pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[18133441] Wi-Fiが異常に遅い SO-02F
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/11/05 14:49:58(最終返信:2014/11/08 17:01:26)
[18133441] ...>電波強度 >平均 -36dBm 電波状態は良いようですが、下りの実効速度が悲惨なほど遅いですね。 Pin & DNSをインストールしてみて、 8.8.8.8 に ping を実行すると、 min / avg... 詳細
[18045054] 再設定に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/10/13 00:26:05(最終返信:2014/10/13 11:47:19)
[18045054] ... QRコードでの設定やらくらく設定スタートでの設定は出来ますが接続に関しては出来ない状態です。 PINコードでの設定でも上手くいかず接続できません。 この場合の解決方法はありますでしょうか? わかる方... 詳細
[17729912] レオパレスでの使用方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/07/13 22:15:59(最終返信:2014/07/14 00:10:40)
[17729912] ...できます。 パソコンのネットワークにAtermが検出され、セキュリティキーとしてルータのPINコードを入力しました。 しかししばらくたったのちに、「接続に失敗しました」と表示されます...します。 >パソコンのネットワークにAtermが検出され、セキュリティキーとしてルータのPINコードを入力しました。 >しかししばらくたったのちに、「接続に失敗しました」と表示されま...どのような設定にすればいいのでしょうか。 レオネットでも問題無く接続出来るはずですが、PINコードで無く暗号化KEYで接続してみて下さい。 WR8165Nの暗号化KEYは側面等のラ... 詳細
[17682933] 機械オンチの高齢者です。WI−FIにしたいので教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/06/30 15:56:30(最終返信:2014/07/05 18:37:43)
[17682933] ...ンストし接続するだけです。 AOSSとAOSS2がありAOSS2がアップル対応です。SSIDとPINコードを打ち込まなくても接続できます。 http://buffalo.jp/aoss2/ ... 詳細
[17605150] ルーターMZK750DHPと複合機MG6530の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-750DHP)
2014/06/08 15:04:24(最終返信:2014/06/09 00:21:39)
[17605150] ...早速の回答有難うございます。プリンターのバージョンは2・04でした。 二番目の返事は、手順1の登録用URLおよび、PINコードを印刷するとありますが 1-セットアップ2-webサービス設定3-webサービス接続設定4-メールからプリント設定5-通信中です... 詳細
[17404043] 自宅が重量鉄骨3階建だと
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/04/11 23:57:15(最終返信:2014/04/17 22:33:48)
[17404043] ...3万円でお釣りが来たと記憶しております。 以上のような、概要で宜しいでしょうか? >中の配線を傷つけそうですし、 pinのヘッドで押さえてるだけだよ。ケーブルを針で刺したら、高確率で駄目にするよ。 LsLover さん... 詳細
[17385541] 無線LAN設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2014/04/06 13:03:41(最終返信:2014/04/06 16:16:13)
[17385541] ...によれば、本体の側面に管理ユーザー名、パスワード、IPアドレス、 SSID、セキュリティーキー、PINコードが印刷されていることになっています。 この中で無線LAN接続に必要な情報は、SSIDとセキュリティーキーです...本体裏面の右下にあるシールにSSIDとセキュリティーキーが記載されているはずです。 シールには SSID KEY PIN の3行が記載されていて、2つ目のKEYというのがパスワードのことです。用語が統一されていないのでややこしいですね... 詳細
[17320237] 木造3階建てで3階に設置して2階のリビングで使いたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/03/19 10:51:24(最終返信:2014/03/28 19:53:55)
[17320237] ...中継機と同じメーカーのWHR-1166DHP の方が、メーカーに問合せる場合良いかも知れません。 電話機は6pinモジュラーでつなぐのでしょうか? 家に電話の配線があるなら、それを利用する手はあります。 2階に光を出して光電話アダプターを接続... 詳細
[16895373] データカード設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/DCR)
2013/11/29 18:20:54(最終返信:2013/12/05 07:32:25)
[16895373] ...ユーザで対処できるレベルではないようですので、 本機のメーカに問合せた方がいいと思います。 SIMカードにPINコードを設定していたためつながらなかったようです。ありがとうございました。... 詳細
[16535781] new Nexus 7 との相性?
2013/09/02 11:45:23(最終返信:2013/11/06 08:59:40)
[16535781] ...APモード、DHCP機能off、macアドレスフィルタリングon、 ESS-IDステルス機能off、PIN方式off、暗号化モード:WPA2-PSK(AES) オーナーSSID以外はoff、SSIDと暗号キーは手動で設定... 詳細
[16558644] Nexus7 (2013)での5GHz接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2013/09/08 11:23:20(最終返信:2013/09/08 11:57:29)
[16558644] ...WPS設定でPIN方式を使用するのチェックを外し 5GHzの設定を オートチャネルセレクト無 クアッドチャネル使用しない 使用プライマリ44(W52) に設定したら、Nexus側の固定DHCP設定など必要なしに繋がるようになりました...Nexus側の固定DHCP設定など必要なしに繋がるようになりました。 理由は分かりませんが、PIN方式を使用するのチェックを入れると不安定になります。 繋がらない方は一度お試し下さい。 環境 フレッツ光 プロパイダyahoo GV-O... 詳細
[16497131] Android接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/08/22 23:12:34(最終返信:2013/08/25 00:12:50)
[16497131] ...pdf では > 無線親機の出荷時設定値(設定画面のユーザー名、パスワード、IPアドレス、SSID、PIN CODE、セキュリティーキーなど)が記載されています。 と書かれていますが、本体にパスワードは印刷されてませんか... 詳細
[16335780] 【詳細設定について】
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2013/07/06 11:51:39(最終返信:2013/07/06 14:50:38)
[16335780] ...(9台目を登録しようとしたら上限に達したといわれましたw) ■無線LAN/無線LAN(2.4/5GHz)/WPS PINとPBCボタンでのWPS可能 ■無線LAN/無線LAN(2.4/5GHz)/グリーンAP 何曜... 詳細
[16285172] ルーター機能とairplay機能、一台で同時に可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express MC414J/A)
2013/06/23 04:43:22(最終返信:2013/06/25 00:54:08)
[16285172] ...jp/products/connect/rca/ http://buffalo.jp/products/connect/mini-pin/ http://ja.wikipedia.org/wiki/RCA%E7%AB%AF%E5%AD%90... 詳細
[13136140] au携帯電話 Wi-Fi 登録について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2011/06/15 20:35:30(最終返信:2013/03/10 13:19:44)
[13136140] ...やはり買い直すしか方法がないですか(^^; アップデートで改善されれば良いですが もう少し先になるかもしれませんし。 WPSのPin登録でもルーターとの接続状況は完了していて やはりネットへは繋がらずでしたので・・・ お手上げ状態です... 詳細
[15679329] CDを内蔵していないPCへの無線接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2013/01/27 19:49:18(最終返信:2013/01/27 23:53:25)
[15679329] ...「ネットワークセキュリティ」欄に、本体側面のシールの「KEY」や「PIN」を入力しても接続できません。 手動接続に使うのは「KEY」の方です。 「PIN」はWPSで使います。 接続先のSSID名は間違ってないですか...パスワードが間違っているのかなあと思い、「ネットワークセキュリティ」欄に、本体側面のシールの「KEY」や「PIN」を入力しても接続できません。 フレッツ光の「アクセスキー」や「シリアル番号」を入れてもダメでした... 詳細
[15615426] 接続にすごく困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > SP-WLR300NM/A)
2013/01/14 01:56:30(最終返信:2013/01/14 20:32:34)
[15615426] ...SSIDはなんか自動で出てきたのでそこを選択するとパスワードだけ求められたのでそこを回線接続した時のパスをいれたのですが、PINコード?キーと書いてあったので羅城門の鬼さんの言葉をヒントにいれてみたら接続できました。。。(゜´Д`゜)... 詳細
[15603408] ipod touch5のwifi接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2013/01/11 19:01:57(最終返信:2013/01/12 23:35:57)
[15603408] ...WHR-G301N/N本体に記載のSSIDに間違いないですか? 本体に記載のセキュリティキーを入力してますか? Pin Codeではなく。 他の機器ではWHR-G301N/Nに無線LAN接続出来てますか? なるほど... 詳細
[14884054] 付属されたCDエアナビゲーターで、インストールが成功しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2012/08/01 19:20:31(最終返信:2012/08/01 20:22:39)
[14884054] ...皆さんありがとうございます。 側面に書いてあるというセキュリティーキーとは、「SSID」「KEY」「PIN」っていう項目の事ですかね? KEYです。 「SSID」を選択して 「KEY」を入力して下さい。 ... 詳細
[14733911] パスワードについて
2012/06/27 22:50:13(最終返信:2012/06/28 00:05:35)
[14733911] ...パスワードを要求された場合、どれを入力すれば良いのでしょうか? SSIDってやつでしょうか?それともKEY?もしくはPIN? 本体裏に「パスワード」の表記もあるのですが、「指定無し」と書いてありました。 いろいろとパスワードっぽい事が書いてあるのですが... 詳細
