part (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > part (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"part"を検索した結果 149件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[7141427] BIOS Ver1.4について
 (マザーボード > ASRock > P4i65G)
2007/12/21 04:01:41(最終返信:2007/12/21 19:04:34)
[7141427] ...ご存知の方、教えて下さい。 Support Winbond W39V040FCP FWH flash partって書かれてますが? http://www.winbond.co.jp/hq/enu/Prod... 詳細
[6288366] DDR400 CL2.5 + D950使用でメモリーバス160MHz??
 (マザーボード > ASRock > ConRoe865PE)
2007/05/01 03:39:53(最終返信:2007/05/07 19:21:51)
[6288366] ...Size 256 MBytes Max bandwidth PC3200 (200 MHz) Part number Attributes Number of banks 1 Data width... 詳細
[6041428] Vista用VGAドライバ インストール出来ません?
 (マザーボード > ASUS > P5VD2-MX)
2007/02/24 12:50:02(最終返信:2007/02/24 12:50:02)
[6041428] ...################################################# Trying to copy relevant part of Setupapi.log No change detected, nothing to... 詳細
[5808700] BIOS 1.6A
 (マザーボード > MSI > P965 Neo-F)
2006/12/27 08:26:21(最終返信:2006/12/30 04:41:58)
[5808700] ...kr/program/support/bios/bios_detail.php?serials=172&uid=P965%20Neo-F&part=1 の韓国のMSIにP965 Neo-Fの最新BIOSが公開されていたので、早速更新してみると... 詳細
[5627001] コンセントに繋ぐと
 (マザーボード > ASRock > 775Dual-VSTA)
2006/11/11 22:01:20(最終返信:2006/12/12 23:30:47)
[5627001] ...などの最小構成でケースに組み付けないでの起動確認を。 CMOS Clearは必須。 BRDさんのHPにも行ってみる。 またPart3までいってますけど、ここも読んで見られては。 Wikiもあります。 http://pc7.2ch... 詳細
[5607491] メモリーについて
 (マザーボード > インテル > DG965WHMKR)
2006/11/05 22:04:24(最終返信:2006/11/08 02:26:38)
[5607491] ...Choosing the Right Memory for Core 2 Duo Platform - Part 1-3 http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/core2duo-memory-guide... 詳細
[5228174] QVL表とちょっと違うメモリ・・・
 (マザーボード > ASUS > N4L-VM DH)
2006/07/05 12:04:31(最終返信:2006/07/11 23:00:38)
[5228174] ...この板の書き込みを読んで、思案中です。 QVL表を見て、ネットでいろいろ見たのですが、 今のところ、 Part Number:HYMP512U64BP8-C4 と言うhynixチップを使ったメモリを見つけました... 詳細
[5126815] オンボードのサウンドデバイス
 (マザーボード > ASUS > P5GDC Deluxe)
2006/05/31 09:52:23(最終返信:2006/06/07 15:07:46)
[5126815] ...0008.51.61 2005/01/12アップデート Windows 2000/XP/2003 part 1 of 3 ( バージョン V5.12.1.9 2005/02/16アップデートWindows... 詳細
[4953106] F8 BIOSにアップしました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8N-SLI)
2006/03/28 18:36:19(最終返信:2006/03/28 22:08:10)
[4953106] ...特に変化は見られません。 出来れば、内容も確認して合わせて報告してあると喜ばれるでしょう。 Add Flash part SST49LF040B-CA support このフラッシュって、BIOSのフラッシュのことなのか... 詳細
[4907534] ネットワークアダプタについて
 (マザーボード > MSI > 915G Neo2-Platinum)
2006/03/13 01:09:10(最終返信:2006/03/14 12:25:41)
[4907534] ...com.tw/program/support/driver/dvr/spt_dvr_list.php?part=1&kind=2&CHIP=2&ID=3 全てでは、ないのですがMarvellも試してみました... 詳細
[4754181] 教えてくださいS-ATAのHDDが認識されません。
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2006/01/21 19:14:13(最終返信:2006/01/21 22:01:16)
[4754181] ...フォーマットすれば使えるようになるはずです。 http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html まずは40歳のパパさんがおっしゃっているとおり、SATA HDDをどのコネクタに接続したかを確認してください... 詳細
[4542089] 動かない><
 (マザーボード > AOPEN > AX4SG-UL)
2005/10/31 10:59:38(最終返信:2006/01/07 16:24:41)
[4542089] ...upは可能なのでしょうか? 今の状態ではBIOSのアップデートは無理です。 BIOS版数の確認はできないのでPart NO.を見てみましょう。 しばらく忙しくて放置にしてましたが、最近、時間ができ試みました、MBを交換したところ一発で起動しました... 詳細
[4671957] 対応しているCPUは…?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-K8NMF-9)
2005/12/20 21:29:52(最終返信:2005/12/31 17:56:08)
[4671957] ...mycom.co.jp/column/jisakuparts/029/ しかしこのCPUは末尾(Part Definition)がCGなのであまり新しいCPUではなさげです。 ほとんどのBIOS Versionで動くのでは... 詳細
[4330002] CPUをAthlon64x2 4600+にしてからエラーが出ます;;
 (マザーボード > MSI > K8N Diamond)
2005/08/06 12:45:29(最終返信:2005/12/03 11:05:05)
[4330002] ...しょめさんの書き込みもだいぶ前なのでむしろ2chのMSI関連のスレッドで質問をしたほうが解決が早いと思われる。 「MSI K8Nシリーズ総合スレ Part9」 http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1129376767/l50#tag854... 詳細
[4539196] IDEポート2,3でATA接続HDDを使いたい!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945P-G)
2005/10/30 07:00:18(最終返信:2005/10/30 11:17:21)
[4539196] ...45P-G.htm http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html... 詳細
[4492798] SATAディスク増設について
2005/10/10 10:40:59(最終返信:2005/10/25 10:02:09)
[4492798] ...とはないですよね。 http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html saltさま、 いや違うんですよ。私の勘違いかも知れませんが、Pri_RAID(VIA)につ... 詳細
[4495889] S-ATAUのドライバ入手がうまく出来ません(汗)
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8I945P Pro)
2005/10/11 11:47:56(最終返信:2005/10/13 10:46:53)
[4495889] ... 上記のスペックに加え、電力には関係することありますか? 400Wなのですが。。。 報告しますPartU 結論から言いますと、起動することができました!!! 出来立てホヤホヤのマシンにてカキコしております... 詳細
[4207679] ハードディスクの認識しない???
 (マザーボード > ECS > RS480-M (1.0))
2005/05/02 14:50:25(最終返信:2005/05/03 23:38:33)
[4207679] ...せん。 ほかのハードディスクを使用してください。 このネタは結構有名です。 BRDさんpart123さん 書き込みありがとうございました。 今日 夕方連絡があり 取りにいきました ...ザーボードでは RAIDも組めましたし 電源投入時HDD起動不良も改善されてました。 part123さん シーゲートちゃんと認識しました。 今日気が付いたのですがCPUFANの回転...すぐ取り寄せてくれて動作確認してくれて 完璧な状態で 受け渡してくれました。BRDさんpart123さんアドバイスありがとうございました そしてお店の店員さんありがとうございました... 詳細
[3987304] ヘッドフォンから音が出ない
 (マザーボード > ASUS > P5GDC-V Deluxe)
2005/02/25 23:41:29(最終返信:2005/03/03 12:59:33)
[3987304] ...1)3つのzipファイルを同じフォルダに解凍 2)CMI.part1、CMI.part2、CMI.part3という3つのファイルができます 3)CMI.part1を実行→Installをクリック 4)CMIというフォルダができます... 詳細
[3964716] BIOSのアップデートについて
 (マザーボード > ASRock > K8 Combo-Z)
2005/02/21 00:28:40(最終返信:2005/02/25 00:36:30)
[3964716] ... なお、エラーが表示されるのですが・・・ Error 18 - Chipset/Flash part isn't available. The function will be・・・です。 わかりましたらよろしくお願いいたします...マン・・・です さん 上手くいきませんか... >Error 18 - Chipset/Flash part isn't available. The function will be・・・ このエラーはASRFLASH... 詳細
