pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 379件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20970752] 前面USB3.0ポートの交換用部品について
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/06/16 00:17:05(最終返信:2019/02/02 07:13:17)
[20970752] ...「ドイツのサイト」はドイツのFractal Designサイトです。 再度確認してみましたが、やはりマザーボード側の19pinは問題なかったです。 この画像のような2分配されてるusb3.0のケース用ケーブルがあればよかったのですが... 詳細
[22343314] Versa H26 フロントファンについて
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2018/12/23 11:00:21(最終返信:2018/12/25 22:50:51)
[22343314] ...ファンの動作に必要なケーブルがないというのなら勘違い・見間違い、ファンの不良のどれかになると思います。 ケーブルそのものは通常の3pin電圧制御ファンのケーブルコネクターだけです。 写真のようにファンの中央コイルよりケーブルは出ていますので追ってください... 詳細
[22293915] MBに繋げるコネクターが無い?
 (PCケース > ANTEC > P110 silent)
2018/12/02 00:12:12(最終返信:2018/12/04 13:13:38)
[22293915] ... >それから前方上角にある白いボックス内の配線の意味が分かりません フロントパネルの発光は、4pin端子と接続する電源ケーブルがあり、それをPC電源と接続で光ります。 皆さん素早いお返事ありがとうございます... 詳細
[22207410] ケースのLEDストリップについて
 (PCケース > NZXT > Noctis 450 ROG)
2018/10/25 22:12:34(最終返信:2018/11/18 05:06:54)
[22207410] ...はアドレサブルだと思います。 マザーボードの通常の4PINで接続すると光りますが、 アドレサブル用のPINに接続しても光らないのは仕様ですか? ちょっとLED...力コネクターは各々2pinですね。・・SS1 つまりこの商品と同じような感じのものかな。 http://amzn.asia/d/d4aZt6u アドレッサブルLEDの紹介を探すと3pin仕様のようです。...で 実際にはケース付属のLEDはアドレサブルではありません。 PIN自体が3pinnじゃなく4pinだったからそうだとは思ってたんですが…w アドレサブル欲しか... 詳細
[22233296] ファンコトロールで使えるファン数
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143BV2)
2018/11/05 22:39:59(最終返信:2018/11/06 08:10:05)
[22233296] ...CPU温度に対応したファンコントロール機能がありますので。原則それらに任せた方が静かです。マザーボード上のPinで足りない分はケースのファンコントローラーに。 うちのPhanteksのPCケースも同じなのですが... 詳細
[22164160] ケースファンをKAZE-JYUNIに取り換えたのですが清音性は?
2018/10/06 21:42:47(最終返信:2018/10/08 16:22:26)
[22164160] ...読み違いで、フル回転になってる可能性はありますが。 マザボで4pinに挿していますか? 3pinだとPWM制御が聞かないので、フル稼働になるかもしれません。 そ...2mmH2O / 7.35〜18.92Pa 軸受け:スリーブベアリング採用 コネクタ:4pin 参照URL http://www.gdm.or.jp/review/2016/090...ボの設定になるので、マニュアルを読んでみてください。 >パーシモン1wさん マザボは4pinでした。 マザボの方では、温度に合わせて自動的にファン回転数が変わるようでした。 白虎は... 詳細
[22074233] センサーSWのコードとは・・?
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS S RC-1100)
2018/09/01 09:38:18(最終返信:2018/09/03 12:26:48)
[22074233] ...techpowerup.com/forums/threads/cosmos-s-power-switch-24pin-connector.150108/ このケースのスイッチは電子式なので動作させるのに電源が必要なのです... 詳細
[22063455] めちゃクソかっケーっス!
 (PCケース > NZXT > H700 CA-H700B)
2018/08/27 20:39:52(最終返信:2018/08/28 15:15:41)
[22063455] ...ほぼフルに電源の延長スリーブケーブルを使用していて、使ってるケーブルが割と太くて硬いので やはり切り立った部分が邪魔になり、24pinケーブルの処理がちょっと大変でした。 なので、実はこのケーブルマネージメントシステムが無い今まで使ってきたThermaltakeのケースの方が実は自由度が高... 詳細
[22017316] スペーサーの必要性について
2018/08/08 20:59:18(最終返信:2018/08/15 09:28:27)
[22017316] ...お使いのマザーにも依ります。 メ−カー・型式書かれたほうがよいです。 図のように右側3個が取り付いてないので、ATX24pinなど挿しこむ際に撓んだとおもいます。 マザー種によっては幅の薄い機種も以前はありましたが。 http://kakaku... 詳細
[21962714] 付属ファンについて
 (PCケース > Sharkoon > SHA-VS4-VBK)
2018/07/14 18:23:38(最終返信:2018/07/29 16:30:18)
[21962714] ...増設・換装する厚さ25mmの物で大丈夫でしょうか? ケースファンです 一般的にはその厚みで大丈夫です。 最近は3Pin電圧制御ファンより、4pinのPWMファンのほうが使いやすくもあり選ぶとよいですね。 内部を見る限り、普通の12...PWMファンを推奨にしたのは、低回転(300rpm辺り)からMAXまで可変できるから流量が自在。 3pinファンなら800rpm 〜になってしまい多少なり静穏に拘るなら不向き >あずたろうさん ありがとうございます... 詳細
[21570912] 買いました
 (PCケース > Fractal Design > Define R6 FD-CA-DEF-R6)
2018/02/04 21:27:19(最終返信:2018/05/30 15:28:28)
[21570912] ... まだ使用感を語れる状態でもないので組んでるときに気になったことだけ。 ・ケースファンは全て3pinでケース付属のファンコンはマザボから回転数が認識できずコントロール不能 ・GPUステーもライザーも付属してないのでどちらかは追加購入必須... 詳細
[21629959] フロントの装飾が光りません
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 28 RGB Riing FAN Edition CA-1H2-00M1WN-01)
2018/02/25 17:48:13(最終返信:2018/02/27 01:42:20)
[21629959] ...ありましたがそちらを使うのでしょうか? ご教示いただければありがたいです。 LEDコントロール基板へは電源からペリフェラル4pinコネクターで接続するようですね。 参照した動画: https://www.youtube.com/watch... 詳細
[21532270] こんな感じになります。
 (PCケース > Thermaltake > Core V51 TG CA-1C6-00M1WN-03)
2018/01/22 14:33:10(最終返信:2018/01/22 14:33:10)
[21532270] ...Lianli 製のライザーケーブル使ってますので(GA製8Pin×2使用中)、付属のGPUサポート部品は使えません、thermaltake社製のライザーケーブル使ってね〜... 詳細
[20889318] Ryzen 付属LEDクーラー観賞用に
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/05/13 17:25:42(最終返信:2018/01/01 18:34:33)
[20889318] ...チップセット上のLEDがクッキリ浮かび上がります。 ご存知の方もいらっしゃるかとおもいますが ILLUMINACION の4pin配列は +12VBRGなので これを Ryzen RGBクーラーに接続すると B と G の配色が逆転します... 詳細
[21210650] 中央の3.5インチベイを外してやった〜(^_^)
 (PCケース > BitFenix > Ronin BFC-RON-300-KKWSK-RP)
2017/09/19 12:10:46(最終返信:2017/09/21 06:22:28)
[21210650] ...http://kakaku.com/item/K0000899866/ 白く光るファンです。。4pin PWMで何にでもOK。 メモリー http://www.corsair.com/ja-jp/v... 詳細
[20758667] 付属のケースFANについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/03/22 15:58:11(最終返信:2017/04/05 16:38:11)
[20758667] ...(作動させてませんが) 4PinのLED(Thermaltaka Riing14 RGB)を取付ける為に購入済みで、前面白の場合、どうなのよ? 今後、購入する方、少し注意よろしく。 PS ケースFANは3Pinです。あずたろうさんの通りです...よろしくお願いします。 サポートへ、メール連絡入れたが、全然メール来ないです。がっくり。 断定は出来ませんが3pinである可能性がかなり大ですね。 写真・お〜すごいです。 少し、期待していたのですが、残念です。 ... 詳細
[20730447] CPU電源コネクタは8ピン4ピンどちらですか?
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2017/03/11 21:15:47(最終返信:2017/03/11 21:29:03)
[20730447] ... http://www.gdm.or.jp/review/2014/0713/76591/4 8pinのようです。 >KAZU0002さん >クールシルバーメタリックさん どうもありがとうございます... 詳細
[20638710] 上面排気孔が有るのか無いのか
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 Black MCY-B5S1-KKYN-13)
2017/02/07 20:49:26(最終返信:2017/02/12 11:51:14)
[20638710] ...各ケーブルの裏配線取り回しは問題ないでしょうか? また、ご使用の電源RM750xの最短ケーブルは、ATX24PINで610mmと仕様にありますが、長さの余裕はどれくらいありますか? 裏側のケーブル配線は特に問題はなかったです...裏側のケーブル配線は特に問題はなかったです。所々にタイラップでケーブルを固定するためのフックもあるので便利です。 RM750のATX24pinケーブルについても余裕を持ってマザーボードに接続できています。 betelgeuzeさん 配線に関しての情報... 詳細
[20293805] ライザーケーブルの動作不良
 (PCケース > Thermaltake > Core P5 CA-1E7-00M1WN-00)
2016/10/14 00:51:34(最終返信:2017/01/10 17:51:24)
[20293805] ...どね… >tadayuuさん グラボは何でしょうか? PCIEの電源が6PINまたは8PIN一つのものだと認識しないことが多いみたいです。 GTX980Tiなどのハ...I GTX1080 SEA HAWK EK 6Pin+8Pin 〇     MSI GTX750Ti LP ... 〇     ELSAGTX980Ti               6Pin+8Pin ×     ZOTAC GTX690 ... 詳細
[20508623] パーツの固定方法が分からない
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2016/12/23 23:07:17(最終返信:2016/12/27 23:30:20)
[20508623] ...5インチHDDが2つですね。 空冷が難しそうなので高回転で発熱が大きいのは熱くなりそうです。 電源の4pinが届きません つ"ATX12V4ピン延長ケーブル" ainexのサイトが探しやすいかも? 探してみます... 詳細
