pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 379件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17045915] 大きさについて
 (PCケース > ZALMAN > Z3 Plus)
2014/01/07 18:53:33(最終返信:2014/01/08 19:42:27)
[17045915] ...いている補助電源に8pinが必要らしいのですがRAIDER RA-650にあります >>でしょうか? RAIDER RA-650は8pin(6pin+2pinが2つ)、+12Vで...ER RA-750は8pin(6pin+2pinが4つ)、+12Vで合計60A とRA-650には8pinが2つありますので大丈...Cパーツをまったく変えるつもりはありません。 それとビデオガードについている補助電源に8pinが必要らしいのですがRAIDER RA-650にありますでしょうか? 質問ばかりですいま... 詳細
[16998775] ケースファンの電源について
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/12/25 22:29:33(最終返信:2013/12/26 20:51:58)
[16998775] ...マザーボード(ASUS Z87−PRO V EDTION)は 「CHA FAN」ソケットは4Pinになっています 3Pin→4Pin変換コードが必要になりますか 以上初心者の質問ですがよろしくお願いします こっちの方が見やすいかな...P280標準ケースファン電源の質問です ケースリヤにファン用の電源コネクタに 3Pinと4Pinペリフェラルコネクターがありますが どちらにどのように繋げたらよいのでしょうか? また、マザーボード(ASUS... 詳細
[16923286] Cooler Master Silencio 652 近日発売
 (PCケース)
2013/12/06 18:06:26(最終返信:2013/12/13 16:07:00)
[16923286] ...どんどん誰かに似てケースお宅になりそうな〜w(笑) このケースも少し大きめのATX入れたら裏配線できなさそうな??? 24PINを他から出せるのかな?? SSDベイ?の横が穴空きなら良いのだろうけど? 画像が該当するものであれば... 詳細
[16584406] 対応規格がEPSの電源ユニット
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/09/14 13:37:20(最終返信:2013/11/11 16:19:53)
[16584406] ...かなり安価で容量の少ないモノで無い限りは、ATX&EPS対応ですね。 例えば、CPU補助電源が、4pin仕様はATX、8pin仕様だとEPSも対応と。 昔のEPS電源と違って、奥行きはATX電源と同じなので、取り付けできますよ... 詳細
[16799558] ファンのケーブル接続
2013/11/05 21:16:57(最終返信:2013/11/05 22:39:45)
[16799558] ...FANのコネクタが4Pinでした。3Pinに変換するケーブルで解決でしょう >>か? マザーの4pinのコネクタには3pinも問題なく挿す事が出来ます。 この場合はマザーの4pinのコネクタに3pinを挿しても構いません...FANのコネクタが4Pinでした。3Pinに変換するケーブルで解決でしょうか?ケースファンが3Pinのものが2個あるので4Pinから3Pinで2分岐になってるの...3Pin(ケーブル2本)はファンコントローラーとかで動かすのでしょうか?それとも4Pinは電源の4Pinに直接繋ぎ、3Pinは... 詳細
[16536255] ファンのコントローラ数を教えてください。
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/09/02 14:22:57(最終返信:2013/09/02 23:26:32)
[16536255] ...間違えました。 ファンコネクタは3ピンですか? すみません 無駄にスレ増やしすぎです。 3基とも3Pinです。 全開になってもさほど五月蝿くないです。(ケースを置く場所にもよりますが。)... 詳細
[14149324] フロントのUSB3.0をUSB2.0で使える変換ケーブルは?
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2012/02/13 20:06:24(最終返信:2013/09/01 10:29:23)
[14149324] ...なんとこのケースにはフロント用USB3.0用として20pinコネクタ(×2)しかありません?? (マニュアルではUSB2.0コネクタもあるのですが、現品は20pinメスコネクタ×2のみ。) そこに加えて、こだわりがなかったマザボはP8H67-V...こだわりがなかったマザボはP8H67-V REV 3.0で、USB3.0の20pinコネクタはゼロです。 もっぱらフロントUSBにはUSBメモリを差すだけなので、USB2.0で十分なのですが、現状は3ポートとも死んでおり... 詳細
[16496608] 正面ファンの回転が違う
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2013/08/22 21:11:30(最終返信:2013/08/26 07:38:33)
[16496608] ... >4ピンを3ピンに変換のソケットをかまして接続しています。 これも意味不明だし。そのまま3pin刺せばよかったと思うけど。 いうまでもないことですが、本製品はフロントに、上下2段にファンが配置されています... 詳細
[16164151] 奥行190mm電源入りました。
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV03B-WA)
2013/05/22 20:25:33(最終返信:2013/08/25 00:22:37)
[16164151] ...ーブル。 電源側12PIN、グラボ側が二つの6+2PIN。 1本でいいのか不安に。 電源よく見ると3つあるんで、8PIN×2なグラボ3wayい...わぅw <("0")> 良い 文句なし Good! >電源よく見ると3つあるんで、8PIN×2なグラボ3wayいけるらしいから納得。 その前に1レール構成ですけど、、、 〉オリ...さん まぁケーブルが初見形状なんで誤解もあるかもです。 箱にはSLI対応とあったから、8PIN×2な2枚は確実そうですが。 ハイエンド?電源は分からない事だらけです。 人柱第2弾だけ... 詳細
[16370746] ファンコン?の配線の仕方
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2013/07/16 01:37:58(最終返信:2013/07/20 23:14:33)
[16370746] ...い?) 余っているpinの画像を載せるのを忘れていたのでうpします 左の黒と茶色のは2pinのオスになります 右は2pinのメスになります こ...てていたのですが 組み立てていたところ2pinケーブル(恐らくLEDのケーブル)が2本余ってきて しまいました。その2pinをどこに接続すればいいのかわかりません。...かは知らないけど。 同ケースを使用してますが、無視してます。 クラマスの3pin+2pinファン専用になってますね。 こんばんわ 皆さん返信送れて申し訳ありません... 詳細
[16385899] FAN増設に注意
 (PCケース > サイズ > CASE BY CASE3 SCBC03-BK)
2013/07/20 16:30:15(最終返信:2013/07/20 17:23:05)
[16385899] ...・上面奥側(12cmFAN) MBのIOパネル一番左のポート(通常PS2ポート)やATX8pin、ヒートシンク等が干渉。 普通のFAN(厚さ25mm)だと取り付けられません。 ほとんどのMBでUSBポート4個分の高さのPS2ポートが付いてると思いますが... 詳細
[15138542] HAF XからFulmo-GT
 (PCケース > ENERMAX > Fulmo-GT ECA1092AG-BL)
2012/09/29 20:25:54(最終返信:2013/07/16 00:14:06)
[15138542] ...サイドの180FANのケーブルを延長したいのですが、 AINEX ファン用電源延長ケーブル WA-096、 BitFenix 3Pinファン延長ケーブル(ケーブル長30cm) BFA-MSC-3F30KK-RP で大丈夫でしょうか...ご回答ありがとうございます。 AINEX ファン用電源延長ケーブル WA-096が4本 BitFenix 3Pinファン延長ケーブル(ケーブル長30cm) BFA-MSC-3F30KK-RPが4本 もケースと一緒に届きます... 詳細
[16318679] 電源ケーブルの長さはどのくらい必要か
2013/07/02 01:37:23(最終返信:2013/07/02 23:27:14)
[16318679] ...必要なケーブルの長さなど分かる方がおられましたら、ぜひアドバイスを頂きたいです。 よろしくお願いします。 私は12V 4+4pinの長さがぎりぎりは嫌なので延長ケーブルを使ってますよ。 それ以外の長さは足りてますね。 マニュアルをダウンロードして確かめたところ... 詳細
[16282498] このケースを検討中
 (PCケース > ZALMAN > MS800)
2013/06/22 13:43:32(最終返信:2013/06/22 17:45:29)
[16282498] ...コレのplusを所有してますが、H100iの取り付けは可能ですが、マザーの裏側が裏配線に使えませんので、12V8pinや4pinがマザーの上を通過するので格好悪いですよ(笑) つくおさん、(´・ω・)朝さん、ありがとうございます... 詳細
[16119371] 全面ファンの爆音は仕様なのでしょうか?
 (PCケース > Corsair > Graphite 600T)
2013/05/11 01:42:03(最終返信:2013/05/15 23:33:04)
[16119371] ...羽も軟らかめなので振動は少ないけど風切り音は大きめ。 PWM仕様であれば回転数をBIOSで調整できるのですが、3pinの上ファンコンの調整幅が 無いに等しいので、そのままだと静かにさせるのは至難の業ですね。 因みにフロントはファンを小さくする固定穴がありません... 詳細
[16087642] 至急回答求む!2
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2013/05/03 01:50:07(最終返信:2013/05/05 09:31:30)
[16087642] ...問題ありません。 24pinも問題ありません。 CPU用?の8pinに疑問があります。 電源から伸びているCPU?8PINコードは2種類あり、 1個目は4+4pinです。2個目は8pinです。 今は、4+4p...4+4pinを付けてるのですが、8pinの方に変えてみようと思います。 次に、グラボの補助電源ケーブルの事です。 補助電源のpinは8pinと6pinの二つがあります。 グラボと一緒... 詳細
[16085325] 至急回答求む!
2013/05/02 15:08:24(最終返信:2013/05/03 00:21:37)
[16085325] ...eSATAのはM/Bの端子に付けて下さい。 とりあえず、写真をとりました。 ストライカーを使用してます。 SATAはマザーボードに2pinは余りますね。 そしてLED+−が無いのが仕様だと思います。 返信遅くなってすいません。 SATAはマザーボードにと言うことは...状態で差す場所を選んで下さい。 ファンは電源などに接続しなくても、回るのですか? フロントから伸びてる、ペリフェラル4pinを繋げば電源は供給されますよ。 電源のケーブルと繋いでみたのですが、これで問題無いのでしょうか?!... 詳細
[16011919] HDD LEDが光らない
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/04/13 18:51:26(最終返信:2013/04/25 16:55:20)
[16011919] ...3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81 asrockのマニュアルはpinヘッダの+−表記が逆なんて事は珍しくないですよ。 昔からの伝統といえるほど。 >マザーボードがわるいのではないと思います...結局どうだったのですか? マニュアルが間違っていることはあっても、全部間違っているということではありません。 Pinヘッダを刺す向きを逆にしていました。自分のミスですみませんでした。... 詳細
[16002748] 付属ファンについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2013/04/11 06:43:58(最終返信:2013/04/11 16:50:28)
[16002748] ...こちらのケースを購入しようと考えているのですが、付属のファンは何pinでしょうか?(^^;; また、 http://s.kakaku.com/item/K0000466262/ こちらのファンコンをしようしたいと思っているのですが... 詳細
[15973525] パソコンケースの前面にあるI/Oパネルからの接続線について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/04/03 18:40:15(最終返信:2013/04/07 10:49:43)
[15973525] ...これを何処に接続するのか ですから、ファンコンです。 小さいコネクタの3pin(それだと2pin)に、ケースファンをつなげてください。 大きなコネクタの4pinは、PC電源と接続。 あとは、フロントパネルのファンコン動かせば連動してケースファンの回転速度を変速できます... 詳細
