pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 379件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[18219608] 『電源ランプ』が点灯しません
 (PCケース > Sharkoon > SHA-BD28)
2014/11/29 15:16:48(最終返信:2014/11/30 10:35:08)
[18219608] ... 大きな勘違い! 「26番のオス型の形状」は PCIe Power Connector (4-pin PCIE_PWR1)(see p.1, No. 26) 4 ピンモレックス電源ケーブルを接続するコネクタです... 詳細
[18161184] ケースファンのコントロールについて
 (PCケース > NZXT > H440)
2014/11/12 22:03:07(最終返信:2014/11/13 19:36:41)
[18161184] ...ザーが壊れた可能性があります >4Pinとペリフェラルのケーブルを経由 訂正します4Pinでは無くて3Pinですね。 多くの回答有難うございま...たこ足にファンを繋ぐタイプですか?。 ケースファンから直に出ている3pinもしくは4pinが無い場合は別途120mmや140mmファンを購入した方が良いでしょう...の機能は正常でも、ファン端子は壊れた可能性はあるでしょう。 ケース裏のハブからの端子に4Pinとペリフェラルのケーブルを経由して電源からのペリフェラル端子に接続します。 ファンコント... 詳細
[17964057] PC-A04 → PC-A61へ移行、問題なしです。
 (PCケース > LIAN LI > PC-A61)
2014/09/21 16:41:55(最終返信:2014/10/08 21:35:42)
[17964057] ...ですがラジエターとファンを固定するのは少し手間取ります。  ・ラジエターをファンでサンドイッチするのはM/Bと干渉し不可能でしょう。  ・8PINやメモリとは干渉しません。  ・ポンプはCPU_OPT_FANへ接続しラジエターファン×2はCPU_FANへ接続しています... 詳細
[18028196] 付属ファンの風量
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo.Q ECA3360 ドスパラWeb限定モデル)
2014/10/08 14:05:08(最終返信:2014/10/08 16:08:57)
[18028196] ...(拡張スロットの最下段は、ブラケットが固定だから注意。) >唯一標準搭載されるリア120mm口径ファン。コネクタは3pinで、詳細スペックは公表されていない メーカ側がFanのスペックを公表していないと言う事と、 海外で余り出回って無い様だから、海外からの情報も期待薄。... 詳細
[17939934] {質問!} 電源がつきません
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/09/15 18:20:41(最終返信:2014/09/20 23:26:31)
[17939934] ...追伸;マザーボードの表示はFEと出ています。 組立状況がわかりにくいのですが… まずは、電源コネクター(24pin、8pin)、メモリー等がきちっと差し込まれているのかの確認を。 その他配線全てを「付け直し」をしてみてください... 詳細
[17891781] 280mmのラジエター(簡易水冷)は装着可能?
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N600 NSE-600-KKN1-JP)
2014/09/01 22:21:00(最終返信:2014/09/13 09:50:29)
[17891781] ...CorsairのObsidian 450Dぐらいと思います。 ただし、ケース上部取り付けの際には、8pinコネクターとの干渉問題等がでてくる可能性もあります。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...R2やこの機種の方が好みですがCORSAIR H110を搭載が確実なことを 重視しました。 現在一番不安ななのはメモリや8PINとの干渉ですがこれは取り付けてみないと 判りません。 機械があれば別途ご報告させていただきます。 ... 詳細
[17822552] ファンが回りません...
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2014/08/10 23:43:07(最終返信:2014/08/11 13:41:00)
[17822552] ...は添付致します。間違っていましたらご指摘下さい。 唯一、用途が不明な電源ユニット側の4Pin(画像内?部分)が有りますが、これは接続しなくてはいけないのでしょうか? 電源はオウルテ...に交換しようと思います。 皆様、どうかご意見をよろしくお願い致します。 ペリフェラル4pinの先についているのはFDD電源。無視していいし邪魔だから切り落としてテープで巻いて絶縁し...りません…m(__)m このケース持ってませんが、電源分岐ケーブルを使って、それぞれを4pinに接続しなければいけないのでは? 違ったらスルーして下さい。 ※電源から供給されている... 詳細
[17478665] 左側面:80mmファン x 2(別売り)
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 110 Cube RC-110-KKN2-JP)
2014/05/04 10:24:00(最終返信:2014/05/07 18:53:08)
[17478665] ...pdf_Spec101=5&pdf_Spec307=25&pdf_so=s1 クーラーマスターで登録されてるのは一つ、最高回転数が高く PWM:4PINタイプなので、どちらかと言うとCPUクーラー向けかな。 http://kakaku.com/item/K0000076966/... 詳細
[17483598] ケース本体からのケーブル
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR143)
2014/05/05 20:01:32(最終返信:2014/05/06 15:50:14)
[17483598] ...配線したのですが電源をつけてもケースファンが回りません。なにかアドバイスを頂けるとありがたいです。 大4pinというのはペリフェラルコネクターのことですかね? ファンに直接ペリフェラルコネクターがつながれているなら... 詳細
[17365948] ケーブルが余ってしまいました
2014/03/31 16:33:34(最終返信:2014/03/31 17:13:02)
[17365948] ...背面のケースファンの電源はどうなっていますか? マザーに挿す4または3ピンなら写真のやつは使わなくてもいいと。 4Pin電源からファン電源2本に分岐するものに見えますが、これだけじゃなんとも… ファン関連のコネクターですが... 詳細
[17308382] USB 3.0追加の余地について
 (PCケース > IN WIN > IW-BQ656/120N)
2014/03/16 08:25:04(最終返信:2014/03/21 07:08:32)
[17308382] ...ありますのでそれが利用できるかと思われます。 因みに M/B内部(M/B上)にもUSB 3.0 ( 2 on pin header) USB 2.0 ( 4 on pin header) がありますので,これらも使用可能かと・・・ このケースにUSB3... 詳細
[17249445] 電源のファン交換について
2014/03/01 01:10:19(最終返信:2014/03/16 12:38:04)
[17249445] ...写真も開けてから紹介します。 >ほりたろうさん 基板の裏から、配線をハンダ付けで取り付ければよろしいかと。 一般的な3Pinファンのコネクタは、12V/GND/回転数検知です。どのピンがどれかは検索で。12VとGNDを正しく接続できれば... 詳細
[17301326] usb3
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q08)
2014/03/14 10:00:49(最終返信:2014/03/15 17:51:13)
[17301326] ...jp/pc-q08/ >2011年後半以降に出荷した製品に関してフロントUSB3.0ポートの接続形式が20Pin仕様となっています。 うんとこどっこいしょ!: ■ZOTAC H67ITX-WiFi[H67ITX-C-E]... 詳細
[17084134] 配線について
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/18 01:54:48(最終返信:2014/03/07 02:08:07)
[17084134] ...が、 ケース 上のファンコネクタの2pin×2 オスの方は どこに挿せばいいんでしょうか? 電源にもマザーボードにも、2pinのメスコネクタが見当たらないんですが...が 2pinのコネクタがどうにも見つかりません。 説明書もあってないようなもんだし・・・ これはどこに繋げればいいんでしょうか? 電源かマザーボードに2pinコネク...電源かマザーボードに2pinコネクタが備えてあるものなんでしょうか? >2pinのコネクタがどうにも見つかりません。 FANが回っているなら M/Bに挿したメスを外し... 詳細
[17250816] ファンについて
2014/03/01 12:51:01(最終返信:2014/03/01 17:40:01)
[17250816] ...(SATAではない) 4)制御したいファンコンを2個接続する。 各接続部は確りと嵌める。中途半端ではダメ。 4pinの分岐してるケーブルを2本使って、 一本目の片方は後ろのファン、もう片方は繋いでません。 二本目の片方はファン2つ... 詳細
[17220010] 付属ファンはマザーにつなぐか、電源につなぐか?
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2014/02/21 21:10:26(最終返信:2014/02/21 22:52:16)
[17220010] ...変換ケーブルを使って電源ユニットに直接つないだほうが良いでしょうか? SOLOUは3pinの電源ですか?(SOLOTしか持ってないので) 3pinならマザーの方に挿しても構いません。 マザーでのファンの制御+2段階速度調節... 詳細
[17210745] リアFANについて。
 (PCケース > IN WIN > IW-EA002/WOPS)
2014/02/19 10:49:27(最終返信:2014/02/19 11:28:18)
[17210745] ...120mm 3pin フロントファン 120mm 3pin このケースのミニタワー版を持っていますが、このケースと同じように「リアファン 120mm 3pinとフロントファン 120mm 3pin」が標準で付いてきます...3pin」が標準で付いてきます。 3pinファンですが、マザーボードの方で電圧で制御すれば回転数を自動的に変化出来ます。 迅速にご連絡頂きありがとうございました。 助かりました。... 詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261] ...電源交換時;コンセントから抜いておく。       電源側のスイッチもOFFにしておけばより安心。 VGA交換時;6PINなど補助電源をカードに差し込み忘れないように。       ドライバの入替えなども必要になりますよ... 詳細
[17069575] ケースファンがすごい音を立ててしまう
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2014/01/13 22:00:48(最終返信:2014/01/17 09:17:26)
[17069575] ...します。 1. 「3pinのファンは あってます。 電圧で回転数を変化させます。 大体のマザーはうまくいきます。 2. 1.が正しいなら「このケー 4pinしかなくても3pinのファンで制御できる...のケースには3つのファンが付属していて、それらの電源端子はすべて3pinです) 1. 「3pinのファンはそもそもpwm制御などはできず、マザーボードで回転数を制...に移そうかなとも考えています。 やはりマザーボードが3pinのファンの制御に対応していない場合、 4pinのpwm対応のファンを購入すべきなのですね。 ケース付属... 詳細
[17043904] RAMPAGE IV BLACK EDITIONは取り付けられますか?
 (PCケース > Corsair > Carbide Air 540)
2014/01/07 02:17:14(最終返信:2014/01/09 18:21:23)
[17043904] ...ぎりぎり組み込むことは可能です。 ただし、ケーブルマネージメントに気を配る必要があるかと思います。 特に24pin電源ケーブルやVGA補助電源ケーブルは太いものだと通せない可能性があります。 バラバラになったタイプのものがいいと思います... 詳細
