pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14627613] ファームウェア1.05公開
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/05/31 23:07:22(最終返信:2012/05/31 23:07:22)
[14627613] ... WPS(Wi-Fi Protected Setup)の脆弱性の対応を強化しました。これにより、PIN方式のブルートフォース攻撃を受けてロックした際に、自動でロック解除を行わなくなります。 とのことです... 詳細
[14370944] PLANEXの無線アダプタGW-NS54CW使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/03/31 03:01:47(最終返信:2012/03/31 23:31:18)
[14370944] ...バッファロー親機の分かる項目は ユーザー名:root パスワード:無し IPアドレス、SSID、KEY、PINです。 これを上記サイトの設定項目のどこに当てはめるのかサッパリ分かりません。 どなたか、助けていただけないでしょうか... 詳細
[14074509] パスワードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2012/01/27 15:54:43(最終返信:2012/01/27 21:50:07)
[14074509] ...本体裏シールに記載されてあるネットワーク名と同一の表示があると思いますので、それをタップしてください。 パスワード入力画面が出てきますので、そこにPINコードを入力してください。 これで接続は完了するはずです。 もしつながらない場合は、WalkmanアプリのWi-Fiチェッカーにて接続テストを行った後... 詳細
[13943081] Lenvo IdeaPad A1 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2011/12/26 11:50:24(最終返信:2011/12/26 15:13:40)
[13943081] ...SSIDとKEYの入力で接続して AOSSアプリをDLした後に再度設定でも良いかと^^ 本体側面にSSID・KEY・PINの表記シールがあると思います 内部のセキュリティ設定を変更していない場合 こちらのSSID・KEYにて接続の設定が出来ると思います... 詳細
[13658793] NAS接続できません(親機が見つからない)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2011/10/21 21:36:35(最終返信:2011/10/24 23:39:36)
[13658793] ...最新のドライバをダウンロードして再インストールしました。 このキャプチャーではWinXP機がARPリクエストを出した時、またPINを打った時に自分のMACアドレスを00-00-00-00-00-00としている。 G301NHと通信できない原因はこれなのかもしれません... 詳細
[13506135] PLANEXのルータでスマートフォンのWiFi接続ができないのです
2011/09/16 11:37:04(最終返信:2011/09/19 12:31:24)
[13506135] ...結局問題点は何だったのか、よく分からないまま解決しました。しかしながら、沢山の方が、ルーターの認証のところのPINコードを入力し直しとか、16進数に変えてみるとか書いて下さっていたので、コンピュータ側、スマートフォン側両方で設定し直してみるのは... 詳細
[13482585] PINコードの調べ方を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/U)
2011/09/10 15:38:44(最終返信:2011/09/10 22:59:06)
[13482585] ...WiFIにつなげるのに、 パスワードの入力画面が出てきます。 インターネットで検索したのですが、PINコードが必要との 説明がありました。 どなたか、iPHONEと繋げる方法をご存知でしたら、 教えてください...SSIDを選択してセキュリティキーを入力すれば良いと思います。 ご返事ありがとうございます。 ルーターの親機にはPINコードが見当たらないんですよね・・・ 「TOSHI1967」さん… 『SSID』というのが親機から見当たらないんです... 詳細
[13261537] Yahoo! BB 光 with フレッツでの設定ができません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/07/16 22:06:46(最終返信:2011/09/06 22:30:14)
[13261537] ...SSID(2.4G)******** 暗号化キー(128WEP)******** また右上にPIN:********* と記載があります。 どれを入力したらいいのか分からず。 重ね重ね恐縮ですが... 詳細
[13364531] ブリッジモードで他のWiFiルータに接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/08/12 09:27:31(最終返信:2011/08/17 12:38:32)
[13364531] ...nfiguredにしてあります。 (2)AG300HのPINコードをWM3500Rの無線LAN端末のPINコードに入力してWPS(PIN方式)ボタンを押して AG300HのWPS設定ボタンを押しても設定は失敗します... 詳細
[13267438] 無線接続できない
2011/07/18 12:26:17(最終返信:2011/07/20 22:28:53)
[13267438] ...(ちなみに初期化前は1回も表示されませんでした) 本機を選んでも接続できません。 セキュリティキー(PINコード)を入れる画面にすらならないこともあります。 どうすれば無線接続できますでしょうか? パソコンが悪いのでしょうか... 詳細
[13224723] 接続できなくて困っています!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NNH)
2011/07/07 11:58:16(最終返信:2011/07/08 18:19:01)
[13224723] ...     暗号化の種類     → AES        セキュリティキー     → 初期PINコードの数字を入れる      チェックボックスにチェックを入れる     →この接続を自動的に開始します... 詳細
[12677279] TVでYou Tubeが見れる機械に繋いだのですが…。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2011/02/19 13:57:10(最終返信:2011/06/04 16:22:43)
[12677279] ...暗号キー等と書いてあるのですが、「WHR-G301N」の本体にはSSIDと「KEY」それから、「PIN」というものの数字しか書いてありません。 手動設定の場合、「MZK-MF300N」の説明書の求める... 詳細
[12989138] 500m先の両親の家に・・・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2011/05/09 08:56:36(最終返信:2011/05/12 08:25:22)
[12989138] ...株式会社シンセイコーポレーションのURoad-7000等はWPSやAOSSは使えませんよね。 [URoad-7000] WPS(PIN方式)に対応 http://www.shinseicorp.com/wimax/wimax04.html... 詳細
[12956937] ひかりマンションの電話回線の接続
2011/05/01 09:07:54(最終返信:2011/05/05 13:34:05)
[12956937] ...iphone3GSで無線LANに接続しようとしたところ、パスワードの入力を求められるのですが、パスワードに、KEY番号、PIN番号を入力してもつながりませんパスワードは何を入力すればいいのでしょうか。 また、PSP-100で...iphone3GSで無線LANに接続しようとしたところ、パスワードの入力を求められるのですが、パスワードに、KEY番号、PIN番号を入力してもつながりませんパスワードは何を入力すればいいのでしょうか。 WHR-G301Nに添付している「はじめにお読みください」を参照... 詳細
[12733294] 教えてほしいのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/03/03 10:26:48(最終返信:2011/03/04 22:16:05)
[12733294] ...になります。 FOMAカードのPIN認証は無効になっていると思うので、PINコードは空欄になると思います。 (PIN認証有効で契約してコードを設定...指定なし CID :(やり方がわかりません) ANP : (プロバイダーはOCNです) PIN : 0000 (初期設定は「0000」になっています。 ユーザー名 : (OCN設定)...指定なし CID :(やり方がわかりません) ANP : (プロバイダーはOCNです) PIN : 0000 (初期設定は「0000」になっています。 ユーザー名 : (OCN設定)... 詳細
[12471614] USBデータカードの接続方法(docomo)
2011/01/06 22:38:29(最終返信:2011/03/02 13:24:42)
[12471614] ...CID : 4 ANP : mopera.flat.foma.ne.jp (定額の場合はコレ) PIN : 0000 (初期設定は「0000」になっています。 ユーザー名 : (なしでOK) パスワード... 詳細
[12483599] 設定
2011/01/09 14:54:40(最終返信:2011/01/10 19:03:10)
[12483599] ...デバイス?が表示されますよね。最初にやったときはそこにMZK-MF300Nも表示されたんです。 それで、PINコードの入力まではうまくいったんですが、その次に入力を間違えてしまったんです... 確かパスフレーズに関する画面だったと思うのですが... 詳細
[12422006] PS3、PSP、DSに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2010/12/26 16:53:08(最終返信:2010/12/31 13:37:49)
[12422006] ...実施しております。 実施していないものとして【PINコード方式による設定手順 (AtermのPINコードを無線LAN端末に登録する場合)】は実施しておりません。 PIN方式たるものが、どのようなものなのかわかりませんが...どのようなものなのかわかりませんが、読んでわからなかった ものとして【10.無線LAN端末(パソコン、プリンタ、ゲーム機など)のPINコード 登録画面】という記載があります。 端末側(ゲーム側)にこのような設定画面があるのでしょうか... 詳細
[11940403] WPS設定
2010/09/20 17:36:00(最終返信:2010/09/20 23:13:27)
[11940403] ...繋げようとしているのですが、うまくいきません。 Atermの設定のWPS設定の無線LAN端末のPINコードにWHR-HP-GのPINを入力して WPS(PIN方式)を押してもAtermのPOWERランプが、緑色とオレンジ色で交互に点滅した後... 詳細
[11729570] 接続に難渋
2010/08/07 06:27:36(最終返信:2010/08/07 06:27:36)
[11729570] ...初期設定をするためのコンピュータ(GAteway LT2100-51K window 7 starter kit)との接続に難渋しました。 PIN コードを入力しても駄目。何度やっても駄目。 WPS ボタンでやってみたら、一発でいけましたが・・・... 詳細
