pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[15594076] 知らない携帯電話が表示される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2013/01/09 14:56:39(最終返信:2018/01/29 13:16:35)
[15594076] ...対応策の発表にたどり着いたようですね。感謝いたします。 現在はNECのアナウンスに従ってWPS機能のPIN方式をOFFにして回避しています。 ところで、私がこれを書き込んでいるのは、2016年8月11日、なので... 詳細
[21463514] インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/12/27 10:58:42(最終返信:2018/01/24 16:23:32)
[21463514] ...再起動などをする際にPCのブラウザーから管理画面を呼び出す時にIPアドレスの直打ちで呼び出す事ができますし、宅内LAN環境で通信トラブルが発生した祭にpinコマンドやrouteコマンドなどのネットワークコマンドで障害ヶ所の切り分けの祭に役に立ちます。 参考になれば良いのですが... 詳細
[21330131] ファームウェア2..1.0
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/11/03 22:33:27(最終返信:2017/11/20 18:07:12)
[21330131] ...kakaku.com/bbs/K0000958469/SortID=21110647/ WPSのPIN入力とWPSプッシュの接続が出来ないような気がします。 自分のやり方が悪いのかもしれませんが、気を付けてください... 詳細
[21149723] 中継1:WG1800HP2に中継2:WHR-1166DHP2が接続できるのか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/08/27 18:45:30(最終返信:2017/09/06 19:10:29)
[21149723] ...v=V57Z5xFxE7c WHR〜の接続を切ると正常に戻ります。 試したこととしては、 @WDS設定をWPS設定でPINを使用したWPS設定 AWDS設定をWPS設定でプッシュボタンによるWPS設定 BWDS設定を使用して手動で親機のSSIDとWPA-PSKを入力して設定... 詳細
[20975699] WPSボタンについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/06/17 23:31:03(最終返信:2017/06/18 18:19:25)
[20975699] ...the WPS button on the client device. ・ PIN: Enter the client’s PIN, and click Connect http://static.tp-link... 詳細
[20874273] 購入し接続設定しましたが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2017/05/07 14:23:35(最終返信:2017/05/07 22:56:10)
[20874273] ...ています。 電波は、スマホ・タブレット側から認識しているのですが、5Gのパスワード(初期PIN)が入力してもパスワードが間違っていると 認識されず5Gが使えないでいます。(ちなみに2...ップも終了し無事に出来ています。 ファームウェアも現最新版をアップデートしています。 PINも2.4G & 5G共に同じでした。 ちなみに初期不良かと思い昨日購入したリサイクルショ...いというのがちょっと理解できませんが・・・。 添付されている「5G WPS設定画面」のPINを使って接続しているみたいですが、 本体に記載されているSSID名とパスワードを使って、... 詳細
[13408213] データカード(L-05A)を使ってのネット接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2011/08/23 09:16:34(最終返信:2017/03/04 16:36:12)
[13408213] ...電話番号: *99***4# PDP: PPP APN: mopera.flat.foma.ne.jp PIN: 設定してなければ空欄 ユーザー名: 確認(変更)したもの パスワード: 確認(変更)したもの ... 詳細
[20610562] ルーターとパソコンをLANケーブルでつなぎたいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2017/01/28 18:56:59(最終返信:2017/01/30 08:50:12)
[20610562] ...これで無線LAN環境が構築されています。 >10)スマホや無線LAN機能のあるパソコンから接続を試みるとWAPでセキュリティーコード(PIN)を入れるだけで簡単に接続されます。 >※セキュリティコードはC20の設定画面の「5G -WAPS」の欄に記載されています... 詳細
[20598078] AC1200HPとニンテンドー3DSLLを無線接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/01/24 12:57:10(最終返信:2017/01/26 20:00:02)
[20598078] ...それで3DSの操作でWPSを選びプッシュボタン方式を選んだときは、ルータ本体のボタンを操作します。 またはPIN方式を選んだときは、3DSの下画面にPINコードが出るので、それをルータのWPS設定画面に入力します。 それでもダメな場合... 詳細
[20369537] Wi-Fiの繋ぎ方が分かりません、、、、、
2016/11/07 10:02:05(最終返信:2016/11/08 13:23:19)
[20369537] ...回答として示された参照先も、よく読んでくださいね。 >みーくん5963さん web pwというのがないので、、、 PINというのはあったのですが数字8桁でした。 試しに入れて見ましたがダメでした、、、、 >Kis-My-Ft2sukisukiさん... 詳細
[19832033] プリンターの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2016/04/30 08:51:46(最終返信:2016/05/02 09:29:24)
[19832033] ...2.プリンター単体で設定する場合(P13) 「プッシュボタン自動設定(AOSS/WPS)」または「PINコード自動設定(WPS)」で無線親機に接続できませんか? 無線LAN接続(P8) 無線LAN接続には...していないので対応できないようです 「プッシュボタン自動設定(AOSS/WPS)」19ページ 「PINコード自動設定(WPS)」23ページ http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD5064_00... 詳細
[19760337] AOSSで接続でインターネットに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/04/05 09:53:33(最終返信:2016/04/06 08:50:55)
[19760337] ...ック B「接続試行中」がしばらく表示される C説明書では、自動的にブラウザが立ち上がり、PINの3桁を入力する画面が出るとのことだが、それが表示されない D「インターネットなし」と表...ボタン押す AスマホのWi-Fi設定で「!AOSS-××××」を選択 Bブラウザを開くとPINの3桁を入力する画面が出るので入力 CAOSSアプリが立ち上がり、接続が試されるが、再接...OUTERスイッチを[AP]にしておく。 『C説明書では、自動的にブラウザが立ち上がり、PINの3桁を入力する画面が出るとのことだが、それが表示されない』 WXR-1750DHPの... 詳細
[19616285] 中継機能が動作しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2016/02/22 01:12:47(最終返信:2016/02/24 18:07:30)
[19616285] ...本機の状態はアクセスポイントモードになっていることは確認できました。 そこで、WPS項目内のPINコードを親機に、親機のPINコードを本機に入力し接続を試みたところ、本機の上から2番目のランプが点灯に変わり接続が確立したような状態となりました... 詳細
[19421494] スマホWIFIの接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2015/12/20 21:22:22(最終返信:2015/12/20 22:46:50)
[19421494] ...願いします。 >手動で接続を試みたところ、PINナンバーは入力できたのですが30分以上接続中となっています。 「PINナンバー」?? WHR-1166DHP2の...PINナンバーではなく暗号化キー入力しましたが接続中となってしまいました。 何かほかに策はありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 >ごめんなさい、PIN...ダウンロードしようと思いましたが、ダウンロードできません。泣 手動で接続を試みたところ、PINナンバーは入力できたのですが30分以上接続中となっています。 どうしたらいいでしょうか。... 詳細
[18594777] AirPrintでプリンターがみつからない
2015/03/19 14:15:22(最終返信:2015/08/12 19:59:25)
[18594777] ...こちらのページにたどり着きました。 もう 接続できましたでしょうか? 私は プリンタ(CanonのMG6330)のPINコードをルーターに入力することで 無事、プリンタが使えるようになりました。 ご参考までに。... 詳細
[18930280] WPSなどについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/07/02 22:46:24(最終返信:2015/07/03 01:13:41)
[18930280] .../m01_m65.html によると、本機はPIN方式とWPSプッシュボタン方式に対応しています。 もしも二者選択でどちらかしか使えないのなら、 PIN方式を「使用する」に設定しておけば良いのでは。... 詳細
[17866431] PCとの無線LAN接続が出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/08/24 20:34:51(最終返信:2015/02/11 21:16:18)
[17866431] ...を見ると【識別されない〜〜】が表示されててアニメーションでは×マークになってます。 それとは別に、PINコードが出てくる画面のやつもやりましたが、PINコードをメモして待っていたのですがセッションタイムアウトでPINコードが入れられないで終わっちゃいました。... 詳細
[18321767] 電波が弱いのか? パソコンのスペックが低いのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/12/31 02:08:07(最終返信:2015/01/15 17:36:59)
[18321767] ...ネットーワークで見たときに不明のデバイスが表示されること。 pinコードの要求が来るのですがWZR-1166DHP2で設定されているPINコードを入力してもエラーとなります。 あと、chを変更してから動作が不安定になりました... 詳細
[18353442] ソニー製品のみMACアドレスフィルタリングで弱くなる
2015/01/09 23:59:50(最終返信:2015/01/10 18:26:19)
[18353442] ...ということですが、親機の暗号化キーやPINコードを第三者に漏らさなければ、無線親機に接続はできません。 更に安全に無線LANを使用したいのであれば、定期的に親機の暗号化キーやPINコードを変更するのも一案かと思います...思います。 >ということですが、親機の暗号化キーやPINコードを第三者に漏らさなければ、無線親機に接続はできません。 漏らさなくても、ブルートフォースアタックとか、盗まれるとか、推測されるとか色々考えられるんだけど... 詳細
[18346332] PC1台のみが繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/01/07 20:19:23(最終返信:2015/01/08 17:49:27)
[18346332] ...WHR-1166DHP 【試したこと】 ・ファームウェアを更新 ・AOSSの設定 ・名前を忘れましたがPINコードを入れる接続 ・SSIDとパスワードの入力 ・PCの再起動、WHR-1166DHPの初期化等... 詳細
