pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > pin (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"pin"を検索した結果 379件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[15397716] 移植時のAUDIOコネクターについてお願いします!
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/11/27 08:30:34(最終返信:2012/11/29 21:31:51)
[15397716] ...12 Gray Line out right 13 Locked (no pin) 14 Black Ground 消去法 ↓↓↓ 1 White Jack presence... 詳細
[15238462] 残念 ファンが付かなかった
 (PCケース > ANTEC > P280)
2012/10/22 19:48:02(最終返信:2012/11/04 19:26:06)
[15238462] ...CLW0217とRampage IV Extremeを組み合わせたところ、見事にファンとATX12V 4pin&8pinが干渉。 あと5mmラジエターが薄かったらいけそうなのだが…  画像で判断して買ったのが失敗でした... 詳細
[15148754] 4pinコネクタの接続方法
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2012/10/01 22:45:06(最終返信:2012/10/02 20:51:55)
[15148754] ...パネルからぶら下がっている4pinコネクタ(写真1)は、どこに接続するのでしょうか。 質問A Rearファンからぶら下がっている4pinコネクタ(写真2)は、オスメ...4pinケーブルしか付属していなので、写真1および写真2のオスをそのケーブルに繋げようと思います。 分かり易くご教示下さって、助かりました! >>メスの4pinケ...どこに接続するのでしょうか。 電源ユニットの周辺機器用ケーブル(小型4pinコネクタ メス)に接続するのだろうと思ったのですか、確信が持てません。。。 電源ユニット... 詳細
[15101297] 仕様変更?
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2012/09/21 22:52:29(最終返信:2012/09/24 23:11:38)
[15101297] ...僕のケースは前部のUSBが USB2.0x1、USB3.0×1になってました。 あとは何故かファンコンの4pinコネクタが壊れて(銀色の芯が一本引っ込んでた)たのでとりあえず電源分岐ケーブルで代用したぐらい。 ... 詳細
[15109449] USB3.0がフロントについているけど・・・
 (PCケース > GIGABYTE > GZ-G1 Plus GZ-G1SGS)
2012/09/23 14:38:59(最終返信:2012/09/23 21:42:25)
[15109449] ...・このケース購入しました。 ・USB3.0が2ポートフロントに配置され、20pinケーブルも付いています。 ただ、マザボにUSB3.0ヘッダーがなく、PCIe拡張カードを探すと海外では$10以下で 沢山見つかるのですが...不思議なことに日本国内ではほとんど販売されていないか、 あってもM/Bが新しく買える程の高価格です。 ・どなたか、フロントUSB3.0用内部20pinヘッダーコネクタ付きの安価PCIe拡張カードをご存じないでしょうか? 価格COM内でもヒットしませんでした... 詳細
[15016642] 交換の際に収まるのか
2012/09/03 13:26:12(最終返信:2012/09/05 10:32:35)
[15016642] ...&fp=3a190aa6a6aca1d0&biw=1112&bih=1276 >問題は配線です h9で確認したところ1番長い、24pin電源ケーブルの長さは約30cm程しかなく 直線的にも届くか微妙で、裏配線はほぼ不可能ですね。 裏配線は延長を買えば済みますよ... 詳細
[15010359] 温度センサーが点かない
2012/09/02 00:53:39(最終返信:2012/09/04 06:31:37)
[15010359] ...net/special/d099/page_02.html これの22番目の画像の真ん中に2個直結されている4pinペリフェラルコネクタがファンコンと温度モニタ用です。 このケースはフロントパネルはぐるんじゃなかったですか... 詳細
[14898315] FRM910/23Aを…
2012/08/05 11:42:20(最終返信:2012/08/05 17:47:07)
[14898315] ...x1 マイク入力端子(モノラルミニジャック) x1、DVI-I(デジタル) x1 D-sub15pin(アナログ) x1、HDMI(デジタル) x1 光学ドライブ 【DVDスーパーマルチドライブ】 DVD±R(24倍速)... 詳細
[14782336] ファンケーブルの接続の仕方?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2012/07/08 23:03:20(最終返信:2012/07/10 08:01:38)
[14782336] ...ケースの取り説を参照してください。 このケースにはフロント部分にファンコンが搭載されています。 そこに2pin等のファンからの端子を接続して下さい。 2pinはLED用電源コネクタです。 >真ん中のコネクタは左のメスコネクタに繋げてしまって良いのでしょうか...そしてそのコネクタは電源ユニットに繋げてもファンをコントロールできるのでしょうか? また、右の2pinコネクタは何のためのものなのでしょうか? マザーボードはGA-H67A-D3H-B3 (rev.... 詳細
[14782064] 電源スイッチとリセットスイッチはどうされているのですか?
2012/07/08 22:18:30(最終返信:2012/07/09 20:22:04)
[14782064] ...この備え付けの電源ボタンを機能させるためには,別途PCショップでケーブルを購入してくれば宜しいのでしょうか? 単純に「1pinケーブル」を購入すればokでしょうか。 それとも,また何か見落としをしていますでしょうか。 >この備え付けの電源ボタンを機能させるためには...ケースの取説とマザーの取説に目を通しましょう。 説明書を確認し、マザーボードに差し込む端子は確認しております。 1pinのオス部分。 このマザーボードのオス部分に(電源とリセットで2本) ケースから出ているであろうメス側のケーブルを差し込むことで機能するという認識なのですが... 詳細
[14612593] 12V電源が ・・・
 (PCケース > ANTEC > Sonata III)
2012/05/27 21:05:10(最終返信:2012/06/04 21:22:51)
[14612593] ...★ 帰って 落ち着いてみてみました。  4Pinコネクターに P1 P2、 6PinがP3、 24Pinが P1  と書かれてるのを最確認して、P... 何方か 教授を 。 田の字型の4pin端子が2つ分に分かれているコネクタが本当に無いんですか? OCしない分には田の字型4pinを1つだけでも別に構いませんが、付...ある,「1X4+4Pin ATX/EPS」を挿入してください。 >12V電源 CPU付近にさすやつのことを言っているんですよね? 4+4 Pin ATX/EPSの... 詳細
[14556112] ファンの動かし方
2012/05/13 11:10:09(最終返信:2012/05/24 20:29:07)
[14556112] ...ーブルが1個ありまして現状これらには何もつないでいません。 4pinって、PWM対応のでは? 3pinのモノは、マザボに挿しても良いですし、PCケース付属のファンコ...osv.jp/feature/0804/19.htm マザボに挿すか、ペリフェラル4pinに挿すかくらいしかないと思うのですが すっごく基本的なことです。 電源ユニットから出てる...一通り無事に制作できて」ない。 ファンコントローラーが5機搭載されてるので、そちらに3pinを接続してください。 まずは、CPUクーラーの交換とかグリスを塗りなおしたらどうでしょう... 詳細
[14595791] 価格なりのケース レポート(良)にて書き込みしていますが
 (PCケース > ファスト > S790H-200W)
2012/05/23 13:01:45(最終返信:2012/05/23 13:01:45)
[14595791] ...MBにも依りますので、現時点では判断しかねます。  MB用の20+4pin,4pinの他は、sATA用×2,汎用×2。汎用(4pin)をスリム  ドライブ(sATA用)に変換するケーブルが1本付いています... 詳細
[14549172] 現在、配線をしています。助けてください!!
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2012/05/11 18:24:43(最終返信:2012/05/11 21:35:45)
[14549172] ...囲ってるのがなくなっただけのコネクタなのかもしれない・・・ シルバー色の3pinはマザーボードのCHA_FAN端子につなげるのですよ。 (写真中央を横切る線がそうです) フロントファンからもう一本赤黒2pinのケーブルが有るはずなので LE...[ホワイト]ですが LEDスイッチから伸びてる線は赤黒の2本線です。 それと同色のフロントファンからの2pinケーブルと結線してますよ。 ミゲちゃんさん1枚目の写真とはコネクター形状が違うので??ですがw ... 詳細
[14549776] とりあえず購入してみました。
 (PCケース > ANTEC > Antec One S3)
2012/05/11 21:11:38(最終返信:2012/05/11 21:11:38)
[14549776] ...付属品にはUSB2.0変換(内部ピンヘッダ)ケーブルがあります。 上面のケースFAN(これ以外は別途用意)は3PinでFANコンはありませんでした。... 詳細
[14473231] COSMOS II コンデンサー破裂
2012/04/22 23:40:10(最終返信:2012/04/23 05:59:44)
[14473231] ...上記のどれかならばケースは関係ないですね。 次に、このケースには現時点でフロントファンのみ?対応している2pinのLEDコントローラ用接続口と、ファンコン用3pinの接続口がありますが、それぞれマニュアルにそって接続しましたか? LEDがつかない... 詳細
[14388174] このケースに下記のパーツで大丈夫でしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2012/04/03 20:42:53(最終返信:2012/04/16 15:08:36)
[14388174] ...直付けタイプだと不要な配線もケース内でスペースとることになるし。 プラグインなら不要なケーブルを外せるので。 一般的なVGAの6pin補助電源はボードに対して水平方向に接続しますが、GF-GTX560-E1GHD/SHORTはコネク... 詳細
[14350368] ケースファンとCPUクーラー
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2012/03/26 19:17:25(最終返信:2012/03/27 03:22:22)
[14350368] ...に設定してマザーボードのCPUファンの4pinに接続すれば、アイドル時や高い気温でない限りは、ほぼ600rpmで回ります。 このマザーボードに Chassis Fan connector(s) 1 x 4 -pin とケースフ...とケースファン用にも4pin(PWM)がありますので(1つしかないので4pin分岐ケーブルで2つに分けて)、本体にあらかじめ搭載された800rpmの120mmサイズ静音をWING12PL-GR [グリーン]に交換して接続すれば... 詳細
[14241351] ファンのLEDに関して
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2012/03/04 22:01:10(最終返信:2012/03/05 01:15:13)
[14241351] ...とでよろしいでしょうか? LEDだかなんだか知りませんが、小さいのは3pinのケースファン用、大きいほうは電源から出てる4pin用です。 小っちゃい白いほうですよね。 大4ピンから分岐されていませんか... 詳細
[14174223] 電源のFANの方向について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2012/02/19 09:48:52(最終返信:2012/02/24 23:52:59)
[14174223] ...のマニュアルには20pin/24pinの両対応・・・となっております。 なお、電源UNITのDC出力コネクタは20pin+4pinとなっており、 20pin/24pinの両対応です。 カメ...電源コネクターは24pinなのですが、21〜24pinにはシールが張ってあり 20pinとなっています。このシールは簡単に剥がせるので剥がして 24pinにして使用していいの...電源コネクターは24pinなのですが、21〜24pinにはシールが張ってあり 20pinとなっています。このシールは簡単に剥がせるので剥がして 24pinにして使用していいの... 詳細
