pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 115件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11569838] インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MR500)
2010/07/01 20:35:23(最終返信:2010/08/06 13:56:46)
[11569838] ...PCに接続してC01LCの設定変更をする。 (私のD02HWもしました)駄目なら探してみます。 注意点としては、イー・モバイル端末のPIN認証設定を予めOFFにしておく必要があります。そこさえ気を付ければイー・モバイル端末を接続して電源... 詳細
[11118241] WEPキーの設定がわかりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA)
2010/03/21 13:00:29(最終返信:2010/04/03 15:14:08)
[11118241] ...できません。 それからPINコードとかの画像をそのままネット上に貼ったりするのはよくありませんよ キツネのお面さん >ClieがPINコードに対応していないの...っと解けました。 無線LAN簡単設定のWPSでの設定のひとつ、製品裏面に張られている PINコードが数字8桁ということが判明しました。 私が、これをWEPキーと勘違いしていたんです...PC側でソフトを設定しなおす必要があるということでよろしいでしょうか? ClieがPINコードに対応していないのならいくら入力しても接続はできません。 同じようにSSIDや暗... 詳細
[10934921] 無線LANの接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2010/02/13 18:15:58(最終返信:2010/02/14 23:57:03)
[10934921] ...  最初、モデム−(有線)−CG-WLR300NM−(無線)−PC でやってみたのですが 設定のPINコードを入力した後に出てくる画面で「接続に失敗しました」と出てきました。    次にモデム−(有線... 詳細
[10828459] WZR-HP-G300NHでN−02BをホームU手動設定出来ました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/01/23 20:26:12(最終返信:2010/01/23 20:26:12)
[10828459] ...定→かんたん接続(WPS)→PINコード入力方式→※アクセスポイント検索後決定ホタンを押す→PINコードが表示されます。  Aルーターの AirStation設定ツール起動→無線設定→WPS→EnrolleeのPINコードに携帯に表示されている...@WLAN設定→設定参照/変更→暗証番号入力・OK→プロファイル設定→doCoMo(白色反転)  A機能ボタンを押す→WPSを選択。※後は上記2で行ったPINコード入力方式でルーターに接続設定を行います。  B設定が正常に終了したら待ち受け画面に戻り、再度iモード接続してみましょう... 詳細
[10576603] VAIO Xを接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N)
2009/12/04 12:47:34(最終返信:2010/01/23 17:25:44)
[10576603] ...機で接続しようとすると、『PIN番号を入力してください』との見覚えのない 表示が! これで出来たと思いました。隣で見ていた娘も、できたみたいと言ってました。 ルーターのPIN番号を入力すると、せ つ ぞ... 詳細
[10051535] 無線LANの接続ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2009/08/26 09:20:07(最終返信:2009/12/24 22:51:50)
[10051535] ...ありがとうございました。 ただ、BUFFALOの頁の説明だと「無線LAN親機本体の裏側にある」はずの「PINコード「PIN:********(8桁の数字)」が、私のものには記載されていません。 (MACアドレス「MAC:************」は... 詳細
[10257893] 「サーバが見つかりません」が多発します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N-U)
2009/10/04 15:05:44(最終返信:2009/11/11 12:12:31)
[10257893] ...無線LAN接続の接続一覧から該当接続(SSIDが一致するもの)を選択し、    ネットワークキー(初期PINコード)を入力した。  2.Step3「インターネット接続」を手順通りに実行。    (DHPC接続でした)... 詳細
[10310457] ログイン画面の表示ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N)
2009/10/14 21:58:04(最終返信:2009/10/19 18:08:39)
[10310457] ...11.一覧からSSID(「ネットワーク名(SSID /MAC)」)を選択し、[接続]ボタンを押下 12.ネットワークキーに「初期PIN コード(ネットワークキー)」を入力し、[接続]ボタンを押下 13.この時点で接続できなければ、「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし... 詳細
[10306887] セキュリティ設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2009/10/14 02:39:16(最終返信:2009/10/16 20:41:51)
[10306887] ...リンタセットアップ時は、管理用WEBにある「子機のPINコード登録による接続」にて プリンタが指定した8桁のPINコードを入力して本機にプリンタを認識させました。 ...しておいた方がよい。 有効のままだと、「無線アクセスポイントPINコード」に記載されているPINコードを 利用すれば、任意マシンから接続が可能性となってしま...(WEPしか使えませんし) PINコードについては誰かに見られて書き留められても接続する事は不可能でしょう。 悪意のパソコンでPINコードを入力してOKボタンを... 詳細
[10217939] セキュリティーの設定
2009/09/26 21:28:56(最終返信:2009/09/27 07:07:19)
[10217939] ...WPSで簡単接続(メインSSID側へ)が出来ますが子機側は対応してますか。 対応していれば親機にPINコード(数字)があるのでそれを入力して下さい。 対応してなければマニュアル設定になりますので。 ... 詳細
[10186436] Yahoo!BB ADSLモデムに
2009/09/21 03:30:55(最終返信:2009/09/22 03:38:43)
[10186436] ...長いほど複雑になりますね。 コレガの場合の簡単接続はWPSが主体ですが、デフォルトは非常に短い数字(PINコード)だけです。 気になるなら自分でSSIDや暗号コード、MAC制限を設定してみましょう。 解りやすく有難う御座いました... 詳細
[9885106] 後継機でましたね
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2)
2009/07/21 04:31:22(最終返信:2009/07/21 05:44:15)
[9885106] ...PPPoEマルチセッションや電波出力のタイマー機能などは旅先では不要でしょう。 WPS機能は時期Windows7で標準化されるので歓迎はしてます。 ただPINコード入力式は誰でも確認出来てしますので廃止してもらいたい。 やはり自動生成が出来るものが安心です... 詳細
[9665354] XPですが、設定できません・・・
2009/06/07 18:04:32(最終返信:2009/06/11 23:34:07)
[9665354] ...ます。 ワイヤレスネットワークの表示からSSIDを選択して接続をクリックすると 初期PINコード(ネットワークキー)を入力するところが出てこなくて、 「次のネットワークにログオ...ターです。 ワイヤレスネットワークの表示のCG-Guestには接続できます。 (初期PINコード)ネットワークキーのところがエラーがでてしまうのです。 どうぞよろしくおねがいい...ーウォールを無効にしたら、ワイヤレス ネットワーク接続の画面が出ました 本体側面の初期PINコード(ネットワークキー)8文字の数字を入力したのですが、 ネットワーク パスワードは... 詳細
[9611097] AOSSとWPS接続での速度比較
2009/05/27 14:20:37(最終返信:2009/06/08 23:32:00)
[9611097] ...Allianceで策定された手順を統一しユーザー負担を減らす設定の仕組みです。 具体的には親機のPINコードを発行してそれを子機の設定で入力する事で簡単に設定する仕組み。 暗号化の速度低下の影響は 未設定>AES>TKIP... 詳細
[9323735] 新ファームウエアとソフト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04G)
2009/03/30 01:41:50(最終返信:2009/03/31 05:34:52)
[9323735] ...NetBIOSパケットの遮断機能の有効/無効設定を追加しました。 ・ 設定用WEB UIのポート番号設定を追加しました。 ・ WPSでAP側PINコードを入力する方式に対応しました。 ・ iTunesサーバ機能が動画再生に対応しました。 ... 詳細
[9093371] WDS接続について教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G)
2009/02/14 17:28:54(最終返信:2009/02/19 14:07:29)
[9093371] ...ができますが、親機同士の繋がりの確認はどのようにすればできるのでしょうか? PINテストのやり方はわかりました。 PINテストの結果、アクセスポイントとアクセスポイントは無線接続できていませんでした... 詳細
[9032497] Yahoo! BB ADSLモデムでの質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2009/02/03 00:18:34(最終返信:2009/02/12 22:50:20)
[9032497] ...ノートPC1台とWiiは、一応問題なく設定できました。 ただし、DSだけがWi-Fi接続で無線アクセスポイントPINコードを 正しく入力しても接続できません。なぜでしょうか? また、Yahoo! BB ADSLモデム・トリオモデム3-G... 詳細
[7242594] ブリッジ接続なんですが、DSliteも使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4)
2008/01/13 20:19:53(最終返信:2009/01/21 00:04:41)
[7242594] ...2台目のPCにUSB無線LANアダプターを取り付けてあります。 設定の途中で不思議なことが起こります。 PINを入力する画面が現れるのはわかりますが、 プロパイダーのIDやパスワードを入力する画面も現れます。... 詳細
[8915813] 対応機種について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH/E)
2009/01/10 23:04:52(最終返信:2009/01/11 21:11:30)
[8915813] ...ブラビアはAOSSは対応してませんねぇ(F1 40、F1 32共) それとWEPとWPSの意味を取り違えてる方がいますが、WPSはPINコードを使って簡単に無線LAN接続ができる機能です。 WEPではなく上位の「WPA(2)」で接続させる事でより強度の高い... 詳細
[8907031] Ver.1.51βファームウェア
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2009/01/09 04:11:57(最終返信:2009/01/09 04:11:57)
[8907031] ...ない無線機器でも初期AOSS-onで、 本体底面PINコード8桁を元にしたPINコード8桁+PINコード先頭5桁 の13文字が 暗号鍵として利用で...BCD78_G  PINコード8桁 ↓ Ver.1.51βファームウェアUP直後状態  SSID:012A456BCD78_A-1 暗号鍵:PINコードを元にした1...暗号鍵:PINコードを元にした13文字 ←WPA/WPA2-PSK-mixed …WPSと共通  SSID:012A456BCD78_G-1 暗号鍵:PINコードを... 詳細
