(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/12/25 20:16:41(最終返信:2019/12/28 02:41:21)
[23128760]
...日本国内で全て揃えると120〜130万円程度と見ていますがね。 ちなみにケースの種類に依存となりますが、光物の3PinのアドレサブルLEDストリップを安く入手されたいのでしたら、届く時間はかかるもののAliexpressを使うと種類も豊富で安上がり...必要な部品はAmazonでほぼそろいます。 ・マザーボードにRGB4ピンコントロール端子があるなら「4pin RGB」で検索 ・手動でリモコンを使うなら「USB RGB LEDテープ」(USB充電器につないで使える)...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/12/18 12:52:27(最終返信:2019/12/18 21:55:40)
[23114454]
...そして電源ユニットの3つくらいにしてしまえば早く見つかります。 BIOSまで映ってないなら、グラボへの電源8pinなどキチンと挿してますか? 挿してないと爆速で回ります。 ファンが高回転で出る音か、異物が当たって出た音なのか...
[23100226] グラボの電源ケーブル6ピン×2→8ピン
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/11 07:03:22(最終返信:2019/12/18 05:04:01)
[23100226]
...2つ有るなら使う必要は有りません ありがとうございます!モヤモヤが晴れました。 そもそも、8pin挿せるとこは2つでしょうから、物理的に(6pinを)4つ挿すなんて不可能だよね。 何言ってるんですか? 6ピン×2を8ピンにするケーブルがあると書いてるでしょう...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2019/11/17 16:02:36(最終返信:2019/11/17 19:58:46)
[23053040]
...dp/B07QGXHNC8/ こちらが逆パターン変換 6pin → 8pin 普通の電源ユニットなら、6pin+2pinが付いていて、8pinがあるにもかかわらず6pinx2に挿せないことは無いと思い...よく見たほうが・・ 追伸 >牛駒さん そのソケットは6ピンと2ピンで分かれます。 >追伸 6pin+2pinのケーブルが付属していないか、良く確認を。 または、電源ユニットに挿す側と勘違いしていないかとか...
[23021912] 起動しないのですがスペック不足でしょうか
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/01 20:40:00(最終返信:2019/11/01 21:18:50)
[23021912]
...グラボのドライバはまだインストしてません。 追記します。 マザボの情報です。 H110M-A/M.2 補助電源8pinを挿さないと起動しないと思います。 補助電源無しは起動しないですよ。。。 RX570の電力は15...
2019/10/29 11:12:37(最終返信:2019/10/31 04:12:00)
[23015563]
...650W メモリは4+4+2+2で12GBです。 現在のグラボに使用している補助電源ケーブルが6+2pinなので、電源についてはそのまま流用出来るのではと考えています。 不安な所ですが、マザーボードが古くBIOSアップデートも終わっているようなのでUEFI...
[23009250] PowerColor Red Dragonとの違い
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/26 02:09:18(最終返信:2019/10/29 23:46:36)
[23009250]
...私の場合HTPCケースで130o高さまでしか受け付けません。またL字のPCI-E電源ケーブルが必須です。 8pinはAinexから出ていますが、6pinは自作しなくてはなりません(会社PCのためGF1080で試したことはあります)...
[22992360] ASRock z77 extreme4との互換性
(グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2019/10/17 10:55:59(最終返信:2019/10/23 11:31:32)
[22992360]
...・2本目のPCI-Expx16スロットがあるのなら、そちらも試してみましょう。 このへんから。 @ グラボの電源(6pin)は挿してますか? A BIOSは出来るなら最終まで上げておきましょう。 取り合えず、補助電源は6ピン1つをグラボにきちんと刺してるんですよね...>KAZU0002さん >あずたろうさん >揚げないかつパンさん 早速の返答ありがとうございます。 6pin挿し忘れに関しては、ちゃんと挿した状態でした。 PCIスロットの変えと挿し直しなどやってみます。...
(グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Advanced OC [PCIExp 8GB])
2019/10/12 10:43:43(最終返信:2019/10/12 23:23:25)
[22982969]
...手動OCは手を出していませんが、iGame Zone IIのGAME設定で使用しています。 GTX1080が8+8PINに対し8+6PINになり、少し電力も下がったかな?と自己満足していて、ベンチマークも4K設定で カクカクせずに滑らかになりましたし...
[22920983] H170-pro にこのグラぼだめでしょうか?
2019/09/14 09:10:48(最終返信:2019/09/15 08:56:04)
[22920983]
...Ie電源ケーブルは8Pin又は6+2Pinですよ。 4Pin云々と書かれていることから、ATX4Pin(12V)を変換させた可能性も高いですが、ATX4PinをEPS8Pin(12V)用に変換さ...ザーボート側への給電ATX4+4Pin(EPS8Pin)とPCIe(GPU)の6Pinや8Pinは、基本的に給電アドレスが異なる...4PINX1=>8PINで変換して接続しています。 PCIEx電源は、6pinまたは8pinです。 4pinは、CPUの補助電...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070015P2-1062A (GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/01/01 15:51:45(最終返信:2019/09/08 21:13:05)
[22363734]
...それからメインメモリー等に問題がある場合にも発生する可能性はあります。 RTX2060の価格まだわかりませんけど、同じ8っPIN一個で済む、こちらの、低価格のRTX2070もいいかなとおもってましたが、 不具合でましたか・・・・...
(グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/08/11 00:34:49(最終返信:2019/09/03 18:07:29)
[22849797]
...シェアを持ってるようですね。 今回のこの5700XTはGPUクロックやメモリークロック、8pin+6pin構成など基盤はリファレンスデザイのままで、サーマルソリューションのみオリジナル設計といったとこらでしょうか...これ買った理由はケースの高さ752mmと、電源付属では賄えず延長も必要な事に加えて、更にEPS8Pin×2用に2セットは必要なので・・・ 下手に日本国内で探し、高値で買うより遥かに得でした。 っという事で...
[20575044] Radeon HD6670 1GBがご臨終(泣) 代わりにどれを買えば!?
(グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/16 20:32:52(最終返信:2019/08/26 06:48:52)
[20575044]
...(2560X1080はFHDとそうわらない) なので、出来るだけ性能が高い製品のほうが良いとは思います。 電源に余裕があれば(450W 8pin 12V)、RX470が良いと思います。(きびしいかなー) PowerColor Red Devil...HD6670なので安価なR7-250Xでもいいかなぁとか少し古い製品なので比較的動きそうと思った次第です。 こっちは 6pin12Vで動作します。(電源400W以上) http://www.asus.com/jp/Graph...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/08/10 04:46:42(最終返信:2019/08/11 09:20:21)
[22847944]
...GAMING X 6G メモリ/CORSAIR PC4-21300(DDR4-2666) 288pin DDR4 DIMM 16GB(8GB×2枚) SSD/ Western Digital WDS500G1B0C...
[22798373] マルチディスプレイ環境で使用できません
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/07/15 02:03:03(最終返信:2019/07/18 21:38:07)
[22798373]
...sub15pinで接続すると映らない、という状況でした。 デジタル専用なのでDsubで繋いでも映らなかったわけですね。 液晶の方にD-sub15pinとHDMI...したのですが、二台目のディスプレイをうまく認識してくれません。 HDMIとD-sub15pinで接続しているのですが、両方を接続した状態で ディスプレイ設定 →検出 と実行しても、「...ows10を使用しています。 何卒よろしくお願いいたします。 >HDMIとD-sub15pinで接続しているのですが どんなケーブル使いました? 単に変換するだけだと、HDMIはデジ...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/08 12:46:39(最終返信:2019/07/10 00:03:03)
[22784649]
...(20+4pin)×1 ・ATX 12V (4pin)×1 ・PCI-E (6pin)x1 ・FDD Power (4pin)×1 ・Drive (4pin)×6 ・Serial ATA (6pin)×4...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/06/26 22:58:35(最終返信:2019/06/27 00:14:08)
[22761656]
...補助電源について質問ですが、 電源はcorsair RM850xを使用しているのですが、PCIeのケーブルには6+2pinが分岐して二つ付いています。 この場合、グラボの補助電源にはそのまま一本のケーブルで挿していいのでしょうか...それとももう一本ケーブルを増やしたほうがいいのでしょうか? 正直なところ、もう一本増えると6+2pinが二つも余ってすごく邪魔なんですが... >この場合、グラボの補助電源にはそのまま一本のケーブルで挿していいのでしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO [PCIExp 11GB])
2018/10/20 20:52:25(最終返信:2019/06/24 16:33:57)
[22196047]
...それだけの電力を供給出来るという電源ユニットの能力証明でもあります。 確実を期すのなら、8pin+8pin+6pinを持った電源ユニットに買い直しましょう。 変換アダプタで動くかもしれませんが。動くかどうか/不安定するかどうかは...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming X Radeon VII 16G [PCIExp 16GB])
2019/05/10 14:24:36(最終返信:2019/05/10 17:01:20)
[22657010]
...VIIのTDPの公称値は300Wのようです。 300Wを8pin側から取るようにし、slotからの電力は計算に入れないほうが良いと思います。 8pin側とslot側で電力負荷を分散するような物では無いはずです...
