K9A2CF−F
 (マザーボード > MSI > K9A2 CF-F)
2008/01/13 11:57:47(最終返信:2008/01/14 11:05:05)
[7240754] ...http://kakaku.com/specsearch/0590/ ナイスな品質の良い電源 Part20 http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1197457968/... 詳細
