pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 379件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[15972302] ケースファンの電源ケーブル接続箇所を教えて下さい
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/04/03 11:37:48(最終返信:2013/04/04 14:54:37)
[15972302] ...iid=1680 但し、この場合はファンは全開で回りますので PWM制御の4pinファンへ交換してマザーボード上のファン用4pinへ繋いだ方が 温度により回転数が可変し静かになります。 口耳の学さん、Re=UL/vさん早速ご教示いただき有難うございます...プラグインで接続するようですから付属ケーブルを使ってつなげることになりますね。 口耳の学さんが挙げてるペリフェラル4pin(と言う)ならば電源に付属のケーブルにHDD用がある筈なので それで繋ぎます。 http://www... 詳細
[15891210] ファンのコントローラーはどうやって使うのですか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/03/14 16:36:18(最終返信:2013/03/15 22:20:13)
[15891210] ...そこにファンをつなげる。3pin仕様が2個分あります。 そこ以外につけるとファンコンとしては使えない。 パーシモン1wさん >前面のパネルから、ファンコンにつなげるケーブルあるので、そこにファンをつなげる。3pin仕様が2個分あります...背面パネルにあるファンには4ピンペリフェラルしかありません。 これを電源につなげば最高速度でファンが回転し、これと3pin仕様を変換ケーブルで繋げばファン婚で背面ファンの回転数を可変できるかもしれません。 これで正しいでしょうか... 詳細
[15826130] 2個目は特売で購入
 (PCケース > Abee > acubic A30 ACE-A30)
2013/02/27 20:20:04(最終返信:2013/02/27 20:20:04)
[15826130] ... ケーブルの取り回しがようやくわかってきて、 ・電源スイッチの裏側に電線集中させる ・ATX24pinケーブルは上に回してから電源スイッチの裏側を経由して下に回す ・長すぎるUSB3.0やHD AUDIOケーブルは... 詳細
[15789368] 延長ケーブルについて
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2013/02/19 22:40:38(最終返信:2013/02/20 20:22:59)
[15789368] ...電源とかにもよるとは思いますが、これだけは買っておいたほうがいいというのを教えていただきたいです。 ATX4pinまたはEPS8pin。 >>甜さん 早速の返信ありがとうございます。 今度パーツショップに行ったら購入しておきたいと思います... 詳細
[15736990] ファンが回りません
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/02/09 02:14:27(最終返信:2013/02/09 14:06:45)
[15736990] ...ンの電源の4PINをつないでみたところ、 ファンコンのLEDが光るだけでファンが回りません。 電源を別のものにとりえ変えてもうまくいきません。 4PINを繋ぐだけで...さん >>ファンコンの電源はOKです? どういうことでしょう? ファンコンから出てる4PINケーブルはつないでます。 ファンコン自体は青色のLEDがひかりますが、ファンが回らない状...つをファンコンのケーブルに繋げればいいんじゃないでしょうか? そしてファンコンの電源の4PINをつなぐ。 ちなみにファンの回転はいろいろと試してみましたがまったく動きません。 まずフ... 詳細
[15722082] 後部吐き出しfanについて質問です
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2013/02/05 20:35:02(最終返信:2013/02/09 01:10:11)
[15722082] ...25mm 厚でいいと思います。 ということで、「お奨めがあったら」 ということですので、PWM 4pin の物で・・・ http://kakaku.com/item/K0000006491/ このシリーズお奨めしておきます... 詳細
[15707088] 簡易水冷について
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/02/02 18:59:26(最終返信:2013/02/04 05:28:38)
[15707088] ... KAZE-JYUNI 800rpm SY1225SL12Lが転がっていたのでファンコンなしで4pinペリフェラルから電源とって前面に4台回してますが、800rpmだと風量不足ですね明らかにw sky... 詳細
[15693573] アドバイスお願いします
2013/01/30 21:26:12(最終返信:2013/01/31 18:14:54)
[15693573] ...P8Z77-V >>ケースファン SY1225SL12L マザーボードのファンの端子がPWMの4pinなので、ファンも PWM にしてはどうかと? サイズ 隼120 PWM SY1225HB12M-... 詳細
[15382572] 水冷化
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2012/11/24 00:31:46(最終返信:2013/01/29 12:25:32)
[15382572] ...18cmは間違いなく入りそうです。 その製品の気になる点は、 ・静音性 ・冷却性 の2点ですね〜。 あと6Pin×2なので、SFXではフルロード時の12Vラインがきついかもです。 使用されていかがですか? 私の経験上... 詳細
[15613591] ケースファン、マザボとの接続
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2013/01/13 19:57:13(最終返信:2013/01/28 17:02:51)
[15613591] ...CHA_FAN2 があるようですね。 どちらも PWM 4pin のファンが取り付けれるようですが、 マザーボードによっては 4pin の場所に 3pin のファンを付けてもファンコントロール可能な物もあります...但し、PWR_FANは3ピンで、ファン1つはつけられそうです。  ちなみに現在はATX電源から4pinのペリフェラルからとっています。 これでも問題はないのでしょうが、常時フル稼働になってしましそうです... 詳細
[15104473] 裏配線
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL01B-W)
2012/09/22 16:14:22(最終返信:2013/01/26 08:14:56)
[15104473] ...5mmなんでそれ程広くスペースを取れないのか? 実際お持ちの方、おられましたら情報お願いします。 電源次第です。 24pinがメッシュで覆われて硬いものは無理です。 その他のケーブルもフラットタイプの物だと大丈夫。 裏配線に引き回す穴はどこなんだろうか... 詳細
[15640889] 申し訳ませんが 温度表示について
2013/01/19 16:20:49(最終返信:2013/01/19 20:59:29)
[15640889] ...もし繋げなかっなら表示されないんですか? >でも、もし繋げなかっなら表示されないんですか? 4PINペリフェラルから分岐されてる4PIN小のコネクターは使わなくても何も問題ないけど、ペリフェラルコネクターはつながないと温度表示できないよ...前面の温度表示のところからですね そのコネクターはFDDとかメモリーカードリーダーに使用するコネクターです。 4PINのペリフェラルコネクターに電源させばそのコネクターを使ってFDDなんかに電源が送れるだけなので、使用しなくてもかまいません... 詳細
[15478977] 温度表示が出ない。
2012/12/14 22:26:17(最終返信:2013/01/19 16:10:59)
[15478977] ...M/BはZ77Extream6です。 どなたかご教示いただけるとありがたいのですが。よろしくお願いします。 前面のパネルから4pinとつなげれる電源コネクタ伸びてたと思うが、つなげました? 温度表示できました。早速のご返答ありがとうございました... 詳細
[15547897] ケースファンの3Pin(オス)について
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/12/30 17:23:47(最終返信:2013/01/09 22:00:51)
[15547897] ...ファンですが、ケーブルが3Pin(オス)になっています。 一般的には、ファンは3Pin(メス)。マザーボード側は3Pin(オス)だと思うのですが、...ん 返信ありがとうございます。 ファンの3Pin(オス)が7本、2Pin(メス)も7本なので、2Pinもファンに関係するケーブルかと思います。 ...、よろしくお願い致します。 >>ファンの3Pin(オス)が7本、2Pin(メス)も7本なので、2Pinもファンに関係するケーブルかと思います。 ... 詳細
[15550745] フロントパネルの結線がわかりません
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 RC-690-KKN1-GP)
2012/12/31 09:27:03(最終返信:2013/01/07 21:57:45)
[15550745] ...そうでしたか,テスターがあれば,SWの確認ができます。 持ち合わせがなければ,M/BのPower SW の2Pinに当該リード線を一組ずつ接続して Power_SW Reset_SW なら ボタンを押すことで... 詳細
[15519728] ケースファンについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/12/23 19:41:53(最終返信:2012/12/24 05:37:50)
[15519728] ...貴殿はどんだけファンが好きなんですかw PWMでアイドル時は最小で回しておいた方が静かですよ。 マザーボードに4pinのファンの電源があればPWM制御のファンを付けると温度に応じてファンの回転をコントロールできます。... 詳細
[15511125] 3.5/2.5インチベイについて
 (PCケース > AeroCool > Strike-X Air)
2012/12/21 22:26:48(最終返信:2012/12/22 21:55:51)
[15511125] ...この製品は説明書通りにストレージを取り付けた後、 基盤についてあるペリフェラル4pinから電源を取り、 基盤についてあるSATAの信号ケーブルをつなげればよいのでしょうか? よろしくお願いします。 3... 詳細
[15451733] ファン電源がオス
 (PCケース > Corsair > Carbide 500R)
2012/12/08 22:08:54(最終返信:2012/12/15 16:56:32)
[15451733] ...前面もマザーにさすタイプと勘違いしておりました。 側面と前面の電源コードを接続し、ファンコン+前面コネクタ電源として4pin電源で供給されました。 それにしても取説がショボすぎてキツい・・・・。 ご迷惑をおかけいたしました... 詳細
[15452751] GTX660のGPUを使いたい・・・
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2012/12/09 01:18:22(最終返信:2012/12/09 20:10:43)
[15452751] ...・アプリでグラボのファン回転数をコントロールする ・CPUクーラーをサイドフローに換える、 ・ファンを3Pin仕様の物に換えて負荷に応じてマザボ上からコントロールさせる のように工夫して、自作を楽しめばよいかと思います... 詳細
[15453562] USBポート数
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 311 Plus Silver RC-311K-SKN1-JP)
2012/12/09 08:46:28(最終返信:2012/12/09 10:03:56)
[15453562] ...封鎖されているのですね。 マニュアルは,こんな状況になっています。 USB3.0ピンヘッダー(9pin+10pin)には対応していないようです... 沼さん ご回答ありがとうございます。 画像の添付ありがとうございます... 詳細
