pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 379件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[20154383] 送料込み5480円
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2016/08/29 20:17:16(最終返信:2016/10/13 11:56:39)
[20154383] ...ACアダプタ電源部を3.5インチHDD用金具の下部に紐で括り付けました。 本品電源コードとACアダプタの接続には、電源コネクタ3pinオスからノートPC用メガネ3pinオス変換コネクターを使いました。... 詳細
[20223554] \8.468- 超特価
 (PCケース > Thermaltake > Core X31 RGB CA-1E9-00M1WN-02)
2016/09/21 17:22:46(最終返信:2016/09/22 23:53:04)
[20223554] ...もよくわかってないのが、普通の3pinファンと4pinのPWMファンの取り扱いについてです。 電圧制御の3pinファンにしてもマザーやファンコン...。 3pinのファンですが、通常ファンの音は静かでやはり制御がかかっているようです。 はい、繋いでテストしたファンはケース付属の1000RPM 3pinファン...    ・Rear 4pin PWM ファン1基 排気   →  ファンコン ・CPU 4pin PWM ファン2基 ... 詳細
[20134230] 内蔵PWMFANHUBについて
 (PCケース > NZXT > H440-Plus)
2016/08/22 09:39:55(最終返信:2016/08/27 19:19:38)
[20134230] ...でマザーのBIOS等で回転数を制御できるのでしょうか? それともPWM対応のファン(4pin)のものもHUBに接続できるようになったということなのでしょうか? どなたかご存知の方...suppport-pwm PWMに対応したという割にはメーカーのFAN HUBの写真は3Pinなのですが、本当に対応しているのでしょうか? それは置いておいて、 >旧型と違いPWM...ないと・・・ 自分が思っていたのと違ったのでマザーで各ファンを制御しようにも付属のは3pinだし ファンコンが欲しいが、5インチベイが・・・ 新しくファンを買うのも・・・ それに... 詳細
[20137752] PWMファンハブとは?
 (PCケース > NZXT > NOCTIS450)
2016/08/23 19:06:35(最終返信:2016/08/24 18:04:31)
[20137752] ...PWM用の分岐コネクターだね。 4pin用のFANをマザボに8個繋げられる大容量アンペアをペリフェラル4pin辺りから給電するんじゃないかな? ただマザボの4pinコネクタ(多分CPUFAN用の)一カ所だと思うので回転制御は一元的だと思うよ... 詳細
[20034899] PCのファンが動きません。
 (PCケース > Corsair > Carbide SPEC-ALPHA)
2016/07/13 18:04:58(最終返信:2016/07/16 16:46:59)
[20034899] ...・・・  その2Pinはファンコン用ですね。 ケースファン(3Pin)を挿してみれば解ります。  基本、PCパーツは「挿するべきところにしか挿さりません」 実質2Pinとは言っても、規格は3Pinのもの。ファンコンにはそ...  ファンコンには電源以外は必要ないので、+と―だけを接続するために3Pinコネクタで実質2Pinとなっています。 PWM4Pinファンを挿したい時は、メス側の邪魔になる部分をニッパなどでカットすれば良いです... 詳細
[19999086] スリムPCケースの比較
 (PCケース)
2016/06/30 13:57:47(最終返信:2016/07/01 13:57:13)
[19999086] ...Platinum:337.08W以下 Δ7.8W(参考値) KRPW-TX300W/90+には、PCI-E 6Pin補助電源があり、スリムケースでは必要ないでしょうから邪魔でしょうね。 PlatinumとGOLDでは決定的な差はないので... 詳細
[19937629] フロントUSB3.0の
 (PCケース > COOLER MASTER > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2016/06/07 20:22:46(最終返信:2016/06/07 22:35:20)
[19937629] ...フロントにUSB3.0が搭載サれていますが、内側マザー接続部分は19pinでしょうか? http://www.coolaler.com/content.php/2558-%E5%B9%B3%E5%83... 詳細
[19773947] ファンコンで…
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2016/04/09 22:29:50(最終返信:2016/04/10 21:28:51)
[19773947] ...電源は700wを使って ペリフェラル4pinを刺したのですが全てのLEDがつかず、はんだ付けなどが出来ていないのかと思い確認したのですが特に異常は無しでした。ペリフェラル4pinのみではLEDはつかないのでしょうか... 詳細
[19482092] グラフィックカードのサイズについて
 (PCケース > サイズ > RANA2)
2016/01/11 18:24:30(最終返信:2016/01/12 00:23:40)
[19482092] ...(そのビデオカードの幅はスロットの金具の端[ネジ止めする部分]から少しはみ出している。) (カードのはみ出しはに加えて、PCIe補助電源6pinを挿すので、余白の少ないケースだとまずい。) ・(ポート数と設計時期的に多分)USB3.0はM/B上のピンヘッダではなく... 詳細
[19453815] 電源が入りません、教えてください。
 (PCケース > IN WIN > IW-CE685/300P)
2016/01/02 16:27:02(最終返信:2016/01/02 18:42:18)
[19453815] ...>コネクタすべてが0V 何故全コネクター調べたのか謎ですが、100Vの電源コード挿した状態で、24Pinコネクターの 紫線の5VSBと黒線のCON(GND)に5Vの電位差が出てないなら故障でしょう。 誤タイプ修正... 詳細
[19234959] 電源が入りません!・・
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 800 Window)
2015/10/17 16:02:26(最終返信:2015/10/19 19:30:42)
[19234959] ...CPUクーラー、24PIN電源、6PIN電源をつけて、HDMIにてモニターにつなげましたが、なにもかわらないです・・・ 6PIN電源?  それケーブルが違ってません? 6PINはグラフィックボード...ボードの補助電源です。 4+4PINに分かれてるか、8PINになってるかは電源次第です。 すいません。 8PINでした。 これで電源のスイッチを...またせしました。 先ほど、再度CPUの取り付けなどを確認しておりました。 ショートさせるPINなのですが、「PWR_SW」でいいのでしょうか? 短絡させるのは、画像を見てください 結... 詳細
[19185770] 色々失敗した(製品が悪い訳じゃない)
 (PCケース > XIGMATEK > ERIS)
2015/09/29 22:14:51(最終返信:2015/10/15 01:39:50)
[19185770] ...電源流用を前提でケース選びをしたのですがこれがあかんかった。 この電源は奥行が150mmあり、24Pinケーブルがメモリに当たってるじゃないの。(横からの画像参照) 幸いにもプラグインタイプの電源だったから他の線は干渉から免れたけど... 詳細
[19164316] 本体に元々ついているファンについて
 (PCケース > NZXT > Phantom 410)
2015/09/22 23:09:25(最終返信:2015/09/23 01:06:08)
[19164316] ...3ピンの方は、マザーボードのファンコネクタに繋げてください。最近のファンコネクタは、PWM対応の4PINのものも多いですが、この3ピンタイプも刺さるようになっています。 4ピンの方は、電源ユニットから出ている同型のペリフェラルコネクタに繋げます。... 詳細
[18837771] ケースファンの初期不良?
 (PCケース)
2015/06/04 07:36:20(最終返信:2015/06/04 08:47:24)
[18837771] ...HUBの電源は繋げたけど、ファンなコントローラーの電源が未接続という具合になっていませんか? ファンコンの電源=4pin usb hubは2.0のものだけさすことができました3.0のものはマザーボードが3.0に対応してない... 詳細
[18462772] 以下のスペックでこのケースに入るかどうか。。
 (PCケース > IN WIN > IW-C653B/WOPS)
2015/02/11 02:53:16(最終返信:2015/02/11 10:25:24)
[18462772] ...た過去の遺物)は不要だから取っ払っていい。ケースファンは4pinペリフェラル接続の2pin仕様かも知れない。その場合は後から3 or 4pinのケースファンに交換して少し静かになる。  例によって今では少数派な電源上置き... 詳細
[18446176] USB3.0の延長で2.0になる
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2015/02/06 21:29:50(最終返信:2015/02/07 16:43:27)
[18446176] ...-1pin (19pin)コネクタは 付属しているように思いますが 無いですか? MBもユーザではないですが 写真を見ると 20-1pin端子...Z11でしたか、だと 20pin コネクタ付属してないですね。 >ドライバ MB背面IOコネックタのUSB3.0と 基板上の20pinコネクタのドライバーは同じ...おしてみます まずはケース付属品を探して見ます ケースの付属ケースを見つけたんですが20pin変換は付属していないみたいで説明書にも記載なかったです ドライバも入れなおしが終わったん... 詳細
[18400166] ケース付属ファンの不具合について
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2015/01/24 04:09:25(最終返信:2015/01/26 01:11:46)
[18400166] ...ケース付属ファン(3pin)の回転数出力信号が狂っています。 いきなり1000rpmから2000rpmに一秒で飛んで、また一秒後に1000rpmに戻ったりを繰り返しています。 実際の回転は安定しているので...実際の回転は安定しているので、出力信号だけが狂っているのではないかと思います。 ま、激安ケースなので仕方ないとあきらめて4pinのケースファンを買いにいくんですがね。 よくショップだと全部送ってよこせみたいな話になりますんで、... 詳細
[18406728] ケースの140mmファンの配線について
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2015/01/25 21:34:48(最終返信:2015/01/25 23:56:01)
[18406728] ...番の余りの3pinにつければいいということですか? 3PIN は、全部で4つですね ひとつは、分岐されてるので6番の余りの3pinに でも大丈...トローラーに繋げることはできないのでしょうか? ケースファンが 4pinペリフェラル接続=2pin端子(常に全開) だから別のファンを買い足した方が良い。 >後方の...ペリフェラルを取って、200mmファンの余っている3pinのところにつけるのでしょうか? まず、ファンの3PIN コネクタを外して メスの方をファンコンのオスに繋ぐ... 詳細
[16773313] ST2000DM001が認識されません
 (PCケース > ZALMAN > MS800 Plus)
2013/10/30 13:00:58(最終返信:2015/01/25 14:06:21)
[16773313] ...ファームがアップ出来るモデルならファームアップしてみるとか。 ホットスワップベイのファンを外せるなら外し(ファンの電源を外す)、ペリフェラル4pinはこのホットスワップベイ以外他に何も繋いでいない状態にしてみるとか。 OCしていたら定格に戻してみるとか(メモリのXMPも)...>ホットスワップベイのファンを外せるなら外し(ファンの電源を外す)  分解してやってみました。 >ペリフェラル4pinはこのホットスワップベイ以外他に何も繋いでいない状態にしてみるとか。  そのようにつないでありました... 詳細
[18320801] ケースファン
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2014/12/30 19:52:33(最終返信:2014/12/30 21:16:32)
[18320801] ...それ以外は3ピンで繋げばいいです。 因みに両方付いている場合は、どちらか片方だけ繋いでください。 よくある3Pinとペリフェラル4Pinを変換するケーブルが付いてるようだけど、 http://review.kakaku.c...フリーソフトなどで、回転数を読み取って表示したり、制御したり出来る。(M/Bにもよる。) 電源にペリフェラル4Pinで接続した場合、回転数は定格で回るしかなく、読み取る事も出来ない。 (それから、前のスレはせめて返信位して欲しい。)... 詳細
