pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 115件中101〜115 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[8739991] どちらか迷っています教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2008/12/05 23:17:54(最終返信:2008/12/06 22:49:36)
[8739991] ...>http://corega.jp/product/navi/iphone/setting.htm 実はWPS−PINで仕組むものだったりで。 AOSSなら親子を順番にボタンスイッチを押すだけなので数秒で終わってしまいつまらないかも知れませんねぇ... 詳細
[8636266] アクセスポイントが2つある?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2008/11/13 21:23:16(最終返信:2008/11/16 13:22:58)
[8636266] ...OSの問題ではありませんねぇ。 らくらく設定ガイドという冊子があるのでこれを基本に設定してみると良いでしょう。 親機側面にPINコードが記されてます。このコードを子機に同じく入力して下さい。 ちなみにセキュリティが設定された方のSSIDは親機のMACアドレスというIDです... 詳細
[8535759] 自動的に接続するには
2008/10/22 12:15:53(最終返信:2008/10/22 22:14:47)
[8535759] ...PCの電源をOFFにし再度立ち上げた際、 スタート⇒接続先⇒(該当する)ネットワーク を選択し、SSIDとPINコード(ネットワークキー)を再度打ち込まないと ネットワークへ接続できません。 設定の際に自動的に接続するようチェックボックスへチェックを付けているの... 詳細
[8462756] インターネットにつながりません
2008/10/06 11:04:32(最終返信:2008/10/06 20:36:04)
[8462756] ...無線の設定も取説のとおりに、「スタート」→「接続先」→「SSID」(ルーター本体横にかかれている)選択→「接続」→「初期PINコード(ネットワークキー)入力」→「接続」といった流れでしました。 モデムにルーターをはさんで、有線でパソコンへつなぎましたが... 詳細
[8382818] iphoneで接続できなくなりました。
2008/09/20 18:57:10(最終返信:2008/09/27 02:10:01)
[8382818] ...PCで設定後iphoneで本体のMACアドレスが一時表示されたので、 設定すると"接続できません"と表示されます。 PINコードを何度も確認していれたり変更したり、初期化したり・・・ だめでした。 現在iphoneに本体のMACアドレスは表示されず... 詳細
[7760984] SPI機能による速度低下は発生するのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2008/05/04 15:09:55(最終返信:2008/09/03 02:20:34)
[7760984] ...メールやネット検索ぐらいですが、やはり覗かれるのは嫌ですので。。。 接続機器を限定するという点では、PINコードの使用を考えておりますが、「これは絶対にやっておくこと!」という設定がありましたら、ご教授をお願い致します... 詳細
[7704355] アクセスポイントがわかりません
2008/04/21 17:04:10(最終返信:2008/04/21 21:01:36)
[7704355] ...セキュリティの意味がありません。 マニュアルは見られてますか? お友達が特に変更されてなければ、本体の側面ラベルの「初期PINコード」で接続出来ないでしょうか。 ... 詳細
[6047802] 無線LANセキュリティ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGPXB)
2007/02/25 21:53:55(最終返信:2007/08/12 11:00:13)
[6047802] ...セキュリティ設定は 認証方式:WPA/WPA2-PSK 暗号方式:AES WPA共有キー:ルータのPIN番号 としています。 とりあえずよかったです。 ... 詳細
[6397002] PC内蔵無線LANとのセキュリティ接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGPXW)
2007/06/02 21:48:22(最終返信:2007/07/07 15:39:32)
[6397002] ...>ルータ左側面「PINコード」を入力します。  39ページ手順に従ってPINコードの入力箇所まではたどり着くのですが、  PINコードを入力して...チONの時にセキュリティが有効だと、 セキュリティ:WPA−PSK ネットワークキー:PINコード と書かれていますよね。 次に「お使いの手引き」39ページに、無線LAN内蔵の...す) 正しいSSIDを選択したら、ネットワークキーの入力を求められるのでルータ左側面「PINコード」を入力します。 ルータが初期設定状態ならば、これで接続成功する筈ですね。 ち... 詳細
[2411148] 快適です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/BBR-S)
2004/01/31 21:31:28(最終返信:2004/02/17 02:28:28)
[2411148] ...そのうち私も乗せ替えますが・・・ 優先でつなぐことがこいつにはほぼ皆無だし 青葉とIEEE1394 4pin 赤外線のカードで出っ張りのないやつがほしぃ。<贅沢? マンションEってば、VDSLが間にかんでませんか... 詳細
[2088053] スピードは、こんなもんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2003/11/03 11:51:53(最終返信:2003/11/06 12:44:13)
[2088053] ...無線で接続しているPCは、ノートなのでスペックに問題があるのかと思っています。 有線で接続しているPCスペックは、 Pin4 2.53G メモリ 512MB 無線で接続しているノートPCスペックは、 Duron 1G メモリ... 詳細
[500367] 部屋に電話線がありません。
2002/01/29 11:42:43(最終返信:2002/01/30 11:00:16)
[500367] ...日立のpriusのデスクトップを購入予定です。 シリアルポートがついていると思っていたのに、 最近のPCはついていないのでしょうか。 9pinのISDN無線LANシステム(SONYの、ワイヤレスアダプター WNS−230EX)を使っていたのですが... 詳細
[328503] ドコモのPinシリーズ
2001/10/14 16:27:40(最終返信:2001/10/14 17:54:21)
[328503] ...無線LAN全くの初心者です。ケーブルTVでインターネットをするためにLANが必要になるようですが、ドコモのPinシリーズを登録できる親機はないでしょうか? なしてそんなことを。 普通の無線LANやったほうがいいと思いますよ... 詳細
[90459] ワイヤレスするには?
2001/01/22 01:52:18(最終返信:2001/01/23 23:50:31)
[90459] ...(^^; Pinプラスhttp://www.bidders.co.jp/dap/sv/nor1?id=1585805 こんなのはどうでしょうか?これなら通信料は普通の電話料金だし おっと失礼Pinは動作確認とれてなかった・・・... 詳細
[84254] TDKとNECの相性?
2001/01/10 23:26:26(最終返信:2001/01/10 23:26:26)
[84254] ...またアクセスポイントに有線で繋がっ たPCにPINGを投げても反応はなく、またアクセスポイント自体にPIN Gを投げてもうまく行きません。 同じBSSIDなのでCONNECTEDとはなるものの、そのような状況に... 詳細
